NetApp Console의 유지 관리 콘솔을 사용한 콘솔 에이전트 유효성 검사
콘솔 에이전트 유지 관리 콘솔을 사용하여 콘솔 에이전트의 설치 및 구성을 검증할 수 있습니다.
에이전트 유지 관리 콘솔에 액세스하세요
Console 에이전트 호스트에서 유지 관리 콘솔에 액세스할 수 있습니다. 다음 디렉터리로 이동하십시오.
/opt/application/netapp/service-manager-2/agent-maint-console
설정 검사기 유효성 검사
그만큼 config-checker validate 이 명령어를 사용하면 콘솔 에이전트의 구성을 검증할 수 있습니다.
매개변수
--services <comma-separated list of services to validate>--필수의--
검증할 서비스를 하나 이상 선택하십시오. 유효한 서비스 이름은 다음과 같습니다.
`PLATFORM`이는 필요한 NetApp Console 엔드포인트에 대한 네트워크 연결 상태와 NetApp Console 에이전트에 필요한 포트가 열려 있는지 여부를 검증합니다.
--validationTypes <comma-separated list of validation types to run> --REQUIRED-- 실행할 유효성 검사 유형을 하나 이상 선택하세요. 유효한 유효성 검사 유형은 다음과 같습니다.
NETWORK필수 NetApp Console 엔드포인트에 대한 네트워크 연결을 검증합니다. -
HARDWARE에이전트 호스트가 Console 에이전트의 최소 하드웨어 요구 사항을 충족하는지 확인합니다.설치 과정에서 NetApp은 에이전트 호스트에 전체 디스크 공간의 최소 80%가 사용 가능한지 확인합니다. 여기에는 `/opt`에 48GB와 `/var`에 32GB(총 80GB)가 포함됩니다. 설치 후에는 전체 디스크 공간의 최소 20%가 사용 가능한 상태로 유지되어야 하며, 여기에는 `/opt`에 12GB와 `/var`에 8GB(총 20GB)가 포함됩니다.
--proxy <url>--선택 과목--
유효성 검사에 사용할 프록시 서버 URL을 지정합니다. 에이전트가 프록시 서버를 사용하도록 구성된 경우 필수입니다.
--certs <paths>--선택 과목--
유효성 검사에 사용할 하나 이상의 인증서 파일의 경로를 지정합니다. 인증서 파일은 PEM 형식이어야 합니다. 여러 경로를 쉼표로 구분하세요. 에이전트에서 사용자 지정 인증서를 사용하는 경우 이 매개변수가 필수입니다.
설정 검사기 유효성 검사 예제
다음 예시에는 네트워크 연결, 필수 포트 및 하드웨어 요구 사항 검증은 물론 프록시 서버와 사용자 지정 인증서의 다양한 조합이 포함됩니다.
./agent-maint-console config-checker validate --services PLATFORM --validationTypes NETWORK,HARDWARE
./agent-maint-console config-checker validate --services PLATFORM --validationTypes NETWORK,HARDWARE --proxy http://proxy.company.com:8080
./agent-maint-console config-checker validate --services PLATFORM --validationTypes NETWORK,HARDWARE --certs /path/to/cert1.pem,/path/to/cert2.pem
모든 명령에 대한 도움말 보기
모든 명령에 대한 도움말을 보려면 다음을 추가하세요. --help 명령에. 예를 들어, 도움말을 보려면 proxy add 명령을 사용하려면 다음 명령을 사용하세요.
./agent-maint-console proxy add --help
