NetApp Workload Factory でボリューム容量を管理する
ニーズの変化に合わせてボリューム容量を調整します。ボリュームサイズを手動で増減したり、ボリュームの自動拡張を有効にしてWorkload Factoryに容量管理を任せたり、FlexVolおよびFlexGroupボリューム容量をリバランスしてノード内のすべてのFlexVolボリュームや全コンスティチュエントにファイルを均等に分散させ、すべてのノードが単一のFlexGroupボリュームのワークロードに参加できるようにします。
ボリュームの自動拡張の編集
ボリュームの自動拡張をオンにして、Workload Factory にボリューム容量の管理を任せることができます。いつでも無効にできます。
ボリュームの自動拡張はiSCSIボリュームではサポートされません。 |
ボリュームの自動拡張を有効にするには、リンクを関連付ける必要があります。"既存のリンクを関連付ける方法、または新しいリンクを作成して関連付ける方法を学びます"。リンクが関連付けられたら、この操作に戻ってください。
いずれかを使用してログインし"コンソールエクスペリエンス"ます。
メニューを選択
次に*ストレージ*を選択します。 -
ストレージメニューから「ボリュームエクスプローラー」を選択します。
変更するボリュームのアクションメニューを選択します。
*基本アクション*を選択し、*ボリュームの自動拡張を設定*を選択します。
「自動拡張の設定」ダイアログでボリュームの自動拡張を有効にすると、ボリュームが最大サイズに達するまでボリューム容量が自動的に拡張されます。この機能は、データ使用量の増加に対応し、中断のない運用を実現します。
ボリュームの最大拡張サイズと単位を指定します。最大拡張サイズは現在のボリュームサイズより小さくすることはできません。
* 適用 * を選択します。
ボリューム容量を手動で調整する
ボリュームのプロビジョニングサイズを増減することで、ボリューム容量を調整できます。最小サイズと最大サイズは、ボリュームの種類によって異なります:
| ボリューム タイプ | 最小サイズ | 最大サイズ |
FlexVolボリューム |
20 MiB |
300 TiB |
FlexGroupボリューム |
800ギガバイト |
2 PiB |
iSCSI LUN の場合、ボリュームのサイズを増やすと、ホスト LUN のサイズも増加します。ボリューム容量を増やした後、ホスト オペレーティング システムが提供する手順に従って LUN の新しいサイズを検出し、LUN のファイル システムを拡張します。
ボリューム サイズの縮小は、NFS および SMB/CIFS ボリュームに対してのみサポートされます。
ボリューム容量を調整するには、リンクを関連付ける必要があります。"既存のリンクを関連付ける方法、または新しいリンクを作成して関連付ける方法を学びます"。リンクが関連付けられたら、この操作に戻ってください。
メニューを選択
次に*ストレージ*を選択します。 -
*基本操作*を選択し、次に*ボリューム容量の調整*を選択します。
ボリューム容量の調整ダイアログで、*プロビジョニングされた容量*と単位を設定します。
変更を適用するには、[調整] を選択します。
FlexVol および FlexGroup ボリュームのボリューム容量の再調整
FlexVolボリュームとFlexGroupボリュームでは、ボリューム容量のリバランスがサポートされています。ボリュームをリバランスすると、新しいファイルの追加やファイルの増加によって時間の経過とともに不均衡が生じた場合に、容量が再分配されます。手動でリバランス操作を開始すると、Workload Factoryがファイルを選択し、自動的かつ無停止で移動します。ボリューム転送操作はファイルシステムのリソースを消費します。
リバランスの方法は、ボリュームの種類によって異なります。
FlexVolボリュームは、データの管理に柔軟性を提供し、拡張、縮小、移動、効率的なコピーを可能にする論理コンテナです。NASおよびSAN環境で使用できます。
FSx for ONTAPファイルシステムの1つのノード内で、あるFlexVol volumeと他のFlexVol volumeのバランスを取ることができます。ファイルシステムにFlexVol volumeが1つしかない場合、リバランスはできません。ファイルシステムでノードあたり複数のFlexVol volumeがあり、単一のFlexVol volumeが選択されている場合、そのFlexVol volumeはすべてのFlexVolsのコンテキストでバランスが取られますが、移動できるのは選択されたボリュームのみです。
一方、FlexGroupボリュームは、高パフォーマンスと自動負荷分散を実現するように設計されたスケーラブルなNASコンテナです。複数のメンバーボリューム(構成要素)で構成され、トラフィックを透過的に共有します。FlexGroupボリュームは、FlexVolの制限を超える大容量を提供し、最大60PBの容量と4,000億ファイルに対応します。単一の名前空間コンテナを提供することで、管理を簡素化します。
2つ以上の高可用性(HA)ペアを備えたスケールアウトFSx for ONTAPファイルシステムでは、キャパシティは複数の構成要素に分散されます。各構成要素は、単一ファイルの最大サイズを規定するコンテナです。FSx for ONTAPは、すべてのノードが単一のFlexGroupボリュームのワークロードに参加できるように、ファイルをすべての構成要素に均等に分散させます。
コンスティチュエントがすべてのノードに均等に分散されていないと、FlexGroupボリュームのパフォーマンスが低下します。
FlexGroupボリューム容量のバランス確認には、構成要素の現在のレイアウトの評価が含まれます。ボリュームの容量をリバランスすると、NetApp Workload Factoryは、偶数個の構成要素を持つ新しい構成要素レイアウトを設計し、すべてのHAペアにデータを均等に分散させます。このサービスはリバランス計画を実行し、それによって読み取り / 書き込み処理が改善されます。
iSCSI や NVMe などの SAN ボリュームでは再バランスはサポートされていません。 |
ボリュームのバランスを確認する
