E-Series storage systems
DE460C - EF300 및 EF600의 드라이브 드로어 교체
기여자 netapp-driley netapp-lisa
EF300 및 EF600 스토리지 시스템의 경우, 확장 DE460C 드라이브 셸프의 드라이브 드로어는 드라이브 셸프가 온라인 상태이거나 오프라인 상태일 때 모두 교체할 수 있습니다.
이 작업에 대해
DE460C 드라이브 셸프에서 고장난 드라이브 드로어를 교체하는 절차는 드로어의 볼륨이 드로어 손실 방지(Drawer Loss Protection) 기능으로 보호되는지 여부에 따라 다릅니다. 드라이브 드로어의 모든 볼륨이 드로어 손실 방지 기능이 있는 디스크 풀 또는 볼륨 그룹에 속해 있는 경우 온라인으로 이 절차를 수행할 수 있습니다. 그렇지 않은 경우, 드라이브 드로어를 교체하기 전에 모든 호스트 I/O 활동을 중지하고 전체 스토리지 시스템(컨트롤러 셸프 및 모든 확장 셸프)의 전원을 끄는 오프라인 방식으로 이 절차를 수행해야 합니다.
시작하기 전에
  • 드라이브 쉘프가 다음과 같은 조건을 충족하는지 확인하십시오.
    • 드라이브 쉘프의 온도가 초과될 수 없습니다.
    • 두 팬 모두 설치되어 있고 Optimal(최적) 상태여야 합니다.
    • 모든 드라이브 쉘프 구성 요소가 제자리에 있어야 합니다.
    • 드라이브 드로어의 볼륨은 성능 저하 상태일 수 없습니다.
      주의 * 데이터 액세스 손실 가능성 * — 볼륨이 이미 성능 저하 상태에 있고 드라이브 드로어에서 드라이브를 제거하면 볼륨이 실패할 수 있습니다.
  • 다음 사항을 확인하십시오.
    • 교체용 드라이브 드로어
    • ESD 밴드이거나 다른 정전기 방지 예방 조치를 취했습니다.
    • 손전등.
    • 드로어에서 드라이브를 분리할 때 각 드라이브의 정확한 위치를 나타내는 영구 마커입니다.
    • 스토리지 시스템의 명령줄 인터페이스(CLI)에 대한 접근 권한이 필요합니다. CLI에 접근할 수 없는 경우 다음 중 하나를 수행할 수 있습니다.
      • * SANtricity 시스템 관리자용(버전 11.60 이상) * — System Manager에서 CLI 패키지(zip 파일)를 다운로드합니다. 설정 [시스템 > 추가 기능 > 명령줄 인터페이스] 메뉴로 이동합니다. 그러면 DOS C: 프롬프트와 같은 운영 체제 프롬프트에서 CLI 명령을 실행할 수 있습니다.
참고 E-Series DE460C 확장 쉘프 교체 방법에 대한 정보가 필요한 경우 다음을 참조하십시오 "NetApp 기술 자료".
1단계: 드라이브 드로어 교체 준비
드라이브 셸프가 온라인 상태인 동안 교체 절차를 수행할 수 있는지, 아니면 호스트 I/O 활동을 중지하고 스토리지 시스템의 전원을 꺼야 하는지(오프라인으로 절차 수행) 확인하십시오.
드로어 손실 보호 기능이 있는 쉘프의 드로어를 교체하는 경우 호스트 I/O 작업을 중지하거나 스토리지 시스템의 전원을 끌 필요가 없습니다.
단계
  1. 대상 드라이브 셸프의 전원이 켜져 있는지 확인하십시오.
    • 전원이 꺼져 있는 경우, 대상 드로어를 서비스 모드로 전환하기 위해 CLI 명령을 실행할 필요가 없습니다. 2단계: 케이블 체인을 제거합니다으로 이동하십시오.
    • 전원이 켜져 있으면 다음 단계로 이동합니다.
  2. CLI에 액세스한 다음 명령줄에 다음 명령을 입력하여 대상 드로어를 서비스 모드로 전환합니다.
    SMcli <ctlr_IP1\> -k -u "array_username" -p "array_password" -c "set tray [trayID] drawer [drawerID]
    serviceAllowedIndicator=on;"
    여기서,
    • '<ctlr_IP1>'은(는) 컨트롤러의 식별자입니다.
