Tridentボリュームの拡張
Trident は、Kubernetes ユーザーにボリュームを作成後に拡張する機能を提供します。iSCSI、NFS、SMB、NVMe/TCP、および FC ボリュームを拡張するために必要な構成に関する情報を見つけます。
iSCSI ボリュームを展開します
CSI プロビジョニングを使用して、 iSCSI Persistent Volume ( PV )を拡張できます。
iSCSI ボリュームの拡張は 'ONTAP-SAN''ONTAP-SAN-エコノミー ''olidfire-SAN' ドライバによってサポートされており 'Kubernetes 1.16 以降が必要です |
手順 1 :ボリュームの拡張をサポートするようにストレージクラスを設定する
StorageClass定義を編集して allowVolumeExpansion フィールドからに移動します true。
cat storageclass-ontapsan.yaml
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
backendType: "ontap-san"
allowVolumeExpansion: True
既存の StorageClass の場合は 'allowVolumeExpansion パラメータを含めるように編集します
手順 2 :作成した StorageClass を使用して PVC を作成します
PVC定義を編集し、 spec.resources.requests.storage 新たに必要となったサイズを反映するには、元のサイズよりも大きくする必要があります。
cat pvc-ontapsan.yaml
kind: PersistentVolumeClaim
apiVersion: v1
metadata:
spec:
accessModes:
- ReadWriteOnce
resources:
requests:
storage: 1Gi
storageClassName: ontap-san
Tridentは永続的ボリューム(PV)を作成し、この永続的ボリューム要求(PVC)に関連付けます。
kubectl get pvc NAME STATUS VOLUME CAPACITY ACCESS MODES STORAGECLASS AGE san-pvc Bound pvc-8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671 1Gi RWO ontap-san 8s kubectl get pv NAME CAPACITY ACCESS MODES RECLAIM POLICY STATUS CLAIM STORAGECLASS REASON AGE pvc-8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671 1Gi RWO Delete Bound default/san-pvc ontap-san 10s
手順 3 : PVC を接続するポッドを定義します
サイズを変更するポッドにPVを接続します。iSCSI PV のサイズ変更には、次の 2 つのシナリオがあります。
PVがポッドに接続されている場合、Tridentはストレージバックエンド上のボリュームを拡張し、デバイスを再スキャンして、ファイルシステムのサイズを変更します。
接続されていないPVのサイズを変更しようとすると、Tridentはストレージバックエンド上のボリュームを拡張します。PVC がポッドにバインドされると、 Trident はデバイスを再スキャンし、ファイルシステムのサイズを変更します。展開操作が正常に完了すると、 Kubernetes は PVC サイズを更新します。
この例では、ポッドが作成され、「 1-pvc 」が使用されます。
kubectl get pod
NAME READY STATUS RESTARTS AGE
ubuntu-pod 1/1 Running 0 65s
kubectl describe pvc san-pvc
Namespace: default
StorageClass: ontap-san
Status: Bound
Volume: pvc-8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671
Labels: <none>
Annotations: pv.kubernetes.io/bind-completed: yes
pv.kubernetes.io/bound-by-controller: yes
volume.beta.kubernetes.io/storage-provisioner: csi.trident.netapp.io
Finalizers: [kubernetes.io/pvc-protection]
Capacity: 1Gi
Access Modes: RWO
VolumeMode: Filesystem
Mounted By: ubuntu-pod
ステップ 4 : PV を展開します
1Gi から 2Gi に作成された PV のサイズを変更するには、 PVC の定義を編集し、「 PEC.resources.request.storage 」を 2Gi に更新します。
kubectl edit pvc san-pvc
# Please edit the object below. Lines beginning with a '#' will be ignored,
# and an empty file will abort the edit. If an error occurs while saving this file will be
# reopened with the relevant failures.
apiVersion: v1
metadata:
annotations:
pv.kubernetes.io/bind-completed: "yes"
pv.kubernetes.io/bound-by-controller: "yes"
creationTimestamp: "2019-10-10T17:32:29Z"
finalizers:
- kubernetes.io/pvc-protection
namespace: default
resourceVersion: "16609"
selfLink: /api/v1/namespaces/default/persistentvolumeclaims/san-pvc
uid: 8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671
spec:
accessModes:
- ReadWriteOnce
resources:
requests:
storage: 2Gi
手順 5 :拡張を検証する
PVC、PV、およびTridentボリュームのサイズを確認することで、拡張が正常に機能したことを検証できます。
kubectl get pvc san-pvc NAME STATUS VOLUME CAPACITY ACCESS MODES STORAGECLASS AGE san-pvc Bound pvc-8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671 2Gi RWO ontap-san 11m kubectl get pv NAME CAPACITY ACCESS MODES RECLAIM POLICY STATUS CLAIM STORAGECLASS REASON AGE pvc-8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671 2Gi RWO Delete Bound default/san-pvc ontap-san 12m tridentctl get volumes -n trident +------------------------------------------+---------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+ | NAME | SIZE | STORAGE CLASS | PROTOCOL | BACKEND UUID | STATE | MANAGED | +------------------------------------------+---------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+ | pvc-8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671 | 2.0 GiB | ontap-san | block | a9b7bfff-0505-4e31-b6c5-59f492e02d33 | online | true | +------------------------------------------+---------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+
FC ボリュームを拡張します
CSIプロビジョニングツールを使用して、FC永続ボリューム(PV)を拡張できます。
FCボリュームの拡張はドライバでサポートされ `ontap-san`ており、Kubernetes 1.16以降が必要です。 |
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
apiVersion: v1
metadata:
spec:
accessModes:
- ReadWriteOnce
resources:
requests:
storage: 1Gi
サイズを変更するポッドにPVを接続します。FC PVのサイズを変更する場合は、次の2つのシナリオが考えられます。
kubectl get pod
Namespace: default
Status: Bound
Labels: <none>
Capacity: 1Gi
Access Modes: RWO
ステップ 4 : PV を展開します
apiVersion: v1
metadata:
annotations:
finalizers:
namespace: default
spec:
accessModes:
- ReadWriteOnce
resources:
requests:
storage: 2Gi
手順 5 :拡張を検証する
NFS ボリュームを拡張します
Tridentは、プロビジョニングされたNFS PVのボリューム拡張をサポートします。 ontap-nas 、 ontap-nas-economy 、 ontap-nas-flexgroup 、 そして `azure-netapp-files`バックエンド。
NFS PV のサイズを変更するには ' まず 'allowVolumeExpansion フィールドを true に設定してボリュームを拡張できるようにストレージ・クラスを構成する必要があります
cat storageclass-ontapnas.yaml
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
backendType: ontap-nas
allowVolumeExpansion: true
このオプションを指定せずにすでにストレージ・クラスを作成している場合は 'kubectl Edit storageclass を使用して既存のストレージ・クラスを編集するだけで ' ボリュームの拡張が可能になります
cat pvc-ontapnas.yaml
apiVersion: v1
metadata:
spec:
accessModes:
- ReadWriteOnce
resources:
requests:
storage: 20Mi
storageClassName: ontapnas
Trident はこの PVC に対して 20 MiB の NFS PV を作成する必要があります。
kubectl get pvc NAME STATUS VOLUME CAPACITY ACCESS MODES STORAGECLASS AGE ontapnas20mb Bound pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7 20Mi RWO ontapnas 9s kubectl get pv pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7 NAME CAPACITY ACCESS MODES RECLAIM POLICY STATUS CLAIM STORAGECLASS REASON AGE pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7 20Mi RWO Delete Bound default/ontapnas20mb ontapnas 2m42s
ステップ 3 : PV を展開します
新しく作成した20 MiBのPVを1 GiBにサイズ変更するには、PVCを編集して設定します。 spec.resources.requests.storage 1 GiBまで:
kubectl edit pvc ontapnas20mb
apiVersion: v1
metadata:
annotations:
creationTimestamp: 2018-08-21T18:26:44Z
finalizers:
namespace: default
resourceVersion: "1958015"
selfLink: /api/v1/namespaces/default/persistentvolumeclaims/ontapnas20mb
uid: c1bd7fa5-a56f-11e8-b8d7-fa163e59eaab
spec:
accessModes:
- ReadWriteOnce
resources:
requests:
storage: 1Gi
手順 4 :拡張を検証する
PVC、PV、およびTridentボリュームのサイズを確認することで、サイズ変更が正しく機能したかどうかを検証できます。
kubectl get pvc ontapnas20mb NAME STATUS VOLUME CAPACITY ACCESS MODES STORAGECLASS AGE ontapnas20mb Bound pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7 1Gi RWO ontapnas 4m44s kubectl get pv pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7 NAME CAPACITY ACCESS MODES RECLAIM POLICY STATUS CLAIM STORAGECLASS REASON AGE pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7 1Gi RWO Delete Bound default/ontapnas20mb ontapnas 5m35s tridentctl get volume pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7 -n trident +------------------------------------------+---------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+ | NAME | SIZE | STORAGE CLASS | PROTOCOL | BACKEND UUID | STATE | MANAGED | +------------------------------------------+---------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+ | pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7 | 1.0 GiB | ontapnas | file | c5a6f6a4-b052-423b-80d4-8fb491a14a22 | online | true | +------------------------------------------+---------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+
