BlueXP setup and administration
BlueXP  작업 모니터링
기여자 netapp-bcammett netapp-tonacki netapp-tonias
BlueXP가 수행하는 작업의 상태를 모니터링하여 해결해야 할 문제가 있는지 확인할 수 있습니다. 타임라인, 알림 센터에서 상태를 보거나 이메일로 알림을 보낼 수 있습니다.
이 표에서는 타임라인과 알림 센터를 비교하여 각 기능을 강조합니다.
알림 센터 타임라인
이벤트 및 작업에 대한 상위 상태를 표시합니다
추가 조사를 위한 각 이벤트 또는 조치에 대한 세부 정보를 제공합니다
현재 로그인 세션의 상태를 표시합니다(로그오프한 후에는 알림 센터에 정보가 나타나지 않습니다)
지난 달의 상태를 유지합니다
사용자 인터페이스에서 시작된 작업만 표시합니다
UI 또는 API의 모든 작업을 표시합니다
사용자가 시작한 작업을 표시합니다
사용자가 시작했는지 또는 시스템이 시작되었는지에 관계없이 모든 작업을 표시합니다
중요도에 따라 결과를 필터링합니다
서비스, 작업, 사용자, 상태 등을 기준으로 필터링합니다
사용자 및 다른 사람에게 알림을 전자 메일로 보내는 기능을 제공합니다
이메일 기능이 없습니다
BlueXP  타임라인에서 사용자 활동 감사
타임라인은 사용자가 조직이나 계정을 관리하기 위해 완료한 작업을 보여줍니다. 여기에는 사용자 연결, 작업 환경 만들기, 커넥터 만들기 등과 같은 관리 작업이 포함됩니다.
타임라인은 누가 작업을 수행했는지 또는 작업의 상태를 식별하는 데 도움이 됩니다.
단계
  1. BlueXP  콘솔의 오른쪽 위에서> * Timeline * 을 선택합니다BlueXP  웹 콘솔의 오른쪽 상단에 표시되는 설정 아이콘입니다..
  2. 테이블 위에 있는 필터를 사용하여 테이블에 표시할 작업을 변경합니다.
    예를 들어 * 서비스 * 필터를 사용하여 특정 BlueXP  서비스와 관련된 작업을 표시하거나 * 사용자 * 필터를 사용하여 특정 사용자 계정과 관련된 작업을 표시할 수 있습니다.
타임라인에서 감사 로그 다운로드
타임라인의 감사 로그를 CSV 파일로 다운로드할 수 있습니다. 이를 통해 조직 내 사용자가 수행한 작업을 기록할 수 있습니다. 다운로드한 CSV 파일에는 타임라인에서 필터링하거나 표시하는 열과 관계없이 사용 가능한 모든 열이 포함되어 있습니다.
단계
  1. 타임라인에서 표의 오른쪽 상단에 있는 다운로드 아이콘을 선택하세요.
알림 센터를 사용하여 활동을 모니터링합니다
알림은 BlueXP 작업의 진행 상황을 추적하여 성공 여부를 확인합니다. 이 기능을 사용하면 현재 로그인 세션 중에 시작한 여러 BlueXP 작업의 상태를 볼 수 있습니다. 현재 모든 BlueXP 서비스가 알림 센터에 정보를 보고하는 것은 아닙니다.
알림 벨(알림 벨)를 선택합니다. 벨의 작은 거품의 색상은 활성 상태인 최상위 심각도 알림을 나타냅니다. 따라서 빨간색 기포가 나타나면 확인해야 할 중요한 알림이 있다는 의미입니다.
알림 센터의 현재 알림 목록을 보여 주는 스크린샷
또한 시스템에 로그인하지 않은 경우에도 중요한 시스템 작업을 알 수 있도록 이메일을 통해 특정 유형의 알림을 보내도록 BlueXP를 구성할 수 있습니다. 이메일은 BlueXP  조직 또는 계정에 속한 모든 사용자 또는 특정 유형의 시스템 활동을 알고 있어야 하는 다른 수신자에게 보낼 수 있습니다. 방법 보기이메일 알림 설정을 지정합니다.
알림 센터와 BlueXP  알림 비교
알림 센터를 사용하면 BlueXP 에서 시작한 작업의 상태를 확인하고 특정 유형의 시스템 작업에 대한 알림 알림을 설정할 수 있습니다. 한편, BlueXP  경고를 사용하면 ONTAP 스토리지 환경의 용량, 가용성, 성능, 보호 및 보안과 관련된 문제 또는 잠재적 위험을 볼 수 있습니다.
알림 유형
BlueXP는 알림을 다음 범주로 분류합니다.
알림 유형입니다 설명
심각
수정 조치를 즉시 취하지 않으면 서비스가 중단될 수 있는 문제가 발생했습니다.
오류
조치 또는 프로세스가 실패로 끝나거나 시정 조치가 취해지지 않을 경우 실패로 이어질 수 있습니다.
