本製品の最新リリースがご利用いただけます。
転送中のKerberos暗号化の設定
共同作成者 netapp-aruldeepa
Astra Control Provisionerを使用すると、管理対象クラスタとストレージバックエンドの間のトラフィックの暗号化を有効にすることで、データアクセスセキュリティを強化できます。
Astra Control Provisionerは、Red Hat OpenShiftおよびアップストリームのKubernetesクラスタからオンプレミスのONTAPボリュームへのNFSv3およびNFSv4接続でKerberos暗号化をサポートします。
作成、削除、サイズ変更、スナップショット、クローン、 読み取り専用のクローンを作成し、NFS暗号化を使用するボリュームをインポートします。
オンプレミスのONTAPボリュームで転送中のKerberos暗号化を設定
管理対象クラスタとオンプレミスのONTAPストレージバックエンドの間のストレージトラフィックに対してKerberos暗号化を有効にすることができます。
メモ オンプレミスのONTAPストレージバックエンドを使用するNFSトラフィックのKerberos暗号化は、ストレージドライバを使用した場合にのみサポートされ ontap-nas ます。
作業を開始する前に
  • 管理対象クラスタにがあることを確認し "Astra Control Provisionerを有効にしました" ます。
  • ユーティリティにアクセスできることを確認し tridentctl ます。
  • ONTAPストレージバックエンドへの管理者アクセス権があることを確認します。
  • ONTAPストレージバックエンドから共有するボリュームの名前を確認しておきます。
  • NFSボリュームのKerberos暗号化をサポートするようにONTAP Storage VMを準備しておく必要があります。手順については、を参照してください "データLIFでKerberosを有効にする" 。
  • Kerberos暗号化で使用するNFSv4ボリュームが正しく設定されていることを確認します。のNetApp NFSv4ドメインの設定セクション(13ページ)を参照してください "『NetApp NFSv4 Enhancements and Best Practices Guide』"。
ONTAPエクスポートポリシーを追加または変更する
既存のONTAPエクスポートポリシーにルールを追加するか、ONTAP Storage VMのルートボリュームおよびアップストリームのKubernetesクラスタと共有するONTAPボリュームに対してKerberos暗号化をサポートする新しいエクスポートポリシーを作成する必要があります。追加するエクスポートポリシールールまたは新規に作成するエクスポートポリシーでは、次のアクセスプロトコルとアクセス権限がサポートされている必要があります。
アクセスプロトコル
NFS、NFSv3、およびNFSv4の各アクセスプロトコルを使用してエクスポートポリシーを設定します。
詳細を確認
ボリュームのニーズに応じて、次の3つのバージョンのいずれかを設定できます。
  • * Kerberos 5 *-(認証と暗号化)
  • * Kerberos 5i *-(ID保護による認証と暗号化)
  • * Kerberos 5p *-(IDおよびプライバシー保護による認証および暗号化)
適切なアクセス権限を指定してONTAPエクスポートポリシールールを設定します。たとえば、Kerberos 5i暗号化とKerberos 5p暗号化が混在しているNFSボリュームをクラスタにマウントする場合は、次のアクセス設定を使用します。
を入力します 読み取り専用アクセス 読み取り/書き込みアクセス スーパーユーザアクセス
UNIX
有効
有効
有効
Kerberos 5i
有効
有効
有効
Kerberos 5p
有効
有効
有効
ONTAPエクスポートポリシーおよびエクスポートポリシールールの作成方法については、次のドキュメントを参照してください。
ストレージバックエンドの作成
Kerberos暗号化機能を含むAstra Control Provisionerストレージバックエンド構成を作成できます。
このタスクについて
Kerberos暗号化を設定するストレージバックエンド構成ファイルを作成する場合は、パラメータを使用して次の3つのバージョンのKerberos暗号化のいずれかを指定でき spec.nfsMountOptions ます。
  • spec.nfsMountOptions: sec=krb5 (認証と暗号化)
  • spec.nfsMountOptions: sec=krb5i (ID保護による認証と暗号化)
  • spec.nfsMountOptions: sec=krb5p (IDおよびプライバシー保護による認証および暗号化)
Kerberosレベルを1つだけ指定してください。パラメータリストで複数のKerberos暗号化レベルを指定した場合は、最初のオプションのみが使用されます。
手順
  1. 管理対象クラスタで、次の例を使用してストレージバックエンド構成ファイルを作成します。括弧<>の値は、環境の情報で置き換えます。
    apiVersion: v1
    kind: Secret
    metadata:
    type: Opaque
    stringData:
      clientID: <CLIENT_ID>
      clientSecret: <CLIENT_SECRET>
    kind: TridentBackendConfig
    metadata:
    spec:
      version: 1
      storageDriverName: "ontap-nas"
      managementLIF: <STORAGE_VM_MGMT_LIF_IP_ADDRESS>
      dataLIF: <PROTOCOL_LIF_FQDN_OR_IP_ADDRESS>
      svm: <STORAGE_VM_NAME>
      username: <STORAGE_VM_USERNAME_CREDENTIAL>
      password: <STORAGE_VM_PASSWORD_CREDENTIAL>
      nasType: nfs
      nfsMountOptions: ["sec=krb5i"] #can be krb5, krb5i, or krb5p
      qtreesPerFlexvol:
      credentials:
  2. 前の手順で作成した構成ファイルを使用して、バックエンドを作成します。
    tridentctl create backend -f <backend-configuration-file>
    バックエンドの作成に失敗した場合は、バックエンドの設定に何か問題があります。次のコマンドを実行すると、ログを表示して原因を特定できます。
    tridentctl logs
    構成ファイルで問題を特定して修正したら、 create コマンドを再度実行できます。
ストレージクラスを作成する。
ストレージクラスを作成して、Kerberos暗号化を使用してボリュームをプロビジョニングできます。
このタスクについて
ストレージクラスオブジェクトを作成するときは、パラメータを使用して、次の3つのバージョンのKerberos暗号化のいずれかを指定できます mountOptions 。
