本製品の最新リリースがご利用いただけます。
Trident Protectリソースを監視する
共同作成者 netapp-revathid netapp-aruldeepa
kube-state-metrics、Prometheus、および Alertmanager オープンソース ツールを使用して、 Trident Protect によって保護されているリソースの健全性を監視できます。
kube-state-metrics サービスは、Kubernetes API 通信からメトリックを生成します。Trident Protect と併用すると、環境内のリソースの状態に関する有用な情報が公開されます。
Prometheus は、kube-state-metrics によって生成されたデータを取り込み、これらのオブジェクトに関する読みやすい情報として提示できるツールキットです。kube-state-metrics と Prometheus を組み合わせることで、 Trident Protect で管理しているリソースの健全性とステータスを監視する方法が提供されます。
Alertmanagerは、Prometheusなどのツールから送信されたアラートを取り込み、設定した送信先にルーティングするサービスです。
メモ
これらの手順に記載されている構成とガイダンスは一例にすぎません。環境に合わせてカスタマイズする必要があります。具体的な手順とサポートについては、次の公式ドキュメントを参照してください。
手順1:監視ツールをインストールする
Trident Protect でリソース監視を有効にするには、kube-state-metrics、Promethus、および Alertmanager をインストールして構成する必要があります。
インストールkube-state-metrics
kube-state-metricsはHelmを使用してインストールできます。
手順
  1. kube-state-metrics Helmチャートを追加します。例えば:
    helm repo add prometheus-community https://prometheus-community.github.io/helm-charts
    helm repo update
  2. Helmチャートの構成ファイルを作成します(例: metrics-config.yaml)。次の設定例は、環境に合わせてカスタマイズできます。
    metrics-config.yaml:kube-state-metrics Helmチャート構成
    extraArgs:
      # Collect only custom metrics
      - --custom-resource-state-only=true
    customResourceState:
      enabled: true
      config:
        kind: CustomResourceStateMetrics
        spec:
          resources:
          - groupVersionKind:
              group: protect.trident.netapp.io
              kind: "Backup"
              version: "v1"
            labelsFromPath:
              backup_uid: [metadata, uid]
              backup_name: [metadata, name]
              creation_time: [metadata, creationTimestamp]
            metrics:
            - name: backup_info
              help: "Exposes details about the Backup state"
              each:
                type: Info
                info:
                  labelsFromPath:
                    appVaultReference: ["spec", "appVaultRef"]
                    appReference: ["spec", "applicationRef"]
    rbac:
      extraRules:
      - apiGroups: ["protect.trident.netapp.io"]
        resources: ["backups"]
        verbs: ["list", "watch"]
    # Collect metrics from all namespaces
    namespaces: ""
    # Ensure that the metrics are collected by Prometheus
    prometheus:
      monitor:
        enabled: true
  3. Helmチャートを展開してkube-state-metricsをインストールします。例えば:
    helm install custom-resource -f metrics-config.yaml prometheus-community/kube-state-metrics --version 5.21.0
  4. kube-state-metricsを設定して、 Trident Protectが使用するカスタムリソースのメトリックを生成するには、以下の手順に従ってください。 "kube-state-metricsカスタムリソースドキュメント" 。
Prometheus をインストールする
の手順に従ってPrometheusをインストールできます。 "Prometheusノトキユメント"
AlertManagerのインストール
の手順に従って、AlertManagerをインストールできます "AlertManagerのドキュメント"。
ステップ2:監視ツールが連携するように設定する
監視ツールをインストールしたら、それらが連携するように設定する必要があります。
手順
  1. kube-state-metricsとPrometheusを統合Prometheus構成ファイル(`prometheus.yaml`を編集)、kube-state-metricsサービス情報を追加します。例えば:
    prometheus.yaml: kube-state-metrics サービスと Prometheus の統合
    apiVersion: v1
    kind: ConfigMap
    metadata:
      namespace: trident-protect
    data:
      prometheus.yaml: |
        global:
          scrape_interval: 15s
        scrape_configs:
          - job_name: 'kube-state-metrics'
            static_configs:
              - targets: ['kube-state-metrics.trident-protect.svc:8080']
  2. アラートをAlertManagerにルーティングするようにPrometheusを設定します。Prometheus構成ファイル(`prometheus.yaml`を編集)、次のセクションを追加します。
    prometheus.yaml: Alertmanagerにアラートを送信する
    alerting:
      alertmanagers:
        - static_configs:
            - targets:
                - alertmanager.trident-protect.svc:9093
結果
Prometheusでは、kube-state-metricsから指標を収集し、アラートをAlertmanagerに送信できるようになりました。これで、アラートをトリガーする条件とアラートの送信先を設定する準備ができました。
手順3:アラートとアラートの送信先を設定する
ツールが連携して動作するように設定したら、アラートをトリガーする情報の種類とアラートの送信先を設定する必要があります。
アラートの例:バックアップの失敗
次の例は、バックアップカスタムリソースのステータスが5秒以上に設定された場合にトリガーされるCriticalアラートを定義します Error。この例を環境に合わせてカスタマイズし、このYAMLスニペットを構成ファイルに含めることができます prometheus.yaml。
rules.yaml: 失敗したバックアップに関する Prometheus アラートを定義する
rules.yaml: |
  groups:
    - name: fail-backup
        rules:
          - alert: BackupFailed
            expr: kube_customresource_backup_info{status="Error"}
            for: 5s
            labels:
              severity: critical
            annotations:
              summary: "Backup failed"
              description: "A backup has failed."
アラートを他のチャネルに送信するようにAlertManagerを設定する
電子メール、PagerDuty、Microsoft Teams、その他の通知サービスなどの他のチャネルに通知を送信するようにAlertManagerを設定するには、ファイルでそれぞれの設定を指定し `alertmanager.yaml`ます。
次の例では、Slackチャンネルに通知を送信するようにAlertManagerを設定します。この例を環境に合わせてカスタマイズするには、キーの値を環境で使用されているSlack Webhook URLに置き換え `api_url`ます。
alertmanager.yaml: Slackチャンネルにアラートを送信する
data:
  alertmanager.yaml: |
    global:
      resolve_timeout: 5m
    route:
      receiver: 'slack-notifications'
    receivers:
      - name: 'slack-notifications'
        slack_configs:
          - api_url: '<your-slack-webhook-url>'
            channel: '#failed-backups-channel'
            send_resolved: false
