本製品の最新リリースがご利用いただけます。
ドライバー固有のボリュームオプション
各ストレージドライバには異なるオプションセットがあり、ボリュームの作成時に指定して結果をカスタマイズできます。構成されたストレージシステムに適用されるオプションについては、以下を参照してください。
ボリューム作成操作中にこれらのオプションを使用するのは簡単です。CLI 操作中に `-o`演算子を使用してオプションと値を指定します。これらは JSON 構成ファイルの同等の値を上書きします。
ONTAPボリュームオプション
NFS、iSCSI、FC のボリューム作成オプションは次のとおりです:
オプション 概要
size
ボリュームのサイズ。デフォルトは 1 GiB です。
spaceReserve
ボリュームをシンプロビジョニングまたはシックプロビジョニングします。デフォルトはシンプロビジョニングです。有効な値は none(シンプロビジョニング)および volume(シックプロビジョニング)です。
snapshotPolicy
これにより、スナップショットポリシーが目的の値に設定されます。デフォルトは `none`で、ボリュームのスナップショットは自動的に作成されません。ストレージ管理者によって変更されない限り、「default」という名前のポリシーがすべてのONTAPシステムに存在し、6つの時間別スナップショット、2つの日次スナップショット、2つの週次スナップショットを作成して保持します。スナップショットに保存されたデータは、ボリューム内の任意のディレクトリにある `.snapshot`ディレクトリを参照することで復元できます。
snapshotReserve
これにより、スナップショットの予約が希望のパーセンテージに設定されます。デフォルトでは値なし、つまり ONTAP が snapshotReserve(通常 5%)を選択します(snapshotPolicy を選択した場合)。snapshotPolicy が none の場合は 0% です。すべての ONTAP バックエンドの設定ファイルでデフォルトの snapshotReserve 値を設定でき、ontap-nas-economy を除くすべての ONTAP バックエンドのボリューム作成オプションとして使用できます。
splitOnClone
ボリュームをクローンする場合、これによりONTAPはクローンを親からすぐに分離します。デフォルトは `false`です。ボリュームのクローン作成の一部のユースケースでは、ストレージ効率を高める機会がほとんどないため、作成後すぐにクローンを親から分割するのが最適です。たとえば、空のデータベースのクローンを作成すると、時間は大幅に節約できますが、ストレージの節約はほとんどないため、クローンをすぐに分割するのが最適です。
encryption
新しいボリュームでNetApp Volume Encryption(NVE)を有効にします。デフォルトは `false`です。このオプションを使用するには、NVEのライセンスを取得し、クラスタで有効にする必要があります。
バックエンドでNAEが有効になっている場合、TridentでプロビジョニングされたボリュームはすべてNAEが有効になります。
詳細については、次を参照してください:"Tridentと NVE および NAE の連携"。
tieringPolicy
ボリュームに使用する階層化ポリシーを設定します。これにより、データが非アクティブ(コールド)になったときにクラウド層に移動するか否かが決定されます。
次の追加オプションは NFS *のみ*に有効です。
オプション 概要
unixPermissions
これは、ボリューム自体の権限セットを制御します。デフォルトでは、権限は ``---rwxr-xr-x`に設定されます。または数値表記では0755となり、 `root`が所有者になります。テキスト形式または数値形式のいずれかが機能します。
snapshotDir
これを `true`に設定すると、ボリュームにアクセスするクライアントに `.snapshot`ディレクトリが表示されるようになります。デフォルト値は `false`で、 `.snapshot`ディレクトリの表示はデフォルトで無効になっています。公式のMySQLイメージなど一部のイメージは、 `.snapshot`ディレクトリが表示されていると期待どおりに機能しません。
exportPolicy
ボリュームに使用するエクスポート ポリシーを設定します。デフォルトは `default`です。
securityStyle
ボリュームへのアクセスに使用するセキュリティ スタイルを設定します。デフォルトは `unix`です。有効な値は `unix`と `mixed`です。
次の追加オプションは iSCSI *のみ*に適用されます。
オプション 概要
fileSystemType
iSCSI ボリュームをフォーマットするために使用するファイルシステムを設定します。デフォルトは ext4`です。有効な値は `ext3、 ext4、および `xfs`です。
spaceAllocation
