SANtricity Unified Manager에서 미러링을 사용하기 위한 요구 사항
미러링을 구성하려는 경우 다음 요구 사항을 염두에 두십시오.
Unified Manager
Web Services Proxy 서비스가 실행 중이어야 합니다.
Unified Manager는 HTTPS 연결을 통해 로컬 호스트에서 실행되어야 합니다.
Unified Manager에 스토리지 어레이에 대한 유효한 SSL 인증서가 표시되어야 합니다. Unified Manager에서 메뉴:인증서[인증서 관리]로 이동하여 자체 서명 인증서를 허용하거나 자체 보안 인증서를 설치할 수 있습니다.
스토리지 어레이
EF600/EF600C 또는 EF300/EF300C 스토리지 시스템에서는 동기식 미러링을 사용할 수 없습니다. |
스토리지 어레이가 두 개 있어야 합니다.
각 스토리지 어레이에는 2개의 컨트롤러가 있어야 합니다.
두 스토리지 시스템은 Unified Manager에서 검색되어야 합니다.
기본 어레이와 보조 어레이의 각 컨트롤러에는 이더넷 관리 포트가 구성되어 있어야 하며 네트워크에 연결되어 있어야 합니다.
스토리지 어레이의 최소 펌웨어 버전은 7.84입니다. (각각 다른 OS 버전을 실행할 수 있습니다.)
로컬 및 원격 스토리지 어레이의 암호를 알고 있어야 합니다.
미러링할 운영 볼륨과 같거나 그보다 큰 보조 볼륨을 생성하려면 원격 스토리지 어레이에 충분한 여유 용량이 있어야 합니다.
비동기 미러링은 Fibre Channel(FC) 또는 iSCSI 호스트 포트가 있는 컨트롤러에서 지원되며, 동기 미러링은 FC 호스트 포트가 있는 컨트롤러에서만 지원됩니다.
연결 요구 사항
FC 인터페이스(비동기 또는 동기)를 통한 미러링에는 다음이 필요합니다.
스토리지 어레이의 각 컨트롤러는 가장 높은 번호의 FC 호스트 포트를 미러링 작업에 전용으로 사용합니다.
컨트롤러에 기본 FC 포트와 호스트 인터페이스 카드(HIC) FC 포트가 모두 있는 경우 번호가 가장 높은 포트가 HIC에 있습니다. 전용 포트에 로그온한 모든 호스트는 로그아웃되며 호스트 로그인 요청은 허용되지 않습니다. 이 포트의 I/O 요청은 미러링 작업에 참여하는 컨트롤러에서만 허용됩니다.
전용 미러링 포트는 디렉터리 서비스 및 네임 서비스 인터페이스를 지원하는 FC 패브릭 환경에 연결되어야 합니다. 특히 미러 관계에 참여하는 컨트롤러 간의 연결 옵션으로 FC-AL 및 포인트 투 포인트는 지원되지 않습니다.
iSCSI 인터페이스를 통한 미러링(비동기 방식만 해당)에는 다음이 필요합니다.
FC와 달리 iSCSI는 전용 포트가 필요하지 않습니다. iSCSI 환경에서 비동기 미러링을 사용할 경우 스토리지 어레이의 프런트엔드 iSCSI 포트를 비동기 미러링 전용으로 할당할 필요가 없습니다. 이러한 포트는 비동기 미러링 트래픽과 호스트-어레이 I/O 연결 모두에 공유됩니다.
컨트롤러는 iSCSI 이니시에이터가 세션을 설정하려고 시도하는 원격 스토리지 시스템 목록을 유지 관리합니다. iSCSI 연결을 성공적으로 설정한 첫 번째 포트는 해당 원격 스토리지 어레이와의 모든 후속 통신에 사용됩니다. 통신에 실패하면 사용 가능한 모든 포트를 사용하여 새 세션을 시도합니다.
E4000 컨트롤러는 iSCSI 미러링을 지원하지 않습니다. -
iSCSI 포트는 어레이 수준에서 포트별로 구성됩니다. 구성 메시지 및 데이터 전송을 위한 컨트롤러 간 통신은 다음을 포함한 전역 설정을 사용합니다.
