이 제품의 최신 릴리즈를 사용할 수 있습니다.
실행 후크 예
기여자
다음 예제를 사용하여 실행 후크를 구조화하는 방법에 대해 알아보십시오. 이러한 후크를 템플릿 또는 테스트 스크립트로 사용할 수 있습니다.
간단한 성공 사례
다음은 표준 출력 및 표준 오류에 성공하여 메시지를 기록하는 간단한 후크의 예입니다.
#!/bin/sh
# success_sample.sh
# A simple noop success hook script for testing purposes.
# args: None
# Writes the given message to standard output
# $* - The message to write
msg() {
    echo "$*"
# Writes the given information message to standard output
info() {
    msg "INFO: $*"
# Writes the given error message to standard error
error() {
    msg "ERROR: $*" 1>&2
# main
# log something to stdout
info "running success_sample.sh"
# exit with 0 to indicate success
info "exit 0"
exit 0
단순한 성공 사례(bash 버전)
다음은 bash용으로 작성된 표준 출력 및 표준 오류에 성공하여 메시지를 쓰는 간단한 후크의 예입니다.
#!/bin/bash
# success_sample.bash
# args: None
msg() {
    echo "$*"
info() {
    msg "INFO: $*"
error() {
# main
info "running success_sample.bash"
info "exit 0"
exit 0
간단한 성공 사례(zsh 버전)
다음은 Z 셸에 대해 작성된 표준 출력 및 표준 오류에 성공하여 메시지를 기록하는 간단한 후크의 예입니다.
#!/bin/zsh
# success_sample.zsh
# args: None
msg() {
    echo "$*"
info() {
    msg "INFO: $*"
error() {
# main
info "running success_sample.zsh"
info "exit 0"
exit 0
인수 성공 예제
다음 예제에서는 후크에 args를 사용하는 방법을 보여 줍니다.
#!/bin/sh
# success_sample_args.sh
# A simple success hook script with args for testing purposes.
# args: Up to two optional args that are echoed to stdout
msg() {
    echo "$*"
info() {
    msg "INFO: $*"
error() {
# main
info "running success_sample_args.sh"
# collect args
arg1=$1
arg2=$2
# output args and arg count to stdout
info "number of args: $#"
info "arg1 ${arg1}"
info "arg2 ${arg2}"
info "exit 0"
exit 0
사전 스냅샷/사후 스냅샷 후크의 예
다음 예제에서는 사전 스냅샷 및 사후 스냅샷 후크에 대해 동일한 스크립트를 사용하는 방법을 보여 줍니다.
#!/bin/sh
# success_sample_pre_post.sh
# A simple success hook script example with an arg for testing purposes
# to demonstrate how the same script can be used for both a prehook and posthook
# args: [pre|post]
# unique error codes for every error case
ebase=100
eusage=$((ebase+1))
ebadstage=$((ebase+2))
epre=$((ebase+3))
epost=$((ebase+4))
msg() {
    echo "$*"
info() {
    msg "INFO: $*"
error() {
# Would run prehook steps here
prehook() {
    info "Running noop prehook"
    return 0
# Would run posthook steps here
posthook() {
    info "Running noop posthook"
    return 0
# main
# check arg
stage=$1
if [ -z "${stage}" ]; then
    echo "Usage: $0 <pre|post>"
    exit ${eusage}
fi
if [ "${stage}" != "pre" ] && [ "${stage}" != "post" ]; then
    echo "Invalid arg: ${stage}"
    exit ${ebadstage}
fi
info "running success_sample_pre_post.sh"
if [ "${stage}" = "pre" ]; then
    prehook
    rc=$?
    if [ ${rc} -ne 0 ]; then
        error "Error during prehook"
    fi
fi
if [ "${stage}" = "post" ]; then
    posthook
    rc=$?
        error "Error during posthook"
    fi
fi
exit ${rc}
실패 예
다음 예제에서는 후크의 장애를 처리하는 방법을 보여 줍니다.
#!/bin/sh
# failure_sample_arg_exit_code.sh
# A simple failure hook script for testing purposes.
# args: [the exit code to return]
msg() {
    echo "$*"
info() {
    msg "INFO: $*"
error() {
# main
info "running failure_sample_arg_exit_code.sh"
argexitcode=$1
# log to stderr
error "script failed, returning exit code ${argexitcode}"
# exit with specified exit code
exit ${argexitcode}
자세한 정보 표시 실패 예
다음 예제에서는 더 자세한 정보 로깅을 사용하여 후크의 오류를 처리하는 방법을 보여 줍니다.
#!/bin/sh
# failure_sample_verbose.sh
# A simple failure hook script with args for testing purposes.
# args: [The number of lines to output to stdout]
msg() {
    echo "$*"
info() {
    msg "INFO: $*"
error() {
# main
info "running failure_sample_verbose.sh"
# output arg value to stdout
linecount=$1
info "line count ${linecount}"
# write out a line to stdout based on line count arg
i=1
while [ "$i" -le ${linecount} ]; do
    info "This is line ${i} from failure_sample_verbose.sh"
    i=$(( i + 1 ))
done
error "exiting with error code 8"
exit 8
종료 코드 예제에 오류가 발생했습니다
다음 예제에서는 종료 코드와 함께 후크 실패를 보여 줍니다.
#!/bin/sh
msg() {
    echo "$*"
info() {
    msg "INFO: $*"
error() {
# main
argexitcode=$1
# log to stderr
exit ${argexitcode}
실패 후 성공 예
다음 예제에서는 후크가 처음 실행될 때 후크가 실패하지만 두 번째 실행 후에 후크가 발생하는 방법을 보여 줍니다.
#!/bin/sh
# failure_then_success_sample.sh
# A hook script that fails on initial run but succeeds on second run for testing purposes.
# Helpful for testing retry logic for post hooks.
# args: None
msg() {
    echo "$*"
info() {
    msg "INFO: $*"
error() {
# main
info "running failure_success sample.sh"
if [ -e /tmp/hook-test.junk ] ; then
    info "File does exist.  Removing /tmp/hook-test.junk"
    rm /tmp/hook-test.junk
    info "Second run so returning exit code 0"
    exit 0
else
    info "File does not exist.  Creating /tmp/hook-test.junk"
    echo "test" > /tmp/hook-test.junk
    error "Failed first run, returning exit code 5"
    exit 5
fi
