Dell EMC VNX Block Storage(NaviCLI) 데이터 수집기
Data Infrastructure Insights Dell EMC VNX Block Storage(NaviSec) 데이터 수집기(이전 CLARiiON)를 사용하여 인벤토리 및 성능 데이터를 수집합니다.
술어
Data Infrastructure Insights EMC VNX Block Storage 데이터 수집기에서 다음과 같은 인벤토리 정보를 수집합니다. Data Infrastructure Insights 에서 수집한 각 자산 유형에 대해 해당 자산에 가장 일반적으로 사용되는 용어가 표시됩니다. 이 데이터 수집기를 보거나 문제를 해결할 때 다음 용어를 염두에 두십시오.
| 공급업체/모델 용어 | Data Infrastructure Insights 용어 |
디스크 |
디스크 |
스토리지 |
스토리지 |
스토리지 프로세서 |
저장 노드 |
이 풀, RAID 그룹 |
스토리지 풀 |
LUN |
용량 |
참고: 이는 일반적인 용어 매핑일 뿐이며 이 데이터 소스의 모든 사례를 나타내지 않을 수 있습니다.
요구 사항
데이터를 수집하려면 다음 요구 사항을 충족해야 합니다.
각 VNX 블록 스토리지 프로세서의 IP 주소
VNX 블록 스토리지 어레이에 대한 읽기 전용 Navisphere 사용자 이름 및 암호
NaviSecCli는 Data Infrastructure Insights AU에 설치되어야 합니다.
액세스 검증: 사용자 이름과 비밀번호를 사용하여 Data Infrastructure Insights AU에서 각 어레이에 NaviSecCLI를 실행합니다.
포트 요구 사항: 80, 443
NaviSecCLI 버전은 어레이의 최신 FLARE 코드와 일치해야 합니다.
성능을 위해서는 통계 로깅을 활성화해야 합니다.
NaviSphere 명령줄 인터페이스 구문
naviseccli.exe -h <IP 주소> -user <사용자> -password <암호> -scope <범위, 전역 범위의 경우 0 사용> -port <기본값으로 443 사용> command
구성
| 필드 | 설명 |
VNX 블록 스토리지 IP 주소 |
VNX 블록 스토리지의 IP 주소 또는 정규화된 도메인 이름 |
사용자 이름 |
VNX 블록 스토리지 장치에 로그인하는 데 사용되는 이름입니다. |
비밀번호 |
VNX 블록 스토리지 장치에 로그인하는 데 사용되는 비밀번호입니다. |
naviseccli.exe에 대한 CLI 경로 |
naviseccli.exe 실행 파일이 포함된 폴더의 전체 경로 |
고급 구성
| 필드 | 설명 |
재고 폴링 간격(분) |
재고 조사 간격. 기본값은 40분입니다. |
범위 |
보안 클라이언트 범위. 기본값은 글로벌입니다. |
성능 폴링 간격(초) |
성과 여론조사 간격. 기본값은 300초입니다. |
문제 해결
이 데이터 수집기에 문제가 발생하면 시도해 볼 수 있는 몇 가지 사항은 다음과 같습니다.
목록
| 문제: | 다음을 시도해 보세요: |
오류:
오류: 4.29 emc235848 emc241018 getall 호스트 별칭 정보를 구문 분석하지 못했습니다. |
이는 어레이 자체의 호스트 이니시에이터 데이터베이스의 FLARE 29 손상 문제로 인해 발생할 가능성이 높습니다. EMC 지식 기반 문서 emc235848, emc241018을 참조하세요. 또한 확인할 수 있습니다 https://now.netapp.com/Knowledgebase/solutionarea.asp?id=kb58128 |
오류: Meta LUN을 검색할 수 없습니다. java -jar navicli.jar 실행 중 오류가 발생했습니다. |
오류: 스토리지 풀이 구성된 IP 주소의 서비스 프로세서에 있는 디스크를 보고하지 않습니다. |
두 서비스 프로세서 IP를 쉼표로 구분하여 데이터 수집기를 구성합니다. |
오류: 개정판 불일치 오류 |
오류: 지원되지 않는 구성 - 파이버 채널 포트 없음 |
해당 장치는 파이버 채널 포트로 구성되지 않았습니다. 현재는 FC 구성만 지원됩니다. 이 버전/펌웨어가 지원되는지 확인하세요. |
추가 정보는 다음에서 찾을 수 있습니다."지원하다" 페이지 또는"데이터 수집기 지원 매트릭스" .
