NetApp Workload FactoryでFSx for ONTAPにデータを複製
共同作成者 netapp-rlithman netapp-mwallis
NetApp Workload Factory でデータをレプリケートして、データが保存されているリージョンで障害が発生した場合のデータ損失を防ぎます。FSx for ONTAP ファイルシステムとオンプレミス ONTAP システムまたは Cloud Volumes ONTAP の間でのデータレプリケーションがサポートされています。Workload Factory はカスケードレプリケーションもサポートしており、データ保護をターシャリシステムに拡張したり、データを移行したりすることができます。
ストレージVMのデータと構成設定を複製する場合、まず複製関係を作成して初期化し、その後、データが少なくとも1回同期されるまで待ってから、切り替え操作を完了する必要があります。
標準レプリケーション
レプリケーションは、災害が地域に影響を与えた場合にデータを保護し、データ移行もサポートします。
レプリケーションには、レプリケーション関係の作成と初期化が含まれます。レプリケーションを設定するには、レプリケーション関係を作成します。ソースストレージシステムとターゲットストレージシステム間でデータを転送するには、レプリケーション関係を初期化します。ストレージVMのデータと構成設定を移行する際には、カットオーバー操作も完了させる必要があります。
ターゲットファイルシステム内のレプリケートされたボリュームは、データ保護(DP)ボリュームであり、命名形式はです。 {OriginalVolumeName}_copy
不変のファイルを含むソース ボリュームを複製する場合、ターゲット ボリュームとファイル システムは、ソース ボリュームの保持期間が終了するまでロックされたままになります。不変ファイル機能は、FSx for ONTAP ファイルシステムの"ボリュームを作成する"ときに使用できます。
メモ
1つのソース(読み取り / 書き込み)ボリュームまたは1つのデータ保護(DP)ボリュームを複製できます。カスケードレプリケーションはサポートされていますが、3番目のホップはサポートされていません。カスケードレプリケーション の詳細をご覧ください。
移行のユースケース
移行時には、1つのストレージVMのデータと構成設定を複製することを選択できます。データと構成設定を一緒に移行する場合は、ボリュームの最後のレプリケーションが過去24時間以内に完了していることを確認してください。この機能を使用するには、同じストレージVM内のすべてのボリュームを選択する必要があります。すべてのボリュームの階層化ポリシーは、デフォルトでソースボリュームの階層化ポリシーが適用されます。これは、移行のユースケースにおいて推奨される設定です。
Workload Factoryは、以下のストレージシステム間でのストレージVMの移行レプリケーションをサポートしています。
  • オンプレミスONTAPシステムとFSx for ONTAPファイルシステム
  • Cloud Volumes ONTAP および FSx for ONTAP ファイルシステム
  • FSx for ONTAPおよびFSx for ONTAPファイルシステム
    • 第 1 世代から第 1 世代
    • 第2世代から第2世代
ストレージVMのデータと構成設定を移行するには、3つの操作を完了する必要があります。
  1. ステップ1:レプリケーション関係を作成する、ユースケースとして*Migration*を選択し、*Replicate storage VM configuration*を選択します。
  2. ステップ2:レプリケーション関係を初期化するデータをソースからターゲットストレージシステムに転送します。
  3. ステップ3:移行ユースケースにおけるレプリケーションの切り替えを使用して移行をテストし、その後、ソースファイルシステムからターゲットのFSx for ONTAPファイルシステムにデータと構成設定を永続的に移行します。
2つのFSx for ONTAPファイルシステム間、オンプレミスONTAPシステムとFSx for ONTAPファイルシステム間、またはCloud Volumes ONTAPとFSx for ONTAPファイルシステム間でデータを複製します。
開始する前に
開始する前に、これらの要件を確認してください。
  • レプリケーション関係のターゲットとして使用できるFSx for ONTAPファイルシステムが1つあることを確認します。
  • ストレージシステム間の安全なデータ転送と管理のために、TCPポート11104と11105を開放してください。ICMPは必須ではありませんが、ネットワークのチェックやトラブルシューティングに役立ちます。
  • レプリケーション関係に使用する FSx for ONTAP ファイル システムには、関連付けられたリンクが必要です。"既存のリンクを関連付ける方法、または新しいリンクを作成して関連付ける方法を学びます"。リンクを関連付けた後、この操作に戻ってください。
  • オンプレミス ONTAP システムから FSx for ONTAP ファイルシステムへのレプリケーションの場合は、オンプレミス ONTAP システムが検出されていることを確認してください。
