Trident Kerberosによる通信中の暗号化
Kerberos転送中暗号化を使用すると、管理対象クラスタとストレージバックエンドの間のトラフィックの暗号化を有効にすることで、データアクセスセキュリティを強化できます。
Tridentは、ストレージバックエンドとしてONTAPのKerberos暗号化をサポートしています。
オンプレミス ONTAP - Trident は、Red Hat OpenShift および上流の Kubernetes クラスタからオンプレミス ONTAP ボリュームへの NFSv3 および NFSv4 接続での Kerberos 暗号化をサポートします。
作成、削除、サイズ変更、スナップショット、クローン、 読み取り専用のクローンを作成し、NFS暗号化を使用するボリュームをインポートします。
オンプレミスのONTAPボリュームでの転送中Kerberos暗号化の設定
管理対象クラスタとオンプレミスのONTAPストレージバックエンドの間のストレージトラフィックに対してKerberos暗号化を有効にすることができます。
オンプレミスのONTAPストレージバックエンドを使用するNFSトラフィックのKerberos暗号化は、ストレージドライバを使用した場合にのみサポートされ `ontap-nas`ます。 |
ユーティリティにアクセスできることを確認し
tridentctlます。 -
ONTAPストレージバックエンドへの管理者アクセス権があることを確認します。
ONTAPストレージバックエンドから共有するボリュームの名前を確認しておきます。
NFSボリュームのKerberos暗号化をサポートするようにONTAP Storage VMを準備しておく必要があります。手順については、を参照してください "データLIFでKerberosを有効にする" 。
Kerberos 暗号化で使用する NFSv4 ボリュームが正しく構成されていることを確認します。NetApp NFSv4 ドメイン設定セクション(13 ページ) "NetApp NFSv4 の機能強化とベストプラクティスガイド"を参照してください。
ONTAPエクスポートポリシーを追加または変更する
既存のONTAPエクスポートポリシーにルールを追加するか、ONTAP Storage VMのルートボリュームおよびアップストリームのKubernetesクラスタと共有するONTAPボリュームに対してKerberos暗号化をサポートする新しいエクスポートポリシーを作成する必要があります。追加するエクスポートポリシールールまたは新規に作成するエクスポートポリシーでは、次のアクセスプロトコルとアクセス権限がサポートされている必要があります。
NFS、NFSv3、および NFSv4 アクセスプロトコルを使用してエクスポートポリシーを構成します。
ボリュームのニーズに応じて、次の3つのバージョンのいずれかを設定できます。
* Kerberos 5 *-(認証と暗号化)
* Kerberos 5i *-(ID保護による認証と暗号化)
* Kerberos 5p *-(IDおよびプライバシー保護による認証および暗号化)
適切なアクセス権限を指定してONTAPエクスポートポリシールールを設定します。たとえば、Kerberos 5i暗号化とKerberos 5p暗号化が混在しているNFSボリュームをクラスタにマウントする場合は、次のアクセス設定を使用します。
| を入力します | 読み取り専用アクセス | 読み取り/書き込みアクセス | スーパーユーザアクセス |
UNIX |
有効 |
有効 |
有効 |
Kerberos 5i |
有効 |
有効 |
有効 |
Kerberos 5p |
有効 |
有効 |
有効 |
ONTAPエクスポートポリシーおよびエクスポートポリシールールの作成方法については、次のドキュメントを参照してください。
ストレージバックエンドの作成
Kerberos暗号化機能を含むTridentストレージバックエンド構成を作成できます。
Kerberos暗号化を設定するストレージバックエンド構成ファイルを作成する場合は、パラメータを使用して次の3つのバージョンのKerberos暗号化のいずれかを指定でき spec.nfsMountOptions ます。
spec.nfsMountOptions: sec=krb5(認証と暗号化) -
spec.nfsMountOptions: sec=krb5i(ID保護による認証と暗号化) -
spec.nfsMountOptions: sec=krb5p(IDおよびプライバシー保護による認証および暗号化)
Kerberosレベルを1つだけ指定してください。パラメータリストで複数のKerberos暗号化レベルを指定した場合は、最初のオプションのみが使用されます。
管理対象クラスタで、次の例を使用してストレージバックエンド構成ファイルを作成します。括弧<>の値は、環境の情報で置き換えます。
apiVersion: v1 kind: Secret metadata: name: backend-ontap-nas-secret type: Opaque stringData: clientID: <CLIENT_ID> clientSecret: <CLIENT_SECRET> --- apiVersion: trident.netapp.io/v1 kind: TridentBackendConfig metadata: name: backend-ontap-nas spec: version: 1 storageDriverName: "ontap-nas" managementLIF: <STORAGE_VM_MGMT_LIF_IP_ADDRESS> dataLIF: <PROTOCOL_LIF_FQDN_OR_IP_ADDRESS> svm: <STORAGE_VM_NAME> username: <STORAGE_VM_USERNAME_CREDENTIAL> password: <STORAGE_VM_PASSWORD_CREDENTIAL> nasType: nfs nfsMountOptions: ["sec=krb5i"] #can be krb5, krb5i, or krb5p qtreesPerFlexvol: credentials: name: backend-ontap-nas-secret -
前の手順で作成した構成ファイルを使用して、バックエンドを作成します。
tridentctl create backend -f <backend-configuration-file>バックエンドの作成に失敗した場合は、バックエンドの設定に何か問題があります。次のコマンドを実行すると、ログを表示して原因を特定できます。
tridentctl logs構成ファイルで問題を特定して修正したら、 create コマンドを再度実行できます。
ストレージクラスを作成する。
ストレージクラスを作成して、Kerberos暗号化を使用してボリュームをプロビジョニングできます。
ストレージクラスオブジェクトを作成するときは、パラメータを使用して、次の3つのバージョンのKerberos暗号化のいずれかを指定できます mountOptions 。
mountOptions: sec=krb5(認証と暗号化) -
mountOptions: sec=krb5i(ID保護による認証と暗号化) -
mountOptions: sec=krb5p(IDおよびプライバシー保護による認証および暗号化)
Kerberosレベルを1つだけ指定してください。パラメータリストで複数のKerberos暗号化レベルを指定した場合は、最初のオプションのみが使用されます。ストレージバックエンド構成で指定した暗号化レベルがストレージクラスオブジェクトで指定したレベルと異なる場合は、ストレージクラスオブジェクトが優先されます。
