SANtricity commands
iSCSI 호스트 포트 네트워킹 속성 설정 - SANtricity CLI
기여자 netapp-driley
set controller iscsiHostPort 명령은 IPv4 및 IPv6 속성, 포트 속도 및 최대 프레임 페이로드를 포함하여 호스트 포트의 네트워크 속성을 변경합니다.
지원되는 어레이
이 명령은 모든 SMcli 패키지가 설치되어 있는 한 E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 및 EF80 어레이를 포함한 모든 개별 스토리지 어레이에 적용됩니다.
역할
E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 또는 EF80 스토리지 어레이에서 이 명령을 실행하려면 Storage Admin 역할이 있어야 합니다.
참고
이 명령은 더 이상 사용되지 않으며 로 대체됩니다 컨트롤러 호스트 포트 속성을 설정합니다 명령.
구문
set controller [(a|b)]
iscsiHostPort [portLabel]
([IPv4Address=(0-255).(0-255).(0-255).(0-255) ]|
[IPv6LocalAddress=(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF): (0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF)] |
[IPv6RoutableAddress=(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF): (0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF) ]|
[IPv6RouterAddress=(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF): (0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF) ]|
[enableIPv4=(TRUE | FALSE) | enableIPv6=(TRUE | FALSE)] |
[enableIPv4Vlan=(TRUE | FALSE) | enableIPv6Vlan=(TRUE | FALSE)] |
[enableIPv4Priority=(TRUE | FALSE) | enableIPv6Priority=(TRUE | FALSE) ]|
[IPv4ConfigurationMethod=(static | dhcp) ]|
[IPv6ConfigurationMethod=(static | auto)] |
[IPv4GatewayIP=(TRUE | FALSE)] |
[IPv6HopLimit=[0-255] ]|
[IPv6NdDetectDuplicateAddress=[0-256] ]|
[IPv6NdReachableTime=[0-65535] ]|
[IPv6NdRetransmitTime=[0-65535]] |
[IPv6NdTimeOut=[0-65535] ]|
[IPv4Priority=[0-7] | IPv6Priority=[0-7] ]|
[IPv4SubnetMask=(0-255).(0-255).(0-255).(0-255)] |
[IPv4VlanId=[1-4094] | IPv6VlanId=[1-4094]] |
[maxFramePayload=[*frameSize*]] |
[tcpListeningPort=[3260, 49152-65536] ]|
[portSpeed=[(10 | 25)]])
매개 변수
매개 변수 설명
"enableIPV4"
사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다.
  • 참
  • 거짓
enableIPV4Priority
네트워크 액세스 우선 순위를 결정하는 매개변수를 활성화하려면 이 옵션을 선택합니다. 슬라이더를 사용하여 1과 7 사이의 우선순위를 선택합니다.
이더넷과 같은 공유 LAN(Local Area Network) 환경에서는 많은 스테이션이 네트워크 액세스에 대해 경합할 수 있습니다. 액세스는 선착순으로 제공됩니다. 두 스테이션이 동시에 네트워크에 액세스하려고 시도할 수 있으며, 이로 인해 두 스테이션이 다시 꺼졌다가 다시 시도하기 전에 대기하게 됩니다. 스위치 포트에 하나의 스테이션만 연결되어 있는 스위치 이더넷의 경우 이 프로세스가 최소화됩니다.
  • 참
  • 거짓
참고
이 매개 변수는 NVMe over RoCE 환경에서 지원되지 않습니다.
"enableIPV4Vlan"
VLAN은 동일한 스위치, 동일한 라우터 또는 둘 다에서 지원되는 다른 물리적 LAN(가상 LAN)과 물리적으로 분리된 것처럼 동작하는 논리 네트워크입니다. 사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다.
  • 참
  • 거짓
참고
"enableIPV6"
IPv6 주소 공간은 128비트입니다. 콜론으로 구분된 8개의 16비트 16진수 블록으로 표시됩니다.
  • 참
  • 거짓
"enableIPV6Priority"를 참조하십시오
  • 참
  • 거짓
참고
"enableIPV6Vlan"을 선택합니다
  • 참
  • 거짓
참고
IPV4주소
(0-255).(0-255).(0-255).(0-255).(0-255).
IPV4ConfigurationMethod
  • 정적
  • DHCP를 선택합니다
IPV4GatewayIP
  • 참
  • 거짓
IPV4우선 순위
0에서 7 사이의 값을 입력합니다.
참고
IPV4SubnetMask
서브넷 마스크를 (0-255).(0-255).(0-255).(0-255).
IPV4VlanId
1에서 4094 사이의 값을 입력합니다.
참고
'IPV6ConfigurationMethod'
  • 정적
  • 자동
'IPV6HopLimit'입니다
이 옵션은 IPv6 패킷이 통과할 수 있는 최대 홉 수를 구성합니다.
기본값은 64입니다.
'IPV6LocalAddress'입니다
주소 형식은 (0-FFFF): (0-FFFF): (0-FFFF): (0-FFFF): (0-FFFF): (0-FFFF): (0-FFFF): (0-FFFF): (0-FFFF)입니다.