  • mountOptions: sec=krb5 (認証と暗号化)
  • mountOptions: sec=krb5i (ID保護による認証と暗号化)
  • mountOptions: sec=krb5p (IDおよびプライバシー保護による認証および暗号化)
Kerberosレベルを1つだけ指定してください。パラメータリストで複数のKerberos暗号化レベルを指定した場合は、最初のオプションのみが使用されます。ストレージバックエンド構成で指定した暗号化レベルがストレージクラスオブジェクトで指定したレベルと異なる場合は、ストレージクラスオブジェクトが優先されます。
手順
  1. 次の例を使用して、StorageClass Kubernetesオブジェクトを作成します。
    apiVersion: storage.k8s.io/v1
    kind: StorageClass
    metadata:
    mountOptions: ["sec=krb5i"] #can be krb5, krb5i, or krb5p
    parameters:
      backendType: "ontap-nas"
      storagePools: "ontapnas_pool"
      trident.netapp.io/nasType: "nfs"
    allowVolumeExpansion: True
  2. ストレージクラスを作成します。
    kubectl create -f sample-input/storage-class-ontap-nas-sc.yaml
  3. ストレージクラスが作成されていることを確認します。
    kubectl get sc ontap-nas-sc
    次のような出力が表示されます。
    NAME            PROVISIONER             AGE
    ontap-nas-sc    csi.trident.netapp.io   15h
ボリュームのプロビジョニング
ストレージバックエンドとストレージクラスを作成したら、ボリュームをプロビジョニングできるようになりました。の手順を参照してください "ボリュームのプロビジョニング"。
Azure NetApp Filesボリュームでの転送中Kerberos暗号化の設定
管理対象クラスタと単一のAzure NetApp FilesストレージバックエンドまたはAzure NetApp Filesストレージバックエンドの仮想プールの間のストレージトラフィックに対してKerberos暗号化を有効にすることができます。
作業を開始する前に
  • 管理対象の Red Hat OpenShift クラスタで Astra Control Provisioner が有効になっていることを確認してください。手順については、"Astra Control Provisionerを有効にする" を参照してください。
  • 要件を確認し、の手順に従って、Kerberos暗号化用のAzure NetApp Filesストレージバックエンドの準備が完了していることを確認します。 "Azure NetApp Files のドキュメント"
ストレージバックエンドの作成
Kerberos暗号化機能を含むAzure NetApp Filesストレージバックエンド構成を作成できます。
このタスクについて
Kerberos暗号化を設定するストレージバックエンド構成ファイルを作成する場合は、次の2つのレベルのいずれかで適用するように定義できます。
  • フィールドを使用した* storage backend level * spec.kerberos
  • フィールドを使用した*仮想プールレベル* spec.storage.kerberos
仮想プールレベルで構成を定義する場合、ストレージクラスのラベルを使用してプールが選択されます。
どちらのレベルでも、次の3つのバージョンのKerberos暗号化のいずれかを指定できます。
  • kerberos: sec=krb5 (認証と暗号化)
  • kerberos: sec=krb5i (ID保護による認証と暗号化)
  • kerberos: sec=krb5p (IDおよびプライバシー保護による認証および暗号化)
手順
  1. 管理対象クラスタで、ストレージバックエンドを定義する必要がある場所(ストレージバックエンドレベルまたは仮想プールレベル)に応じて、次のいずれかの例を使用してストレージバックエンド構成ファイルを作成します。括弧<>の値は、環境の情報で置き換えます。
    ストレージバックエンドレベルの例
    apiVersion: v1
    kind: Secret
    metadata:
    type: Opaque
    stringData:
    metadata:
    spec:
      version: 1
      storageDriverName: azure-netapp-files
      subscriptionID: <SUBSCRIPTION_ID>
      tenantID: <TENANT_ID>
      serviceLevel: Standard
      networkFeatures: Standard
      capacityPools: <CAPACITY_POOL>
      resourceGroups: <RESOURCE_GROUP>
      netappAccounts: <NETAPP_ACCOUNT>
      virtualNetwork: <VIRTUAL_NETWORK>
      subnet: <SUBNET>
      nasType: nfs
      kerberos: sec=krb5i #can be krb5, krb5i, or krb5p
      credentials:
    仮想プールレベルの例
    apiVersion: v1
    kind: Secret
    metadata:
    type: Opaque
    stringData:
    metadata:
    spec:
      version: 1
      subnet: <SUBNET>
      nasType: nfs
      storage:
        - labels:
            type: encryption
      credentials:
    tridentctl logs
ストレージクラスを作成する。
手順
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      backendType: "azure-netapp-files"
      selector: "type=encryption"
  2. ストレージクラスを作成します。
    kubectl create -f sample-input/storage-class-sc-nfs.yaml
    kubectl get sc sc-nfs
    次のような出力が表示されます。
    sc-nfs    csi.trident.netapp.io   15h
ボリュームのプロビジョニング
