HP Enterprise Command View 데이터 수집기
HP Enterprise Command View Advanced Edition 데이터 수집기는 Command View Advanced Edition(CVAE) 서버를 통해 XP 및 P9500 어레이를 검색하는 기능을 지원합니다. Data Infrastructure Insights 표준 Command View API를 사용하여 CVAE와 통신하여 인벤토리 및 성능 데이터를 수집합니다.
술어
Data Infrastructure Insights HP Enterprise Command View 데이터 수집기에서 다음과 같은 인벤토리 정보를 수집합니다. Data Infrastructure Insights 에서 수집한 각 자산 유형에 대해 해당 자산에 가장 일반적으로 사용되는 용어가 표시됩니다. 이 데이터 수집기를 보거나 문제를 해결할 때 다음 용어를 염두에 두십시오.
| 공급업체/모델 용어 | Data Infrastructure Insights 용어 |
PDEV |
디스크 |
저널 풀 |
디스크 그룹 |
스토리지 어레이 |
스토리지 |
포트 컨트롤러 |
저장 노드 |
어레이 그룹, DP 풀 |
스토리지 풀 |
논리 장치, LDEV |
용량 |
참고: 이는 일반적인 용어 매핑일 뿐이며 이 데이터 수집기의 모든 사례를 나타내지 않을 수 있습니다.
재고 요구 사항
재고 데이터를 수집하려면 다음이 필요합니다.
CVAE 서버의 IP 주소
CVAE 소프트웨어 및 피어 권한에 대한 읽기 전용 사용자 이름 및 비밀번호
포트 요구 사항: 2001
성능 요구 사항
성과 데이터를 수집하려면 다음 요구 사항을 충족해야 합니다.
HDS USP, USP V 및 VSP 성능
성과 모니터는 라이센스가 있어야 합니다.
모니터링 스위치를 활성화해야 합니다.
내보내기 도구(Export.exe)를 Data Infrastructure Insights AU에 복사하여 원하는 위치에 추출해야 합니다. CI Linux AU에서 "cisys"에 읽기 및 실행 권한이 있는지 확인하세요.
Export Tool 버전은 대상 배열의 마이크로코드 버전과 일치해야 합니다.
AMS 성능:
Data Infrastructure Insights AU에 Storage Navigator Modular 2(SNM2) CLI 유틸리티를 설치해야 합니다.
네트워크 요구 사항
내보내기 도구는 Java 기반이며 RMI를 사용하여 배열과 통신합니다. 이러한 도구는 각 호출 시 소스 및 대상 TCP 포트를 동적으로 협상할 수 있으므로 방화벽에 적합하지 않을 수 있습니다. 또한, 다른 모델 배열의 내보내기 도구는 네트워크 전체에서 다르게 동작할 수 있습니다. 모델 요구 사항에 대해서는 HPE에 문의하십시오.
구성
| 필드 | 설명 |
명령 뷰 서버 |
Command View 서버의 IP 주소 또는 정규화된 도메인 이름 |
사용자 이름 |
Command View 서버의 사용자 이름입니다. |
비밀번호 |
Command View 서버에 사용되는 비밀번호입니다. |
장치 - VSP G1000(R800), VSP(R700), HUS VM(HM700) 및 USP 스토리지 |
VSP G1000(R800), VSP(R700), HUS VM(HM700) 및 USP 스토리지에 대한 장치 목록입니다. 각 저장소에는 다음이 필요합니다. * 어레이의 IP: 저장소의 IP 주소 * 사용자 이름: 저장소의 사용자 이름 * 비밀번호: 저장소의 비밀번호 * Export Utility JAR 파일이 포함된 폴더 |
SNM2Devices - WMS/SMS/AMS 저장소 |
WMS/SMS/AMS 저장소에 대한 장치 목록입니다. 각 저장소에는 다음이 필요합니다. * 어레이의 IP: 저장소의 IP 주소 * Storage Navigator CLI 경로: SNM2 CLI 경로 * 유효한 계정 인증: 유효한 계정 인증을 선택합니다. * 사용자 이름: 저장소의 사용자 이름 * 암호: 저장소의 암호 |
성능을 위해 Tuning Manager를 선택하세요 |
다른 성능 옵션 무시 |
튜닝 관리자 호스트 |
튜닝 관리자의 IP 주소 또는 정규화된 도메인 이름 |
튜닝 관리자 포트 |
Tuning Manager에 사용되는 포트 |
튜닝 관리자 사용자 이름 |
Tuning Manager의 사용자 이름 |
튜닝 관리자 비밀번호 |
튜닝 관리자 비밀번호 |
참고: HDS USP, USP V 및 VSP에서는 모든 디스크가 두 개 이상의 어레이 그룹에 속할 수 있습니다.
고급 구성
필드 |
설명 |
Command View 서버 포트 |
Command View Server에 사용되는 포트 |
HTTPs 활성화됨 |
HTTPs를 활성화하려면 선택하세요 |
재고 폴링 간격(분) |
재고 조사 간격. 기본값은 40입니다. |
'제외' 또는 '포함'을 선택하여 목록을 지정합니다. |
데이터를 수집할 때 아래의 배열 목록을 포함할지 제외할지 지정하세요. |
장치 제외 또는 포함 |
포함하거나 제외할 장치 ID 또는 배열 이름의 쉼표로 구분된 목록 |
쿼리 호스트 관리자 |
호스트 관리자에게 쿼리를 선택하세요 |
성능 폴링 간격(초) |
성과 여론조사 간격. 기본값은 300입니다. |
문제 해결
이 데이터 수집기에 문제가 발생하면 시도해 볼 수 있는 몇 가지 사항은 다음과 같습니다.
