ONTAP NASの設定オプションと例
Astra Tridentのインストール環境でONTAP NASドライバを作成して使用する方法について説明します。このセクションでは、バックエンド構成の例と、バックエンドをストレージクラスにマッピングする方法を詳しく説明します。
バックエンド構成オプション
バックエンド設定オプションについては、次の表を参照してください。
| パラメータ | 説明 | デフォルト |
常に 1 |
ストレージドライバの名前 |
「 ONTAP-NAS 」、「 ONTAP-NAS-エコノミー 」、「 ONTAP-NAS-flexgroup 」、「 ONTAP-SAN 」、「 ONTAP-SAN-エコノミー 」 |
カスタム名またはストレージバックエンド |
ドライバ名 + "_" + データ LIF |
クラスタ管理 LIF または SVM 管理 LIF の IP アドレス |
「 10.0.0.1 」、「 [2001:1234:abcd::fefe] 」 |
プロトコル LIF の IP アドレス。IPv6 には角かっこを使用します。設定後に更新することはできません |
特に指定がないかぎり、 SVM が派生します |
エクスポートポリシーの自動作成と更新を有効にする [ ブーリアン ] |
いいえ |
KubernetesのノードIPをいつからフィルタリングするかを示すCIDRsのリスト |
[0.0.0.0/0] 、 [::/0] |
ボリュームに適用する任意の JSON 形式のラベルのセット |
クライアント証明書の Base64 エンコード値。証明書ベースの認証に使用されます |
クライアント秘密鍵の Base64 エンコード値。証明書ベースの認証に使用されます |
信頼された CA 証明書の Base64 エンコード値。任意。証明書ベースの認証に使用されます |
クラスタ / SVM に接続するためのユーザ名。クレデンシャルベースの認証に使用されます |
クラスタ / SVM に接続するためのパスワード。クレデンシャルベースの認証に使用されます |
使用する Storage Virtual Machine |
SVMの場合に生成されます |
SAN ボリュームで使用する igroup の名前 |
"trident-<backend-UUID> " |
SVM で新しいボリュームをプロビジョニングする際に使用するプレフィックスを指定します。設定後に更新することはできません |
Trident |
使用率がこの割合を超えている場合は、プロビジョニングが失敗します。* Amazon FSX for ONTAP * には適用されません |
“”(デフォルトでは適用されません) |
要求されたボリュームサイズがこの値を超えている場合、プロビジョニングが失敗します。 |
""(デフォルトでは適用されません) |
FlexVol あたりの最大 LUN 数。有効な範囲は 50 、 200 です |
100 |
トラブルシューティング時に使用するデバッグフラグ。例: {"API" : false 、 "method" : true} |
null |
NFS マウントオプションをカンマで区切ったリスト |
FlexVol あたりの最大 qtree 数。有効な範囲は [50 、 300] です。 |
「200」 |
ONTAP REST API を使用するためのブーリアンパラメータ。* テクニカルプレビュー * |
いいえ |
<code>useREST</code> 考慮事項
ONTAP クラスタと通信するには、認証パラメータを指定する必要があります。これは、セキュリティログインまたはインストールされている証明書のユーザ名 / パスワードです。
ネットアップONTAP バックエンドにAmazon FSXを使用している場合は、を指定しないでください limitAggregateUsage パラメータ。 fsxadmin および vsadmin Amazon FSX for NetApp ONTAP のロールには、アグリゲートの使用状況を取得し、Astra Tridentを通じて制限するために必要なアクセス権限が含まれていません。
使用しないでください debugTraceFlags トラブルシューティングを実行していて、詳細なログダンプが必要な場合を除きます。
バックエンドを作成するときは、を忘れないでください dataLIF および storagePrefix 作成後に変更することはできません。これらのパラメータを更新するには、新しいバックエンドを作成する必要があります。
には完全修飾ドメイン名(FQDN)を指定できます managementLIF オプションにFQDNを指定することもできます dataLIF オプション。その場合は、NFSマウント処理にFQDNが使用されます。こうすることで、ラウンドロビン DNS を作成して、複数のデータ LIF 間で負荷を分散することができます。
`managementLIF` すべてのONTAP ドライバをIPv6アドレスに設定することもできます。Astra Tridentは、必ずを使用してインストールしてください `--use-ipv6` フラグ。を定義する際は注意が必要です `managementLIF` 角かっこ内のIPv6アドレス。
IPv6アドレスを使用する場合は、を確認してください managementLIF および dataLIF (バックエンド定義に含まれている場合)は、[28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555]などの角括弧内に定義されます。状況 dataLIF が指定されていない場合、Astra TridentがSVMからIPv6データLIFを取得します。
を使用する autoExportPolicy および autoExportCIDRs CSI Tridentでは、エクスポートポリシーを自動的に管理できます。これはすべての ONTAP-NAS-* ドライバでサポートされています。
をクリックします ontap-nas-economy ドライバ、 limitVolumeSize オプションを使用すると、qtreeおよびLUN用に管理するボリュームの最大サイズも制限されます qtreesPerFlexvol オプションを使用すると、FlexVol あたりの最大qtree数をカスタマイズできます。
