SANtricity System Manager Recovery Guru를 사용하여 문제를 복구하세요.
Recovery Guru는 스토리지 어레이 문제를 진단하고 문제를 해결하기 위한 복구 절차를 권장하는 SANtricity System Manager의 구성 요소입니다.
왼쪽 패널에서 *홈*을 선택합니다.
Bell 아이콘을 클릭한 다음 창 중앙 상단에 있는 Recover from n problems 링크를 클릭하세요.
Recovery Guru 대화 상자가 나타납니다.
요약 목록에 표시된 첫 번째 문제를 선택한 다음 복구 절차의 지침에 따라 문제를 해결하십시오. 필요한 경우 교체 지침을 사용하여 장애가 발생한 구성 요소를 교체합니다. 나열된 각 문제에 대해 이 단계를 반복합니다.
스토리지 시스템 내의 여러 문제를 연결할 수 있습니다. 이 경우 문제가 해결된 순서는 결과에 영향을 줄 수 있습니다. 요약 목록에 나열된 순서대로 문제를 선택하고 수정합니다.
전원 공급 장치 캐니스터에 대한 여러 오류가 그룹화되어 요약 목록에 하나의 문제로 나열됩니다. 하나의 팬 캐니스터에 대한 여러 개의 실패도 하나의 문제로 표시됩니다.
복구 절차가 성공적으로 수행되었는지 확인하려면 * 재검사 * 를 클릭합니다.
비동기 미러 그룹 또는 비동기 미러 그룹의 구성원에 대한 문제를 선택한 경우 * Clear * 를 먼저 클릭하여 컨트롤러에서 오류를 지운 다음 * Recheck * 를 클릭하여 Recovery Guru에서 이벤트를 제거합니다.
모든 문제가 해결되면 스토리지 배열 아이콘이 결국 주의 필요 에서 최적 으로 전환됩니다. 일부 문제의 경우 재구성 등의 작업이 진행 중인 동안 수정 아이콘이 나타납니다.
선택 사항: Recovery Guru 정보를 파일에 저장하려면 저장 아이콘을 클릭하십시오.
해당 파일은 브라우저의 다운로드 폴더에 `recoveryGuru-failureName-arrayName-yyyy-mm-dd-hh-mm-ss.html`이라는 이름으로 저장됩니다.
