HP Enterprise Alletra 9000 / Primera 스토리지 데이터 수집기
Data Infrastructure Insights HP Enterprise Alletra 9000 / HP Enterprise Primera(이전 3PAR) 데이터 수집기를 사용하여 인벤토리와 성능을 파악합니다.
술어
Data Infrastructure Insights 이 데이터 수집기로부터 다음과 같은 인벤토리 정보를 수집합니다. Data Infrastructure Insights 에서 수집한 각 자산 유형에 대해 해당 자산에 가장 일반적으로 사용되는 용어가 표시됩니다. 이 데이터 수집기를 보거나 문제를 해결할 때 다음 용어를 염두에 두십시오.
| 필드 | 설명 |
물리적 디스크 |
디스크 |
저장 시스템 |
스토리지 |
컨트롤러 노드 |
저장 노드 |
공통 프로비저닝 그룹 |
스토리지 풀 |
가상 볼륨 |
용량 |
참고: 이는 일반적인 용어 매핑일 뿐이며 이 데이터 수집기의 모든 사례를 나타내지 않을 수 있습니다.
요구 사항
이 데이터 수집기를 구성하려면 다음이 필요합니다.
InServ 클러스터의 IP 주소 또는 FQDN
재고의 경우 StoreServ Server에 대한 읽기 전용 사용자 이름 및 비밀번호
성능을 위해 StoreServ 서버에 대한 읽기-쓰기 사용자 이름 및 암호
포트 요구 사항: 22(인벤토리 수집), 5988 또는 5989(성능 수집) [참고: 성능은 StoreServ OS 3.x+에서 지원됩니다.]
성능 수집을 위해 SSH를 통해 어레이에 로그인하여 SMI-S가 활성화되어 있는지 확인하세요.
구성
| 필드 | 설명 |
저장 IP 주소 |
StoreServ 클러스터의 스토리지 IP 주소 또는 정규화된 도메인 이름 |
사용자 이름 |
StoreServ 서버의 사용자 이름 |
비밀번호 |
StoreServ 서버에 사용되는 비밀번호 |
SMI-S 사용자 이름 |
SMI-S 공급자 호스트의 사용자 이름 |
SMI-S 비밀번호 |
SMI-S 공급자 호스트에 사용되는 비밀번호 |
고급 구성
| 필드 | 설명 |
재고 폴링 간격(분) |
재고 조사 간격. 기본값은 40분입니다. |
SMI-S 연결 |
SMI-S 공급자에 연결하는 데 사용되는 프로토콜 |
SMI-S 기본 포트 재정의 |
비어 있는 경우 SMI-S Connectivity의 기본 포트를 사용하고, 그렇지 않은 경우 사용할 연결 포트를 입력합니다. |
성능 폴링 간격(초) |
성과 여론조사 간격. 기본값은 300초입니다. |
문제 해결
이 데이터 수집기에 문제가 발생하면 시도해 볼 수 있는 몇 가지 사항은 다음과 같습니다.
목록
| 문제: | 다음을 시도해 보세요: |
"showsys" 명령은 아무런 결과도 반환하지 않습니다. |
명령줄에서 "showsys"와 "showversion -a"를 실행하여 해당 버전이 어레이에서 지원되는지 확인합니다. |
성능
연결 또는 로그인에 실패했습니다. 공급자 초기화에 실패했습니다. |
숫자로만 구성된 배열 이름은 SMI-S 서버에 문제를 일으킬 수 있습니다. 배열 이름을 변경해보세요. |
SMI-S 사용자가 구성한 도메인이 없습니다. |
구성된 SMI-S 사용자에게 적절한 도메인 권한을 부여합니다. |
Data Infrastructure Insights SMI-S 서비스에 연결/로그인할 수 없다고 합니다. |
CI AU와 어레이 사이에 CI AU가 5988 또는 5989에 TCP 연결을 하는 것을 차단하는 방화벽이 없는지 확인하세요. 이 작업이 완료되고 방화벽이 없는지 확인했다면 어레이에 SSH를 실행하고 "showcim" 명령을 사용하여 확인해야 합니다. 다음 사항을 확인하세요. * 서비스가 활성화되어 있는지 * HTTPS가 활성화되어 있는지 * HTTPS 포트가 5989인지 모든 사항이 해당되는 경우 "stopcim"을 시도한 다음 "startcim"을 실행하여 CIM(예: SMI-S 서비스)을 다시 시작할 수 있습니다. |
추가 정보는 다음에서 찾을 수 있습니다."지원하다" 페이지 또는"데이터 수집기 지원 매트릭스" .