VLAN: 로컬 시스템과 원격 시스템 모두 통신을 위해 동일한 VLAN 설정을 사용해야 합니다
iSCSI 수신 대기 포트
점보 프레임
이더넷 우선순위
iSCSI 컨트롤러 간 통신에는 관리 이더넷 포트가 아닌 호스트 연결 포트를 사용해야 합니다. |
미러링된 볼륨 후보
미러링된 쌍의 운영 볼륨과 2차 볼륨에서 RAID 레벨, 캐싱 매개 변수 및 세그먼트 크기가 서로 다를 수 있습니다.
EF600 및 EF300 컨트롤러의 경우, 비동기 미러링 쌍의 운영 볼륨과 2차 볼륨은 동일한 프로토콜, 트레이 레벨, 세그먼트 크기, 보안 유형 및 RAID 레벨과 일치해야 합니다. 적격하지 않은 비동기 미러링 쌍은 사용 가능한 볼륨 목록에 표시되지 않습니다. -
보조 볼륨의 크기는 운영 볼륨의 크기와 최소한 같아야 합니다.
볼륨은 하나의 미러 관계에만 참여할 수 있습니다.
동기식 미러링 쌍의 경우 기본 볼륨과 보조 볼륨은 표준 볼륨이어야 합니다. 씬 볼륨이나 스냅샷 볼륨은 사용할 수 없습니다.
동기식 미러링의 경우, 특정 스토리지 어레이에서 지원되는 볼륨 수에 제한이 있습니다. 스토리지 어레이에 구성된 볼륨 수가 지원되는 제한 수보다 적은지 확인하십시오. 동기식 미러링이 활성화되면 생성되는 두 개의 예약 용량 볼륨이 볼륨 제한에 포함됩니다.
비동기 미러링의 경우 운영 볼륨과 2차 볼륨의 드라이브 보안 기능이 동일해야 합니다.
기본 볼륨이 FIPS를 지원하는 경우 보조 볼륨도 FIPS를 지원해야 합니다.
운영 볼륨이 FDE를 지원하는 경우 2차 볼륨도 FDE를 지원해야 합니다.
기본 볼륨에서 드라이브 보안을 사용하지 않는 경우 보조 볼륨에서도 드라이브 보안을 사용하지 않아야 합니다.
운영 볼륨과 2차 볼륨에는 리소스 파티셔닝이 활성화되어 있으면 안 됩니다.
예약된 용량
비동기 미러링:
컨트롤러 재설정 및 기타 일시적인 중단으로부터 복구하기 위한 로깅 쓰기 정보를 저장하려면 미러링된 쌍의 운영 볼륨과 2차 볼륨에 대해 예약된 용량 볼륨이 필요합니다.
미러링된 쌍의 운영 볼륨과 2차 볼륨 모두에 추가 예약된 용량이 필요하므로 미러 관계에 있는 두 스토리지 어레이 모두에 사용 가능한 여유 용량이 있는지 확인해야 합니다.
동기식 미러링:
컨트롤러 재설정 및 기타 일시적인 중단으로부터 복구하기 위해 쓰기 정보를 로깅하는 운영 볼륨과 2차 볼륨에 예약된 용량이 필요합니다.
예약 용량 볼륨은 동기식 미러링이 활성화될 때 자동으로 생성됩니다. 미러링된 쌍의 운영 볼륨과 2차 볼륨 모두에 예약 용량이 필요하므로 동기식 미러 관계에 참여하는 두 스토리지 어레이 모두에 충분한 여유 용량이 있는지 확인해야 합니다.
드라이브 보안 기능
보안 기능을 지원하는 드라이브를 사용하는 경우, 기본 볼륨과 보조 볼륨의 보안 설정이 호환되어야 합니다. 이 제한 사항은 강제 적용되지 않으므로 사용자가 직접 확인해야 합니다.
보안 기능을 지원하는 드라이브를 사용하는 경우 기본 볼륨과 보조 볼륨은 동일한 드라이브 유형을 사용해야 합니다. 이 제한 사항은 강제 사항이 아니므로 사용자가 직접 확인해야 합니다.
Data Assurance(DA)를 사용하는 경우 운영 볼륨과 2차 볼륨의 DA 설정이 동일해야 합니다.
