StorageGRID でアラート通知をサイレンス
共同作成者 netapp-pcarriga netapp-lhalbert
必要に応じて、サイレンスを設定してアラート通知を一時的に停止することができます。
開始する前に
タスクの内容
アラートルールは、グリッド全体、単一サイト、または単一ノードと、 1 つ以上の重大度に対してサイレント化できます。各サイレンスは、 1 つのアラートルールまたはすべてのアラートルールのすべての通知を停止します。
SNMP エージェントを有効にすると、サイレンスは SNMP トラップおよびインフォームも抑制します。
注意 アラートルールをサイレント化する場合は注意が必要です。アラートをサイレント化すると、重大な処理を完了できなくなるまで、原因となっている問題が検出されない可能性があります。
手順
  1. アラート > *サイレンス*を選択します。
    [Silences] ページが表示されます。
    アラート > サイレンスページ
  2. 「 * Create * 」を選択します。
    [ 無音の作成 ] ダイアログボックスが表示されます。
    アラート > サイレンスを作成
  3. 次の情報を選択または入力します。
    フィールド 製品説明
    アラートルール
    サイレント化するアラートルールの名前。アラートルールが無効になっている場合でも、任意のデフォルトまたはカスタムのアラートルールを選択できます。
    • 注:このダイアログボックスで指定した条件を使用してすべてのアラートルールをサイレント化する場合は、「 * すべてのルール * 」を選択します。
    製品説明
    必要に応じて、サイレンスの概要 。たとえば、このサイレンスの目的を入力します。
    期間
    このサイレンスを有効にしておく期間(分、時間、または日数)。サイレンスを有効にできる期間は、 5 分から 1 、 825 日( 5 年)です。
    • 注: * アラートルールを長時間サイレント化しないでください。アラートルールがサイレント化されている場合、重大な処理が完了しないかぎり、根本的な問題が検出されないことがあります。ただし、 * サービスアプライアンスリンク停止 * アラートや * ストレージアプライアンスリンク停止 * アラートなど、特定の意図的な設定によってアラートがトリガーされた場合は、拡張サイレンスを使用する必要があります。
    重大度
    サイレント化するアラートの重大度。選択した重大度のいずれかでアラートがトリガーされた場合、通知は送信されません。
    ノード
    このサイレンスを適用するノード。アラートルール、またはグリッド全体、単一サイト、または単一ノード上のすべてのルールを抑制することができます。グリッド全体を選択環境 する場合は、すべてのサイトとすべてのノードをサイレント化します。サイトを選択すると、そのサイトのノードにのみサイレンスが適用されます。
    *注:*サイレンスごとに複数のノードまたは複数のサイトを選択することはできません。同じアラートルールを複数のノードまたは複数のサイトで一度に停止するには、追加のサイレンスを作成する必要があります。
  4. [ 保存( Save ) ] を選択します。
  5. 期限が切れる前に変更または終了するには、サイレンスを編集または削除できます。
    オプション 製品説明
    サイレンスを編集する
    2. テーブルで、編集するサイレンスのラジオボタンを選択します。
    3. 「 * 編集 * 」を選択します。
    4. 概要 、残り時間、選択した重大度、または対象となるノードを変更します。
    5. [ 保存( Save ) ] を選択します。
    サイレンスを削除する
    2. テーブルで、削除するサイレンスのラジオボタンを選択します。
    3. 「 * 削除」を選択します。
    4. このサイレンスを削除することを確認するには、「 * OK 」を選択します。
      • 注 * :このアラートがトリガーされると(別のサイレンスで停止されていないかぎり)通知が送信されるようになりました。このアラートが現在トリガーされている場合は、 E メールまたは SNMP 通知の送信やアラートページの更新に数分かかることがあります。