    • `array_username`는 스토리지 어레이의 사용자 이름입니다. `array_username`의 값은 큰따옴표("")로 묶어야 합니다.
    • array_password는 스토리지 배열의 암호입니다. "array_password"의 값은 큰따옴표(" ")로 묶어야 합니다.
    • '[트레이 ID]'는 교체할 드라이브 드로어가 포함된 드라이브 쉘프의 식별자입니다. 드라이브 쉘프 ID 값은 0~99입니다. 트레이 ID 값은 대괄호로 묶어야 합니다.
    • '[drawerID]'는 교체하려는 드라이브 드로어의 식별자입니다. 문서함 ID 값은 1(상단 드로어) ~ 5(하단 드로어)입니다. drawerID 값은 대괄호로 묶어야 합니다.
      이 명령을 사용하면 드라이브 쉘프 10에서 최상위 문서함을 제거할 수 있습니다.
    SMcli <ctlr_IP1\> -k -u "array_username" -p "array_password" -c "set tray [10] drawer [1]
    serviceAllowedIndicator=forceOnWarning;"
  3. 다음과 같이 호스트 입출력 작업을 중지해야 하는지 확인합니다.
    • 명령이 성공하면 호스트 입출력 작업을 중지할 필요가 없습니다. 드로어의 모든 드라이브는 드로어 손실 방지 기능이 있는 풀 또는 볼륨 그룹에 있습니다. 로 이동합니다 2단계: 케이블 체인을 제거합니다.
      주의 * 드라이브 손상 가능성 * — 명령이 완료된 후 60초 후에 드라이브 드로어를 여십시오. 60초 동안 기다리면 드라이브가 스핀다운되어 하드웨어 손상을 방지할 수 있습니다.
    • 이 명령을 완료할 수 없다는 경고 메시지가 표시되면 드로어를 제거하기 전에 호스트 I/O 작업을 중지해야 합니다. 이 경고는 해당 드로어의 드라이브 중 하나 이상이 드로어 손실 방지 기능이 없는 풀 또는 볼륨 그룹에 속해 있기 때문에 표시됩니다. 데이터 손실을 방지하려면 다음 단계를 완료하여 호스트 I/O 작업을 중지하고 컨트롤러 셸프와 모든 확장 쉘프의 전원을 꺼야 합니다.
  4. 스토리지 시스템과 연결된 모든 호스트 간에 I/O 작업이 발생하지 않도록 하십시오. 예를 들어 다음과 같은 단계를 수행할 수 있습니다.
    • 스토리지에서 호스트로 매핑된 LUN이 포함된 모든 프로세스를 중지합니다.
    • 스토리지에서 호스트로 매핑된 LUN에 데이터를 쓰는 애플리케이션이 없는지 확인합니다.
    • 스토리지 시스템의 볼륨과 연결된 모든 파일 시스템을 마운트 해제합니다.
      참고 호스트 I/O 작업을 중지하는 정확한 단계는 호스트 운영 체제 및 구성에 따라 달라지며, 이 지침은 다루지 않습니다. 사용자 환경에서 호스트 I/O 작업을 중지하는 방법을 모르는 경우 호스트를 종료하는 것이 좋습니다.
  5. 스토리지 시스템이 미러링 관계에 참여하는 경우, 2차 스토리지 시스템에서 모든 호스트 I/O 작업을 중지하십시오.
    주의 데이터 손실 가능성 — I/O 작업이 진행되는 동안 이 절차를 계속하면 스토리지 시스템에 접근할 수 없게 되어 호스트 애플리케이션의 데이터가 손실될 수 있습니다.
  6. 캐시 메모리의 데이터가 드라이브에 기록될 때까지 기다립니다.
    드라이브에 캐시된 데이터를 기록해야 하는 경우 각 컨트롤러 후면의 녹색 캐시 활성 LED가 켜집니다. 이 LED가 꺼질 때까지 기다려야 합니다.
  7. SANtricity 시스템 관리자의 홈 페이지에서 * 진행 중인 작업 보기 * 를 선택합니다.
  8. 다음 단계를 계속하기 전에 모든 작업이 완료될 때까지 기다리십시오.
  9. Drawer Loss Protection 기능이 없는 확장 드라이브 쉘프가 있는 경우 전체 스토리지 시스템의 전원을 끄십시오.
    참고 Drawer Loss Protection 기능이 있는 쉘프의 서랍을 교체하는 경우: 쉘프의 전원을 끌 필요가 없습니다. Set Drawer Service Action Allowed Indicator CLI 명령이 성공적으로 완료되었으므로 드라이브 서랍이 온라인 상태인 동안 교체 절차를 수행할 수 있습니다.