。 nfsMountOptions パラメータを使用すると、マウントオプションを指定できます。Kubernetes 永続ボリュームのマウントオプションは通常ストレージクラスで指定されますが、ストレージクラスでマウントオプションが指定されていない場合、 Astra Trident はストレージバックエンドの構成ファイルで指定されているマウントオプションを使用します。ストレージクラスまたは構成ファイルにマウントオプションが指定されていない場合、 Astra Trident は関連付けられた永続的ボリュームにマウントオプションを設定しません。
Tridentから、を使用して作成したすべてのボリュームの「Comments」フィールドにプロビジョニングラベルが設定されます(ontap-nas および(ontap-nas-flexgroup。使用するドライバに基づいて、FlexVol にコメントが設定されます (ontap-nas)またはFlexGroup のいずれかです (ontap-nas-flexgroup)。Trident が、ストレージプール上にあるすべてのラベルを、プロビジョニング時にストレージボリュームにコピーします。ストレージ管理者は、ストレージプールごとにラベルを定義し、ストレージプール内に作成されたすべてのボリュームをグループ化できます。これにより、バックエンド構成で提供されるカスタマイズ可能な一連のラベルに基づいてボリュームを簡単に区別できます。
ボリュームのプロビジョニング用のバックエンド構成オプション
これらのオプションを使用して、構成の特別なセクションで各ボリュームをデフォルトでプロビジョニングする方法を制御できます。例については、以下の設定例を参照してください。
space-allocation for LUN のコマンドを指定します |
正しいです |
スペースリザベーションモード:「 none 」(シン)または「 volume 」(シック) |
なし |
使用する Snapshot ポリシー |
なし |
作成したボリュームに割り当てる QoS ポリシーグループ。ストレージプール / バックエンドごとに QOSPolicy または adaptiveQosPolicy のいずれかを選択します |
アダプティブ QoS ポリシーグループ:作成したボリュームに割り当てます。ストレージプール / バックエンドごとに QOSPolicy または adaptiveQosPolicy のいずれかを選択します。 |
Snapshot「0」用にリザーブされているボリュームの割合 |
状況 |
作成時にクローンを親からスプリットします |
いいえ |
新しいボリュームでNetApp Volume Encryption(NVE)を有効にします。デフォルトはです |
いいえ |
新しいボリュームのセキュリティ形式 |
「 UNIX 」 |
「none」を使用する階層化ポリシー |
ONTAP 9.5 よりも前の SVM-DR 構成の「スナップショットのみ」 |
unixPermissions |
新しいボリュームのモード |
「777」 |
Snapshot ディレクトリ |
の表示/非表示を制御します |
いいえ |
エクスポートポリシー |
使用するエクスポートポリシー |
デフォルト |
securityStyle の追加 |
新しいボリュームのセキュリティ形式 |
「 UNIX 」 |
Trident が Astra で QoS ポリシーグループを使用するには、 ONTAP 9.8 以降が必要です。共有されない QoS ポリシーグループを使用して、各コンスティチュエントに個別にポリシーグループを適用することを推奨します。共有 QoS ポリシーグループにより、すべてのワークロードの合計スループットに対して上限が適用されます。 |
次に、デフォルトが定義されている例を示します。
"version": 1,
"storageDriverName": "ontap-nas",
"backendName": "customBackendName",
"managementLIF": "10.0.0.1",
"dataLIF": "10.0.0.2",
"labels": {"k8scluster": "dev1", "backend": "dev1-nasbackend"},
"svm": "trident_svm",
"username": "cluster-admin",
"password": "password",
"limitAggregateUsage": "80%",
"limitVolumeSize": "50Gi",
"nfsMountOptions": "nfsvers=4",
"debugTraceFlags": {"api":false, "method":true},
"defaults": {
"spaceReserve": "volume",
"qosPolicy": "premium",
"exportPolicy": "myk8scluster",
"snapshotPolicy": "default",
"snapshotReserve": "10"
の場合 ontap-nas および ontap-nas-flexgroups`Tridentが新たに計算を使用して、FlexVol のサイズがsnapshotReserveの割合とPVCで正しく設定されていることを確認するようになりました。ユーザが PVC を要求すると、 Astra Trident は、新しい計算を使用して、より多くのスペースを持つ元の FlexVol を作成します。この計算により、ユーザは要求された PVC 内の書き込み可能なスペースを受信し、要求されたスペースよりも少ないスペースを確保できます。v21.07 より前のバージョンでは、ユーザが PVC を要求すると( 5GiB など)、 snapshotReserve が 50% に設定されている場合、書き込み可能なスペースは 2.5GiB のみになります。これは、ユーザが要求したボリューム全体とがであるためです `snapshotReserve には、その割合を指定します。Trident 21.07では、ユーザが要求したものが書き込み可能なスペースであり、Astra Tridentが定義します snapshotReserve ボリューム全体に対する割合として示されます。には適用されません ontap-nas-economy。この機能の仕組みについては、次の例を参照してください。
計算は次のとおりです。
Total volume size = (PVC requested size) / (1 - (snapshotReserve percentage) / 100)
