SANtricity commands
디스크 풀에 볼륨 생성 - SANtricity CLI
기여자 netapp-driley
'create volume diskpool' 명령은 기존 디스크 풀에 새로운 표준 RAID 볼륨 또는 씬 볼륨을 생성합니다.
지원되는 어레이
이 명령은 모든 SMcli 패키지가 설치되어 있는 한 E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 및 EF80 어레이를 포함한 모든 개별 스토리지 어레이에 적용됩니다.
역할
E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 또는 EF80 스토리지 어레이에서 이 명령을 실행하려면 Storage Admin 역할이 있어야 합니다.
상황
참고
볼륨 그룹에서 표준 RAID 볼륨을 만들기 위한 일부 매개 변수는 디스크 풀에 모든 유형의 볼륨을 만드는 데 호환되지 않습니다. 이전 스크립트를 사용하여 디스크 풀에 볼륨을 생성할 때는 모든 매개 변수가 디스크 풀에 대해 유효한지 확인하십시오. 잘못된 매개 변수를 사용하면 스크립트가 올바르게 실행되지 않고 오류가 게시될 수 있습니다.
표준 볼륨 생성 구문
create volume diskPool="diskPoolName"
userLabel="volumeName"
capacity=volumeCapacity
[thinProvisioned=(TRUE | FALSE)]
[owner=(a|b)]
[mapping=(none|default)]
[dataAssurance=(none|enabled)]
[cacheReadPrefetch=(TRUE | FALSE)]
[raidLevel=(1 | 6)]
[blockSize=requestedBlockSizeValue]
씬 프로비저닝된 볼륨 생성을 위한 구문입니다
[owner=(a|b)]
[(existingRepositoryLabel=existingRepositoryName |
[newRepositoryCapacity=newRepositoryCapacityValue (KB | MB | GB | TB | Bytes)]
[repositoryMaxCapacity=repositoryMaxCapacityValue(KB|MB|GB|TB|Bytes)]
[warningThresholdPercent=pass:quotes][_warningThresholdPercentValue_]
[repositoryExpansionPolicy=(automatic|manual)]
매개 변수
매개 변수 설명
디즈크풀
새 볼륨을 생성할 디스크 풀의 이름입니다. 디스크 풀 이름은 큰따옴표(" ")로 묶어야 합니다.
'사용자 레이블'
새 볼륨에 지정할 이름입니다. 볼륨 이름은 큰따옴표(" ")로 묶어야 합니다.
참고 표준 및 씬 볼륨 이름의 문자 제한은 60자입니다. 볼륨 이름에는 영숫자, 밑줄(_), 하이픈(-), 파운드(#)를 어떤 조합으로든 포함할 수 있습니다.
용량
생성 중인 볼륨의 크기입니다.
표준 RAID 볼륨의 경우 볼륨에 할당되는 용량입니다.
씬 볼륨의 경우 씬 볼륨이 노출할 가상 용량 값입니다.
크기는 바이트, KB, MB, GB 또는 TB 단위로 정의됩니다. 다음은 구문의 예입니다.
  • 용량 = 500MB
  • "용량 = 2GB"
'얇은 프로비저닝'
이 매개 변수는 새 볼륨에 대한 씬 프로비저닝을 설정합니다. 씬 프로비저닝을 사용하려면 이 매개 변수를 "true"로 설정합니다. 씬 프로비저닝을 원하지 않는 경우 이 매개 변수를 "false"로 설정합니다.
참고 RAID1 레벨 볼륨에서는 씬 프로비저닝을 사용할 수 없습니다.
오너
볼륨을 소유하는 컨트롤러입니다. 유효한 컨트롤러 식별자는 a나 b이며, 여기서 a는 A 슬롯의 제어기이고 b는 B 슬롯의 제어기입니다 소유자를 지정하지 않으면 컨트롤러 펌웨어가 소유자를 결정합니다.
박수
이 매개 변수를 사용하여 볼륨을 호스트에 매핑할 수 있습니다. 나중에 매핑하려면 이 매개변수를 '없음'으로 설정합니다. 지금 매핑하려면 이 매개 변수를 'default'로 설정합니다. 볼륨은 스토리지 풀에 대한 액세스 권한이 있는 모든 호스트에 매핑됩니다.
기본값은 '없음'입니다.
기존 리포지터리 라벨
이 매개변수는 씬 볼륨의 기존 리포지토리를 식별합니다. 저장소 볼륨에는 씬 볼륨의 물리적 용량이 있습니다. 이 매개 변수는 씬 프로비저닝에만 적용됩니다. 'existingRepositoryLabel' 매개 변수를 사용하는 경우 'newRepositoryCapacity' 매개 변수를 사용해서는 안 됩니다.
이 매개변수는 씬 볼륨에 대한 새 리포지토리를 생성합니다. 저장소 볼륨에는 씬 볼륨의 물리적 용량이 있습니다. 이 매개변수는 'thinProvisioned' 매개 변수의 값을 'true'로 설정한 경우에만 사용합니다.
크기는 'MB', 'GB' 또는 'TB' 단위로 정의됩니다. 다음은 구문의 예입니다.
  • 용량 = 500MB
  • "용량 = 2GB"
기본값은 가상 용량의 50%입니다.
재량 최대 용량
이 매개 변수는 씬 볼륨의 리포지토리에 대한 최대 용량을 정의합니다. 이 매개변수는 'thinProvisioned' 매개 변수의 값을 'true'로 설정한 경우에만 사용합니다.
