自動拡張ポリシーの管理
共同作成者 joan-ing
自動成長ポリシーを作成した後、それらを表示、更新、削除することができます。特定のポリシーを使用しているボリュームを監視することもできます。
自動拡張ポリシーを表示
すべてのポリシーを一覧表示する
`kubectl`を使用して、クラスター内のすべての自動拡張ポリシーを一覧表示します:
kubectl get tridentautogrowpolicy
あるいは、 tridentctl:
tridentctl get autogrowpolicy
ポリシーの詳細を表示
ポリシーの完全な仕様とステータスを表示するには:
kubectl describe tridentautogrowpolicy production-db-policy
YAML 形式でポリシーとそれに関連付けられたボリュームを表示するには:
tridentctl get autogrowpolicy production-db-policy -o yaml
自動拡張ポリシーを更新する
既存のポリシーを変更して、しきい値、増加量、または最大サイズを変更できます。変更は、ポリシーを使用するすべてのボリュームに対して直ちに有効になります。
重要 変更内容は、当該ポリシーを使用するすべてのボリュームに影響します。可能であれば、まず非本番環境で変更をテストしてください。
手順
  1. ポリシーを編集します:
    kubectl edit tridentautogrowpolicy production-db-policy
  2. 必要に応じて `spec`フィールドを変更します:
    spec:
      usedThreshold: "75%"    # Changed from 80%
      growthAmount: "20%"     # Changed from 10%
      maxSize: "1Ti"          # Changed from 500Gi
  3. 保存して終了します。変更は直ちに有効になります。
更新に関する考慮事項
  • 即時適用: このポリシーを使用するすべてのボリュームは、次回の成長評価時に新しいパラメータを採用します。
  • ボリュームの再起動は不要: 変更は次回の拡張操作に適用されます。
  • Test first: 可能な場合は、非本番環境で変更を検証します。
  • *変更を伝える:*共有ポリシーを変更するときにチームに通知します。
自動拡張ポリシーを削除する
自動拡張ポリシーは、ボリュームがアクティブに使用されている間、誤って削除されないようにファイナライザー保護を使用します。
手順
  1. ポリシーを削除します:
    kubectl delete tridentautogrowpolicy production-db-policy
  2. ボリュームがまだポリシーを使用している場合、削除は `Deleting`状態になります。影響を受けるボリュームを確認してください。
  3. 影響を受ける各ボリュームからポリシーを削除します。次のいずれかのオプションを選択します:
    • オプションA:明示的に自動拡張を無効にする アノテーションを `"none"`に設定します:
      kubectl annotate pvc <pvc-name> \
        trident.netapp.io/autogrowPolicy="none" \
        --overwrite
    • オプションB:注釈を完全に削除する:
        trident.netapp.io/autogrowPolicy-
削除動作
シナリオ 動作
このポリシーを使用するボリュームはありません
ポリシーは直ちに削除されます。
ボリュームはポリシーを使用します
ポリシーが `Deleting`状態になります。ファイナライザーは、すべてのボリュームが削除されるまで完了をブロックします。
すべてのボリュームがポリシーから削除されます
ファイナライザーが削除され、ポリシーが削除されます。
自動拡張ポリシーの使用状況を監視する
ポリシーを使用してボリュームをチェックする
tridentctl get autogrowpolicy production-db-policy -o json | jq '.volumes'
ボリュームが使用するポリシーを確認する
kubectl get pvc database-pvc -o jsonpath='{.metadata.annotations.trident\.netapp\.io/autogrowPolicy}'
ポリシーイベントを監視する
kubectl get events --field-selector involvedObject.kind=TridentAutogrowPolicy
サポートされるプロトコル
Autogrow は次のストレージプロトコルをサポートしています:
  • NFS
  • iSCSI
  • FCP
  • NVMe
メモ SANボリュームの場合、構成された `growthAmount`が50 MiB以下である場合、Tridentは、結果のサイズが `maxSize`を超えない限り、サイズ変更操作の増加量を自動的に51MBに増加します。
サポートされているバックエンド
AutogrowはONTAPバックエンドをサポートしています。AutogrowはNASボリュームとSANボリュームの両方に対応するGoogle Cloud NetApp Volumes(GCNV)もサポートしています。
既知の制限事項
  • ONTAP NVMe rawブロックボリューム: ONTAP 9.16.1より前のバージョンで作成されたボリュームは、自動拡張をサポートしていません。
  • 既存のボリューム(ブラウンフィールド展開): 有効な自動拡張ポリシーが適用されていても、既存のボリュームでは自動拡張が機能しない場合があります。この制限は、ボリュームパブリケーションの移行が進行中であることに起因します。移行が完了したことを確認するには、Trident コントローラーログで `"Migration completed"`メッセージを確認してください。
よくある質問
Tridentはいつ閾値を評価しますか?
Tridentはボリュームの使用状況を継続的に監視します。使用容量が `usedThreshold`を超えると、Tridentは内部サイズ変更要求を作成し、設定された `growthAmount`でボリュームを拡張します。
たとえば、このポリシーは容量の80%で拡張をトリガーし、ボリュームを毎回10%ずつ最大500 GiBまで増加させます:
kind: TridentAutogrowPolicy
metadata:
spec:
  usedThreshold: "80%"
  growthAmount: "10%"
  maxSize: "500Gi"
ボリュームがすでにプロビジョニングされた後にポリシーを適用できますか?