次の例を使用して、StorageClass Kubernetesオブジェクトを作成します。
apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: ontap-nas-sc provisioner: csi.trident.netapp.io mountOptions: - sec=krb5i #can be krb5, krb5i, or krb5p parameters: backendType: ontap-nas storagePools: ontapnas_pool trident.netapp.io/nasType: nfs allowVolumeExpansion: true -
ストレージクラスを作成します。
kubectl create -f sample-input/storage-class-ontap-nas-sc.yaml -
ストレージクラスが作成されていることを確認します。
kubectl get sc ontap-nas-sc次のような出力が表示されます。
NAME PROVISIONER AGE ontap-nas-sc csi.trident.netapp.io 15h
ボリュームのプロビジョニング
ストレージバックエンドとストレージクラスを作成したら、ボリュームをプロビジョニングできるようになりました。手順については、を参照してください "ボリュームをプロビジョニングする"。
Azure NetApp Filesボリュームでの転送中Kerberos暗号化の設定
管理対象クラスタと単一のAzure NetApp FilesストレージバックエンドまたはAzure NetApp Filesストレージバックエンドの仮想プールの間のストレージトラフィックに対してKerberos暗号化を有効にすることができます。
管理対象のRed Hat OpenShiftクラスタでTridentが有効になっていることを確認します。
tridentctlます。 -
要件を確認し、の手順に従って、Kerberos暗号化用のAzure NetApp Filesストレージバックエンドの準備が完了していることを確認します。 "Azure NetApp Files のドキュメント"
ストレージバックエンドの作成
Kerberos暗号化機能を含むAzure NetApp Filesストレージバックエンド構成を作成できます。
Kerberos暗号化を設定するストレージバックエンド構成ファイルを作成する場合は、次の2つのレベルのいずれかで適用するように定義できます。
フィールドを使用した* storage backend level *
spec.kerberos -
フィールドを使用した*仮想プールレベル*
spec.storage.kerberos
仮想プールレベルで構成を定義する場合、ストレージクラスのラベルを使用してプールが選択されます。
どちらのレベルでも、次の3つのバージョンのKerberos暗号化のいずれかを指定できます。
kerberos: sec=krb5(認証と暗号化) -
kerberos: sec=krb5i(ID保護による認証と暗号化) -
kerberos: sec=krb5p(IDおよびプライバシー保護による認証および暗号化)
管理対象クラスタで、ストレージバックエンドを定義する必要がある場所(ストレージバックエンドレベルまたは仮想プールレベル)に応じて、次のいずれかの例を使用してストレージバックエンド構成ファイルを作成します。括弧<>の値は、環境の情報で置き換えます。
ストレージバックエンドレベルの例apiVersion: v1 kind: Secret metadata: name: backend-tbc-secret type: Opaque stringData: clientID: <CLIENT_ID> clientSecret: <CLIENT_SECRET> --- apiVersion: trident.netapp.io/v1 kind: TridentBackendConfig metadata: name: backend-tbc spec: version: 1 storageDriverName: azure-netapp-files subscriptionID: <SUBSCRIPTION_ID> tenantID: <TENANT_ID> location: <AZURE_REGION_LOCATION> serviceLevel: Standard networkFeatures: Standard capacityPools: <CAPACITY_POOL> resourceGroups: <RESOURCE_GROUP> netappAccounts: <NETAPP_ACCOUNT> virtualNetwork: <VIRTUAL_NETWORK> subnet: <SUBNET> nasType: nfs kerberos: sec=krb5i #can be krb5, krb5i, or krb5p credentials: name: backend-tbc-secret仮想プールレベルの例--- apiVersion: v1 kind: Secret metadata: name: backend-tbc-secret type: Opaque stringData: clientID: <CLIENT_ID> clientSecret: <CLIENT_SECRET> --- apiVersion: trident.netapp.io/v1 kind: TridentBackendConfig metadata: name: backend-tbc spec: version: 1 storageDriverName: azure-netapp-files subscriptionID: <SUBSCRIPTION_ID> tenantID: <TENANT_ID> location: <AZURE_REGION_LOCATION> serviceLevel: Standard networkFeatures: Standard capacityPools: <CAPACITY_POOL> resourceGroups: <RESOURCE_GROUP> netappAccounts: <NETAPP_ACCOUNT> virtualNetwork: <VIRTUAL_NETWORK> subnet: <SUBNET> nasType: nfs storage: - labels: type: encryption kerberos: sec=krb5i #can be krb5, krb5i, or krb5p credentials: name: backend-tbc-secret -
ストレージクラスを作成する。
apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: sc-nfs provisioner: csi.trident.netapp.io parameters: backendType: azure-netapp-files trident.netapp.io/nasType: nfs selector: type=encryption -
ストレージクラスを作成します。
kubectl create -f sample-input/storage-class-sc-nfs.yaml -
kubectl get sc -sc-nfs次のような出力が表示されます。
NAME PROVISIONER AGE sc-nfs csi.trident.netapp.io 15h
ボリュームのプロビジョニング
