ボリュームを展開します
Astra Trident により、 Kubernetes ユーザは作成後にボリュームを拡張できます。ここでは、 iSCSI ボリュームと NFS ボリュームの拡張に必要な設定について説明します。
iSCSI ボリュームを展開します
CSI プロビジョニングを使用して、 iSCSI Persistent Volume ( PV )を拡張できます。
iSCSIボリューム拡張は、でサポートされます ontap-san 、 ontap-san-economy 、 solidfire-san ドライバとにはKubernetes 1.16以降が必要です。
iSCSI PV の拡張には、次の手順が含まれます。
StorageClass定義を編集してを設定します
allowVolumeExpansion
フィールドからに移動しますtrue
PVC定義を編集してを更新します
spec.resources.requests.storage
新たに必要となったサイズを反映するには、元のサイズよりも大きくする必要があります。 -
サイズを変更するには、 PV をポッドに接続する必要があります。iSCSI PV のサイズ変更には、次の 2 つのシナリオがあります。
PV がポッドに接続されている場合、 Astra Trident はストレージバックエンドのボリュームを拡張し、デバイスを再スキャンし、ファイルシステムのサイズを変更します。
未接続の PV のサイズを変更しようとすると、 Astra Trident がストレージバックエンドのボリュームを拡張します。PVC がポッドにバインドされると、 Trident はデバイスを再スキャンし、ファイルシステムのサイズを変更します。展開操作が正常に完了すると、 Kubernetes は PVC サイズを更新します。
次の例は、 iSCSI PVS の仕組みを示しています。
手順 1 :ボリュームの拡張をサポートするようにストレージクラスを設定する
$ cat storageclass-ontapsan.yaml --- apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: ontap-san provisioner: csi.trident.netapp.io parameters: backendType: "ontap-san" allowVolumeExpansion: True
既存のストレージクラスの場合は、編集してを追加します allowVolumeExpansion
パラメータ
手順 2 :作成した StorageClass を使用して PVC を作成します
$ cat pvc-ontapsan.yaml kind: PersistentVolumeClaim apiVersion: v1 metadata: name: san-pvc spec: accessModes: - ReadWriteOnce resources: requests: storage: 1Gi storageClassName: ontap-san
Astra Trident が、永続的ボリューム( PV )を作成し、この永続的ボリューム要求( PVC )に関連付けます。
$ kubectl get pvc NAME STATUS VOLUME CAPACITY ACCESS MODES STORAGECLASS AGE san-pvc Bound pvc-8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671 1Gi RWO ontap-san 8s $ kubectl get pv NAME CAPACITY ACCESS MODES RECLAIM POLICY STATUS CLAIM STORAGECLASS REASON AGE pvc-8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671 1Gi RWO Delete Bound default/san-pvc ontap-san 10s
手順 3 : PVC を接続するポッドを定義します
この例では、を使用するポッドが作成されます san-pvc
$ kubectl get pod NAME READY STATUS RESTARTS AGE centos-pod 1/1 Running 0 65s $ kubectl describe pvc san-pvc Name: san-pvc Namespace: default StorageClass: ontap-san Status: Bound Volume: pvc-8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671 Labels: <none> Annotations: pv.kubernetes.io/bind-completed: yes pv.kubernetes.io/bound-by-controller: yes volume.beta.kubernetes.io/storage-provisioner: csi.trident.netapp.io Finalizers: [kubernetes.io/pvc-protection] Capacity: 1Gi Access Modes: RWO VolumeMode: Filesystem Mounted By: centos-pod
ステップ 4 : PV を展開します
1Giから2Giに作成されたPVのサイズを変更するには、PVCの定義を編集してを更新します spec.resources.requests.storage
2Giへ。
$ kubectl edit pvc san-pvc # Please edit the object below. Lines beginning with a '#' will be ignored, # and an empty file will abort the edit. If an error occurs while saving this file will be # reopened with the relevant failures. # apiVersion: v1 kind: PersistentVolumeClaim metadata: annotations: pv.kubernetes.io/bind-completed: "yes" pv.kubernetes.io/bound-by-controller: "yes" volume.beta.kubernetes.io/storage-provisioner: csi.trident.netapp.io creationTimestamp: "2019-10-10T17:32:29Z" finalizers: - kubernetes.io/pvc-protection name: san-pvc namespace: default resourceVersion: "16609" selfLink: /api/v1/namespaces/default/persistentvolumeclaims/san-pvc uid: 8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671 spec: accessModes: - ReadWriteOnce resources: requests: storage: 2Gi ...