snapshotReserve = 50% 、 PVC 要求 = 5GiB の場合、ボリュームの合計サイズは 2/0.5 = 10GiB であり、使用可能なサイズは 5GiB であり、これが PVC 要求で要求されたサイズです。。 volume show 次の例のような結果が表示されます。
以前のインストールからの既存のバックエンドは、 Astra Trident のアップグレード時に前述のようにボリュームをプロビジョニングします。アップグレード前に作成したボリュームについては、変更が反映されるようにボリュームのサイズを変更する必要があります。たとえば、が搭載されている2GiB PVCなどです snapshotReserve=50 以前は、書き込み可能なスペースが1GiBのボリュームが作成されていました。たとえば、ボリュームのサイズを 3GiB に変更すると、アプリケーションの書き込み可能なスペースが 6GiB のボリュームで 3GiB になります。
最小限の設定例
次の例は、ほとんどのパラメータをデフォルトのままにする基本的な設定を示しています。これは、バックエンドを定義する最も簡単な方法です。
ネットアップ ONTAP で Trident を使用している場合は、 IP アドレスではなく LIF の DNS 名を指定することを推奨します。 |
ontap-nas 証明書ベースの認証を使用するドライバ
これは、バックエンドの最小限の設定例です。 clientCertificate、 clientPrivateKey`および `trustedCACertificate (信頼されたCAを使用している場合はオプション)がに入力されます backend.json およびは、クライアント証明書、秘密鍵、信頼されたCA証明書のbase64エンコード値をそれぞれ取得します。
"version": 1,
"backendName": "DefaultNASBackend",
"dataLIF": "10.0.0.15",
"svm": "nfs_svm",
"clientCertificate": "ZXR0ZXJwYXB...ICMgJ3BhcGVyc2",
"clientPrivateKey": "vciwKIyAgZG...0cnksIGRlc2NyaX",
"trustedCACertificate": "zcyBbaG...b3Igb3duIGNsYXNz",
"storagePrefix": "myPrefix_"
ontap-nas ドライバと自動エクスポートポリシー
この例は、動的なエクスポートポリシーを使用してエクスポートポリシーを自動的に作成および管理するように Astra Trident に指示する方法を示しています。これは、でも同様に機能します ontap-nas-economy および ontap-nas-flexgroup ドライバ。
"version": 1,
"svm": "svm_nfs",
"labels": {"k8scluster": "test-cluster-east-1a", "backend": "test1-nasbackend"},
"autoExportPolicy": true,
"autoExportCIDRs": ["10.0.0.0/24"],
"username": "admin",
"password": "secret",
"version": 1,
"storageDriverName": "ontap-nas-flexgroup",
"labels": {"k8scluster": "test-cluster-east-1b", "backend": "test1-ontap-cluster"},
"svm": "svm_nfs",
"username": "vsadmin",
ontap-nas IPv6対応ドライバ
"version": 1,
"backendName": "nas_ipv6_backend",
"managementLIF": "[5c5d:5edf:8f:7657:bef8:109b:1b41:d491]",
"labels": {"k8scluster": "test-cluster-east-1a", "backend": "test1-ontap-ipv6"},
"svm": "nas_ipv6_svm",
"password": "netapp123"
"version": 1,
"storageDriverName": "ontap-nas-economy",
"svm": "svm_nfs",
仮想ストレージプールを使用するバックエンドの例
次のバックエンド定義ファイルの例では、などのすべてのストレージプールに対して特定のデフォルトが設定されています spaceReserve 「なし」の場合は、 spaceAllocation との誤り encryption 実行されます。仮想ストレージプールは、ストレージセクションで定義します。
この例では、一部のストレージプールが独自に設定されています spaceReserve、 spaceAllocation`および `encryption 値を指定すると、一部のプールでは、上記のデフォルト値が上書きされます。
ontap-nas ドライバ
"version": 1,
"svm": "svm_nfs",
"defaults": {
"spaceReserve": "none",
"encryption": "false",
"qosPolicy": "standard"
"labels":{"store":"nas_store", "k8scluster": "prod-cluster-1"},
"region": "us_east_1",
"storage": [
"labels":{"app":"msoffice", "cost":"100"},
"zone":"us_east_1a",
"defaults": {
"encryption": "true",
"unixPermissions": "0755",
"adaptiveQosPolicy": "adaptive-premium"
"labels":{"app":"slack", "cost":"75"},
"zone":"us_east_1b",
"defaults": {
"labels":{"app":"wordpress", "cost":"50"},
