本製品の最新リリースがご利用いただけます。
Amazon FSX for NetApp ONTAP で Astra Trident を使用
共同作成者 juliantap
"NetApp ONTAP 対応の Amazon FSX" は、NetApp ONTAP ストレージオペレーティングシステムを基盤とするファイルシステムの起動や実行を可能にする、フルマネージドのAWSサービスです。FSX for ONTAP を使用すると、使い慣れたネットアップの機能、パフォーマンス、管理機能を活用しながら、AWSにデータを格納するためのシンプルさ、即応性、セキュリティ、拡張性を活用できます。FSX for ONTAP は、ONTAP ファイルシステムの機能と管理APIをサポートしています。
概要
ファイルシステムは、オンプレミスの ONTAP クラスタに似た、 Amazon FSX のプライマリリソースです。各 SVM 内には、ファイルとフォルダをファイルシステムに格納するデータコンテナである 1 つ以上のボリュームを作成できます。Amazon FSX for NetApp ONTAP を使用すると、 Data ONTAP はクラウド内の管理対象ファイルシステムとして提供されます。新しいファイルシステムのタイプは * NetApp ONTAP * です。
Amazon Elastic Kubernetes Service ( EKS )で実行されている Astra Trident と Amazon FSX for NetApp ONTAP を使用すると、 ONTAP がサポートするブロックボリュームとファイル永続ボリュームを確実にプロビジョニングできます。
NetApp ONTAP 用の Amazon FSX では、を使用します "FabricPool" ストレージ階層を管理します。データへのアクセス頻度に基づいて階層にデータを格納することができます。
考慮事項
  • SMBボリューム:
    • SMBボリュームは、を使用してサポートされます ontap-nas ドライバーのみ。
    • Astra Tridentは、Windowsノードで実行されているポッドにマウントされたSMBボリュームのみをサポート
  • 自動バックアップが有効になっているAmazon FSXファイルシステムで作成されたボリュームはTridentで削除できません。PVC を削除するには、 PV と ONTAP ボリュームの FSX を手動で削除する必要があります。この問題 を回避するには、次の手順
    • ONTAP ファイル・システム用の FSX を作成する場合は 'Quick create を使用しないでくださいクイック作成ワークフローでは、自動バックアップが有効になり、オプトアウトオプションはありません。
    • Standard create を使用する場合は、自動バックアップを無効にしてください。自動バックアップを無効にすると、 Trident は手動操作なしでボリュームを正常に削除できます。
      自動バックアップを無効にしている AWS コンソールのスクリーンショット。
ドライバ
次のドライバを使用して、Astra TridentをAmazon FSX for NetApp ONTAP と統合できます。
  • ontap-san:プロビジョニングされる各PVは、NetApp ONTAP ボリューム用に独自のAmazon FSX内にあるLUNです。
  • ontap-san-economy:プロビジョニングされる各PVは、Amazon FSXあたり、NetApp ONTAP ボリューム用に構成可能なLUN数を持つLUNです。
  • ontap-nas:プロビジョニングされた各PVは、NetApp ONTAP ボリュームのAmazon FSX全体です。
  • ontap-nas-economy:プロビジョニングされる各PVはqtreeで、NetApp ONTAP ボリュームのAmazon FSXごとに設定可能な数のqtreeがあります。
  • ontap-nas-flexgroup:プロビジョニングされた各PVは、NetApp ONTAP FlexGroup ボリュームのAmazon FSX全体です。
ドライバーの詳細については、を参照してください "ONTAP ドライバ"。
認証
Astra Tridentは、2種類の認証モードを提供します。
  • 証明書ベース: Astra Trident は、 SVM にインストールされている証明書を使用して、 FSX ファイルシステムの SVM と通信します。
  • クレデンシャルベース:を使用できます fsxadmin ユーザが自身のファイルシステムまたはに割り当てられます vsadmin ユーザがSVM用に設定します。
    警告 Astra Tridentは vsadmin SVMユーザまたは同じロールを持つ別の名前のユーザ。NetApp ONTAP 対応のAmazon FSXには、が搭載されています fsxadmin ONTAP を限定的に交換するユーザ admin クラスタユーザ:を使用することを強く推奨します vsadmin ネットアップが実現します。
証明書ベースの方法と証明書ベースの方法を切り替えるために、バックエンドを更新できます。ただし、*クレデンシャルと*証明書を入力しようとすると、バックエンドの作成に失敗します。別の認証方式に切り替えるには、バックエンド設定から既存の方式を削除する必要があります。
認証を有効にする方法の詳細については、使用しているドライバタイプの認証を参照してください。