    1. 컨트롤러 쉘프의 두 전원 스위치를 끕니다.
    2. 컨트롤러 쉘프의 모든 LED가 켜질 때까지 기다립니다.
    3. 각 확장 드라이브 쉘프의 전원 스위치를 두 개 모두 끄십시오.
    4. 드라이브 작동이 중지될 때까지 2분간 기다리십시오.
2단계: 케이블 체인을 제거합니다
장애가 발생한 드라이브 드로어를 분리 및 교체할 수 있도록 두 케이블 체인을 모두 제거합니다.
이 작업에 대해
각 드라이브 서랍에는 왼쪽 및 오른쪽 케이블 체인이 있습니다. 왼쪽 및 오른쪽 케이블 체인을 사용하면 서랍을 밀어 넣을 수 있습니다.
케이블 체인의 금속 끝은 다음과 같이 엔클로저 내부의 해당 수직 및 수평 가이드 레일로 밀어 넣습니다.
  • 왼쪽과 오른쪽 수직 가이드 레일은 케이블 체인을 인클로저의 중앙판에 연결합니다.
  • 왼쪽 및 오른쪽 수평 가이드 레일은 케이블 체인을 개별 드로어에 연결합니다.
주의 하드웨어 손상 가능성 — 드라이브 셸프에 전원이 공급되면 케이블 체인의 양쪽 끝이 모두 분리될 때까지 케이블 체인에 전기가 흐릅니다. 장비의 단락을 방지하려면 케이블 체인의 다른 쪽 끝이 여전히 연결되어 있는 경우, 분리된 케이블 체인 커넥터가 금속 섀시에 닿지 않도록 하십시오.
단계
  1. 컨트롤러 셸프와 확장 쉘프에서 더 이상 I/O 활동이 발생하지 않고 전원이 꺼져 있는지 확인하거나 `Set Drawer Attention Indicator`CLI 명령을 실행했는지 확인하십시오.
  2. 타겟 드라이브 쉘프 후면에서 오른쪽 팬 캐니스터를 제거합니다.
    1. 주황색 탭을 눌러 팬 캐니스터 핸들을 해제합니다.
      그림은 왼쪽에 있는 주황색 탭에서 확장 및 해제된 팬 캐니스터의 핸들을 보여줍니다.
      팬 캐니스터 핸들
      • (1) * _ 팬 캐니스터 핸들 _
    2. 핸들을 사용하여 팬 캐니스터를 드라이브 쉘프에서 꺼내어 옆에 놓으십시오.
    3. 선반의 전원이 켜져 있는 경우 왼쪽 팬이 최대 속도로 회전하는지 확인합니다.
      주의 과열로 인한 장비 손상 가능성 — 드라이브 셸프의 전원이 켜져 있는 경우, 두 팬을 동시에 제거하지 마십시오. 그렇지 않으면 장비가 과열될 수 있습니다.
  3. 분리할 케이블 체인을 확인합니다.
    • 전원이 켜져 있는 경우 드로어 전면의 주황색 주의 LED는 분리해야 하는 케이블 체인을 나타냅니다.
    • 전원이 꺼져 있는 경우 분리할 5개의 케이블 체인 중 어떤 것을 수동으로 결정해야 합니다. 그림에서는 팬 캐니스터가 분리된 상태로 드라이브 쉘프의 오른쪽을 보여줍니다. 팬 캐니스터를 제거한 상태에서 각 드로어에 대해 5개의 케이블 체인과 수직 및 수평 커넥터를 볼 수 있습니다.
      상단 케이블 체인은 드라이브 서랍 1에 부착되어 있습니다. 하단 케이블 체인은 드라이브 서랍 5에 부착되어 있습니다. 드라이브 드로어 1에 대한 설명선이 제공됩니다.
      드라이브 드로어용 케이블 체인 및 커넥터
      • (1) * _ 케이블 체인 _
      • (2) * _수직 커넥터(미드플레인에 연결됨) _
      • (3) * _ 수평 커넥터(드로어에 연결됨) _
  4. 쉽게 접근할 수 있도록 손가락을 사용하여 케이블 체인을 왼쪽에서 오른쪽으로 이동합니다.
