Workload Factory で FSx for ONTAPボリュームを作成する
FSx for ONTAPファイル システムを設定したら、データをグループ化するための仮想リソースとして、Workload Factory に FSx for ONTAPボリュームを作成します。
タスクの内容
FSx for ONTAP ボリュームはデータを仮想的にグループ化し、データの保存方法を決定し、データへのアクセスの種類を決定します。ボリュームはファイルシステムのストレージ容量を消費しません。ボリュームに格納されたデータは、主にSSDストレージを消費します。ボリュームの階層化ポリシーによっては、データが容量プールのストレージを消費する場合もあります。ボリュームのサイズは作成時に設定します。あとで変更することもできます。
ボリュームには以下のプロトコルを使用できます:
SMB/CIFS: Windows オペレーティング システム用のファイル ストレージ プロトコル
NFS:UNIXオペレーティングシステム用のファイルストレージプロトコル
iSCSI:ブロックストレージプロトコル
S3 エンドポイントは FSx for ONTAPボリュームに接続できます。S3 アクセスポイントを使用すると、AWS S3 API を介して SMB/CIFS または NFS ボリューム上にあるファイルデータにアクセスできます。これにより、既存のデータを、S3 アクセスポイントをサポートする AWS サービスの GenAI、ML、分析と統合できます。
音量設定の詳細
この機能はSnapLockとも呼ばれ、デフォルトでは無効になっています。不変ファイルを有効にすると、一定期間データの削除や上書きが防止されます。この機能を有効にできるのは、ボリュームの作成時のみです。機能を有効にすると、無効にすることはできません。これは、追加料金がかかる FSx for ONTAPのプレミアム機能です。詳細については、"SnapLockの仕組み" Amazon FSx for NetApp ONTAPドキュメント。
保持モード: エンタープライズ または コンプライアンス の 2 つの保持モードから選択できます。
_エンタープライズ_モードでは、SnapLock管理者は、ファイルの保存期間中にファイルを削除できます。
_Compliance_modeでは、WORMファイルは保持期間が終了するまで削除できません。同様に、変更不可のボリュームは、ボリューム内のすべてのファイルの保持期間が終了するまで削除できません。
保持期間: 保持期間には、保持ポリシー と 保持期間 の 2 つの設定があります。 保持ポリシー は、ファイルを不変の WORM 状態で保持する期間を定義します。独自の保持ポリシーを指定することも、デフォルトの保持ポリシー (未指定) (30 年) を使用することもできます。最小および最大の_保持期間_は、ファイルのロックに許可される時間の範囲を定義します。
保持期間が経過したあともWORMファイルを変更することはできません。削除するか、新しい保持期間を設定してWORM保護を再度有効にすることしかできません。 -
自動コミット:自動コミット機能を有効にできます。自動コミット機能は、自動コミット期間中にファイルが変更されなかった場合、SnapLockボリューム上のファイルをWORM状態にコミットします。自動コミット機能はデフォルトでは無効になっています。自動コミットするファイルがSnapLockボリューム上にあることを確認する必要があります。
特権削除: SnapLock管理者は、 SnapLock Enterpriseボリュームで特権削除をオンにして、ファイルの保持期間が終了する前にファイルを削除できるようにすることができます。この機能はデフォルトで無効になっています。
ボリューム追記モード:WORMで保護されたファイル内の既存のデータを変更することはできません。しかし、不変ファイルを使用すれば、WORM追記可能ファイルを用いて既存データの保護を維持することができます。例えば、ログファイルを生成したり、オーディオやビデオのストリーミングデータを保存しながら、データを段階的に書き込むことができます。Amazon FSx for NetApp ONTAPドキュメントの"ボリュームアペンドモードに関する詳細情報"。
開始する前に
ボリュームを作成する前に、次の前提条件を確認してください。
Workload Factory コンソールに FSx for ONTAPファイル システムが必要です。