경고
심각한 심각도에 도달하지 않도록 주의해야 할 문제입니다. 이 심각도에 대한 알림은 서비스 중단을 유발하지 않으며 즉각적인 수정 조치가 필요하지 않을 수 있습니다.
권장 사항
시스템 또는 특정 서비스 개선을 위한 조치를 취할 것을 권장하는 시스템 권장 사항(예: 비용 절감, 새로운 서비스 제안, 권장 보안 구성 등)
정보
작업 또는 프로세스에 대한 추가 정보를 제공하는 메시지입니다.
성공
작업 또는 프로세스가 성공적으로 완료되었습니다.
알림을 필터링합니다
기본적으로 알림 센터에는 모든 활성 알림이 표시됩니다. 표시되는 알림을 필터링하여 중요한 알림만 표시할 수 있습니다. BlueXP "서비스" 및 "유형" 알림별로 필터링할 수 있습니다.
알림 센터에서 사용할 수 있는 두 가지 유형의 필터를 보여 주는 스크린샷
예를 들어, BlueXP 작업에 대한 "오류" 및 "경고" 알림만 표시하려면 해당 항목을 선택하면 해당 유형의 알림만 표시됩니다.
알림을 닫습니다
더 이상 알림을 볼 필요가 없는 경우 페이지에서 알림을 제거할 수 있습니다. 알림을 개별적으로 또는 한꺼번에 해제할 수 있습니다.
모든 알림을 해제하려면 알림 센터에서 을 선택합니다 세 개의 세로 점이 있는 아이콘 를 선택하고 * 모두 해제 * 를 선택합니다.
설정을 선택하고 모든 옵션을 해제할 수 있는 알림 메뉴가 표시된 스크린샷
개별 알림을 해제하려면 알림 위에 커서를 놓고 * Dismiss * 를 선택합니다.
단일 알림을 닫는 방법을 보여 주는 스크린샷
이메일 알림 설정을 지정합니다
이메일을 통해 특정 유형의 알림을 전송할 수 있으므로 BlueXP에 로그인하지 않은 경우에도 중요한 시스템 작업을 알 수 있습니다. 이메일은 BlueXP  조직 또는 계정에 속한 모든 사용자 또는 특정 유형의 시스템 활동을 알고 있어야 하는 다른 수신자에게 보낼 수 있습니다.
참고
  • BlueXP는 커넥터, 디지털 지갑, 복사 및 동기화, 백업 및 복구에 대한 이메일 알림을 보냅니다.
  • Connector가 인터넷에 연결되지 않은 사이트에 설치되어 있으면 이메일 알림 전송이 지원되지 않습니다.
알림 센터에서 설정한 필터에 따라 전자 메일로 받을 알림 유형이 결정되지는 않습니다. 기본적으로 모든 BlueXP  관리자는 모든 "중요" 및 "권장" 알림에 대한 이메일을 받게 됩니다. 이러한 알림은 모든 서비스에 걸쳐 제공됩니다. 커넥터 또는 BlueXP 백업 및 복구와 같은 특정 서비스에 대해서만 알림을 받도록 선택할 수는 없습니다.
다른 모든 사용자와 수신자는 알림 이메일을 수신하지 않도록 구성되어 있으므로 추가 사용자에 대한 알림 설정을 구성해야 합니다.
알림 설정을 사용자 지정하려면 조직 관리자 역할이 있어야 합니다.
단계
  1. BlueXP 메뉴 표시줄에서 * 설정 > 경고 및 알림 설정 * 을 선택합니다.
    경고 및 알림 설정 페이지를 표시하는 방법을 보여 주는 스크린샷
  2. 사용자_탭 또는 _추가 수신자_탭에서 사용자 또는 여러 사용자를 선택하고 보낼 알림 유형을 선택합니다.
    • 단일 사용자를 변경하려면 해당 사용자의 알림 열에서 메뉴를 선택하고 전송할 알림 유형을 선택한 다음 * 적용 * 을 선택합니다.
    • 여러 사용자를 변경하려면 각 사용자에 대한 확인란을 선택하고 * 이메일 알림 관리 * 를 선택한 후 전송할 알림 유형을 선택하고 * 적용 * 을 선택합니다.
    여러 사용자에 대한 알림을 변경하는 방법을 보여 주는 스크린샷
추가 이메일 수신자를 추가합니다
사용자 탭에 나타나는 사용자는 조직이나 계정의 사용자 중에서 자동으로 채워집니다. BlueXP에 액세스할 수 없지만 특정 유형의 경고 및 알림에 대해 알림을 받아야 하는 다른 사람 또는 그룹에 대해서는 _Additional Recipients_tab에서 전자 메일 주소를 추가할 수 있습니다.
단계
  1. 알림 및 알림 설정 페이지에서 * 새 수신자 추가 * 를 선택합니다.
    경고와 알림에 대한 새 전자 메일 수신자를 추가하는 방법을 보여 주는 스크린샷
  2. 이름, 이메일 주소를 입력하고 수신인이 수신할 알림 유형을 선택한 다음 * 새 수신자 추가 * 를 선택합니다.
