本製品の最新リリースがご利用いただけます。
NetApp ONTAP 向けAmazon FSXを統合します
共同作成者 netapp-aruldeepa
Amazon Elastic Kubernetes Service(EKS)で実行されているKubernetesクラスタが、ONTAP によってサポートされるブロックおよびファイルの永続ボリュームをプロビジョニングできるように、Amazon ONTAP ファイルシステム用のAmazon FSXをAstra Tridentに統合することができます。
要件
に加えて "Astra Trident の要件"FSX for ONTAP とAstra Tridentを統合するには、次のものが必要です。
  • 既存のAmazon EKSクラスタまたはを使用する自己管理型Kubernetesクラスタ kubectl インストール済み。
  • クラスタのワーカーノードから到達可能な既存のAmazon FSx for NetApp ONTAPファイルシステムおよびStorage Virtual Machine(SVM)。
  • 準備されているワーカーノード "NFSまたはiSCSI"。
    メモ Amazon LinuxおよびUbuntuで必要なノードの準備手順を実行します "Amazon Machine Images の略" ( AMIS ) EKS の AMI タイプに応じて異なります。
  • Astra Tridentは、Windowsノードで実行されているポッドにマウントされたSMBボリュームのみをサポートを参照してください SMBボリュームをプロビジョニングする準備をします を参照してください。
ONTAP SANとNASドライバの統合
警告 SMBボリュームについて設定する場合は、を参照してください SMBボリュームをプロビジョニングする準備をします バックエンドを作成する前に。
手順
  1. 以下のいずれかの方法を使用して Astra Trident をデプロイします"導入方法"。
  2. SVM管理LIFのDNS名を収集します。たとえば、AWS CLIを使用してを検索します DNSName の下のエントリ Endpoints → Management 次のコマンドを実行した後:
    aws fsx describe-storage-virtual-machines --region <file system region>
  3. 用の証明書を作成してインストールします "NASバックエンド認証" または "SANバックエンド認証"。
    メモ ファイルシステムにアクセスできる任意の場所から SSH を使用して、ファイルシステムにログイン(証明書をインストールする場合など)できます。を使用します fsxadmin user、ファイルシステムの作成時に設定したパスワード、およびの管理DNS名 aws fsx describe-file-systems。
  4. 次の例に示すように、証明書と管理 LIF の DNS 名を使用してバックエンドファイルを作成します。
    YAML
    version: 1
    storageDriverName: ontap-san
    backendName: customBackendName
    managementLIF: svm-XXXXXXXXXXXXXXXXX.fs-XXXXXXXXXXXXXXXXX.fsx.us-east-2.aws.internal
    svm: svm01
    clientCertificate: ZXR0ZXJwYXB...ICMgJ3BhcGVyc2
    clientPrivateKey: vciwKIyAgZG...0cnksIGRlc2NyaX
    trustedCACertificate: zcyBbaG...b3Igb3duIGNsYXNz
    JSON
      "version": 1,
      "storageDriverName": "ontap-san",
      "backendName": "customBackendName",
      "managementLIF": "svm-XXXXXXXXXXXXXXXXX.fs-XXXXXXXXXXXXXXXXX.fsx.us-east-2.aws.internal",
      "svm": "svm01",
      "clientCertificate": "ZXR0ZXJwYXB...ICMgJ3BhcGVyc2",
      "clientPrivateKey": "vciwKIyAgZG...0cnksIGRlc2NyaX",
      "trustedCACertificate": "zcyBbaG...b3Igb3duIGNsYXNz"
    また、次の例に示すように、AWS Secret Managerに保存されているSVMのクレデンシャル(ユーザ名とパスワード)を使用してバックエンドファイルを作成することもできます。
    YAML
    kind: TridentBackendConfig
    metadata:
    spec:
      version: 1
      storageDriverName: ontap-nas
      backendName: tbc-ontap-nas
      svm: svm-name
      aws:
        fsxFilesystemID: fs-xxxxxxxxxx
      managementLIF:
      credentials:
        type: awsarn
    JSON
      "apiVersion": "trident.netapp.io/v1",
      "kind": "TridentBackendConfig",
      "metadata": {
        "name": "backend-tbc-ontap-nas"
      "spec": {
        "version": 1,
        "storageDriverName": "ontap-nas",
        "backendName": "tbc-ontap-nas",
        "svm": "svm-name",
        "aws": {
          "fsxFilesystemID": "fs-xxxxxxxxxx"
        "managementLIF": null,
        "credentials": {
          "name": "arn:aws:secretsmanager:us-west-2:xxxxxxxx:secret:secret-name",
          "type": "awsarn"
    バックエンドの作成については、次のリンクを参照してください。
を使用してSMBボリュームをプロビジョニングできます ontap-nas ドライバ。をクリックしてください ONTAP SANとNASドライバの統合 次の手順を実行します。
作業を開始する前に
SMBボリュームをプロビジョニングする前に ontap-nas ドライバー、あなたは以下を持っている必要があります。
  • Linuxコントローラノードと少なくとも1つのWindowsワーカーノードでWindows Server 2019を実行しているKubernetesクラスタ。Astra Tridentは、Windowsノードで実行されているポッドにマウントされたSMBボリュームのみをサポート
  • Active Directoryのクレデンシャルを含むAstra Tridentのシークレットが少なくとも1つ必要です。シークレットを生成します smbcreds:
    kubectl create secret generic smbcreds --from-literal username=user --from-literal password='password'
  • Windowsサービスとして設定されたCSIプロキシ。を設定します `csi-proxy`を参照してください "GitHub: CSIプロキシ" または "GitHub: Windows向けCSIプロキシ" Windowsで実行されているKubernetesノードの場合。
手順
  1. SMB共有を作成SMB管理共有は、のいずれかの方法で作成できます "Microsoft管理コンソール" 共有フォルダスナップインまたはONTAP CLIを使用します。ONTAP CLIを使用してSMB共有を作成するには、次の手順を実行します
    1. 必要に応じて、共有のディレクトリパス構造を作成します。
      。 vserver cifs share create コマンドは、共有の作成時に-pathオプションで指定されているパスを確認します。指定したパスが存在しない場合、コマンドは失敗します。
    2. 指定したSVMに関連付けられているSMB共有を作成します。
      vserver cifs share create -vserver vserver_name -share-name share_name -path path [-share-properties share_properties,...] [other_attributes] [-comment text]
    3. 共有が作成されたことを確認します。
      vserver cifs share show -share-name share_name
      メモ を参照してください "SMB 共有を作成" 詳細については、
  2. バックエンドを作成する際に、SMBボリュームを指定するように次の項目を設定する必要があります。ONTAP バックエンド構成オプションのすべてのFSXについては、を参照してください "FSX(ONTAP の構成オプションと例)"。
    パラメータ 説明 例
    smbShare
    次のいずれかを指定できます。Microsoft管理コンソールまたはONTAP CLIを使用して作成されたSMB共有の名前、またはAstra TridentでSMB共有を作成できるようにする名前。
    このパラメータは、Amazon FSx for ONTAPバックエンドに必要です。
    smb-share
    nasType
    をに設定する必要があります smb. nullの場合、デフォルトはです nfs。
    smb
    securityStyle
    新しいボリュームのセキュリティ形式。
    をに設定する必要があります ntfs または mixed SMBボリューム
    ntfs または mixed SMBボリュームの場合
    unixPermissions
    新しいボリュームのモード。* SMBボリュームは空にしておく必要があります。*