Storage VMが必要です。
プロトコルアクセスの場合は、次の手順を実行します。
ボリュームへのアクセスを設定するには、リンクを関連付ける必要があります。"既存のリンクを関連付ける方法、または新しいリンクを作成して関連付ける方法を学びます"。リンクが関連付けられたら、この操作に戻ります。
選択したプロトコル (SMB/CIFS、NFS、または iSCSI) のアクセスを構成する必要があります。
ボリュームの作成
Codeboxで使用可能なREST API、CloudFormation、Terraformの各ツールを使用してボリュームを作成できます。"Codeboxを使用して自動化する方法"です。
CodeboxからTerraformを使用すると、コピーまたはダウンロードしたコードが非表示になり、パスワードが表示され fsxadmin vsadmin ます。コードを実行するときは、パスワードを再入力する必要があります。
いずれかを使用してログインし"コンソールエクスペリエンス"ます。
メニューを選択
次に*ストレージ*を選択します。 -
ストレージメニューから「ボリュームエクスプローラー」を選択します。
「ボリュームの作成」を選択します。
[Create volume]ページの[General details]で、次の詳細を指定します。
ボリューム名:ボリュームの名前を入力します。
ワークロード:ボリュームに関連付けられているワークロードを選択します。
* Storage VM名*:必要に応じて、Storage VM名を入力します。
ボリュームスタイル:* FlexVol または FlexGroup * volumeを選択します。
_FlexVol volume_は、ONTAPの論理ストレージの一種で、データを管理できます。FlexVolボリュームは、クライアントアクセスを中断することなく、同じStorage Virtual Machine(SVM)内のアグリゲート間またはノード間で移動できます。FlexVolボリュームスタイルはデフォルトで選択されています。
_FlexGroup_ボリュームは、高パフォーマンスと自動負荷分散および拡張性を提供するスケールアウトNASコンテナです。これは、トラフィックを透過的に共有する基盤となるFlexVolボリュームである複数のメンバーボリューム(構成要素)で構成されています。
ボリュームサイズ:ボリュームサイズと単位を入力します。
必要に応じて、ボリュームの自動拡張を有効にします。このオプションは、ボリュームアクセスタイプとして*ファイルアクセス*を選択した場合に使用できます。
+ FlexGroupボリュームサイズは構成要素の数によって異なり、構成要素1つあたり100 GiBが必要です。
ボリュームの自動拡張:オプションでボリュームの自動拡張を有効にすると、ボリュームが最大サイズに達するまでボリューム容量が自動的に拡張されます。この機能は、データ使用量の増加に対応し、中断のない運用を保証します。
ボリュームの最大拡張サイズと単位を指定します。最大拡張サイズを現在のボリュームサイズより小さく設定することはできません。
タグ:オプションで、最大50個のタグを追加できます。
[Access](リンクが関連付けられているファイルシステムの場合のみ)で、次の詳細を指定します。
アクセスタイプ:*ファイルアクセス*または*ブロックアクセス*を選択します。ボリュームアクセスを設定するための追加フィールドは、選択内容によって異なります。
ファイルアクセス:SMB / CIFS、NFS、またはデュアル(SMB / NFS)プロトコルを使用して、許可された複数のユーザとデバイスにボリュームへのアクセスを許可します。
次のフィールドに値を入力して、ボリュームへのファイルアクセスを設定します。
NFSエクスポートポリシー:NFSアクセスを設定するには、以下の詳細情報を提供してください:
アクセス制御:ドロップダウンメニューから*、[既存のエクスポートポリシー]、または[ボリュームへのアクセスなし]*を選択します。
エクスポートポリシー名:
カスタムエクスポートポリシーを選択した場合は、ドロップダウンメニューから既存のポリシー名を選択します。
既存のエクスポートポリシーを選択した場合は、新しいポリシー名を入力します。
エクスポートポリシールールの追加:必要に応じて、カスタムエクスポートポリシーの場合、エクスポートポリシールールをポリシーに追加できます。
