Data Infrastructure Insights
Linux에서 수집 장치 문제 해결
기여자 netapp-alavoie dgracenetapp pixelchrome
여기에서는 Linux 서버의 Acquisition Units 관련 문제를 해결하기 위한 제안을 찾을 수 있습니다.
문제:
이걸 시도해보세요:
획득 단위 탭의 관찰성 > 수집기 페이지에서 AU 상태가 "인증서 만료됨" 또는 "인증서 취소됨"으로 표시됩니다.
AU 오른쪽에 있는 메뉴를 클릭하고 *연결 복원*을 선택하세요. 획득 단위를 복원하려면 다음 지침을 따르세요. 1. AU(Acquisition Unit) 서비스를 중지합니다. 중지 명령 복사 버튼을 클릭하면 명령을 클립보드에 빠르게 복사한 다음, 이 명령을 수집 장치 장비의 명령 프롬프트에 붙여넣을 수 있습니다. 2. AU의 /var/lib/netapp/cloudinsights/acq/conf 폴더에 "token"이라는 이름의 파일을 만듭니다. 3. 토큰 복사 버튼을 클릭하고, 생성한 파일에 이 토큰을 붙여넣습니다. 4. AU 서비스를 다시 시작합니다. 재시작 명령 복사 버튼을 클릭하고 해당 명령을 AU의 명령 프롬프트에 붙여넣습니다.
Acquisition Unit Server Service를 시작할 때 권한이 거부되었습니다.
AU가 SELINUX에 설치된 경우 SE를 permissive 모드로 설정해야 합니다. 강제 모드는 지원되지 않습니다. SELINUX를 허용 모드로 설정한 후 AU 서비스를 다시 시작합니다.
서버 요구 사항이 충족되지 않았습니다
귀하의 인수 단위 서버 또는 VM이 다음을 충족하는지 확인하십시오."요구 사항"
네트워크 요구 사항이 충족되지 않았습니다
인수 부서 서버/VM이 포트 443을 통한 SSL 연결을 통해 Data Infrastructure Insights 환경(<environment-name>.c01.cloudinsights.netapp.com)에 액세스할 수 있는지 확인하세요. 다음 명령을 시도해 보세요. ping <환경 이름>.c01.cloudinsights.netapp.com traceroute <환경 이름>.c01.cloudinsights.netapp.com curl https://<환경 이름>.c01.cloudinsights.netapp.com wget https://<환경 이름>.c01.cloudinsights.netapp.com AU에서 Data Infrastructure Insights 로 "아웃바운드"로 포트 443을 열어야 합니다.
프록시 서버가 올바르게 구성되지 않았습니다
프록시 설정을 확인하고, 올바른 프록시 설정을 입력하기 위해 필요한 경우 Acquisition Unit 소프트웨어를 제거했다가 다시 설치하세요. 1. "컬"을 시도해 보세요. 프록시에 대한 정보/문서는 "man curl"을 참조하세요: --preproxy, --proxy-* (curl이 다양한 프록시 설정을 지원하기 때문에 와일드카드 "*"입니다). 2. "wget"을 시도해 보세요. 프록시 옵션에 대한 설명서를 확인하세요.
자격 증명 오류로 인해 Data Infrastructure Insights 에서 수집 단위 설치가 실패하여 수집 서비스를 시작했습니다(acq.log에서 확인 가능).
이는 프록시 자격 증명에 특수 문자가 포함되어 있기 때문에 발생할 수 있습니다. AU(sudo cloudinsights-uninstall.sh)를 제거한 후 특수 문자를 사용하지 않고 다시 설치합니다.
Linux: 누락된 라이브러리/파일을 찾을 수 없습니다.
Linux Acquisition Unit 서버/VM에 필요한 라이브러리가 모두 있는지 확인하세요. 예를 들어, 서버에 unzip 라이브러리가 설치되어 있어야 합니다. unzip 라이브러리를 설치하려면 Acquisition Unit 설치 스크립트를 실행하기 전에 *sudo yum install unzip* 명령을 실행하세요.
권한 문제
sudo 권한이 있는 사용자로 로그인했는지 확인하세요.
인수가 진행되지 않음:
/opt/netapp/cloudinsights/acq/logs에서 acq.log를 수집합니다(Linux). 인수 서비스를 다시 시작합니다: sudo cloudinsights-service.sh restart acquisition
데이터 수집 문제:
"오류 보고서 보내기" 버튼을 클릭하여 데이터 수집기 랜딩 페이지에서 오류 보고서를 보냅니다.
