本製品の最新リリースがご利用いただけます。
Astra Trident をアンインストール
共同作成者 netapp-aruldeepa
Astra Tridentのアンインストールには、Astra Tridentのインストールと同じ方法を使用する必要があります。
このタスクについて
  • アップグレード後に発生したバグ、依存関係の問題、またはアップグレードの失敗や不完全な場合の修正が必要な場合は、Astra Tridentをアンインストールして、そのバージョン専用の手順に従って以前のバージョンを再インストールしてください。これは、以前のバージョンに_ダウングレード_するための唯一推奨される方法です。
  • アップグレードと再インストールを簡単に行うため、Astra Tridentをアンインストールしても、Astra Tridentで作成されたCRDや関連オブジェクトは削除されません。Astra Tridentとそのすべてのデータを完全に削除する必要がある場合は、 "Astra TridentとCRDを完全に削除"。
作業を開始する前に
Kubernetesクラスタの運用を停止する場合は、Astra Tridentで作成されたボリュームを使用するすべてのアプリケーションをアンインストールする前に削除する必要があります。これにより、PVCが削除される前にKubernetesノードで非公開になります。
元のインストール方法を決定する
Astra Tridentは、インストール時と同じ方法でアンインストールする必要があります。アンインストールする前に、Astra Tridentの最初のインストールに使用したバージョンを確認します。
  1. 使用 kubectl get pods -n trident ポッドを検査するために。
    • オペレータポッドがない場合は、を使用してAstra Tridentがインストールされています tridentctl。
    • オペレータポッドがある場合、Astra Tridentは手動またはHelmを使用してインストールされています。
  2. オペレータポッドがある場合は、を使用します kubectl describe tproc trident をクリックし、Helmを使用してAstra Tridentがインストールされたかどうかを確認します。
    • Helmラベルがある場合は、Helmを使用してAstra Tridentがインストールされています。
    • Helmラベルがない場合は、Astra TridentをTridentオペレータを使用して手動でインストールしています。
Tridentオペレータのインストールをアンインストールする
Tridentオペレータのインストールは手動でアンインストールすることも、Helmを使用してアンインストールすることもできます。
手動インストールのアンインストール
オペレータを使用してAstra Tridentをインストールした場合は、次のいずれかの方法でアンインストールできます。
  1. 編集 TridentOrchestrator CRを実行し、アンインストールフラグを設定します:
    kubectl patch torc <trident-orchestrator-name> --type=merge -p '{"spec":{"uninstall":true}}'
    をクリックします uninstall フラグはに設定されています `true`は、TridentオペレータがTridentをアンインストールしますが、TridentOrchestrator自体は削除されません。Trident を再度インストールする場合は、 TridentOrchestrator をクリーンアップして新しい Trident を作成する必要があります。
  2. 削除 TridentOrchestrator: TridentOrchestrator Astra Tridentの導入に使用したCRでは、Tridentをアンインストールするようオペレータに指示します。オペレータがの削除を処理します TridentOrchestrator さらに、Astra Tridentの導入とデプロイを削除し、インストールの一部として作成したTridentポッドを削除します。
    kubectl delete -f deploy/<bundle.yaml> -n <namespace>
Helmインストールのアンインストール
Helmを使用してAstra Tridentをインストールした場合は、を使用してアンインストールできます helm uninstall。
#List the Helm release corresponding to the Astra Trident install.
helm ls -n trident
NAME          NAMESPACE       REVISION        UPDATED                                 STATUS          CHART                           APP VERSION
trident       trident         1               2021-04-20 00:26:42.417764794 +0000 UTC deployed        trident-operator-21.07.1        21.07.1
#Uninstall Helm release to remove Trident
helm uninstall trident -n trident
release "trident" uninstalled
のアンインストール tridentctl インストール
を使用します uninstall のコマンド tridentctl CRDと関連オブジェクトを除くAstra Tridentに関連付けられているすべてのリソースを削除するには、次の手順を実行します。
./tridentctl uninstall -n <namespace>
