本製品の最新リリースがご利用いただけます。
既知の問題および制限事項
共同作成者 netapp-aruldeepa
Astra Trident と Docker を使用する際の既知の問題と制限事項について説明しています。
Trident Docker Volume Plugin を旧バージョンから 20.10 以降にアップグレードすると、該当するファイルエラーまたはディレクトリエラーなしでアップグレードが失敗します。
回避策
  1. プラグインを無効にします。
    docker plugin disable -f netapp:latest
  2. プラグインを削除します。
    docker plugin rm -f netapp:latest
  3. 追加を指定してプラグインを再インストールします config パラメータ
    docker plugin install netapp/trident-plugin:20.10 --alias netapp --grant-all-permissions config=config.json
ボリューム名は 2 文字以上にする必要があります。
メモ これは Docker クライアントの制限事項です。クライアントは、 1 文字の名前を Windows パスと解釈します。 "バグ 25773 を参照"
Docker Swarm には、 Astra Trident がストレージやドライバのあらゆる組み合わせでサポートしないようにする一定の動作があります。
  • Docker Swarm は現在、ボリューム ID ではなくボリューム名を一意のボリューム識別子として使用します。
  • ボリューム要求は、 Swarm クラスタ内の各ノードに同時に送信されます。
  • ボリュームプラグイン( Astra Trident を含む)は、 Swarm クラスタ内の各ノードで個別に実行する必要があります。
    これは、ONTAP の仕組みとの仕組みによるものです ontap-nas および ontap-san ドライバ機能は、これらの制限内で動作できるようになる唯一の機能です。
その他のドライバには、競合状態などの問題があります。このような問題が発生すると、ボリュームを同じ名前で異なる ID にする機能が Element に備わっているため、「勝者」を明確にせずに 1 回の要求で大量のボリュームを作成できるようになります。
ネットアップは Docker チームにフィードバックを提供しましたが、今後の変更の兆候はありません。
FlexGroup をプロビジョニングする場合、プロビジョニングする FlexGroup と共通のアグリゲートが 2 つ目の FlexGroup に 1 つ以上あると、 ONTAP は 2 つ目の FlexGroup をプロビジョニングしません。