  • 使用可能、作成済み、または構成ミス以外の状態のボリュームではレプリケーションはサポートされません。また、ONTAP バージョンに互換性がない場合もサポートされません。
  • 移行のユースケースにおいては、ストレージVMのデータおよび構成設定とのレプリケーション関係を作成する前に、ボリュームの最後のレプリケーションが過去24時間以内に完了していることを確認してください。
手順
  1. いずれかを使用してログインし"コンソールエクスペリエンス"ます。
  2. メニューを選択 ハンバーガー メニュー アイコンは、ストレージ、eda、ai、データベース、vmware、管理などのワークロードに移動するために使用されます。 次に*ストレージ*を選択します。
  3. [ストレージ] メニューから、FSx for ONTAP を選択します。
  4. *FSx for ONTAP*から、レプリケートするボリュームを含むファイルシステムを選択します。
  5. ファイルシステム内のすべてのボリュームをレプリケートするか、選択したボリュームをレプリケートします。
    • ファイルシステム内のすべてのボリュームをレプリケートするには、ファイルシステムの概要で* Replicate data *を選択します。
    • 選択したボリュームをレプリケートするには:ファイルシステムの概要で*[ボリューム]*タブを選択します。
      [ボリューム]テーブルで1つ以上のボリュームを選択し、*[データのレプリケート]*を選択します。
  6. [Replicate data]ページの[Replication target]で、次の情報を指定します。
    1. 使用ケース: レプリケーションの次の使用ケースのいずれかを選択します。選択したユースケースに応じて、Workload Factory はベストプラクティスに従って推奨値をフォームに入力します。フォームに入力する際に、推奨値を受け入れることも、変更することもできます。
      • 人工知能(AI)と機械学習(ML):オンプレミスの ONTAP データを FSx for ONTAP にレプリケートし、クラウドでの AI と ML のトレーニングをサポートする S3 アクセスポイントを作成します
      • 移行:ターゲットのFSx for ONTAPファイルシステムにデータを転送
        ストレージVM構成の複製:オプションで、単一のストレージVMのデータと構成設定を複製するかどうかを選択します。データと設定を移行する際は、すべてのボリュームが過去24時間以内にレプリケーションを完了し、同時に切り替えを行う必要があります。
        移行中、クライアントはソースONTAPファイルシステムからデータにアクセスします。切り替え後、ボリュームはターゲットFSx for ONTAPファイルシステムのIPアドレスを通じて利用可能になります。古いIPアドレスを使用しているクライアントやリソースを更新してください。
      • ホットディザスタリカバリ:重要なワークロードの高可用性と迅速なディザスタリカバリを実現
      • コールド/アーカイブのディザスタリカバリ:
        • コールドディザスタリカバリ:コスト削減のため、より長い復旧時間目標(RTO)と復旧ポイント目標(RPO)を使用します
        • アーカイブ:長期的なストレージとコンプライアンスのためにデータをレプリケート
      • その他
        さらに、ユースケースの選択によって、レプリケーションポリシー(SnapMirrorポリシー(ONTAP))も決まります。レプリケーションポリシーを説明するために使用される用語は、から来て"ONTAP 9 のドキュメント"います。
        • 移行などの場合、レプリケーションポリシーは_MirrorAllSnapshots_です。_MirrorAllSnapshots_は、すべてのSnapshotと最新のアクティブファイルシステムをミラーリングする非同期ポリシーです。
        • ホット、コールド、またはアーカイブのディザスタリカバリの場合、レプリケーションポリシーは_MirrorAndVault_と呼ばれます。_MirrorAndVault_は、最新のアクティブファイルシステムと日単位および週単位のSnapshotをミラーリングするための非同期バックアップポリシーです。
          すべてのユースケースで、Snapshotの長期保持を有効にすると、デフォルトのレプリケーションポリシーは_MirrorAndVault_です。
    2. * FSx for ONTAPファイルシステム*:対象となるFSx for ONTAPファイルシステムのクレデンシャル、リージョン、FSx for ONTAPファイルシステム名を選択します。
    3. ストレージVM名:ストレージVMを選択します。選択したストレージVMは、このレプリケーション関係における選択されたすべてのボリュームのターゲットになります。
      ソースストレージVMとターゲットストレージVMの名前が同じ場合、ピアリングの競合を回避するために、ターゲットストレージVM名にファイルシステムエイリアスを作成します。