  • 용량 = 500MB
  • "용량 = 2GB"
"warningThresholdPercent"를 참조하십시오
씬 볼륨이 거의 꽉 찼다는 경고 메시지가 표시되는 씬 볼륨 용량의 비율입니다. 정수 값을 사용합니다. 예를 들어 값이 70이면 70%를 의미합니다.
유효한 값은 1에서 100 사이의 값입니다.
이 매개 변수를 100으로 설정하면 경고 경고가 비활성화됩니다.
재확대정책
이 매개변수는 확장 정책을 자동 또는 수동 으로 설정합니다. 정책을 '자동'에서 '수동'으로 변경하면 최대 용량 값(할당량)이 저장소 볼륨의 물리적 용량으로 변경됩니다.
"cacheReadPrefetch"
캐시 읽기 프리페치를 설정하거나 해제하는 설정입니다. 캐시 읽기 프리페치를 해제하려면 이 매개 변수를 "false"로 설정합니다. 캐시 읽기 프리페치를 설정하려면 이 매개 변수를 "true"로 설정합니다.
레이드레벨
디스크 풀에서 생성되는 볼륨의 RAID 레벨을 설정합니다. RAID1을 지정하려면 1로 설정합니다. RAID6를 지정하려면 6으로 설정합니다. RAID 레벨이 설정되지 않은 경우 기본적으로 디스크 풀에 RAID6가 사용됩니다.
블록사이즈
이 매개 변수는 생성할 볼륨의 블록 크기를 설정합니다. 의 값 0 또는 설정되지 않은 매개 변수는 기본 블록 크기를 사용합니다.
참고
각 볼륨 이름은 고유해야 합니다. 사용자 레이블에는 영숫자, 밑줄(_), 하이픈(-), 파운드(#)를 자유롭게 조합하여 사용할 수 있습니다. 표준 볼륨 이름과 씬 볼륨 이름은 최대 60자까지 사용할 수 있습니다.
씬 볼륨의 경우 'capacity' 매개변수는 볼륨의 가상 용량을 지정하고 'RepositoryCapacity' 매개변수는 리포지토리 볼륨으로 생성된 볼륨의 용량을 지정합니다. 새 볼륨을 생성하는 대신 기존의 미사용 저장소 볼륨을 지정하려면 "existingRepositoryLabel" 매개 변수를 사용합니다.
씬 볼륨을 생성할 때 최상의 결과를 얻으려면 저장소 볼륨이 이미 존재하거나 이미 존재하는 디스크 풀에 생성되어야 합니다. 씬 볼륨을 생성할 때 선택적 매개 변수 중 일부를 지정하지 않으면 스토리지 관리 소프트웨어가 저장소 볼륨 생성을 시도합니다. 가장 적합한 대상 볼륨은 이미 존재하고 크기 요구 사항 내에 있는 저장소 볼륨입니다. 다음으로 가장 적합한 대상 볼륨은 디스크 풀 사용 가능 범위에서 생성되는 새 저장소 볼륨입니다.
씬 볼륨의 저장소 볼륨은 볼륨 그룹에서 생성할 수 없습니다.
씬 프로비저닝된 볼륨은 EF300 또는 EF600에서 지원되지 않습니다.
데이터 무결성 관리
DA(Data Assurance) 기능은 전체 스토리지 시스템에서 데이터 무결성을 향상시킵니다. DA를 사용하면 호스트와 드라이브 간에 데이터가 이동할 때 발생할 수 있는 오류를 스토리지 시스템에서 확인할 수 있습니다. 이 기능을 활성화하면 스토리지 배열은 볼륨의 각 데이터 블록에 오류 검사 코드(순환 중복 검사 또는 CRC라고도 함)를 추가합니다. 데이터 블록이 이동된 후 스토리지 배열은 이러한 CRC 코드를 사용하여 전송 중에 오류가 발생했는지 확인합니다. 잠재적으로 손상된 데이터는 디스크에 기록되거나 호스트에 반환되지 않습니다.
DA 기능을 사용하려면 DA를 지원하는 드라이브만 포함된 풀 또는 볼륨 그룹으로 시작하십시오. 그런 다음 DA 가능 볼륨을 생성합니다. 마지막으로 DA를 지원하는 I/O 인터페이스를 사용하여 이러한 DA 지원 볼륨을 호스트에 매핑합니다. DA를 지원하는 I/O 인터페이스로는 InfiniBand를 통한 파이버 채널, SAS 및 iSER(RDMA/IB용 iSCSI 확장) 등이 있습니다. DA는 이더넷을 통한 iSCSI 또는 InfiniBand를 통한 SRP에서 지원되지 않습니다.
참고
모든 드라이브가 DA를 지원할 수 있는 경우, DATaAssurance 매개 변수를 "enabled"로 설정한 다음 특정 작업에 DA를 사용할 수 있습니다. 예를 들어, DA 지원 드라이브를 포함하는 볼륨 그룹을 생성한 다음 해당 볼륨 그룹 내에서 DA 지원 볼륨을 생성할 수 있습니다. DA 지원 볼륨을 사용하는 다른 작업에는 DA 기능을 지원하는 옵션이 있습니다.
"aAssurance" 매개 변수를 "Enabled"로 설정하면 볼륨 후보에 대한 데이터 보증 가능 드라이브만 고려되며, 그렇지 않으면 데이터 보증 가능 드라이브와 비 데이터 보증 가능 드라이브가 모두 고려됩니다. 데이터 보증 드라이브만 사용할 수 있는 경우 활성화된 데이터 보증 드라이브를 사용하여 새 볼륨이 생성됩니다.
최소 펌웨어 레벨입니다
7.83
8.70이 를 추가합니다 raidLevel 및 _blockSize 매개 변수.
