本製品の最新リリースがご利用いただけます。
ログを収集します
共同作成者 netapp-aruldeepa
トラブルシューティングに役立つログを収集できます。ログの収集方法は、 Docker プラグインの実行方法によって異なります。
トラブルシューティング用にログを収集する
手順
  1. 推奨される管理プラグイン方法(を使用)でAstra Tridentを実行している場合 docker plugin コマンド)で表示される情報は次のとおりです。
    docker plugin ls
    ID                  NAME                DESCRIPTION                          ENABLED
    4fb97d2b956b        netapp:latest       nDVP - NetApp Docker Volume Plugin   false
    journalctl -u docker | grep 4fb97d2b956b
    標準的なロギングレベルでは、ほとんどの問題を診断できます。十分でない場合は、デバッグロギングを有効にすることができます。
  2. デバッグロギングをイネーブルにするには、デバッグロギングをイネーブルにしてプラグインをインストールします。
    docker plugin install netapp/trident-plugin:<version> --alias <alias> debug=true
    または、プラグインがすでにインストールされている場合にデバッグログを有効にします。
    docker plugin disable <plugin>
    docker plugin set <plugin> debug=true
    docker plugin enable <plugin>
  3. ホストでバイナリ自体を実行している場合、ログはホストの /var/log/netappdvp ディレクトリ。デバッグロギングを有効にするには、を指定します -debug プラグインを実行すると、
一般的なトラブルシューティングのヒント
  • 新しいユーザーが実行する最も一般的な問題は、プラグインの初期化を妨げる構成ミスです。この場合、プラグインをインストールまたは有効にしようとすると、次のようなメッセージが表示されることがあります。
    Error response from daemon: dial unix /run/docker/plugins/<id>/netapp.sock: connect: no such file or directory
    これは、プラグインの起動に失敗したことを意味します。幸い、このプラグインには、発生する可能性の高い問題のほとんどを診断するのに役立つ包括的なログ機能が組み込まれています。
  • PVをコンテナにマウントする際に問題が発生する場合は、を確認してください rpcbind をインストールして実行しておきます。ホストOSに必要なパッケージマネージャを使用して、かどうかを確認します rpcbind を実行しています。rpcbindサービスのステータスを確認するには、を実行します systemctl status rpcbind またはそれと同等のものです。
