SANtricity commands
컨트롤러 호스트 포트 속성 설정 - SANtricity CLI
기여자 netapp-driley
'Set controller hostPort' 명령은 iSCSI, iSER, NVMe over InfiniBand 및 NVMe over RoCE의 호스트 포트 유형에 대한 네트워크 속성을 변경합니다. 속성 변경에는 IPv4 및 IPv6 속성, 포트 속도 및 최대 프레임 페이로드가 포함됩니다.
지원되는 어레이
이 명령은 개별 E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 및 EF80 스토리지 어레이에 적용됩니다. E2700 또는 E5600 스토리지 어레이에서는 작동하지 않습니다.
역할
E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 또는 EF80 스토리지 어레이에서 이 명령을 실행하려면 Storage Admin 또는 Support Admin 역할이 있어야 합니다.
상황
참고
이 명령은 사용되지 않는 를 대체합니다 iSCSI 호스트 포트 네트워킹 속성을 설정합니다 명령.
구문
set controller [(a|b)] hostPort ["portLabel"[, "physical"|"virtual"]]
    (IPV4Address=(0-255).(0-255).(0-255).(0-255) |
    IPv6LocalAddress=(FE80):(0000):(0000):(0000):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF) |
    IPv6RoutableAddress=(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF): (0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF) |
    IPv6RouterAddress=(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF): (0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF) |
    enableIPv4=(TRUE | FALSE) |
    enableIPv6=(TRUE | FALSE) |
    enableIPv4Vlan=(TRUE | FALSE) |
    enableIPv6Vlan=(TRUE | FALSE) |
    enableIPv4Priority=(TRUE | FALSE) |
    enableIPv6Priority=(TRUE | FALSE) |
    fecMode=(auto:none:reedSolomon:fireCode) |
    IPv4ConfigurationMethod=(static | dhcp) |
    IPv6ConfigurationMethod=(static | auto) |
    IPv4GatewayIP=(0-255).(0-255).(0-255).(0-255) |
    IPv6HopLimit=[0-255] |
    IPv6NdDetectDuplicateAddress=[0-255] |
    IPv6NdReachableTime=[0-65535] |
    IPv6NdRetransmitTime=[0-65535] |
    IPv6NdTimeOut=[0-65535] |
    IPv4Priority=[0-7] |
    IPv6Priority=[0-7] |
    IPv4SubnetMask=(0-255).(0-255).(0-255).(0-255) |
    IPv4VlanId=[1-4094] |
    IPv6VlanId=[1-4094] |
    maxFramePayload=[1500-9000] |
    tcpListeningPort=(3260 | [49152-65535]) |
    portSpeed=(autoNegotiate | 10 | 25 | 40 | 50 | 100))
매개 변수
매개 변수 설명
컨트롤러
속성을 정의할 컨트롤러를 지정할 수 있습니다.
호스티포트
속성을 정의할 호스트 포트 레이블을 지정할 수 있습니다. 200GB의 호스트 포트에만 물리적 포트나 가상 포트를 매개 변수로 지정할 수 있습니다.
참고
200GB 호스트 포트 접속에 대한 값을 지정하지 않으면 기본적으로 물리적 매개변수가 설정됩니다.
IPV4주소
(0-255).(0-255).(0-255).(0-255).(0-255).
'IPV6LocalAddress'입니다
(FE80): (0000): (0000): (0000): (0-FFFF): (0-FFFF): (0-FFFF): (0-FFFF): (0-FFFF)의 형식으로 주소를 입력할 수 있습니다.
IPv6RoutableAddress
(0-FFFF): (0-FFFF): (0-FFFF): (0-FFFF): (0-FFFF): (0-FFFF): (0-FFFF): (0-FFFF): (0-FFFF): (0-FFFF)의 형식으로 주소를 입력할 수 있습니다.
'IPV6RouterAddress'입니다
"enableIPV4"
IPv4를 사용하도록 설정할 수 있습니다.
"enableIPV6"
IPv6을 사용하도록 설정할 수 있습니다. IPv6 주소 공간은 128비트입니다. 콜론으로 구분된 8개의 16비트 16진수 블록으로 표시됩니다.
enableIPv4Vlan
IPv4 VLAN을 활성화할 수 있습니다. VLAN은 동일한 스위치, 동일한 라우터 또는 둘 다에서 지원되는 다른 물리적 LAN(가상 LAN)과 물리적으로 분리된 것처럼 동작하는 논리 네트워크입니다.
'인ableIPv6Vlan'
IPv6 VLAN을 활성화할 수 있습니다. VLAN은 동일한 스위치, 동일한 라우터 또는 둘 다에서 지원되는 다른 물리적 LAN(가상 LAN)과 물리적으로 분리된 것처럼 동작하는 논리 네트워크입니다.
enableIPv4Priority
네트워크 액세스 우선 순위를 결정하는 매개변수를 활성화할 수 있습니다. 이더넷과 같은 공유 LAN(Local Area Network) 환경에서는 많은 스테이션이 네트워크 액세스에 대해 경합할 수 있습니다. 액세스는 선착순으로 제공됩니다. 두 스테이션이 동시에 네트워크에 액세스하려고 시도할 수 있으며, 이로 인해 두 스테이션이 다시 꺼졌다가 다시 시도하기 전에 대기하게 됩니다. 스위치 포트에 하나의 스테이션만 연결되어 있는 스위치 이더넷의 경우 이 프로세스가 최소화됩니다.
enableIPv6Priority
'대변 모드'
호스트 포트의 FEC 모드를 다음 옵션 중 하나로 설정할 수 있습니다.