'IPV6NdDetectDuplicateAddress'를 참조하십시오
0에서 256 사이의 값을 입력합니다.
'IPV6NdReachableTime'
이 옵션은 원격 IPv6 모드에 도달할 수 있는 것으로 간주되는 시간을 구성합니다. 0에서 65535 사이의 값을 밀리초 단위로 지정합니다.
기본값은 '30000'밀리초입니다.
'IPV6NdRetransmitTime'
이 옵션은 IPv6 노드로 패킷을 계속 재전송하는 시간을 구성합니다. 0에서 65535 사이의 값을 밀리초 단위로 지정합니다.
기본값은 1000밀리초입니다.
IPV6NdTimeOut
이 옵션은 IPv6 노드에 대한 시간 초과 값을 구성합니다. 0에서 65535 사이의 값을 밀리초 단위로 지정합니다.
기본값은 '30000'밀리초입니다.
'IPV6Priority'입니다
0에서 7 사이의 값을 입력합니다.
참고
'IPV6RoutableAddress'입니다
'IPV6RouterAddress'입니다
'IPV6VlanId'입니다
참고
'maxFramePayload
maxFramePayload 옵션은 IPv4와 IPv6 사이에서 공유되며 네트워크에서 전송할 수 있는 가장 큰 패킷이나 프레임입니다. 표준 이더넷 프레임의 페이로드 부분은 1500으로 설정되고 점보 이더넷 프레임은 9000으로 설정됩니다. 점보 프레임을 사용할 경우 네트워크 경로에 있는 모든 장치에서 더 큰 프레임 크기를 처리할 수 있어야 합니다.
기본값은 프레임당 1500바이트입니다. 1500에서 9000 사이의 값을 입력해야 합니다.
포트스피드
  • 10
  • 25
참고
이 옵션은 25GB/s 이더넷 호스트 인터페이스 카드에만 유효합니다. 한 포트의 속도를 변경하면 카드에 있는 4개의 포트 모두의 속도가 변경됩니다.
참고
iscsiHostPort 매개 변수의 "portSpeed" 옵션 값은 초당 메가비트(MB/s)입니다.
'tcpListeningPort'입니다
수신 대기 포트는 컨트롤러가 호스트 iSCSI 초기자의 iSCSI 로그인을 수신 대기하기 위해 사용하는 TCP 포트 번호입니다. 기본 수신 대기 포트는 3260입니다. 3260 또는 49152와 65535 사이의 값을 입력해야 합니다.
iSCSI 호스트 포트 레이블 식별
호스트 포트의 레이블을 지정해야 합니다. 다음 단계에 따라 호스트 포트 레이블을 지정합니다.
  1. iSCSI 호스트 포트의 포트 레이블을 모르는 경우 'show controller' 명령을 실행합니다.
  2. 결과의 호스트 인터페이스 섹션에서 선택할 호스트 포트를 찾습니다.
    참고
    Port 레이블은 Port 필드에 대해 반환되는 전체 값입니다.
  3. 포트 레이블의 전체 값을 따옴표로 묶고 대괄호는 ["portLabel"] 로 묶습니다. 예를 들어 포트 레이블이 "Ch 2"인 경우 다음과 같이 iSCSI 호스트 포트를 지정합니다.
    iscsiHostPort[\"ch 2\"]
    참고
    Windows 명령줄을 사용하고 있고 레이블에 파이프(|)가 포함되어 있는 경우 문자는 이스케이프되어야 합니다({캐럿} 사용). 그렇지 않으면 명령으로 해석됩니다. 예를 들어 포트 레이블이 "e0b|0b"인 경우 다음과 같이 iSCSI 호스트 포트를 지정합니다.
    iscsiHostPort[\"e0b^|0b\"]
참고
이전 버전과의 호환성을 위해, E2700, E5600 또는 EF560 컨트롤러(및 이전 세대의 E-Series 또는 EF-Series 컨트롤러)에는 견적 및 중괄호["]가 아닌 중괄호로 묶인 iscsiPortNumber를 사용할 수 있습니다. 이러한 컨트롤러의 경우 iscsiPortNumber에 유효한 값은 다음과 같습니다.
  • 호스트 포트가 통합된 컨트롤러의 경우 번호 매기는 3, 4, 5 또는 6입니다.
  • 호스트 인터페이스 카드에 호스트 포트가 있는 컨트롤러의 경우 1번, 2번, 3번 또는 4번 번호가 매겨집니다.
이전 구문의 예는 다음과 같습니다.
iscsiHostPort[3]
최소 펌웨어 레벨입니다
7.15는 새 iSCSI 호스트 포트 옵션을 추가합니다.
7.60은 portSpeed 옵션을 추가한다.
8.10은 iSCSI 호스트 포트에 대한 식별 방법을 다시 확인합니다.
8.40은 "iscsiHostPort" 매개 변수의 "portSpeed" 옵션을 다시 수정하여 25GB/s 이더넷 호스트 인터페이스 카드에만 사용할 수 있으며, 한 포트의 속도를 변경하면 카드에 있는 4개의 모든 포트의 속도가 변경된다는 점을 확인합니다.
8.41 이 명령은 사용되지 않습니다.
