Google Cloud NetApp Volumes ONTAP モードストレージプールの設定
Trident 26.06以降、既存の `ontap-san`および `ontap-nas`バックエンドを設定して、Google Cloud NetApp Volumes(GCNV)のONTAPモードストレージプールにストレージをプロビジョニングできます。この機能はテクニカルプレビューです。
この機能は Trident 26.06 のテクニカルプレビューです。テクニカルプレビュー機能は、本番環境での使用はサポートされていません。機能、設定項目、およびサポートされるマトリックスは、一般提供開始(GA)前に変更される場合があります。 |
仕組み
Trident は既存の `ontap-san`および `ontap-nas`ドライバーロジックを再利用し、GCNV プロキシエンドポイントを介して ONTAP REST 呼び出しをルーティングします。このアプローチにより、直接 ONTAP バックエンドに使用するのと同じ運用ワークフローを維持しながら、GCNV ホスト上の ONTAP クラスターのストレージをプロビジョニングおよび管理できます。ONTAP モードでは、新しいストレージドライバーは導入されません。バックエンドごとに有効にするには、 `gcnv`構成ブロックを `ontap-san`または `ontap-nas`バックエンドに追加します。
プロビジョニングのパスは次のとおりです:
PersistentVolumeClaim → Trident (ontap-san または ontap-nas) → ONTAP REST クライアント → GCNV プロキシ → GCNV プール内の ONTAP クラスター
サポート対象範囲とサポート対象外範囲
このテクニカルプレビューでは、以下をサポートしています。
ドライバー:
ontap-san(iSCSI)およびontap-nas(NFSまたはSMB)。 -
プロキシを介したライフサイクル操作:バックエンドの初期化、ボリュームの作成と削除、および関連する ONTAP REST フロー。
認証モデル:Workload Identity Pool (WIP)、サービスアカウントキー、およびApplication Default Credentials (ADC)フォールバック。
このテクニカルプレビューでは、以下の項目は対象外となります。
ontap-san-economy、ontap-nas-economy、および `ontap-nas-flexgroup`ドライバー。 -
ASA r2 パーソナリティパス。
ZAPIのフォールバック。ONTAPモードはONTAP RESTのみを使用します。
前提条件
ONTAPモードのバックエンドを設定する前に、以下のものを用意してください:
Trident 26.06以降。
対象プロジェクトおよび対象場所に、GCNV ONTAP モードのストレージプールが必要です。
プロキシ操作に必要な GCP IAM 権限を、お客様の環境に合わせて適切にスコープ設定します。
proxyURL、projectNumber、location、および `poolID`を含むバックエンド構成。 -
iSCSI SANワークフローの場合、プラットフォームのノード側iSCSIおよびマルチパスの前提条件が必要です。"ワーカーノードを準備する"を参照してください。
バックエンドの設定
A TridentBackendConfig`には `credentials`が必要です。ONTAP モードの場合、そのシークレットには GCP プロキシ認証情報が含まれています。ONTAP `managementLIF/ username/ `password`は含まれません。 `svm`はオプションです。各 GCNV ONTAP モードプールには現在 1 つの SVM があり、省略された場合、Trident はプールから取得します。
ネイティブ GCNV と同じサービスアカウントパターンを使用します。非機密フィールドは gcnv.apiKey、 private_key、シークレット内は `private_key_id`に記述します。"Google Cloud NetApp Volumes の構成例"を参照してください。
kind: TridentBackendConfig
metadata:
namespace: trident
spec:
version: 1
storageDriverName: ontap-san
backendName: gcnv-ontap-san
credentials:
type: secret
gcnv:
proxyURL: "https://netapp.googleapis.com"
projectNumber: "<project-number>"
poolID: "<pool-id>"
svm: "<svm-name>"
metadata:
namespace: trident
spec:
version: 1
storageDriverName: ontap-nas
backendName: gcnv-ontap-nas
credentials:
type: secret
gcnv:
poolID: "<pool-id>"
apiKey:
type: service_account
project_id: "<project-id>"
client_email: "<service-account-email>"
client_id: "<client-id>"
auth_uri: "https://accounts.google.com/o/oauth2/auth"
token_uri: "https://oauth2.googleapis.com/token"
auth_provider_x509_cert_url: "https://www.googleapis.com/oauth2/v1/certs"
client_x509_cert_url: "<client-x509-cert-url>"
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
namespace: trident
type: Opaque
stringData:
private_key_id: "<private-key-id>"
private_key: |
-----BEGIN PRIVATE KEY-----
<private-key>
-----END PRIVATE KEY-----
`TridentBackendConfig`仕様には `private_key`や `private_key_id`を指定しないでください。CRDによって拒否されます。ブロック ストレージには、同じ `gcnv`とクレデンシャル パターンを持つ `ontap-san`を使用してください。 |
svm: "<svm-name>"
== Authentication Trident resolves credentials for proxy access in the following order: . Workload Identity Pool (WIP) . Service account key . Application Default Credentials (ADC) For this Tech Preview, use the following practices: * Prefer Workload Identity Pool where it is available. * Do not embed raw private keys in version-controlled backend files. Store credentials in a Kubernetes secret. * Apply least-privilege IAM scoping to the service account. == Validation and initialization behavior Trident validates an ONTAP-mode backend during initialization and fails fast rather than partially initializing. Backend initialization fails if a required `gcnv` field is missing, the driver is unsupported for ONTAP-mode, or credential resolution fails. == Known limitations * This feature is a Tech Preview. Behavior and the supported matrix can change before GA. * ZAPI fallback is not used in ONTAP-mode. * Protocol and node-readiness requirements still apply. For example, iSCSI workflows require the node-side prerequisites described in link:../trident-use/worker-node-prep.html[Prepare the worker node]. * Existing ONTAP and GCNV environment constraints still apply. == Upgrade and compatibility ONTAP-mode is opt-in per backend through the `gcnv` configuration block: * Existing non-GCNV ONTAP backends are unaffected. * Mixed deployments that combine direct ONTAP backends and ONTAP-mode proxy backends are supported through backend-level configuration. Each backend is configured independently. * To stop using ONTAP-mode, remove or replace the affected backends. No global switch is required. == What's next? Apply secret before TBC; use `kubectl apply` and `-n trident` to match examples.