  • 자동
  • "없음"
  • 레드솔로몬
  • 불코드
IPv4 정적 또는 DHCP 주소 지정을 설정할 수 있습니다.
IPv6 정적 또는 DHCP 주소 지정을 설정할 수 있습니다.
'IPv4GatewayIP'
'IPv6HopLimit'
IPv6 패킷이 통과할 수 있는 최대 홉 수를 구성할 수 있습니다. 기본값은 64입니다.
'IPv6NdDetectDuplicateAddress'
IP 주소의 고유성을 확인하기 위해 보낼 인접 요청 메시지의 수를 설정할 수 있습니다.
'IPv6NdReachableTime'
원격 IPv6 노드가 연결 가능한 것으로 간주되는 시간(밀리초)을 설정할 수 있습니다. 기본값은 30000밀리초입니다.
'IPv6NdRetransmitTime'
IPv6 노드로 패킷을 계속 재전송할 시간(밀리초)을 설정할 수 있습니다. 기본값은 1000밀리초입니다.
'IPv6NdTimeOut'
IPv6 노드에 대한 시간 초과 값을 밀리초 단위로 설정할 수 있습니다. 기본값은 30000밀리초입니다.
IPv4Priority
IPv4 패킷에 대한 우선 순위 할당을 설정할 수 있습니다.
IPv6Priority
IPv6 패킷에 대한 우선 순위 할당을 설정할 수 있습니다.
IPv4SubnetMask
서브넷 마스크 주소를 (0-255).(0-255).(0-255).(0-255).(0-255).
'IPv4VlanId'
IPv4 VLAN ID를 설정할 수 있습니다
'IPv6VlanId'
IPv6 VLAN ID를 설정할 수 있습니다
'maxFramePayload
네트워크에서 전송되는 패킷 또는 프레임의 최대 크기를 설정할 수 있습니다. 표준 이더넷 프레임의 페이로드 부분은 1500으로 설정되고 점보 이더넷 프레임은 9000으로 설정됩니다. 점보 프레임을 사용할 경우 네트워크 경로에 있는 모든 장치에서 더 큰 프레임 크기를 처리할 수 있어야 합니다. 기본값은 프레임당 1500바이트입니다.
참고
NVMe over RoCE 환경에서 최상의 성능을 보장하려면 4200의 프레임 크기를 구성하십시오.
'tcpListeningPort'입니다
이니시에이터에서 iSCSI 로그인을 수신 대기하는 데 사용되는 TCP 포트 번호를 설정할 수 있습니다. 기본 포트는 3260입니다.
포트스피드
포트의 통신 속도를 메가비트/초(MB/s)로 설정할 수 있습니다.
참고
이 매개 변수는 25Gbps iSCSI 호스트 인터페이스 카드 및 100Gbps 이더넷 호스트 인터페이스 카드에서만 지원됩니다. 25Gbps iSCSI 호스트 인터페이스 카드의 경우, 한 포트의 속도를 변경하면 카드에 있는 4개의 포트 모두의 속도가 변경됩니다. 이 경우 허용되는 옵션은 10 또는 25입니다. 100Gbps 이더넷 호스트 인터페이스 카드의 경우 릴리스 8.50의 새로운 기능인 한 포트의 속도를 변경해도 카드의 다른 포트에는 영향을 주지 않습니다. 후자의 경우 허용되는 옵션은 자동 협상, 10, 25, 40, 50, 또는 100GbE.
호스트 포트 유형별 매개 변수 지원
매개 변수 지원은 다음 표에 설명된 대로 호스트 포트 유형(iSCSI, iSER, NVMe over InfiniBand 또는 NVMe over RoCE)에 따라 다릅니다.
매개 변수 iSCSI iSER InfiniBand를 통한 NVMe RoCE를 통한 NVMe
IPV4주소
예
예
예
예
예
예
IPv6RoutableAddress
예
예
예
예
"enableIPV4"
예
예
"enableIPV6"
예
예
enableIPv4Vlan
예
아니요
'인ableIPv6Vlan'
예
아니요
enableIPv4Priority
예
아니요
enableIPv6Priority
예
아니요
예
예
예
예
'IPv4GatewayIP'
예
예
'IPv6HopLimit'
예
예
예
예
'IPv6NdTimeOut'
예
IPv4Priority
예
아니요
IPv6Priority
예
아니요
IPv4SubnetMask
예
예
'IPv4VlanId'
예
아니요
'IPv6VlanId'
예
아니요
'maxFramePayload
예
예
예
포트스피드
예
예
최소 펌웨어 레벨입니다
8.41
8.50 - NVMe over RoCE 환경에 대한 정보 추가
11.70.1은 'fecode' 파라미터를 추가했다.