  5. 해당 수직 가이드 레일에서 오른쪽 케이블 체인을 분리합니다.
    1. 손전등을 사용하여 인클로저의 수직 가이드 레일에 연결된 케이블 체인 끝에 있는 주황색 링을 찾습니다.
      수직 레일의 주황색 고리와 드라이브 드로어의 케이블 체인의 주황색 고리입니다
      • (1) * _세로 가이드 레일의 주황색 링 _
      • (2) * _ 케이블 체인, 부분적으로 제거됨 _
    2. 케이블 체인의 래치를 해제하려면 손가락을 주황색 링에 넣고 시스템 중앙을 향해 누릅니다.
    3. 케이블 체인을 분리하려면 손가락으로 약 2.5cm(1인치) 정도 조심스럽게 당깁니다. 케이블 체인 커넥터는 수직 가이드 레일 안에 둡니다. (드라이브 트레이의 전원이 켜져 있는 경우 케이블 체인 커넥터가 금속 섀시에 닿지 않도록 하십시오.)
  6. 케이블 체인의 다른 쪽 끝을 분리합니다.
    1. 손전등을 사용하여 인클로저의 수평 가이드 레일에 부착된 케이블 체인 끝에 있는 주황색 링을 찾습니다.
      그림은 오른쪽의 수평 커넥터와 케이블 체인이 분리되고 부분적으로 왼쪽에서 당겨진 상태를 보여줍니다.
      수평 레일의 주황색 고리와 드라이브 드로어의 케이블 체인의 주황색 고리입니다
      • (1) * _ 수평 가이드 레일의 주황색 링 _
    2. 케이블 체인의 래치를 해제하려면 손가락을 주황색 링에 부드럽게 넣고 아래로 누릅니다.
      아래 그림은 수평 가이드 레일의 주황색 링을 보여줍니다(위 그림의 항목 1 참조). 아래로 밀어 나머지 케이블 체인을 엔클로저에서 당겨 빼낼 수 있습니다.
    3. 손가락을 몸 쪽으로 당겨 케이블 체인을 뽑습니다.
  7. 드라이브 쉘프에서 전체 케이블 체인을 조심스럽게 당깁니다.
  8. 우측 팬 캐니스터를 교환한다.
    1. 팬 캐니스터를 끝까지 선반 안으로 밀어 넣습니다.
    2. 주황색 탭이 걸릴 때까지 팬 캐니스터 핸들을 이동합니다.
    3. 드라이브 쉘프에 전원이 공급되는 경우 팬 후면의 황색 주의 LED가 켜지지 않고 팬 뒷면에서 공기가 나오고 있는지 확인합니다.
      팬을 재설치한 후 LED가 1분 동안 켜진 상태로 유지되지만 두 팬 모두 올바른 속도로 고정되어 있습니다.
    전원이 꺼져 있으면 팬이 작동하지 않고 LED가 켜지지 않습니다.
  9. 드라이브 쉘프 후면에서 왼쪽 팬 캐니스터를 분리합니다.
  10. 드라이브 쉘프에 전원이 공급되는 경우 올바른 팬이 최대 속도로 회전하는지 확인하십시오.
    주의 * 과열으로 인한 장비 손상 * — 선반이 켜져 있는 경우 두 팬을 동시에 제거하지 마십시오. 그렇지 않으면 장비가 과열될 수 있습니다.
  11. 왼쪽 케이블 체인을 수직 가이드 레일에서 분리합니다.
    1. 손전등을 사용하여 수직 가이드 레일에 부착된 케이블 체인 끝에 있는 주황색 링을 찾습니다.
    2. 케이블 체인의 래치를 해제하려면 손가락을 주황색 링에 삽입합니다.
    3. 케이블 체인을 분리하려면 약 2.5cm(1인치) 정도 사용자 쪽으로 당깁니다. 케이블 체인 커넥터는 수직 가이드 레일 안에 둡니다.
  12. 수평 가이드 레일에서 왼쪽 케이블 체인을 분리하고, 전체 케이블 체인을 드라이브 쉘프 밖으로 당깁니다.
    전원을 켠 상태에서 이 절차를 수행하는 경우, 황색 주의 LED를 포함하여 마지막 케이블 체인 커넥터를 분리하면 모든 LED가 꺼집니다.
