本製品の最新リリースがご利用いただけます。
Tridentオペレータのインストールをカスタマイズ
共同作成者 netapp-aruldeepa
Tridentオペレータは、の属性を使用してAstra Tridentのインストールをカスタマイズできます TridentOrchestrator 仕様インストールをカスタマイズする場合は、それ以上のカスタマイズが必要です TridentOrchestrator 引数allow、使用を検討してください tridentctl 必要に応じて変更するカスタムYAMLマニフェストを生成します。
コントローラポッドとノードポッドについて
Astra Tridentは、単一のコントローラポッドと、クラスタ内の各ワーカーノード上のノードポッドとして実行されます。Astra Tridentボリュームをマウントするすべてのホストでノードポッドが実行されている必要があります。
Kubernetes "ノードセレクタ" および "寛容さと汚れ" は、特定のノードまたは優先ノードで実行されるようにポッドを制限するために使用されます。「ControllerPlugin」およびを使用します `NodePlugin`を使用すると、拘束とオーバーライドを指定できます。
  • コントローラプラグインは、Snapshotやサイズ変更などのボリュームのプロビジョニングと管理を処理します。
  • ノードプラグインによって、ノードへのストレージの接続が処理されます。
設定オプション
警告 spec.namespace は、で指定します TridentOrchestrator Astra Tridentがインストールされているネームスペースを指定します。このパラメータ * は、 Astra Trident のインストール後に更新できません * 。これを実行すると、が実行されます TridentOrchestrator ステータスをに変更します Failed。Astra Tridentは、ネームスペース間での移行を意図していません。
このテーブルの詳細 TridentOrchestrator 属性。
パラメータ 説明 デフォルト
namespace
Astra Trident をインストールするネームスペース
"default"
debug
Astra Trident のデバッグを有効にします
false
enableForceDetach
ontap-san および ontap-san-economy のみ。
KubernetesのNon-Graceful Node Shutdown(NGN)と連携して、ノードに障害が発生した場合に、マウントされたボリュームを含むワークロードを新しいノードに安全に移行する機能をクラスタ管理者に提供します。
false
windows
をに設定します true Windowsワーカーノードへのインストールを有効にします。
false
cloudProvider
をに設定します "Azure" AKSクラスタで管理対象IDまたはクラウドIDを使用する場合。EKSクラスタでクラウドIDを使用する場合は、「aws」に設定します。
cloudIdentity
AKSクラスタでクラウドIDを使用する場合は、ワークロードID(「azure.workload.identity/client-id:xxxxxxxxxx-xxxx-xxxxxxx」)に設定します。EKSクラスタでクラウドIDを使用する場合は、AWS IAMロール(「eks.amazonaws.com/role-arn: arn:aws:iam::123456:role/astratrident-role」)に設定されます。
IPv6
IPv6 経由の Astra Trident をインストール
いいえ
k8sTimeout
Kubernetes 処理のタイムアウト
30sec
silenceAutosupport
AutoSupportバンドルをNetAppに送信しない
自動
false
autosupportImage
AutoSupport テレメトリのコンテナイメージ
"netapp/trident-autosupport:24.02"
autosupportProxy
AutoSupportを送信するためのプロキシのアドレス/ポート
テレメータ
"http://proxy.example.com:8888"
uninstall
Astra Trident のアンインストールに使用するフラグ
false
logFormat
Astra Trident のログ形式が使用 [text 、 JSON]
"text"
tridentImage
インストールする Astra Trident イメージ
"netapp/trident:24.02"
imageRegistry
形式の内部レジストリへのパス
<registry FQDN>[:port][/subpath]
"k8s.gcr.io/sig-storage" (Kubernetes 1.19以降)
または "quay.io/k8scsi"
kubeletDir
ホスト上の kubelet ディレクトリへのパス
"/var/lib/kubelet"
wipeout
完全な削除を実行するために削除するリソースのリスト
Astra Trident
imagePullSecrets
内部レジストリからイメージをプルするシークレット
imagePullPolicy
Tridentオペレータのイメージプルポリシーを設定します。有効な値は次のとおりです。
Always 常にイメージをプルする。
IfNotPresent ノード上にイメージが存在しない場合にのみ取得します。
Never 画像を絶対に引き出さないでください。
IfNotPresent
controllerPluginNodeSelector
ポッド用の追加のノードセレクタ。 の形式はと同じです pod.spec.nodeSelector。
デフォルトはありません。オプションです
