本製品の最新リリースがご利用いただけます。
ワーカーノードを準備します
共同作成者
Kubernetes クラスタ内のすべてのワーカーノードが、ポッド用にプロビジョニングしたボリュームをマウントできる必要があります。を使用する場合 ontap-nasontap-nas-economy`または `ontap-nas-flexgroup バックエンドの1つを推進するのに、ワーカーノードにはNFSツールが必要です。それ以外の場合は iSCSI ツールが必要です。
最新バージョンの RedHat CoreOS には、デフォルトで NFS と iSCSI の両方がインストールされています。
警告 NFS ツールまたは iSCSI ツールをインストールしたあとは、必ずワーカーノードをリブートしてください。リブートしないと、ボリュームをコンテナに接続できないことがあります。
NFS ボリューム
プロトコル オペレーティングシステム コマンド
NFS
RHEL/CentOS
sudo yum install -y nfs-utils
NFS
Ubuntu / Debian
sudo apt-get install -y nfs-common
メモ ブート時に NFS サービスが開始されていることを確認してください。
iSCSI ボリューム
iSCSI ボリュームを使用するときは、次の点に注意してください。
  • Kubernetes クラスタ内の各ノードには一意の IQN を割り当てる必要があります。* これは必須の前提条件です * 。
  • RHCOSバージョン4.5以降、またはRHELまたはCentOSバージョン8.2以降をで使用している場合 solidfire-san ドライバ。CHAP認証アルゴリズムがでMD5に設定されていることを確認します /etc/iscsi/iscsid.conf
sudo sed -i 's/^\(node.session.auth.chap_algs\).*/\1 = MD5/' /etc/iscsi/iscsid.conf
  • iSCSI PVSを搭載したRHEL / RedHat CoreOSを実行するワーカーノードを使用する場合は、を指定してください discard StorageClassのmountOptionを使用して、インラインのスペース再生を実行します。を参照してください "RedHat のマニュアル"
iSCSI
RHEL/CentOS
  1. 次のシステムパッケージをインストールします。
    sudo yum install -y lsscsi iscsi-initiator-utils sg3_utils device-mapper-multipath
  2. iscsi-initiator-utils のバージョンが 6.2.0.874-2.el7 以降であることを確認します。
    rpm -q iscsi-initiator-utils
  3. スキャンを手動に設定:
    sudo sed -i 's/^\(node.session.scan\).*/\1 = manual/' /etc/iscsi/iscsid.conf
  4. マルチパスを有効化:
    sudo mpathconf --enable --with_multipathd y
  5. を確認します iscsid および multipathd 実行中:
    sudo systemctl enable --now iscsid multipathd
  6. を有効にして開始します iscsi
iSCSI
Ubuntu / Debian
    sudo apt-get install -y open-iscsi lsscsi sg3-utils multipath-tools scsitools
  2. open-iscsi バージョンが 2.0.874-5ubuntu2.10 以降( bionic の場合)または 2.0.874-7.1ubuntu6.1 以降( Focal の場合)であることを確認します。
    dpkg -l open-iscsi
  3. スキャンを手動に設定:
  4. マルチパスを有効化:
    sudo tee /etc/multipath.conf <←'EOF'
    defaults {
    user_friendly_names yes
    find_multipaths yes
    EOF
    sudo systemctl enable --now multipath-tools.service
    sudo service multipath-tools restart
  5. を確認します open-iscsi および multipath-tools 有効になっていて実行中:
    sudo systemctl status multipath-tools
    sudo systemctl enable --now open-iscsi.service
    sudo systemctl status open-iscsi
メモ Ubuntu 18.04の場合は、ターゲットポートをで検出する必要があります iscsiadm 開始する前に open-iscsi iSCSIデーモンを開始します。または、を変更することもできます iscsi サービスを開始します iscsid 自動的に。
メモ ベータ版の自動ワーカーノードの準備の詳細については、を参照してください "こちらをご覧ください"
