AI Data Engine
AI Data Engine에서 NFS용 Active Directory ID 매핑 구성
기여자 netapp-dbagwell
숫자 ID 대신 이름으로 NFS 파일 소유자를 식별하십시오. AI Data Engine(AIDE)은 NFS 파일의 숫자 사용자 ID(UID)와 그룹 ID(GID)를 Active Directory ID로 매핑할 수 있으며, 확인된 사용자 ID를 사용하여 파일 소유자 이름을 표시합니다.
이 매핑은 AI Data Engine을 NFS 스토리지에 인증하지 않습니다. AI Data Engine이 스캔 중에 찾은 ID를 Active Directory 이름으로 변환합니다.
시작하기 전에
권한 및 액세스
  • 귀하는 AI Data Engine 관리자 권한을 가지고 있습니다.
AI Data Engine 구성
Active Directory
  • AI Data Engine이 사용자 및 그룹 속성을 조회하는 데 사용할 수 있는 Active Directory 계정이 있습니다. AI Data Engine에 해당 사용자 이름과 암호를 입력합니다.
  • Active Directory 도메인 이름과 DNS 서버의 IP 주소 또는 LDAP 서버의 IP 주소 및 포트가 있습니다.
  • 디렉터리에 보안 LDAP 연결이 필요한지 여부를 알고 있습니다.
  • AI Data Engine이 글로벌 카탈로그를 쿼리했는데 속성이 아직 복제되지 않은 경우, 스키마를 변경하려면 사용자 또는 Active Directory 관리자에게 Schema Admins 역할이 있어야 합니다.
Active Directory 준비
AI Data Engine이 파일 소유자를 확인할 수 있도록 Active Directory의 UID 및 GID 속성을 NFS 스토리지에서 사용되는 숫자 ID와 일치시키십시오.
AI Data Engine은 다음과 같은 Active Directory 속성을 읽습니다:
속성 목적 필수
uidNumber
사용자의 숫자 UID입니다. 이 UID는 NFS 스토리지에 있는 사용자의 UID와 일치해야 합니다.
예
gidNumber
그룹의 숫자 GID입니다. 이 값은 NFS 스토리지에서 해당 그룹이 가진 GID와 일치해야 합니다.
예
mail
파일 소유자의 이메일 주소입니다. 이 속성이 설정되지 않은 경우 소유자의 이메일 주소는 *사용할 수 없음*으로 표시됩니다.
아니요
AI Data Engine이 확인할 사용자에 `uidNumber`을(를) 입력하고 그룹에 `gidNumber`을(를) 입력하십시오.
참고 그룹 오브젝트에 `gidNumber`를 설정합니다. 사용자 오브젝트의 `gidNumber`는 해당 사용자의 기본 그룹을 식별합니다. 이는 AI Data Engine이 이 조회에 사용하는 그룹 속성이 아닙니다.
단계
  1. 해석하려는 모든 사용자에게 uidNumber 값이 있고 모든 그룹에 gidNumber 값이 있는지 확인하십시오. 각 UID는 사용자 간에 고유해야 하며, 각 GID는 그룹 간에 고유해야 합니다. 사용자와 그룹은 동일한 숫자 값을 가질 수 있습니다.
  2. AI Data Engine이 글로벌 카탈로그를 쿼리할 때 속성이 아직 복제되지 않은 경우, uidNumber 및 gidNumber 속성을 복제하십시오. 이 복제는 전체 포리스트에 대한 일회성 변경입니다. Schema Admins 그룹의 구성원이어야 합니다.
    1. 도메인 컨트롤러에서 Active Directory 스키마 스냅인을 엽니다.
    2. uidNumber 속성의 속성을 엽니다.
    3. *이 속성을 글로벌 카탈로그에 복제*를 선택합니다.
    4. 해당 gidNumber 속성에 대해 반복합니다.
주의 AI Data Engine이 글로벌 카탈로그를 조회하는 경우, 카탈로그에 복제되지 않은 속성은 ID 조회 결과로 반환되지 않습니다. 해당 ID는 확인되지 않은 상태로 남아 있습니다.
NFS용 Active Directory 활성화
AI Data Engine을 일치하는 UID 및 GID 속성이 포함된 Active Directory 도메인에 연결한 다음, ID 매핑을 활성화하여 스캔한 NFS 파일에 확인된 소유자 이름이 표시되도록 합니다.
단계
  1. AI Data Engine UI에서 *구성*을 선택합니다.
  2. *일반 설정*을 선택합니다.
  3. 해당 페이지에서 *Active Directory*를 찾아 *사용*을 선택합니다.
  4. Active Directory 도메인의 연결 정보를 입력하십시오. DNS 서버 IP 주소 옵션 또는 LDAP 서버 IP 주소 옵션 중 하나를 선택하십시오.
    참고 여기에 입력하는 자격 증명은 디렉터리 통합용입니다. SMB 아카이브 대상에 제공하는 자격 증명과는 별개입니다. "데이터에 대한 조치를 취하십시오"를 참조하십시오.
    필드 설명
    사용자 이름
    AI Data Engine이 사용자 및 그룹 속성을 조회하는 데 사용하는 Active Directory 계정입니다. domain\user 또는 user@domain 형식으로 이름을 입력하십시오.
    비밀번호
    계정 비밀번호입니다.
    DNS 서버 IP 주소
    Active Directory 도메인을 확인하는 DNS 서버의 IP 주소입니다. 예를 들어, `10.0.1.50`입니다. LDAP 서버 IP 주소 대신 이 옵션을 선택하십시오.
    도메인 이름
    Active Directory 도메인의 정규화된 이름입니다. 예를 들어 `corp.example.com`입니다. 이 필드는 DNS 및 LDAP 옵션 모두에 필수입니다.
    LDAP 서버 IP 주소
    도메인 컨트롤러인 LDAP 서버의 IP 주소. 예를 들어, `10.0.1.50`입니다. DNS 서버 IP 주소 대신 이 옵션을 선택하십시오.
    LDAP 서버 포트
    LDAP 서버의 포트입니다. 기본값은 `389`입니다.
    LDAP 보안 연결
    보안 연결을 통해 LDAP 서버에 연결하려면 이 옵션을 선택합니다. 이 옵션은 DNS 및 LDAP 옵션 모두에서 사용할 수 있습니다.
  5. 선택적으로 *NFS ID 매핑 활성화*를 켜십시오.
    NFS ID 매핑을 활성화하면 AIDE가 숫자로 된 NFS 파일 소유자 ID를 Active Directory 소유자 이름으로 변환할 수 있습니다. 이 옵션은 Active Directory에 NFS 환경에서 사용하는 Unix UID/GID 속성이 포함된 경우에만 활성화하십시오.
    1. uidNumber 및 gidNumber 등 *UID 번호 속성*과 *GID 번호 속성*을 입력하십시오. NFS ID 매핑이 활성화된 경우 두 필드 모두 필수입니다. 소유자 정보는 백그라운드에서 처리됩니다.
  6. 변경 사항을 저장합니다.
결과
AI Data Engine은 Active Directory를 사용하여 스캔한 NFS 파일의 소유자를 확인합니다.
AI Data Engine은 ID를 비동기적으로 확인합니다. Active Directory에서 매핑을 활성화하거나 속성을 업데이트한 후 소유자 이름이 즉시 표시되지 않을 수 있습니다.
결과를 확인하려면 "조사" 보기에서 파일 세부 정보를 열고 파일 소유자에 Active Directory 사용자 이름이 표시되는지 확인하십시오.