  13. 좌측 팬 캐니스터를 교환한다. 드라이브 쉘프에 전원이 공급되는 경우 팬 후면의 주황색 LED가 켜지지 않고 팬 뒷면에서 공기가 나오고 있는지 확인합니다.
3단계: 오류가 발생한 드라이브 드로어를 제거합니다
장애가 발생한 드라이브 드로어를 제거하여 새 드로어로 교체합니다.
주의 * 데이터 액세스 손실 가능성 * — 자기장을 사용하면 드라이브의 모든 데이터가 파괴되고 드라이브 회로에 돌이킬 수 없는 손상이 발생할 수 있습니다. 데이터 액세스 손실 및 드라이브 손상을 방지하려면 드라이브가 항상 자기 장치에 닿지 않도록 하십시오.
단계
  1. 다음을 확인합니다.
    • 오른쪽 및 왼쪽 케이블 체인이 분리되어 있습니다.
    • 오른쪽 및 왼쪽 팬 캐니스터를 교체합니다.
  2. 드라이브 쉘프 전면에서 베젤을 분리합니다.
  3. 양쪽 레버를 당겨 드라이브 드로어의 래치를 풉니다.
  4. 확장 레버를 사용하여 드라이브 서랍이 멈출 때까지 조심스럽게 빼냅니다. 드라이브 쉘프에서 드라이브 드로어를 완전히 제거하지 마십시오.
  5. 볼륨이 이미 생성되어 할당된 경우 영구 마커를 사용하여 각 드라이브의 정확한 위치를 확인합니다. 예를 들어, 다음 도면을 참조로 사용하여 각 드라이브 상단에 적절한 슬롯 번호를 기록합니다.
    드라이브 슬롯 번호입니다
    주의 데이터 액세스 손실 가능성 — 각 드라이브를 분리하기 전에 정확한 위치를 기록해 두십시오.
  6. 드라이브 드로어에서 드라이브를 분리합니다.
    1. 각 드라이브의 중앙 전면에 보이는 주황색 분리 래치를 부드럽게 뒤로 당깁니다.
    2. 드라이브 핸들을 수직으로 올립니다.
    3. 핸들을 사용하여 드라이브 드로어에서 드라이브를 들어 올립니다.
      캠 핸들을 사용하여 드로어에서 드라이브를 들어 올립니다
    4. 드라이브를 평평하고 정전기가 없는 표면 위에 놓고 자기 장치와 떨어진 곳에 놓습니다.
  7. 드라이브 드로어를 분리합니다.
    1. 드라이브 드로어의 양쪽에 있는 플라스틱 분리 레버를 찾습니다.
      레버를 분리하여 서랍을 분리합니다
      • (1) * _드라이브 드로어 분리 레버 _
    2. 래치를 사용자 쪽으로 당겨 두 분리 레버를 모두 분리합니다.
    3. 두 분리 레버를 모두 잡은 상태에서 드라이브 드로어를 사용자 쪽으로 당깁니다.
    4. 드라이브 쉘프에서 드라이브 드로어를 제거합니다.
4단계: 새 드라이브 드로어를 설치합니다
새 드라이브 드로어를 설치하여 장애가 발생한 드라이브 드로어를 교체합니다.
단계
  1. 드라이브 선반의 전면에서 손전등을 빈 서랍 슬롯에 비추고 해당 슬롯의 잠금 해제 텀블러를 찾습니다.
    잠금 텀블러 어셈블리는 한 번에 두 개 이상의 드라이브 드로어를 열 수 없도록 하는 안전 기능입니다.
    텀블러 및 드로어 가이드 잠금
    • (1) * _락아웃 텀블러 _
    • (2) * _문서함 가이드 _
  2. 교체용 드라이브 드로어를 빈 슬롯 앞에 놓고 가운데 약간 오른쪽으로 배치합니다.
    서랍을 가운데 약간 오른쪽에 배치하면 잠금 장치 텀블러와 서랍 가이드가 올바르게 맞물려 있는지 확인할 수 있습니다.
  3. 드라이브 드로어를 슬롯에 밀어 넣고 드로어 가이드가 락아웃 텀블러 아래로 미끄러져 들어가는지 확인합니다.
    주의 * 장비 손상 위험 * — 서랍 가이드가 락아웃 텀블러 아래로 미끄러지지 않으면 손상이 발생합니다.
  4. 래치가 완전히 맞물릴 때까지 드라이브 드로어를 조심스럽게 끝까지 밀어 넣습니다.
