カスタムリソースを使用して復元する際にリソースを変更します
リソース変換機能を使用すると、リソースの復元中にリソースを変更できます。これは、復元されたバージョンがオリジナルと異なる必要がある場合に役立ちます。たとえば、アプリケーションを別のクラスタに復元する際にConfigMapのホスト名を更新する場合などです。
リソース変更の仕組み
`SnapshotRestore`、 `BackupRestore`、 `AppMirrorRelationship`、およびその他のリストア リソースの `transformations`フィールドを使用すると、リストア プロセス中に Kubernetes リソースを変更できます。これは、リストアされたアプリケーションをオリジナルとは異なる方法で構成する必要がある場合(ホスト名、レジストリ URL、リソース制限、環境変数の変更など)に便利です。
リソース変換では、 "RFC 6902 JSON Patch"操作と "RFC 6901 JSONポインタ"パスを使用して、Kubernetesリソース内の特定のフィールドをターゲットにして変更します。
以下に、リソース変換を含む復元オブジェクトの基本的な構造を示します。
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: SnapshotRestore
metadata:
namespace: target-namespace
spec:
appVaultRef: my-vault
appArchivePath: /path/to/snapshot
namespaceMapping:
- source: source-ns
destination: target-ns
transformations:
- resource:
kind: ConfigMap # Required: resource kind
group: "" # Optional: API group (empty for core resources)
version: "" # Optional: API version
name: "" # Optional: specific resource name
operations:
- op: replace # Operation type
path: "/data/key" # JSON Pointer path
value: "new-value" # New value (for add/replace/test)
サポートされているリソース
以下の条件に一致するリソースに対して、リソース変換を使用できます:
kind (必須):Kubernetes リソースの種類(例:
ConfigMap、Deployment、Pod) -
グループ(オプション):APIグループ(例:
apps、route.openshift.io)—コアリソースの場合は省略 -
version (オプション):APIバージョン(例:
v1、v1beta1) -
名前(オプション):名前で指定した特定のリソースにのみ適用します
PersistentVolumeClaimsと名前空間の変更は現在サポートされていません。 |
サポートされている操作
リソースを変更するには、以下の操作を使用できます: add、 copy、 move、 remove、 replace、および test。
リソースに値を追加する
`add`操作を使用して、指定されたパスに新しいフィールドまたは値を追加します。オブジェクトや配列にデータを追加できます。
次の例では、ノードセレクタを `Deployment`リソースに追加します:
transformations:
- resource:
kind: Deployment
operations:
- op: add
path: "/spec/template/spec/nodeSelector"
value:
"topology.kubernetes.io/zone": "us-east-1a"
disktype: "ssd"
コマンドラインを使用してこの変換を実行するには、次のコマンドを使用します:
tridentctl-protect create snapshotrestore <restore_name> \
--snapshot <namespace/snapshot-name> \
--namespace-mapping <source-ns>:<dest-ns> \
--transformation 'apps,v1,Deployment:add{"path":"/spec/template/spec/nodeSelector","value":{"topology.kubernetes.io/zone":"us-east-1a","disktype":"ssd"}}'
リソース内の値をコピーする
`copy`操作を使用して、同じリソース内のあるパスから別のパスに値をコピーします。ソースは変更されません。
次の例では、 `ConfigMap`オブジェクトのデータキーを複製します:
transformations:
- resource:
kind: ConfigMap
operations:
- op: copy
path: "/data/backup-key"
--transformation ',v1,ConfigMap:copy{"from":"/data/source-key","path":"/data/backup-key"}'
リソース内で値を移動する
`move`操作を使用して、同じリソース内であるパスから別のパスに値を移動します。ソースが削除され、値が宛先に配置されます。
次の例では、 `ConfigMap`オブジェクトのデータキーの名前を変更します:
transformations:
- resource:
kind: ConfigMap
operations:
- op: move
path: "/data/NEW_KEY"
--transformation ',v1,ConfigMap:move{"from":"/data/OLD_KEY","path":"/data/NEW_KEY"}'
リソースから値を削除する
`remove`操作を使用して、指定されたパスにあるフィールドまたは値を削除します。
次の例では、 `ConfigMap`リソースから注釈を削除します:
transformations:
- resource:
kind: ConfigMap
operations:
- op: remove
path: "/metadata/annotations/kubectl.kubernetes.io~1last-applied-configuration"
上記の例のパスでは、 `~1`は `/`のJSONポインターのエスケープシーケンスです。 |
--transformation ',v1,ConfigMap:remove{"path":"/metadata/annotations/kubectl.kubernetes.io~1last-applied-configuration"}'
リソース内の値を置き換える
`replace`操作を使用して、指定されたパスにあるリソース内の既存の値を置き換えます。JSONパスは既に存在している必要があります。
次の例では、 `Route`オブジェクトのホスト名を変更します:
transformations:
- resource:
kind: Route
group: route.openshift.io
operations:
- op: replace
path: "/spec/host"
value: "prod.example.com"
--transformation 'route.openshift.io,v1,Route:replace{"path":"/spec/host","value":"prod.example.com"}'
リソースの変更をテストする
`test`操作を使用して、他の操作が適用される前に、パス上の値が期待値と一致することを確認します。テストが失敗した場合、変更全体がロールバックされます。
次の例では、 `environment`が `staging`に設定されている場合にのみ `database-host`を更新します。
transformations:
- resource:
kind: ConfigMap
operations:
- op: test
path: "/data/environment"
value: "staging"
- op: replace
path: "/data/database-host"
value: "prod-db.example.com"
--transformation ',v1,ConfigMap:test{"path":"/data/environment","value":"staging"},replace{"path":"/data/database-host","value":"prod-db.example.com"}'
