コマンドラインオプション
寄稿者
Astra Trident には、いくつかのコマンドラインオプションが用意されています。これらの値は環境で変更できます。
ロギング
--debug: デバッグ出力をイネーブルにします。
-loglevel <level>` :ロギングレベルを設定します( debug 、 info 、 warn 、 error 、 fatal )。デフォルトは info です。
Kubernetes
`-k8s_pod `: Kubernetes サポートを有効にするには ' このオプションまたは -k8s_api_server を使用しますこれを設定すると、 Trident はポッドの Kubernetes サービスアカウントのクレデンシャルを使用して API サーバに接続します。これは、サービスアカウントが有効になっている Kubernetes クラスタで Trident がポッドとして実行されている場合にのみ機能します。
-k8s_api_server <insecure -address : insecure -port>
: このオプションまたは -k8s_pod を使用して Kubernetes サポートを有効にしますTrident を指定すると、セキュアでないアドレスとポートを使用して Kubernetes API サーバに接続されます。これにより、 Trident をポッドの外部に導入することができますが、サポートされるのは API サーバへのセキュアでない接続だけです。セキュアに接続するには、「 -k8s_pod 」オプションを使用してポッドに Trident を導入します。 -
-k8s_config_path<file>
: 必須。このパスを KubeConfig ファイルに指定する必要があります。
Docker です
-volume_driver <name>
: Docker プラグインを登録するときに使用するドライバ名。デフォルトは 'NetApp' です -
-ddriver_port <port-number>
: このポートでは 'UNIX ドメインソケットではなくリッスンします -
-config <file>
: 必須。このパスをバックエンド構成ファイルに指定する必要があります。
REST
-address <ip-or -host>
: Trident の REST サーバがリスンするアドレスを指定します。デフォルトは localhost です。localhost で聞いて Kubernetes ポッド内で実行しているときに、 REST インターフェイスにポッド外から直接アクセスすることはできません。ポッドの IP アドレスから REST インターフェイスにアクセスできるようにするには、「 -address 」を使用します。 -
-port <port-number>
: Trident の REST サーバがリスンするポートを指定します。デフォルトは 8000 です。 -
-rest
: REST インタフェースを有効にしますデフォルトは true です。