はい。自動拡張ポリシーはいつでも作成でき、 `trident.netapp.io/autogrowPolicy`アノテーションを追加または更新することで既存のPVCに適用できます。PVCまたはStorageClassを再作成する必要はありません。
既存の PVC にポリシーを適用するには:
  trident.netapp.io/autogrowPolicy="production-db-policy" \
  --overwrite
既存のStorageClassにポリシーを適用するには:
kubectl annotate storageclass ontap-gold \
  --overwrite
StorageClassとPVCの両方に自動拡張ポリシーを設定するとどうなりますか?
PVC 注釈は常に優先されます。PVC に `trident.netapp.io/autogrowPolicy`注釈がある場合、 Trident はStorageClassの指定に関係なくその値を使用します。詳細については、"ポリシーの優先順位"を参照してください。
例えば、このStorageClass:
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  annotations:
    trident.netapp.io/autogrowPolicy: "standard-agp"
allowVolumeExpansion: true
そして、この PVC は StorageClass ポリシーを上書きします:
apiVersion: v1
kind: PersistentVolumeClaim
metadata:
  annotations:
    trident.netapp.io/autogrowPolicy: "logs-policy"
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 50Gi
  storageClassName: ontap-gold
Tridentは `logs-policy`を `database-pvc`に使用し、 `standard-agp`は使用しません。
特定のボリュームの自動拡張を無効にするにはどうすればよいですか?
PVC アノテーションを `"none"`に設定します。この設定は、そのボリュームに対する StorageClass レベルのポリシーを上書きします:
  --overwrite
自動拡張が無効になっていることを確認できます:
kubectl get pvc <pvc-name> -o jsonpath='{.metadata.annotations.trident\.netapp\.io/autogrowPolicy}'
期待される出力
none
ボリュームがmaxSizeに達するとどうなりますか?
Tridentはボリュームの拡張を停止します。使用量が上限を超えて増加し続けても、そのボリュームに対するサイズ変更要求はそれ以上発生しません usedThreshold。
例えば、このポリシーでは、Trident はボリュームが 100 GiB に達した後、それ以上拡張しません:
metadata:
spec:
  usedThreshold: "90%"
  growthAmount: "10Gi"
  maxSize: "100Gi"
無制限に成長させるには、 `maxSize`を省略するか、 `0`に設定します:
metadata:
spec:
  usedThreshold: "85%"
  growthAmount: "10%"
ボリュームを再起動せずにポリシーを変更できますか?
はい。ポリシーを更新すると、そのポリシーを使用しているすべてのボリュームは、次回の成長評価時に新しいパラメータを適用します。ボリュームの再起動は不要です。
既存のポリシーを更新するには:
必要に応じてフィールドを変更します:
spec:
保存して終了します。更新されたポリシーを確認します:
kubectl get tridentautogrowpolicy production-db-policy
期待される出力
NAME                   USED THRESHOLD   GROWTH AMOUNT   STATE
production-db-policy   75%              20%             Success
ポリシーが失敗状態になっているのはなぜですか?
A `Failed`状態は、ポリシー仕様に検証エラーが含まれていることを示します。エラーの詳細を表示するには、次のコマンドを実行します:
kubectl describe tridentautogrowpolicy <policy-name>
一般的な原因には、無効な usedThreshold(1〜99%である必要があります)、 `growthAmount`が `maxSize`を超えている場合、または無効なKubernetes数量フォーマットなどがあります。仕様を修正して再適用してください:
kubectl apply -f autogrow-policy.yaml
ポリシーを削除できないのはなぜですか?
ポリシーはファイナライザー保護を使用します。ボリュームがまだポリシーを使用している場合、削除は `Deleting`状態になり、ポリシーからすべてのボリュームを削除するまで待機します。
影響を受けるボリュームを特定します:
次に、各 PVC から注釈を削除します:
# Option A: Explicitly disable autogrow
  --overwrite
# Option B: Remove the annotation entirely
すべてのボリュームを削除すると、Trident はファイナライザーを解放し、ポリシーを削除します。
autogrowはどのバックエンドをサポートしていますか?
AutogrowはONTAPバックエンドをサポートしています。また、NASボリュームとSANボリュームの両方について、Google Cloud NetApp Volumes(GCNV)もサポートしています。
Autogrowは、NFS、iSCSI、FCP、およびNVMeプロトコルをサポートしています。NVMe rawブロックボリュームには、ONTAP 9.16.1以降が必要です。
既存のボリュームをブラウンフィールド環境で使用している場合、自動拡張が有効になる前にボリューム公開の移行を完了する必要がある場合があります。移行状況を確認するには、Trident コントローラーログを確認してください:
kubectl logs -l app=trident-controller -n trident | grep "Migration completed"
次のStorageClass例では、NAS および SAN バックエンドに設定された自動拡張を示しています:
NASバックエンド
kind: StorageClass
metadata:
  annotations:
    trident.netapp.io/autogrowPolicy: "standard-autogrow"
parameters:
  backendType: "ontap-nas"
  fsType: "ext4"
SANバックエンド
kind: StorageClass
metadata:
  annotations:
    trident.netapp.io/autogrowPolicy: "production-db-policy"
parameters:
  backendType: "ontap-san"
  fsType: "ext4"
SAN ボリュームの最小増加量はどれくらいですか?
SAN ボリュームの場合、有効な最小増加量は 51 MB です。 `growthAmount`を 50 MiB 以下に設定すると、Trident はサイズ変更操作のために自動的に増加量を 51 MB に増加します。
例えば、このポリシーは `growthAmount`の `"40Mi"`を設定しますが、Tridentはこれを使用するすべてのSANボリュームに51MBの拡張を適用します(
metadata:
spec:
  growthAmount: "40Mi"
  maxSize: "100Gi"
この自動調整を回避するには、 growthAmount を 50 MiB を超える値に設定します:
metadata:
spec:
  growthAmount: "100Mi"
  maxSize: "500Gi"