これを `false`に設定すると、LUNのスペース割り当て機能がオフになります。デフォルト値は `true`で、ボリュームの容量が不足し、ボリューム内のLUNが書き込みを受け付けることができなくなった場合にONTAPがホストに通知することを意味します。このオプションでは、ホストがデータを削除したときにONTAPがスペースを自動的に再利用することもできます。
例
以下の例を参照してください:
  • 10 GiB のボリュームを作成します:
    docker volume create -d netapp --name demo -o size=10G -o encryption=true
  • スナップショット付きの 100 GiB ボリュームを作成します:
    docker volume create -d netapp --name demo -o size=100G -o snapshotPolicy=default -o snapshotReserve=10
  • setUID ビットが有効になっているボリュームを作成します:
    docker volume create -d netapp --name demo -o unixPermissions=4755
最小ボリュームサイズは20MiBです。
スナップショットリザーブが指定されておらず、スナップショットポリシーが `none`の場合、Tridentはスナップショットリザーブとして0%を使用します。
  • スナップショットポリシーとスナップショットリザーブのないボリュームを作成します:
    docker volume create -d netapp --name my_vol --opt snapshotPolicy=none
  • スナップショットポリシーがなく、カスタムスナップショット予約が10%のボリュームを作成します:
    docker volume create -d netapp --name my_vol --opt snapshotPolicy=none --opt snapshotReserve=10
  • スナップショットポリシーと10%のカスタムスナップショット予約を持つボリュームを作成します(:)
    docker volume create -d netapp --name my_vol --opt snapshotPolicy=myPolicy --opt snapshotReserve=10
  • スナップショットポリシーでボリュームを作成し、ONTAPのデフォルトのスナップショット予約量(通常は5%)を使用します:
Element ソフトウェアのボリュームオプション
Element ソフトウェアオプションは、ボリュームに関連付けられたサイズとサービス品質(QoS)ポリシーを公開します。ボリュームが作成されると、それに関連付けられた QoS ポリシーは -o type=service_level の命名法を使用して指定されます。
Element ドライバーを使用して QoS サービスレベルを定義する最初の手順は、少なくとも 1 つのタイプを作成し、構成ファイル内の名前に関連付けられた最小 IOPS、最大 IOPS、およびバースト IOPS を指定することです。
その他の Element ソフトウェア ボリューム作成オプションは次のとおりです:
オプション 概要
size
ボリュームのサイズ。デフォルトは 1 GiB または config エントリです…​"defaults":{"size": "5G"}。
blocksize
512または4096を使用します。デフォルトは512または設定エントリDefaultBlockSizeです。
例
QoS 定義を含む次のサンプル構成ファイルを参照してください:
  "Types": [
      "Type": "Bronze",
      "Qos": {
        "minIOPS": 1000,
        "maxIOPS": 2000,
        "burstIOPS": 4000
      "Type": "Silver",
      "Qos": {
        "minIOPS": 4000,
        "maxIOPS": 6000,
        "burstIOPS": 8000
      "Type": "Gold",
      "Qos": {
        "minIOPS": 6000,
        "maxIOPS": 8000,
        "burstIOPS": 10000
上記の構成には、Bronze、Silver、Gold の 3 つのポリシー定義があります。これらの名前は任意です。
  • 10 GiB の Gold ボリュームを作成します。
    docker volume create -d solidfire --name sfGold -o type=Gold -o size=10G
  • 100 GiB の Bronze ボリュームを作成します:
    docker volume create -d solidfire --name sfBronze -o type=Bronze -o size=100G