    4. ボリューム名:ターゲットボリューム名は次の形式で自動的に生成されます {OriginalVolumeName}_copy。自動生成されたボリューム名を使用するか、別のボリューム名を入力できます。
    5. 階層化ポリシー:ターゲットボリュームに格納されているデータの階層化ポリシーを選択します。階層化ポリシーは、選択したユースケースに応じた推奨される階層化ポリシーにデフォルトで設定されます。
      バランス (自動) は、Workload Factory コンソールを使用してボリュームを作成するときのデフォルトの階層化ポリシーです。ボリューム階層化ポリシーの詳細については、以下を参照してください。 "ボリュームのストレージ容量" AWS FSx for NetApp ONTAPドキュメント。Workload Factory では、階層化ポリシーに Workload Factory コンソールでユースケース ベースの名前が使用され、括弧内に FSx for ONTAP階層化ポリシー名が含まれていることに注意してください。
    移行ユースケースを選択した場合、Workload Factoryはソースボリュームの階層化ポリシーをターゲットボリュームにコピーするように自動的に選択します。階層化ポリシーのコピーを解除し、レプリケーション対象として選択したボリュームに適用される階層化ポリシーを選択できます。
    1. 最大転送速度:* Limited *を選択し、最大転送速度をMB/秒単位で入力します。または、*無制限*を選択します。
      制限がない場合、ネットワークとアプリケーションのパフォーマンスが低下する可能性があります。ただし、主に災害復旧に使用されるような重要なワークロードのFSx for ONTAPファイルシステムには、無制限の転送速度を推奨します。
  7. [Replication settings]で、次の情報を指定します。
    1. レプリケーション関係の初期化:レプリケーション関係を作成した直後に初期化するか、後で初期化するかを選択します。初期化には時間がかかる場合があるため、オフピーク時間帯にベースライン転送を実行することをお勧めします。
      後で手動で初期化するには、ステップ2:レプリケーション関係を初期化するの手順を参照してください。
    2. レプリケーション間隔:ソースボリュームからターゲットボリュームにSnapshotを転送する頻度を選択します。
    3. 長期保存:オプションで、長期保存用のスナップショットを有効にします。長期保存により、サイト全体に障害が発生してもビジネスサービスの運用を継続できるため、アプリケーションをセカンダリコピーを使用して透過的にフェイルオーバーできます。
      長期保存のないレプリケーションでは、MirrorAllSnapshots ポリシーが使用されます。長期保存を有効にすると、レプリケーションに MirrorAndVault ポリシーが割り当てられます。
      長期保持を有効にする場合は、既存のポリシーを選択するか、新しいポリシーを作成して、レプリケートするSnapshotと保持する数を定義します。
      メモ 長期保存には、ソースラベルとターゲットラベルの一致が必要です。ご希望であれば、Workload Factory が不足しているラベルを作成することも可能です。
      • 既存のポリシーを選択:既存のポリシーを選択します。
      • 新しいポリシーを作成:*ポリシー名*を入力します。
    4. 不変のスナップショット: オプション。このポリシーで作成されたSnapshotが保持期間中に削除されないようにするには、[変更不可のSnapshotを有効にする]*を選択します。
      • [Retention Period]*を時間、日、月、または年数で設定します。
      • * Snapshotポリシー*:表で、Snapshotポリシーの頻度と保持するコピーの数を選択します。Snapshotポリシーは複数選択できます。
    5. S3アクセスポイント:オプションで、S3アクセスポイントを接続して、AWS S3 APIを介してNFSまたはSMB/CIFSボリューム上に存在するFSx for ONTAPファイルシステムデータにアクセスします。ファイルアクセスタイプのみがサポートされます。以下の詳細情報を提供してください:
      • S3 アクセス ポイント名: S3 アクセス ポイントの名前を入力します。
      • ユーザー: ボリュームへのアクセス権を持つ既存のユーザーを選択するか、新しいユーザーを作成します。
      • ユーザー タイプ: ユーザー タイプとして UNIX または Windows を選択します。
      • ネットワーク構成:インターネット または 仮想プライベート クラウド (VPC) を選択します。選択するネットワークの種類によって、アクセス ポイントがインターネットからアクセスできるか、特定の VPC に制限されるかが決まります。
      • インベントリ テーブルを有効にする:ボリューム上でインベントリ テーブルを有効にすると、システムは S3 アクセス ポイントにアクセス可能なすべてのオブジェクトのメタデータを生成し、AWS S3 リクエストのコストが発生します。詳細については、"Amazon S3 価格設定ドキュメント"を参照してください。
