本製品の最新リリースがご利用いただけます。
コマンドラインオプション
共同作成者 juliantap netapp-rlithman
Trident は、 Trident オーケストレーションツールのコマンドラインオプションをいくつか公開しています。これらのオプションを使用して、導入環境を変更できます。
ロギング
  • --debug: デバッグ出力をイネーブルにします。
  • -loglevel <level>` :ロギングレベルを設定します( debug 、 info 、 warn 、 error 、 fatal )。デフォルトは info です。
Kubernetes
  • `-k8s_pod `: Kubernetes サポートを有効にするには ' このオプションまたは -k8s_api_server を使用しますこれを設定すると、 Trident はポッドの Kubernetes サービスアカウントのクレデンシャルを使用して API サーバに接続します。これは、サービスアカウントが有効になっている Kubernetes クラスタで Trident がポッドとして実行されている場合にのみ機能します。
  • -k8s_api_server <insecure -address : insecure -port>: このオプションまたは -k8s_pod を使用して Kubernetes サポートを有効にしますTrident を指定すると、セキュアでないアドレスとポートを使用して Kubernetes API サーバに接続されます。これにより、 Trident をポッドの外部に導入することができますが、サポートされるのは API サーバへのセキュアでない接続だけです。セキュアに接続するには、「 -k8s_pod 」オプションを使用してポッドに Trident を導入します。
  • -k8s_config_path<file>: 必須。このパスを KubeConfig ファイルに指定する必要があります。
Docker です
  • -volume_driver <name> : Docker プラグインを登録するときに使用するドライバ名。デフォルトは 'NetApp' です
  • -ddriver_port <port-number>: このポートでは 'UNIX ドメインソケットではなくリッスンします
  • -config <file>: 必須。このパスをバックエンド構成ファイルに指定する必要があります。
REST
  • -address <ip-or -host> : Trident の REST サーバがリスンするアドレスを指定します。デフォルトは localhost です。localhost で聞いて Kubernetes ポッド内で実行しているときに、 REST インターフェイスにポッド外から直接アクセスすることはできません。ポッドの IP アドレスから REST インターフェイスにアクセスできるようにするには、「 -address 」を使用します。
注意 Trident REST インターフェイスは、 127.0.0.1 ( IPv4 の場合)または [::1] ( IPv6 の場合)のみをリスンして処理するように設定できます。
  • -port <port-number> : Trident の REST サーバがリスンするポートを指定します。デフォルトは 8000 です。
  • -rest: REST インタフェースを有効にしますデフォルトは true です。