手順 5 :拡張を検証する
PVC 、 PV 、 Astra Trident のボリュームのサイズを確認することで、拡張が正しく機能しているかどうかを検証できます。
$ kubectl get pvc san-pvc NAME STATUS VOLUME CAPACITY ACCESS MODES STORAGECLASS AGE san-pvc Bound pvc-8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671 2Gi RWO ontap-san 11m $ kubectl get pv NAME CAPACITY ACCESS MODES RECLAIM POLICY STATUS CLAIM STORAGECLASS REASON AGE pvc-8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671 2Gi RWO Delete Bound default/san-pvc ontap-san 12m $ tridentctl get volumes -n trident +------------------------------------------+---------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+ | NAME | SIZE | STORAGE CLASS | PROTOCOL | BACKEND UUID | STATE | MANAGED | +------------------------------------------+---------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+ | pvc-8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671 | 2.0 GiB | ontap-san | block | a9b7bfff-0505-4e31-b6c5-59f492e02d33 | online | true | +------------------------------------------+---------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+
NFS ボリュームを拡張します
Astra Tridentは、でプロビジョニングしたNFS PVSのボリューム拡張をサポートしています ontap-nas
、 ontap-nas-economy
、 ontap-nas-flexgroup
、 aws-cvs
、 gcp-cvs`および `azure-netapp-files
バックエンド
NFS PVのサイズを変更するには、管理者はまず、を設定してボリュームを拡張できるようにストレージクラスを構成する必要があります allowVolumeExpansion
フィールドからに移動します true
$ cat storageclass-ontapnas.yaml apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: ontapnas provisioner: csi.trident.netapp.io parameters: backendType: ontap-nas allowVolumeExpansion: true
このオプションを指定せずにストレージクラスを作成済みの場合は、を使用して既存のストレージクラスを編集するだけです kubectl edit storageclass
ボリュームを拡張できるようにするため。
$ cat pvc-ontapnas.yaml kind: PersistentVolumeClaim apiVersion: v1 metadata: name: ontapnas20mb spec: accessModes: - ReadWriteOnce resources: requests: storage: 20Mi storageClassName: ontapnas
Astra Trident が、この PVC に対して 20MiB の NFS PV を作成する必要があります。
$ kubectl get pvc NAME STATUS VOLUME CAPACITY ACCESS MODES STORAGECLASS AGE ontapnas20mb Bound pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7 20Mi RWO ontapnas 9s $ kubectl get pv pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7 NAME CAPACITY ACCESS MODES RECLAIM POLICY STATUS CLAIM STORAGECLASS REASON AGE pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7 20Mi RWO Delete Bound default/ontapnas20mb ontapnas 2m42s
ステップ 3 : PV を展開します
新しく作成した20MiBのPVのサイズを1GiBに変更するには、そのPVCを編集してを設定します spec.resources.requests.storage
1 GBに設定する場合:
$ kubectl edit pvc ontapnas20mb # Please edit the object below. Lines beginning with a '#' will be ignored, # and an empty file will abort the edit. If an error occurs while saving this file will be # reopened with the relevant failures. # apiVersion: v1 kind: PersistentVolumeClaim metadata: annotations: pv.kubernetes.io/bind-completed: "yes" pv.kubernetes.io/bound-by-controller: "yes" volume.beta.kubernetes.io/storage-provisioner: csi.trident.netapp.io creationTimestamp: 2018-08-21T18:26:44Z finalizers: - kubernetes.io/pvc-protection name: ontapnas20mb namespace: default resourceVersion: "1958015" selfLink: /api/v1/namespaces/default/persistentvolumeclaims/ontapnas20mb uid: c1bd7fa5-a56f-11e8-b8d7-fa163e59eaab spec: accessModes: - ReadWriteOnce resources: requests: storage: 1Gi ...
手順 4 :拡張を検証する
PVC 、 PV 、 Astra Trident のボリュームのサイズを確認することで、サイズ変更が正しく機能しているかどうかを検証できます。
$ kubectl get pvc ontapnas20mb NAME STATUS VOLUME CAPACITY ACCESS MODES STORAGECLASS AGE ontapnas20mb Bound pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7 1Gi RWO ontapnas 4m44s $ kubectl get pv pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7 NAME CAPACITY ACCESS MODES RECLAIM POLICY STATUS CLAIM STORAGECLASS REASON AGE pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7 1Gi RWO Delete Bound default/ontapnas20mb ontapnas 5m35s $ tridentctl get volume pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7 -n trident +------------------------------------------+---------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+ | NAME | SIZE | STORAGE CLASS | PROTOCOL | BACKEND UUID | STATE | MANAGED | +------------------------------------------+---------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+ | pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7 | 1.0 GiB | ontapnas | file | c5a6f6a4-b052-423b-80d4-8fb491a14a22 | online | true | +------------------------------------------+---------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+