상태: 하트비트 실패
인수 부서(AU)는 임대를 갱신하기 위해 60초마다 Data Infrastructure Insights 에 하트비트를 보냅니다. 네트워크 문제나 Data Infrastructure Insights 응답 없음으로 인해 하트비트 호출이 실패하면 AU의 임대 시간이 업데이트되지 않습니다. AU의 임대 시간이 만료되면 Data Infrastructure Insights "하트비트 실패" 상태가 표시됩니다. 문제 해결 단계: 인수 단위 서버와 CloudInsights 간의 네트워크 연결을 확인하세요. Acquisition Unit 서비스가 실행 중인지 확인하세요. 서비스가 실행되고 있지 않으면 서비스를 시작합니다. 오류가 있는지 확인하려면 인수 단위 로그(/var/log/netapp/cloudinsights/acq/acq.log)를 확인하세요.
"하트비트 오류:" 메시지가 표시됩니다.
이 오류는 인수 부서와 Data Infrastructure Insights 환경 간의 통신이 1분 이상 중단되는 네트워크 중단이 발생하는 경우 발생할 수 있습니다. AU와 Data Infrastructure Insights 간의 연결이 안정적이고 활성화되어 있는지 확인하세요.
수집 단위를 다시 설치할 때 "ValueError: /opt/netapp/cloudinsights(/.*)?에 대한 파일 컨텍스트가 이미 정의되어 있습니다."라는 오류가 표시됩니다.
SELinux가 있는 시스템에서 이 오류 메시지는 다음과 같이 나타날 수 있습니다. cloudinsights-uninstall.sh -p 실행되었으며 인수 부서가 다시 설치됩니다. 명령 실행 semanage fcontext -d -t usr_t "/opt/netapp/cloudinsights(/.*)?" 문제를 해결하고 메시지를 제거해야 합니다.
프록시 및 방화벽에 대한 고려 사항
조직에서 인터넷 접속을 위해 프록시 사용이 필요한 경우 조직의 프록시 동작을 이해하고 Data Infrastructure Insights 작동하도록 특정 예외를 찾아야 할 수도 있습니다. 다음 사항을 명심하세요.
  • 첫째, 귀하의 조직에서는 기본적으로 접근을 차단하고, 예외적으로 특정 웹사이트/도메인에만 접근을 허용합니까? 그렇다면 다음 도메인을 예외 목록에 추가해야 합니다.
    *.cloudinsights.netapp.com
    귀하의 Data Infrastructure Insights 수집 단위와 Data Infrastructure Insights 통한 웹 브라우저에서의 상호작용은 모두 해당 도메인 이름을 가진 호스트로 전송됩니다.
  • 둘째, 일부 프록시는 NetApp 에서 생성되지 않은 디지털 인증서를 사용하여 Data Infrastructure Insights 웹 사이트를 가장하여 TLS/SSL 검사를 수행하려고 시도합니다. Data Infrastructure Insights 수집 부서의 보안 모델은 이러한 기술과 근본적으로 호환되지 않습니다. Data Infrastructure Insights Acquisition Unit이 Data Infrastructure Insights 에 성공적으로 로그인하고 데이터 검색을 용이하게 하려면 위의 도메인 이름이 이 기능에서 제외되어야 합니다.
트래픽 검사를 위해 프록시가 설정된 경우, 프록시 구성의 예외 목록에 Data Infrastructure Insights 환경을 추가해야 합니다. 이 예외 목록의 형식과 설정은 프록시 환경과 도구에 따라 다르지만 일반적으로 AU가 해당 서버와 제대로 통신할 수 있도록 Data Infrastructure Insights 서버의 URL을 이 예외 목록에 추가해야 합니다.
이를 수행하는 가장 간단한 방법은 Data Infrastructure Insights 도메인 자체를 예외 목록에 추가하는 것입니다.
트래픽 검사를 위해 프록시가 설정되지 않은 경우 예외 목록이 필요할 수도 있고 필요하지 않을 수도 있습니다.  Data Infrastructure Insights 예외 목록에 추가해야 하는지 확실하지 않거나, 프록시 및/또는 방화벽 구성으로 인해 Data Infrastructure Insights 설치하거나 실행하는 데 어려움이 있는 경우, 프록시 관리 팀에 문의하여 프록시의 SSL 가로채기 처리를 설정하세요.
프록시 엔드포인트 보기
온보딩 중에 데이터 수집기를 선택할 때 프록시 설정 링크를 클릭하거나 도움말 > 지원 페이지에서 프록시 설정 아래의 링크를 클릭하여 프록시 엔드포인트를 볼 수 있습니다. 다음과 같은 표가 표시됩니다. 사용자 환경에 Workload Security가 있는 경우 구성된 엔드포인트 URL도 이 목록에 표시됩니다.
프록시 엔드포인트 테이블
리소스
추가 문제 해결 팁은 다음에서 찾을 수 있습니다."NetApp 지식베이스" (지원 로그인이 필요합니다).
추가 지원 정보는 Data Infrastructure Insights 에서 확인할 수 있습니다."지원하다" 페이지.
