本製品の最新リリースがご利用いただけます。
Astra Trident REST API
共同作成者 netapp-aruldeepa
"tridentctl コマンドとオプション"はAstra Trident REST APIを操作する最も簡単な方法ですが、必要に応じてRESTエンドポイントを直接使用することもできます。
REST APIを使用する状況
REST APIは、Kubernetes以外の環境でAstra Tridentをスタンドアロンバイナリとして使用する高度なインストールに役立ちます。
セキュリティ強化のため、Astra Tridentをぜひご利用ください REST API ポッド内で実行されている場合は、デフォルトでlocalhostに制限されます。この動作を変更するには、Astra Tridentを設定する必要があります -address 引数をポッド構成で指定します。
REST APIを使用する
これらのAPIの呼び出し方法の例については、デバッグを渡してください (-d)フラグ。詳細については、を参照してください "Tridentctlを使用したAstra Tridentの管理"。
API は次のように機能します。
取得
GET <trident-address>/trident/v1/<object-type>
そのタイプのすべてのオブジェクトを一覧表示します。
GET <trident-address>/trident/v1/<object-type>/<object-name>
指定したオブジェクトの詳細を取得します。
投稿( Post )
POST <trident-address>/trident/v1/<object-type>
指定したタイプのオブジェクトを作成します。
  • オブジェクトを作成するには JSON 構成が必要です。各オブジェクトタイプの仕様については、を参照してください。 "Tridentctlを使用したAstra Tridentの管理"。
  • オブジェクトがすでに存在する場合、動作は一定ではありません。バックエンドが既存のオブジェクトを更新しますが、それ以外のすべてのオブジェクトタイプで処理が失敗します。
削除
DELETE <trident-address>/trident/v1/<object-type>/<object-name>
指定したリソースを削除します。
メモ バックエンドまたはストレージクラスに関連付けられているボリュームは削除されず、削除されません。詳細については、を参照してください "Tridentctlを使用したAstra Tridentの管理"。