SMB/CIFS 共有: 以下を指定します。
名前: アクセスを提供するための SMB/CIFS 共有名を入力します。
権限:[フルコントロール]、[読み取り/書き込み]、[読み取り]、または[アクセスなし]を選択し、ユーザまたはグループをセミコロン(;)で区切って入力します。ユーザまたはグループでは大文字と小文字が区別されます。ユーザのドメインは「domain\username」の形式で指定する必要があります。
セキュリティ形式:デュアルプロトコルボリュームの場合は、UNIXまたはNTFSのいずれかのセキュリティ形式を選択します。UNIXは、デュアルプロトコルボリュームのデフォルトのセキュリティ形式です。このコンテキストでのユーザマッピングの詳細なガイダンスについては、AWSブログ記事を参照して"Amazon FSx for NetApp ONTAPでマルチプロトコルワークロードを実現"ください。
ブロックアクセス:重要なビジネスアプリケーションを実行しているホストがiSCSIプロトコルを使用してボリュームにアクセスできるようにします。ブロックアクセスは、ファイルシステムのスケールアウト構成のHAペアが6つ以下の場合にのみ使用できます。
ボリュームへのブロックアクセスを設定するには、次のフィールドに値を入力します。
* iSCSIの設定*:ボリュームへのブロックアクセス用にiSCSIを設定するには、以下の詳細を指定してください。
または[既存のイニシエータグループをマッピングする]*を選択します。
ドロップダウンメニューから*[ホストオペレーティングシステム]*を選択します。
新しいイニシエータグループの*イニシエータグループ名*を入力します。
[Host Initiators]で、1つ以上のiSCSI Qualified Name(IQN)ホストイニシエータを追加します。
S3アクセスポイント:オプションで、S3アクセスポイントを接続して、AWS S3 APIを介してNFSまたはSMB/CIFSボリューム上に存在するFSx for ONTAPファイルシステムデータにアクセスします。ファイルアクセスタイプのみがサポートされます。以下の詳細情報を提供してください:
S3 アクセス ポイント名: S3 アクセス ポイントの名前を入力します。
ユーザー: ボリュームへのアクセス権を持つ既存のユーザーを選択するか、新しいユーザーを作成します。
ユーザー タイプ: ユーザー タイプとして UNIX または Windows を選択します。
ネットワーク構成:インターネット または 仮想プライベート クラウド (VPC) を選択します。選択するネットワークの種類によって、アクセス ポイントがインターネットからアクセスできるか、特定の VPC に制限されるかが決まります。
インベントリ テーブルを有効にする:ボリューム上でインベントリ テーブルを有効にすると、システムは S3 アクセス ポイントにアクセス可能なすべてのオブジェクトのメタデータを生成し、AWS S3 リクエストのコストが発生します。詳細については、"Amazon S3 価格設定ドキュメント"を参照してください。
S3 アクセス ポイント タグ:オプションで、最大 50 個のタグを追加したり、タグを削除したりできます。
[Efficiency and protection]で、次の詳細を指定します。
ストレージ効率: デフォルトで有効になっています。この機能を無効にするには選択します。
ONTAPは、重複排除機能と圧縮機能を活用してストレージ効率を実現します。重複排除機能は重複するデータブロックを排除し、データ圧縮機能はデータブロックを圧縮することで、必要な物理ストレージ容量を削減します。
* Snapshotポリシー*:Snapshotポリシーを選択して、Snapshotの頻度と保持を指定します。
以下はAWSのデフォルトポリシーです。既存のスナップショット ポリシーを表示するには、"リンクの関連付け"。
default-
このポリシーでは、次のスケジュールでSnapshotが自動的に作成され、新しいコピー用のスペースを確保するために最も古いSnapshotコピーが削除されます。
最大6つの時間単位のスナップショットが毎時5分に作成されます。
最大2つの日次スナップショットが月曜日から土曜日の午前0時10分に作成されます。
最大2つの週単位Snapshotが毎週日曜日の午前0時15分に作成されます。
