VMware Cloud on AWS のデプロイメント計画を作成する
VMware 移行アドバイザーにアクセスするには、 NetApp Workload Factory にログインします。ウィザードの手順に従って、ニーズに合わせてカスタマイズされた展開計画または移行計画を作成します。
VMware Cloud に移行する場合、移行アドバイザーを使用して、現在のオンプレミスの vSphere 環境を VMWare クラウドに移行できます。
Workload Factory にアクセスするには、ユーザー名とパスワードが必要であることに注意してください。アクセス権がない場合は、今すぐアカウントを作成してください。説明書をご覧ください "ここをクリック"。
オンプレミスのvSphere環境を基に導入計画を作成
オンプレミスのvSphere環境で現在の仮想マシン構成をVMware Cloud on AWSの仮想マシンに移行し、カスタマイズしたAmazon FSx for NetApp ONTAPファイルシステムを外部データストアとして使用できます。
Migration AdvisorのVMコレクタ(.csvファイル)またはRVTools(.xlsxファイル)を使用して、既存のシステムからインベントリファイルを作成しておく必要があります。
Workload Factory にログインしているシステムからインベントリ ファイルにアクセスできる必要があります。
次のいずれかを使用してWorkload Factoryにログインします。 "コンソールエクスペリエンス" 。
メニューを選択
次に*VMware*を選択します。プランニングセンターが表示されます。
*VMC の計画と作成*を選択します。
現在の VM 構成を Workload Factory に取り込むために使用するインベントリ ファイルの種類を選択し、[次へ] を選択します。
VMwareデータコレクタを使用して作成した.csvファイルを使用する場合は、* Migration Advisor VMwareデータコレクタを使用する*を選択します。
RVToolsを使用して作成した.xlsxファイルを使用するには、*[Use RVTools]*を選択します。
[Prepare for VMware Cloud onboarding]ページが表示されます。
[Upload VM configuration]セクションで、使用するファイルを選択し
ます。-
Migration Advisor VMコレクタを使用する場合は、.csvファイルを選択します。
RVToolsを使用する場合は、.xlsxファイルを選択します。
インベントリファイルから[VMs]の概要セクションに、VMの数と合計ストレージ容量が入力されます。
[VMインベントリの考慮事項]セクションで、移行するVMのリストをフィルタリングするオプションを選択します。
仮想マシンを考慮:動作電力の状態に基づいて.csvファイルから抽出される仮想マシンを指定します。すべてのVMを取り込むことも、オン、オフ、または一時停止中のVMのみを取り込むこともできます。
考慮するVMストレージ:オンボードされた各VM用に作成されたデータストアのサイズを、現在使用されているサイズ(推奨)またはプロビジョニングされたサイズのどちらに基づいて設定するかを選択します。
外部データストアは、Amazon FSx for NetApp ONTAPファイルシステムボリュームを使用して実装されます。
考慮するVMメモリ:オンボードVMごとに割り当てられたメモリのサイズを、現在使用されているサイズ(推奨)またはプロビジョニングされたサイズに基づいて設定するかを選択します。
[VMware Cloud on AWS deployment configuration]セクションで、必要なVMware Cloud on AWSの設定に関する詳細を入力します。
リージョン:VMとAmazon FSx for NetApp ONTAPファイルシステムが導入されるリージョンを選択します。
パフォーマンスとコスト効率を最適化するには、通常は既存のVMware Cloud on AWS SDDCが導入されているリージョンと同じリージョンを使用します。
* VMの推定パフォーマンス要件*:このオプションは、RVToolsを使用している場合にのみ使用できます。Migration Advisor VMコレクタは、環境からこの情報を取得します。導入する新しいVMに適用する仮想マシンごとの平均パフォーマンスパラメータを指定します。
*仮想マシンあたりの平均IOPS *:ファイルシステムに必要なIOPSの数を入力します。不明な場合は、Amazon FSx for ONTAPファイルシステムでSSDストレージのGiBあたり3 IOPSのデフォルトの設定を使用できます。たとえば、2、000GiBの容量を導入した場合、これは6、000IOPSに変換されます。最初は小さいIOPS設定から始めることを推奨します。ワークロードの移行または導入時にファイルシステムを作成したあとに、プロビジョニングされたSSDのIOPSを増やすことができます。
平均I/Oブロックサイズ:読み取りまたは書き込み処理を含む各ブロックのサイズ。デフォルトのサイズは4KBです。ブロックサイズを大きくした方が、ラージシーケンシャルリード/ライトワークロードに適している場合があります。スパースファイルまたは大容量ファイルへの小規模なランダム書き込みを実行するワークロードでは、ブロックサイズを小さくするとパフォーマンスが向上します。