"zone":"us_east_1c",
"defaults": {
"unixPermissions": "0775"
"labels":{"app":"mysqldb", "cost":"25"},
"zone":"us_east_1d",
"defaults": {
"version": 1,
"svm": "svm_nfs",
"defaults": {
"labels":{"store":"flexgroup_store", "k8scluster": "prod-cluster-1"},
"storage": [
"labels":{"protection":"gold", "creditpoints":"50000"},
"defaults": {
"labels":{"protection":"gold", "creditpoints":"30000"},
"defaults": {
"labels":{"protection":"silver", "creditpoints":"20000"},
"defaults": {
"labels":{"protection":"bronze", "creditpoints":"10000"},
"defaults": {
"version": 1,
"svm": "svm_nfs",
"defaults": {
"labels":{"store":"nas_economy_store"},
"storage": [
"labels":{"department":"finance", "creditpoints":"6000"},
"defaults": {
"labels":{"department":"legal", "creditpoints":"5000"},
"defaults": {
"labels":{"department":"engineering", "creditpoints":"3000"},
"defaults": {
"labels":{"department":"humanresource", "creditpoints":"2000"},
"defaults": {
バックエンドを StorageClasses にマッピングします
次の StorageClass 定義は、上記の仮想ストレージプールを参照してください。を使用する parameters.selector 各ストレージクラスは、ボリュームのホストに使用できる仮想プールを呼び出します。ボリュームには、選択した仮想プール内で定義された要素があります。
最初のストレージクラス (
protection-gold)を指定すると、内の1番目と2番目の仮想ストレージプールにマッピングされますontap-nas-flexgroup内の最初の仮想ストレージプールontap-sanバックエンド:ゴールドレベルの保護を提供している唯一のプールです。 -
2つ目のStorageClass (
protection-not-gold)は、の3番目、4番目の仮想ストレージプールにマッピングされますontap-nas-flexgroupのバックエンドと2番目の3番目の仮想ストレージプールontap-sanバックエンド:金色以外の保護レベルを提供する唯一のプールです。 -
第3のストレージクラス (
app-mysqldb)をクリックすると、で4番目の仮想ストレージプールにマッピングされますontap-nasのバックエンドと3つ目の仮想ストレージプールontap-san-economyバックエンド:mysqldb タイプのアプリケーション用のストレージプール設定を提供しているプールは、これらだけです。 -
第4のストレージクラス (
protection-silver-creditpoints-20k)は、の3番目の仮想ストレージプールにマッピングされますontap-nas-flexgroupのバックエンドと2つ目の仮想ストレージプールontap-sanバックエンド:ゴールドレベルの保護を提供している唯一のプールは、 20000 の利用可能なクレジットポイントです。 -
第5のストレージクラス (
creditpoints-5k)をクリックすると、で2つ目の仮想ストレージプールにマッピングされますontap-nas-economyのバックエンドと3つ目の仮想ストレージプールontap-sanバックエンド:5000 ポイントの利用可能な唯一のプールは以下のとおりです。
Trident が、どの仮想ストレージプールを選択するかを判断し、ストレージ要件を確実に満たすようにします。
apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: protection-gold provisioner: netapp.io/trident parameters: selector: "protection=gold" fsType: "ext4" --- apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: protection-not-gold provisioner: netapp.io/trident parameters: selector: "protection!=gold" fsType: "ext4" --- apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: app-mysqldb provisioner: netapp.io/trident parameters: selector: "app=mysqldb" fsType: "ext4" --- apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: protection-silver-creditpoints-20k provisioner: netapp.io/trident parameters: selector: "protection=silver; creditpoints=20000" fsType: "ext4" --- apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: creditpoints-5k provisioner: netapp.io/trident parameters: selector: "creditpoints=5000" fsType: "ext4"