Snapshotの時間はファイルシステムのタイムゾーンに基づいており、デフォルトは協定世界時(UTC)です。タイムゾーンの変更については、NetAppのサポートドキュメントのを参照してください "システムのタイムゾーンの表示と設定" 。
default-1weekly-
このポリシーはポリシーと同様に機能し
defaultますが、週次スケジュールのSnapshotが1つだけ保持されます。 none-
このポリシーではスナップショットは作成されません。このポリシーをボリュームに割り当てると、自動Snapshotが作成されないようにすることができます。
階層化ポリシー:ボリュームに格納されているデータの階層化ポリシーを選択します。
バランス (自動) は、Workload Factory コンソールを使用してボリュームを作成するときのデフォルトの階層化ポリシーです。ボリューム階層化ポリシーの詳細については、以下を参照してください。 "ボリュームのストレージ容量" AWS FSx for NetApp ONTAPドキュメント。Workload Factory では、階層化ポリシーに Workload Factory コンソールでユースケース ベースの名前が使用され、括弧内に FSx for ONTAP階層化ポリシー名が含まれていることに注意してください。
不変ファイル: 不変ファイル機能を有効にすると、このボリューム内のファイルが不変の WORM (write-once-read-many) 状態に永続的にコミットされます。以下の詳細を入力してください。
選択すると、* SnapLockを使用した変更不可ファイル*が有効になります。
同意して続行するには、ボックスを選択してください。
[ 有効 ] を選択します。
保持モード:*エンタープライズ*または*コンプライアンス*モードを選択します。
保持期間:
保持ポリシーを選択します。
未指定:保持ポリシーを30年に設定します。
期間の指定:独自の保持ポリシーを設定する秒数、分数、時間数、日数、月数、または年数を入力します。
最小保持期間と最大保持期間を選択します。
最小:最小保持期間を設定する秒数、分数、時間数、日数、月数、または年数を入力します。
最大:最大保持期間を設定する秒数、分数、時間数、日数、月数、または年数を入力します。
* autocommit *:自動コミットを無効または有効にします。自動コミットを有効にする場合は、自動コミット期間を設定します。
特権削除: 無効または有効。特権削除を有効にすると、 SnapLock管理者は保存期間が終了する前にファイルを削除できます。
ボリュームアペンドモード:無効または有効にします。WORMファイルに新しいコンテンツを追加できます。
ARP/AI: リンクがファイル システムに関連付けられている場合、NetApp Autonomous Ransomware Protection with AI (ARP/AI) はデフォルトで有効になります。"ARP/AIについて詳しくはこちら"です。続行するには、ステートメントを受け入れます。
以下のいずれかの理由により、この機能が利用できない場合があります:
リンクはファイルシステムに関連付けられていません。"既存のリンクを関連付ける方法、または新しいリンクを作成して関連付ける方法を学びます"。リンクが関連付けられたら、この操作に戻ります。
不変ファイルを含むボリュームとNVMeプロトコルを使用したボリュームはARP/AIではサポートされていません。iSCSIボリュームは、ONTAP 9.17.1以降でサポートされています。
ファイル システムには既に ARP/AI ポリシーがあります。
詳細設定で、以下の情報を入力してください。このセクションの項目は、選択したボリュームスタイルによって異なります。
ジャンクションパス:ボリュームをマウントするStorage VMのネームスペース内の場所を入力します。デフォルトのジャンクションパスはです
/<volume-name>。 -
アグリゲート名:FlexVolボリュームのみ。新しいボリュームをホストするアグリゲートを選択します。
アグリゲートリスト:FlexGroupボリュームのみ。アグリゲートを追加または削除します。アグリゲートの最小数は1です。
コンスティチュエントの数:FlexGroupボリュームの場合のみ。アグリゲートあたりのコンスティチュエントの数を入力します。コンスティチュエントあたり100GiBが必要です。
「 * Create * 」を選択します。