    6. S3 アクセス ポイント タグ:オプションで、最大 50 個のタグを追加できます。
  8. 「 * Create * 」を選択します。
結果
レプリケーション関係は、ターゲットのFSx for ONTAPファイルシステムの*レプリケーション関係*タブに表示されます。
移行のためにレプリケーション関係を作成した場合は、ストレージ VM のデータと構成設定をターゲットの FSx for ONTAP ファイルシステムに移行するために、すべてのボリュームとそれに関連付けられたストレージ VM をカットオーバーする必要があります。
ソース ボリュームとターゲット ボリューム間のレプリケーション関係を初期化して、スナップショットとNetApp Workload Factory 内のすべてのデータ ブロックを転送します。
初期化では、_baseline_transferが実行されます。ソースボリュームのSnapshotが作成され、そのSnapshotおよびSnapshotが参照するすべてのデータブロックがターゲットボリュームに転送されます。
開始する前に
この処理をいつ完了するかを検討してください。初期化には時間がかかる場合があります。ベースライン転送はオフピークの時間帯に実行することを推奨します。
手順
  4. *FSx for ONTAP*から、更新するファイルシステムのアクションメニューを選択し、*管理*を選択します。
  5. ファイルシステムの概要で、*[レプリケーション関係]*タブを選択します。
  6. レプリケーション関係タブで、初期化するレプリケーション関係のアクション メニューを選択します。
  7. [初期化]*を選択します。
  8. [Initialize relationship]ダイアログで、*[Initialize]*を選択します。
    レプリケーションの状態が Idle と表示されたら、データ転送は完了です。
移行ユースケースのレプリケーション関係を作成したあと、ストレージVMのデータと構成設定のターゲットFSx for ONTAPファイルシステムへの移行を完了するには、レプリケーションをカットオーバーする必要があります。レプリケーションのカットオーバーにより、データとストレージVMの構成設定がソースファイルシステムからターゲットのFSx for ONTAPファイルシステムに永続的に移行されます。カットオーバー中、Workload Factoryはデータを最後にもう一度レプリケートします。カットオーバーが開始されると、ソースのストレージVMはオフラインになります。
切り替え作業の計画
テストと切り替えを行う前に、以下の点を考慮してください。
  • レプリケーションバージョンのサポート:ソースストレージシステムとターゲットストレージシステムは、同じメジャーONTAPバージョンである必要があります。たとえば、ソースシステムでONTAPバージョン9.18.1が実行されている場合、ターゲットシステムでもONTAPバージョン9.18.1を実行する必要があります。
  • ストレージVM構成設定:
    • 切り替え操作では、すべてのストレージVM構成設定がターゲットストレージVMに移行されるわけではありません。たとえば、iSCSI、ブロードキャストドメインMTU、DNS設定は移行されません。これらの設定を手動で更新します切り替え後のターゲットストレージVM上。
    • ストレージVMがドメイントンネル認証を使用している場合は、移行を開始する前に、ターゲットファイルシステム上でドメイントンネルを設定して有効にしてください。
  • クローン:カットオーバー操作ではクローンが個別のボリュームとして移行されるため、ターゲットのFSx for ONTAPファイルシステム上でより多くのスペースを消費します。ターゲットでの容量増加を避けるため、カットオーバー前にクローンを削除することを検討してください。
  • キャッシュボリューム:キャッシュボリュームを含むソースストレージVMは、切り替えでサポートされません。移行の失敗を防ぐため、切り替え前にONTAP FlexCache関係を削除してください。
  • AWS S3 アクセスポイント:S3 アクセスポイントを使用するボリュームでは、移行ユースケースのためのカットオーバーレプリケーションはサポートされていません。移行の失敗を避けるため、ソースボリュームから S3 アクセスポイントを削除してください。
  • ONTAP S3 configurations:移行ユースケースのカットオーバーレプリケーションは、ONTAP S3構成を持つストレージVMではサポートされていません。移行の失敗を回避するために、ストレージVM上のobject-store-server、バケット、ユーザー、グループ、ポリシーなどのONTAP S3構成を削除してください。
  • LUNシリアル番号とiSCSIターゲットIQN:LUNシリアル番号とiSCSIターゲットIQNはカットオーバー時に変更されます。
開始する前に
  • Workload Factory のファイルシステム内のレプリケーション関係テーブルで、SVM 移行ステータス が 有効 | カットオーバーのテスト準備完了 になっていることを確認してください。
  • レプリケーションを切り替える前に、ストレージ VM へのクライアントアクセスをすべて停止します。