controllerPluginTolerations
ポッドに対するKubernetesの許容範囲を上書きします。はと同じ形式です pod.spec.Tolerations。
デフォルトはありません。オプションです
nodePluginNodeSelector
ポッド用の追加のノードセレクタ。の形式はと同じです pod.spec.nodeSelector。
デフォルトはありません。オプションです
nodePluginTolerations
デフォルトはありません。オプションです
メモ ポッドパラメータのフォーマットの詳細については、を参照してください。 "ポッドをノードに割り当てます"。
フォースデタッチの詳細
では、[強制切り離し]を使用できます ontap-san および ontap-san-economy のみ。強制接続解除を有効にする前に、Kubernetesクラスタで非グレースフルノードシャットダウン(NGN)を有効にする必要があります。詳細については、を参照してください "Kubernetes:正常なノードシャットダウンではありません"。
警告 Astra TridentはKubernetes NGNに依存しているため、削除しないでください out-of-service 許容できないすべてのワークロードが再スケジュールされるまで、正常でないノードから影響を受けます。汚染を無謀に適用または削除すると、バックエンドのデータ保護が危険にさらされる可能性があります。
Kubernetesクラスタ管理者がを適用したとき node.kubernetes.io/out-of-service=nodeshutdown:NoExecute ノードおよびに影響を与えます enableForceDetach がに設定されます `true`Astra Tridentがノードのステータスを判断し、次の処理を実行します。
  1. そのノードにマウントされたボリュームのバックエンドI/Oアクセスを停止します。
  2. Astra Tridentノードオブジェクトをにマークします dirty (新しい出版物には安全ではありません)。
    メモ Tridentコントローラは、(とマークされたあとに)ノードが再認定されるまで、新しいパブリッシュボリューム要求を拒否します dirty`をクリックします。マウントされたPVCでスケジュールされているワークロード(クラスタノードが正常で準備が完了したあとも含む)は、Astra Tridentがノードを検証できるまで受け入れられません `clean (新しい出版物のための安全)。
ノードの健常性が回復してtaintが削除されると、Astra Tridentは次の処理を実行します。
  1. ノード上の古い公開パスを特定してクリーンアップします。
  2. ノードがに含まれている場合 cleanable 状態(out-of-service taintが削除され、ノードがinになっています Ready 状態)。古い公開済みパスはすべてクリーンで、Astra Tridentはノードをとして再登録します clean 新しいボリュームのノードへの公開を許可します。
構成例
次の属性を使用できます: [設定オプション] テイギスルバアイ TridentOrchestrator をクリックして、インストールをカスタマイズします。
基本的なカスタム設定
これは、基本的なカスタムインストールの例です。
cat deploy/crds/tridentorchestrator_cr_imagepullsecrets.yaml
kind: TridentOrchestrator
metadata:
spec:
  debug: true
  namespace: trident
  imagePullSecrets:
  - thisisasecret
ノードセレクタ
この例では、Astra Tridentとノードセレクタをインストールします。
metadata:
spec:
  debug: true
  namespace: trident
  controllerPluginNodeSelector:
    nodetype: master
  nodePluginNodeSelector:
    storage: netapp
Windowsワーカーノード
この例では、WindowsワーカーノードにAstra Tridentをインストールします。
cat deploy/crds/tridentorchestrator_cr.yaml
metadata:
spec:
  debug: true
  namespace: trident
  windows: true
AKSクラスタ上の管理対象ID
この例では、AKSクラスタで管理対象IDを有効にするためにAstra Tridentをインストールします。
metadata:
spec:
  debug: true
  namespace: trident
  cloudProvider: "Azure"
AKSクラスタ上のクラウドID
この例では、AKSクラスタにクラウドIDで使用するAstra Tridentをインストールします。
metadata:
spec:
  debug: true
  namespace: trident
  cloudIdentity: 'azure.workload.identity/client-id: xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxx'
EKSクラスタ上のクラウドID
metadata:
spec:
  debug: true
  namespace: trident
  cloudProvider: "AWS"
  cloudIdentity: "'eks.amazonaws.com/role-arn: arn:aws:iam::123456:role/astratrident-role'"