FSx for ONTAP ファイル システム内の FlexVol または FlexGroup ボリュームのバランスを確認します。
FlexGroupボリュームのバランスは、2つ以上のHAペアで構成されたスケールアウト環境を使用するFSx for ONTAPファイルシステムでのみ使用できます。
ボリュームのバランスを確認するには、"リンクを作成して関連付けるか、既存のリンクをファイルシステムに関連付ける"。リンクが関連付けられたら、この操作に戻ります。
メニューを選択
次に*ストレージ*を選択します。 -
[ストレージ] メニューから、FSx for ONTAP を選択します。
*FSx for ONTAP*から、再バランス調整するボリュームを含むファイルシステムのアクションメニューを選択し、*管理*を選択します。
ファイルシステムの概要で、*[ボリューム]*タブを選択します。
[ボリューム] タブで、表の上部にある [ボリューム バランスを確認] を選択します。
ボリューム残高ウィンドウで、次の残高ステータスを確認します。
FlexGroupボリューム
FlexVolボリューム
ボリュームのバランスが崩れた場合は、 リバランシング 。
ボリューム容量の再調整
負荷が分散されていない1つ以上のボリュームをリバランシングします。
ワークロードファクトリーの管理者はリバランスを停止する手術中。 |
ボリュームのバランスを確認するボリュームのリバランシング前
ボリュームのバランスを再調整するには、"リンクを作成して関連付けるか、既存のリンクをファイルシステムに関連付ける"。リンクが関連付けられたら、この操作に戻ります。
リバランスを行ったボリューム上の既存のスナップショットは部分的なものとなり、ボリュームデータの復元には使用できませんが、リバランス後に取得した新しいスナップショットはボリュームデータの復元に使用できます。
FlexVol ボリュームは、すべてのボリュームリソースを均等にバランス調整するために、まとめて再バランス調整するのが最適です。選択解除されたボリュームは、バランス調整プロセスに積極的に関与しません。
FSx for ONTAPファイルシステムの1つのノード内で、あるFlexVol volumeと他のFlexVol volumeのバランスを取ることができます。ファイルシステムの各ノードに複数のFlexVol volumeがあり、単一のFlexVol volumeが選択されている場合、そのFlexVol volumeはすべてのFlexVolsを考慮してバランスが取られますが、移動できるのは選択されたボリュームのみです。
メニューを選択
次に*ストレージ*を選択します。 -
ボリューム バランス ウィンドウで、オプションとして FlexVol バランス サマリーの データ分散 を選択して、アグリゲートごとの使用容量を表示します。
1 つ以上の不均衡なボリュームを再バランスするには、「再バランス」を選択します。
再バランスウィザードで、手順に従います。
最大転送速度: オプション。デフォルトでは無効です。ファイルシステム上のボリューム移動の帯域幅を制限し、送信ボリュームのレプリケーショントラフィックを遅くするには、スロットルを有効にします。
スロットル値をMB/秒単位で入力します。
「 * 次へ * 」を選択します。
すべての FlexVol ボリュームの現在のレイアウトと提案されたレイアウトを確認し、[次へ] を選択します。
リバランス操作を開始する前に、何が起こるかと注意事項を慎重に確認してください。
[リバランス]*を選択します。
FlexVol ボリュームのバランスが再調整されます。処理が完了すると、ファイルシステムは元の値に調整されます。
メンバーボリューム間でデータが再配分され、FlexGroupボリュームのリバランシングが行われます。選択したレイアウトに基づいて、再バランス操作によって FlexGroup メンバー ボリュームが追加され、プロビジョニングされたボリュームのサイズが増加する可能性があります。
*ストレージ*で*ストレージへ移動*を選択します
[Volumes]タブで、テーブルの上部にある*[Check FlexGroup balance]*を選択します。
1つ以上のアンバランスボリュームをリバランシングするには、FlexGroup balanceウィンドウで* Rebalance *を選択します。
再バランスウィザードで、必要なデータ分散レイアウトを選択します。
パフォーマンス最適化(推奨):FlexGroupメンバーボリュームの数とボリュームのプロビジョニングサイズを増やします。NetAppのベストプラクティスに従います。
制限付き:レプリケーション関係のボリュームをサポートします。FlexGroupメンバーボリュームの数とプロビジョニングされるボリュームのサイズは変わりません。選択したすべてのボリュームがレプリケーション関係に含まれている場合はデフォルトで選択されます。
手動:HAペアあたりのFlexGroupメンバーボリュームの必要数を選択します。選択内容によっては、FlexGroupメンバーボリュームの数とボリュームのプロビジョニングサイズが増えることがあります。
スロットル:オプション。デフォルトでは無効です。ファイルシステム上のボリューム移動の帯域幅を制限し、送信ボリュームのレプリケーショントラフィックを遅くするには、スロットルを有効にします。
レイアウト比較ビューを選択し、*次へ*を選択します。
ボリュームレイアウトの比較
FSx for ONTAPのレイアウトの比較
必要に応じて、リバランシングする前にボリューム移動のリストをダウンロードします。
[リバランス]*を選択します。
FlexGroup メンバー ボリュームは、再バランス調整中に一度に 1 つずつ移動されます。処理が完了すると、ファイルシステムは元の値に調整されます。
ボリュームの再バランス操作を停止する
リバランス操作はいつでも停止できます。操作は中断されません。操作を停止すると、アクティブなボリュームの移動が中止されます。
後で別の再バランス操作を開始できます。
再バランス操作を開始した後、ボリューム バランス ページで [再バランスの停止] を選択します。
再バランスの停止ダイアログで、「停止」を選択します。
ボリュームの再バランス操作が停止し、アクティブなボリュームの移動が中止されます。