  • レプリケーションをカットオーバーする前に、ソースボリュームがデータを提供していないことを確認してください。
  • レプリケーションを切り替える前に、ソースボリュームとターゲットボリューム間でデータが同期されていることを確認してください。
    • リンク接続のために、FSx for ONTAPファイルシステムに関連付けられたセキュリティグループで以下のポートを開いておく必要があります:ポート443(HTTPS)およびポート22(SSH)。
レプリケーションの切り替え
Workload Factoryは、移行ユースケースにおけるレプリケーションの切り替えプロセスを管理するのに役立ちます。まず、切り替えが問題なく進められることを確認するために、お客様の環境をテストします。第二に、ターゲットファイルシステムへの実際の切り替えを実行します。
移行テストを完了する前に、ターゲットストレージVM上のすべてのデータにアクセスできることを確認してください。
移行ユースケースにおけるレプリケーションの切り替え手順については、指示に従ってください。ユーザーインターフェースが、切り替えプロセスを段階的に案内します。
手順
  5. * レプリケーション関係 * タブを選択します。
  6. レプリケーション関係テーブルで、切り替えるレプリケーション関係を選択し、*レプリケーションの切り替え*を選択します。
  7. 切り替えテストの手順を完了してから、実際の切り替えを実行してください。
    処理中にダイアログを閉じた場合は、*レプリケーション関係*タブから*SVM移行ステータス*を確認し、準備ができたら切り替え操作を続行できます。
  8. レプリケーションの切り替えダイアログの情報を確認し、cut over と入力してプロセスを完了します。
  9. カットオーバー を選択します。
結果
カットオーバーを開始すると、ソースStorage VMがオフラインになります。
切り替え後に構成設定を更新する
移行ユースケースのレプリケーションをカットオーバーした後、ターゲットStorage VMで以下のStorage VM設定を更新します。
  • iSCSIの場合:
    • igroupを再作成する
    • LUNマッピングの更新
    • 各SANクライアントにログインし、新しいターゲットのiSCSI/MPIO設定を更新し、古いストレージVMターゲットIPを削除します
  • ブロードキャストドメインのMTU設定が想定どおりであることを検証する
  • DNS設定が想定どおりであることを確認する
  • ソースストレージVMにキャッシュボリュームが存在する場合は、キャッシュ関係(ONTAP FlexCache関係)を再作成します。
必要に応じて、切り替え後のターゲットボリュームに対して"階層化ポリシーを変更する"。
データ保護ボリュームのカスケードレプリケーション
NetApp Workload Factory は、データ保護ボリュームの複製 (カスケード展開とも呼ばれます) をサポートしています。 カスケード展開 は、ソース ボリュームがセカンダリ ボリューム (最初のホップ) にミラーリングされ、セカンダリ ボリュームが三次ボリューム (2 番目のホップ) にミラーリングされる関係のチェーンで構成されます。セカンダリ ボリュームが使用できなくなった場合は、プライマリ ボリュームと3番目のボリュームの間の関係を同期できます。ベースライン転送を新たに実行する必要はありません。
この機能は、ONTAPバージョン9.6以降のFSx for ONTAPファイルシステムでサポートされます。を参照してください "互換性のあるONTAPバージョンのONTAPドキュメント"。
詳細については、をご覧ください "カスケード構成の仕組み"。
開始する前に
開始する前に、次の点を考慮してください。
  • カスケード構成の一部であるボリュームは、再同期に時間がかかる場合があります。
  • 関係のソースボリュームがデータ保護ボリュームであり、別の関係のターゲットである場合、レプリケーション関係を反転することはできません。
  • データ保護ボリュームのレプリカ(またはセカンドホップ)が1つサポートされています。データ保護ボリュームの2つ目のレプリカ(または3つ目のホップ)を作成することは、ベストプラクティスではありません。
手順
  4. *FSx for ONTAP*から、複製するボリュームを含むファイルシステムのアクションメニューを選択し、*管理*を選択します。
  5. ファイルシステムの概要で、*[ボリューム]*タブを選択します。
  6. [ボリューム]の表で、1つ以上のデータ保護ボリューム(DP /レプリケートされたボリューム)を選択し、*[データのレプリケート]*を選択します。
  7. [Replicate data]ページの[Replication target]で、次の情報を指定します。
      • その他
  8. [Replication settings]で、次の情報を指定します。
  9. 「 * Create * 」を選択します。
結果
レプリケートされたボリュームはレプリケートされ、ターゲットのFSx for ONTAPファイルシステムの*レプリケーション関係*タブに表示されます。
切り替え後のターゲットボリュームの"階層化ポリシーを変更する"。