平均書き込み比率:ワークロードの書き込み処理の割合。デフォルトの比率は、書き込みが30%、読み取りが70%です。
[_VM storage capacity considerations]セクションで、ストレージオプションをいくつか選択します。
平均データ削減比率:3つの一般的なデータ削減選択値から選択します。「1:1 -削減なし」、「1:1.25 - 20%削減」、または「1:1.5 - 33%削減」を選択します。
ヘッドルームパーセンテージ:FSx for ONTAPファイルシステムの容量に追加される容量増加率を入力します。
20%未満の値を選択すると、保護および長期的なバックアップのためにボリュームSnapshotを作成できなくなります。
[次へ]*を選択すると、[VMware cloud on AWS node configuration]ページが表示されます。
このページでは、予想される削減量の分析と推奨されるノードタイプを使用して、VMware Cloud on AWSクラスタの構成を定義できます。次の項目を設定できます。
* VSANアーキテクチャ*:VSAN Express Storage Architecture(ESA)とVSAN Original Storage Architecture(OSA)のどちらのアーキテクチャを使用するかを選択します。
* VSAN Fault Tolerance *:VMに必要なフォールトトレランスのレベルを選択します。推奨される「自動」を選択するか、さまざまなRAIDレベルから選択できます。
RAID-1(FTT 1):2つ以上のディスク上にある一連のデータの完全なコピー(ミラー)で構成されます。
RAID-5(FTT 1):ブロックレベルのストライピングと分散パリティ情報で構成され、3つ以上のドライブに分散されます。1つのディスクで障害が発生しても運用を継続できます。
RAID-5(FTT 2):ブロックレベルのストライピングと分散パリティ情報で構成され、4つ以上のドライブに分散されます。2つのディスクで同時に障害が発生しても、データは保護されます。
RAID-6(FTT 2):RAID 5を拡張して別のパリティブロックを追加します。したがって、2つのパリティブロックがすべてのメンバーディスクに分散されたブロックレベルのストライピングを使用します。4本以上のドライブが必要で、同時に2本のディスクで障害が発生しても運用を継続できます。
ノード構成選択リスト:ノードのEC2インスタンスタイプを選択します。
[次へ]*を選択すると、[仮想マシンの選択]ページに前のページで指定した条件に一致するVMが表示されます。
[_Selection criteria]セクションで、導入するVMの条件を選択します。
コストとパフォーマンスの最適化に基づく
リカバリシナリオのためにローカルSnapshotを使用してデータを簡単にリストアできる機能に基づく
両方の基準に基づいています。低コストでありながら、優れたリカバリオプションを提供します。
[Virtual Machines]セクションで、前のページで指定した条件に一致するVMが選択されます(オン)。このページでオンボード/移行するVMの数を減らす場合は、VMを選択または選択解除します。
変更を加えると、*推奨される展開*セクションが更新されます。見出し行のチェックボックスをオンにすると、このページのすべてのVMを選択できます。
「 * 次へ * 」を選択します。
[データストア導入計画]ページで、移行に推奨されたVMとデータストアの総数を確認します。
ページの上部に表示された各データストアを選択して、データストアとVMのプロビジョニング方法を確認します。
ページの下部には、この新しいVMとデータストアをプロビジョニングするソースVM(または複数のVM)が表示されます。
データストアの導入方法を確認したら、*[次へ]*を選択します。
[Review deployment plan(導入計画の確認)]ページで、移行するすべてのVMの予測月次コストを確認します。
ページの上部には、導入されたすべてのVMとFSx for ONTAPファイルシステムの月額コストが表示されます。各セクションを展開すると、「推奨されるAmazon FSx for ONTAPファイルシステム構成」、「推定コスト内訳」、「ボリューム構成」、「サイジングの前提条件」、技術的な「免責事項」の詳細を確認できます。
移行計画に満足したら、次のような選択肢があります。
VMをサポートするためにFSx for ONTAPファイルシステムを導入するには、* Deploy *を選択します。"FSx for ONTAPファイルシステムの導入方法をご確認ください"です。
[Download plan]>[VM deployment]*を選択して、.csv形式で移行計画をダウンロードし、クラウドベースの新しいインテリジェントデータインフラを作成します。
[計画のダウンロード]>[計画レポート]*を選択して、レビュー用に計画を配布できるように、移行計画を.pdf形式でダウンロードします。
移行計画を.json形式のテンプレートとして保存するには、*[計画のエクスポート]*を選択します。後で計画をインポートして、同様の要件のシステムを導入する際にテンプレートとして使用できます。
