Astra Trident を監視
寄稿者
Astra Trident は、 Astra Trident のパフォーマンスを監視するために使用できる一連の Prometheus 指標エンドポイントを提供します。
Astra Trident が提供する指標を使用すると、次のことが可能になります。
Astra Trident の健常性と設定を保持処理が成功した方法と、想定どおりにバックエンドと通信できるかどうかを調べることができます。
バックエンドの使用状況の情報を調べて、バックエンドでプロビジョニングされているボリュームの数や消費されているスペースなどを確認します。
利用可能なバックエンドにプロビジョニングされたボリュームの量のマッピングを維持します。
パフォーマンスを追跡する。Astra Trident がバックエンドと通信して処理を実行するのにどれくらいの時間がかかるかを調べることができます。
デフォルトでは、Tridentの指標はターゲットポートで公開されています 8001 で /metrics エンドポイント。これらの指標は、 Trident のインストール時にデフォルトで * 有効になります。
Astra Trident がインストールされた Kubernetes クラスタ
Prometheus インスタンス。これは a である場合もある "コンテナ化された Prometheus 環境" または、 Prometheus をとして実行することもできます "ネイティブアプリケーション"。
手順 1 : Prometheus ターゲットを定義する
Prometheus ターゲットを定義して指標を収集し、 Astra Trident が管理するバックエンド、作成するボリュームなどの情報を取得する必要があります。これ "ブログ" Prometheus と Grafana を Astra Trident とともに使用して指標を取得する方法について説明します。ブログでは、 Kubernetes クラスタでオペレータとして Prometheus を実行する方法と、 Astra Trident のメトリックを取得する ServiceMonitor を作成する方法について説明しています。
手順 2 : Prometheus ServiceMonitor を作成します
Tridentの指標を利用するには、を監視するPrometheus ServiceMonitorを作成する必要があります trident-csi
サービスおよびリッスン metrics
ポート:ServiceMonitor のサンプルは次のようになります。
apiVersion: monitoring.coreos.com/v1 kind: ServiceMonitor metadata: name: trident-sm namespace: monitoring labels: release: prom-operator spec: jobLabel: trident selector: matchLabels: app: controller.csi.trident.netapp.io namespaceSelector: matchNames: - trident endpoints: - port: metrics interval: 15s
このServiceMonitor定義は、から返されたメトリックを取得します trident-csi
サービスとは、を特に探します metrics
サービスのエンドポイント。その結果、 Prometheus は Astra Trident の指標を理解するように設定されました。
Astra Tridentから直接取得できる指標に加えて、kubeletは多くの指標を公開しています kubelet_volume_*
独自の指標エンドポイントを使用した指標。Kubelet では、接続されているボリュームに関する情報、およびポッドと、それが処理するその他の内部処理を確認できます。を参照してください "こちらをご覧ください"。
ステップ 3 : PrompQL を使用して Trident 指標を照会する
PrompQL は、時系列データまたは表データを返す式を作成するのに適しています。
次に、 PrompQL クエリーのいくつかを示します。
Trident の健常性情報を取得
Astra Trident からの HTTP 2XX 応答の割合
(sum (trident_rest_ops_seconds_total_count{status_code=~"2.."} OR on() vector(0)) / sum (trident_rest_ops_seconds_total_count)) * 100
Astra Trident からのステータスコードによる REST 応答の割合
(sum (trident_rest_ops_seconds_total_count) by (status_code) / scalar (sum (trident_rest_ops_seconds_total_count))) * 100
Astra Trident によって実行された処理の平均時間(ミリ秒)
sum by (operation) (trident_operation_duration_milliseconds_sum{success="true"}) / sum by (operation) (trident_operation_duration_milliseconds_count{success="true"})
Astra Trident の使用状況に関する情報を入手
平均体積サイズ
trident_volume_allocated_bytes/trident_volume_count
各バックエンドによってプロビジョニングされた合計ボリューム容量
sum (trident_volume_allocated_bytes) by (backend_uuid)
個々のボリュームの使用状況を取得する
これは、 kubelet 指標も収集された場合にのみ有効になります。 |
各ボリュームの使用済みスペースの割合
kubelet_volume_stats_used_bytes / kubelet_volume_stats_capacity_bytes * 100
Astra Trident AutoSupport の計測データ
デフォルトでは、 Astra Trident は Prometheus 指標と基本バックエンド情報を毎日定期的にネットアップに送信します。
Astra TridentからPrometheus指標や基本バックエンド情報がネットアップに送信されないようにするには、を渡します
--silence-autosupport
Astra Tridentのインストール中にフラグを付ける。 -
Tridentからネットアップサポートにコンテナログをオンデマンドで送信することもできます
tridentctl send autosupport
。Astra Trident をトリガーしてログをアップロードする必要があります。ログを送信する前に、ネットアップのに同意する必要がありますhttps://www.netapp.com/company/legal/privacy-policy/["プライバシーポリシー"^]。 -
指定しないと、 Astra Trident は過去 24 時間からログを取得します。
ログの保持期間はで指定できます
--since
フラグ。例:tridentctl send autosupport --since=1h
。この情報は、を介して収集および送信されますtrident-autosupport
TridentがAstraと一緒にインストールされるコンテナ。コンテナイメージは、で取得できます "Trident AutoSupport の略"。 -
Trident AutoSupport は、個人情報( PII )や個人情報を収集または送信しません。それにはが付いています "EULA" これは Trident コンテナイメージ自体には該当しません。ネットアップのデータセキュリティと信頼に対する取り組みの詳細を確認できます "こちらをご覧ください"。
Astra Trident から送信されるペイロードの例を次に示します。
{ "items": [ { "backendUUID": "ff3852e1-18a5-4df4-b2d3-f59f829627ed", "protocol": "file", "config": { "version": 1, "storageDriverName": "ontap-nas", "debug": false, "debugTraceFlags": null, "disableDelete": false, "serialNumbers": [ "nwkvzfanek_SN" ], "limitVolumeSize": "" }, "state": "online", "online": true } ] }
AutoSupport メッセージは、ネットアップの AutoSupport エンドポイントに送信されます。コンテナイメージの格納にプライベートレジストリを使用している場合は、を使用できます
--image-registry
フラグ。 -
インストール YAML ファイルを生成してプロキシ URL を設定することもできます。これは、を使用して実行できます
tridentctl install --generate-custom-yaml
YAMLファイルを作成し、を追加します--proxy-url
の引数trident-autosupport
にコンテナがありますtrident-deployment.yaml
Astra Trident の指標を無効化
**メトリックがレポートされないようにするには、を使用してカスタムYAMLを生成する必要があります --generate-custom-yaml
フラグを付けて編集し、を削除します --metrics
に対する呼び出し元からのフラグ `trident-main`コンテナ:
