NetApp Workload Factoryでデータ保護ボリュームを複製する
共同作成者 netapp-rlithman
データ保護ボリュームをレプリケートするか、ボリュームデータのレプリケーションをカスケードして、データ保護を3次システムに拡張したり、データを移行したりできます。
タスクの内容
NetApp Workload Factory は、データ保護ボリュームの複製 (カスケード展開とも呼ばれます) をサポートしています。 カスケード展開 は、ソース ボリュームがセカンダリ ボリューム (最初のホップ) にミラーリングされ、セカンダリ ボリュームが三次ボリューム (2 番目のホップ) にミラーリングされる関係のチェーンで構成されます。セカンダリ ボリュームが使用できなくなった場合は、プライマリ ボリュームと3番目のボリュームの間の関係を同期できます。ベースライン転送を新たに実行する必要はありません。
この機能は、ONTAPバージョン9.6以降のFSx for ONTAPファイルシステムでサポートされます。を参照してください "互換性のあるONTAPバージョンのONTAPドキュメント"
詳細については、をご覧ください "カスケード構成の仕組み"
開始する前に
開始する前に、次の点を考慮してください。
  • カスケード構成に含まれるボリュームの再同期には時間がかかることに注意してください。
  • 関係のソースボリュームがデータ保護ボリュームであり、別の関係のターゲットである場合、レプリケーション関係を反転することはできません。
  • データ保護ボリュームの1つのレプリカ(または2番目のホップ)がサポートされます。データ保護ボリュームの2つ目のレプリカ(または3つ目のホップ)を作成することはベストプラクティスとはみなされていません。
  • ストレージシステム間の安全なデータ転送と管理のために、TCPポート11104と11105を開放してください。ICMPは必須ではありませんが、ネットワークのチェックやトラブルシューティングに役立ちます。
手順
  1. いずれかを使用してログインし"コンソールエクスペリエンス"ます。
  2. メニューを選択 ハンバーガー メニュー アイコンは、ストレージ、eda、ai、データベース、vmware、管理などのワークロードに移動するために使用されます。 次に*ストレージ*を選択します。
  3. [ストレージ] メニューから、FSx for ONTAP を選択します。
  4. *FSx for ONTAP*から、複製するボリュームを含むファイルシステムのアクションメニューを選択し、*管理*を選択します。
  5. ファイルシステムの概要で、*[ボリューム]*タブを選択します。
  6. [ボリューム]の表で、1つ以上のデータ保護ボリューム(DP /レプリケートされたボリューム)を選択し、*[データのレプリケート]*を選択します。
  7. [Replicate data]ページの[Replication target]で、次の情報を指定します。
    1. * FSx for ONTAPファイルシステム*:対象となるFSx for ONTAPファイルシステムのクレデンシャル、リージョン、FSx for ONTAPファイルシステム名を選択します。
    2. * Storage VM名*:ドロップダウンメニューからStorage VMを選択します。
    3. ボリューム名:ターゲットボリューム名は次の形式で自動的に生成されます {OriginalVolumeName}_copy。自動生成されたボリューム名を使用するか、別のボリューム名を入力できます。
    4. 使用ケース: レプリケーションの次の使用ケースのいずれかを選択します。選択したユースケースに応じて、Workload Factory はベストプラクティスに従って推奨値をフォームに入力します。フォームに入力する際に、推奨値を受け入れることも、変更することもできます。
      • 移行:ターゲットのFSx for ONTAPファイルシステムにデータを転送
      • ホットディザスタリカバリ:重要なワークロードの高可用性と迅速なディザスタリカバリを実現
      • コールド/アーカイブのディザスタリカバリ:
        • コールドディザスタリカバリ:目標復旧時間(RTO)とオブジェクト復旧時点(RPO)を長くしてコストを削減
        • アーカイブ:長期的なストレージとコンプライアンスのためにデータをレプリケート
      • その他
    5. 階層化ポリシー:ターゲットボリュームに格納されているデータの階層化ポリシーを選択します。階層化ポリシーは、選択したユースケースに応じた推奨される階層化ポリシーにデフォルトで設定されます。
      バランス (自動) は、Workload Factory コンソールを使用してボリュームを作成するときのデフォルトの階層化ポリシーです。ボリューム階層化ポリシーの詳細については、以下を参照してください。"ボリュームのストレージ容量" AWS FSx for NetApp ONTAPドキュメント。ワークロード ファクトリーは、ワークロード ファクトリー コンソールで階層化ポリシーにユースケース ベースの名前を使用し、括弧内に FSx for ONTAP階層化ポリシー名を含めることに注意してください。
    移行ユースケースを選択した場合、Workload Factory はソース ボリュームの階層化ポリシーをターゲット ボリュームにコピーすることを自動的に選択します。階層化ポリシーのコピーの選択を解除し、レプリケーション対象として選択したボリュームに適用する階層化ポリシーを選択できます。
    1. 最大転送速度:* Limited *を選択し、最大転送速度をMB/秒単位で入力します。または、*無制限*を選択します。
      制限がないと、ネットワークとアプリケーションのパフォーマンスが低下する可能性があります。また、FSx for ONTAPファイルシステムは、主にディザスタリカバリに使用されるワークロードなど、重要なワークロードには無制限の転送速度を推奨します。
  8. [Replication settings]で、次の情報を指定します。
    1. レプリケーション間隔:ソースボリュームからターゲットボリュームにSnapshotを転送する頻度を選択します。
    2. 長期保存:オプションで、長期保存用のスナップショットを有効にします。長期保存により、サイト全体に障害が発生してもビジネスサービスの運用を継続できるため、アプリケーションをセカンダリコピーを使用して透過的にフェイルオーバーできます。
      長期保存のないレプリケーションでは、MirrorAllSnapshots ポリシーが使用されます。長期保存を有効にすると、レプリケーションに MirrorAndVault ポリシーが割り当てられます。
      長期保持を有効にする場合は、既存のポリシーを選択するか、新しいポリシーを作成して、レプリケートするSnapshotと保持する数を定義します。
      メモ 長期保存には、ソースラベルとターゲットラベルの一致が必要です。ご希望であれば、Workload Factory が不足しているラベルを作成することも可能です。
      • 既存のポリシーを選択:ドロップダウンメニューから既存のポリシーを選択します。
      • 新しいポリシーを作成:次の情報を入力します。
        • ポリシー名:ポリシー名を入力します。
        • オプション:変更不可のSnapshotを有効にします。
          • このポリシーで作成されたSnapshotが保持期間中に削除されないようにするには、[変更不可のSnapshotを有効にする]*を選択します。
          • [Retention Period]*を時間、日、月、または年数で設定します。
        • * Snapshotポリシー*:表で、Snapshotポリシーの頻度と保持するコピーの数を選択します。Snapshotポリシーは複数選択できます。
  9. 「 * Create * 」を選択します。
結果
レプリケートされたボリュームはレプリケートされ、ターゲットのFSx for ONTAPファイルシステムの*レプリケーション関係*タブに表示されます。