목록
| 문제: | 다음을 시도해 보세요: |
오류: 사용자에게 충분한 권한이 없습니다. |
더 많은 권한을 가진 다른 사용자 계정을 사용하거나 데이터 수집기에 구성된 사용자 계정의 권한을 늘리십시오. |
오류: 저장소 목록이 비어 있습니다. 장치가 구성되지 않았거나 사용자에게 충분한 권한이 없습니다. |
* DeviceManager를 사용하여 장치가 구성되었는지 확인합니다. * 더 많은 권한을 가진 다른 사용자 계정을 사용하거나 사용자 계정의 권한을 증가시킵니다. |
오류: HDS 스토리지 어레이가 며칠 동안 새로 고쳐지지 않았습니다. |
HP CommandView AE에서 이 배열이 새로 고쳐지지 않는 이유를 조사하세요. |
성능
오류: * 내보내기 유틸리티 실행 중 오류 * 외부 명령 실행 중 오류 |
* Export Utility가 Data Infrastructure Insights Acquisition Unit에 설치되어 있는지 확인합니다. * Export Utility 위치가 데이터 수집기 구성에서 올바른지 확인합니다. * USP/R600 어레이의 IP가 데이터 수집기 구성에서 올바른지 확인합니다. * 사용자 이름과 비밀번호가 데이터 수집기 구성에서 올바른지 확인합니다. * Export Utility 버전이 스토리지 어레이 마이크로 코드 버전과 호환되는지 확인합니다. * Data Infrastructure Insights Acquisition Unit에서 CMD 프롬프트를 열고 다음을 수행합니다. - 디렉터리를 구성된 설치 디렉터리로 변경합니다. - 배치 파일 runWin.bat를 실행하여 구성된 스토리지 어레이에 연결을 시도합니다. |
오류: 대상 IP에 대한 내보내기 도구 로그인이 실패했습니다. |
* 사용자 이름/암호가 올바른지 확인합니다. * 주로 이 HDS 데이터 수집기에 대한 사용자 ID를 만듭니다. * 다른 데이터 수집기가 이 어레이를 수집하도록 구성되어 있지 않은지 확인합니다. |
오류: 내보내기 도구에 "모니터링을 위한 시간 범위를 가져올 수 없습니다"라는 오류가 기록되었습니다. |
* 어레이에서 성능 모니터링이 활성화되어 있는지 확인하세요. * Data Infrastructure Insights 외부에서 내보내기 도구를 호출하여 문제가 Data Infrastructure Insights 외부에 있는지 확인하세요. |
오류: * 구성 오류: 스토리지 어레이가 Export Utility에서 지원되지 않습니다. * 구성 오류: 스토리지 어레이가 Storage Navigator Modular CLI에서 지원되지 않습니다. |
* 지원되는 스토리지 어레이만 구성합니다. * 지원되지 않는 스토리지 배열을 제외하려면 "장치 목록 필터링"을 사용하세요. |
오류: * 외부 명령 실행 오류 * 구성 오류: 인벤토리에서 스토리지 어레이가 보고되지 않음 * 구성 오류: 내보내기 폴더에 jar 파일이 없음 |
* 수출 유틸리티 위치를 확인하세요. * 해당 스토리지 어레이가 Command View 서버에 구성되어 있는지 확인하세요. * 성능 폴링 간격을 60초의 배수로 설정합니다. |
오류: * Storage Navigator CLI 오류 * auperform 명령 실행 오류 * 외부 명령 실행 오류 |
* Storage Navigator Modular CLI가 Data Infrastructure Insights Acquisition Unit에 설치되어 있는지 확인합니다. * Storage Navigator Modular CLI 위치가 데이터 수집기 구성에서 올바른지 확인합니다. * WMS/SMS/SMS 어레이의 IP가 데이터 수집기 구성에서 올바른지 확인합니다. * Storage Navigator Modular CLI 버전이 데이터 수집기에 구성된 스토리지 어레이의 마이크로코드 버전과 호환되는지 확인합니다. * Data Infrastructure Insights Acquisition Unit에서 CMD 프롬프트를 열고 다음을 수행합니다. - 디렉토리를 구성된 설치 디렉토리로 변경합니다. - 다음 명령 "auunitref.exe"를 실행하여 구성된 스토리지 어레이에 연결을 시도합니다. |
오류: 구성 오류: 인벤토리에서 스토리지 어레이가 보고되지 않았습니다. |
해당 스토리지 어레이가 Command View 서버에 구성되어 있는지 확인하세요. |
오류: * Storage Navigator Modular 2 CLI에 등록된 어레이가 없습니다. * Storage Navigator Modular 2 CLI에 등록되지 않은 어레이입니다. * 구성 오류: Storage Navigator Modular CLI에 등록되지 않은 스토리지 어레이입니다. |
* 명령 프롬프트를 열고 구성된 경로로 디렉토리를 변경합니다. * "set=STONAVM_HOME=." 명령을 실행합니다. * "auunitref" 명령을 실행합니다. * 명령 출력에 IP가 포함된 어레이 세부 정보가 포함되어 있는지 확인합니다. * 출력에 어레이 세부 정보가 포함되어 있지 않으면 Storage Navigator CLI에 어레이를 등록합니다. - 명령 프롬프트를 열고 디렉터리를 구성된 경로로 변경합니다. - "set=STONAVM_HOME=." 명령을 실행합니다. - “auunitaddauto -ip ${ip}” 명령을 실행합니다. ${ip}를 실제 IP로 바꾸세요 |
추가 정보는 다음에서 찾을 수 있습니다."지원하다" 페이지 또는"데이터 수집기 지원 매트릭스" .