    드로어를 처음 닫을 때 높은 수준의 저항이 발생하는 것은 정상입니다.
    주의 * 장비 손상 위험 * — 바인딩 시 드라이브 드로어를 미는 것을 중지하십시오. 드로어 전면의 분리 레버를 사용하여 드로어를 뒤로 밉니다. 그런 다음 드로어를 슬롯에 다시 넣고 텀블러가 레일 위에 있고 레일이 올바르게 정렬되었는지 확인합니다.
5단계: 케이블 체인 부착
드라이브 드로어에 드라이브를 안전하게 다시 설치할 수 있도록 케이블 체인을 연결하십시오.
이 작업에 대해
케이블 체인을 연결할 때는 케이블 체인을 분리할 때 사용한 역순으로 케이블을 연결합니다. 체인의 수직 커넥터를 인클로저의 수직 가이드 레일에 삽입하기 전에 체인의 수평 커넥터를 인클로저의 수평 가이드 레일에 삽입해야 합니다.
단계
  1. 다음을 확인합니다.
    • 새로운 드라이브 드로어가 설치되었습니다.
    • 왼쪽 및 오른쪽으로 표시된 교체용 케이블 체인 2개가 있습니다(드라이브 드로어 옆의 수평 커넥터에 있음).
  2. 드라이브 쉘프 후면에서 오른쪽에 있는 팬 캐니스터를 분리하여 한쪽에 둡니다.
  4. 올바른 케이블 체인을 연결하십시오.
    1. 오른쪽 케이블 체인에서 수평 및 수직 커넥터를 찾은 후 엔클로저 내부의 해당 수평 가이드 레일과 수직 가이드 레일을 찾습니다.
    2. 두 케이블 체인 커넥터를 해당 가이드 레일에 맞춥니다.
    3. 케이블 체인의 수평 커넥터를 수평 가이드 레일에 밀어 넣고 가능한 한 멀리 밀어 넣습니다.
      주의 * 장비 오작동 위험 * — 커넥터를 가이드 레일에 밀어 넣으십시오. 커넥터가 가이드 레일 상단에 있으면 시스템이 실행될 때 문제가 발생할 수 있습니다.
      이 그림에서는 엔클로저의 두 번째 드라이브 드로어의 수평 및 수직 가이드 레일을 보여 줍니다.
      수평 및 수직 가이드 레일
      • (1) * _ 수평 가이드 레일 _
      • (2) * _ 수직 가이드 레일 _
    4. 오른쪽 케이블 체인의 수직 커넥터를 수직 가이드 레일에 밀어 넣습니다.
    5. 케이블 체인의 양쪽 끝을 다시 연결한 후 케이블 체인을 조심스럽게 당겨 두 커넥터가 모두 래치되었는지 확인하십시오.
      주의 * 장비 오작동 위험 * — 커넥터가 래치되지 않은 경우 드로어 작동 중에 케이블 체인이 느슨해질 수 있습니다.
  5. 오른쪽 팬 캐니스터를 재설치합니다. 드라이브 쉘프에 전원이 공급되는 경우 팬 후면의 주황색 LED가 꺼져 있고 공기가 뒤쪽에서 빠져나오고 있는지 확인합니다.
    팬을 재설치한 후 팬이 올바른 속도로 회전하는 동안 LED가 1분 동안 계속 켜져 있을 수 있습니다.
  6. 드라이브 쉘프 후면에서 쉘프 왼쪽에 있는 팬 캐니스터를 분리합니다.
  7. 선반의 전원이 켜져 있는 경우 올바른 팬이 최대 속도로 회전하는지 확인하십시오.
  8. 왼쪽 케이블 체인을 다시 연결합니다.
    1. 케이블 체인에서 수평 및 수직 커넥터를 찾고 해당 수평 및 수직 가이드 레일은 엔클로저 내부에 배치합니다.
    3. 케이블 체인의 수평 커넥터를 수평 가이드 레일에 밀어 넣고 끝까지 밀어 넣습니다.
      주의 * 장비 오작동 위험 * — 가이드 레일 안에서 커넥터를 밀어 넣으십시오. 커넥터가 가이드 레일 상단에 있으면 시스템이 실행될 때 문제가 발생할 수 있습니다.
    4. 왼쪽 케이블 체인의 수직 커넥터를 수직 가이드 레일에 밀어 넣습니다.
    5. 케이블 체인의 양쪽 끝을 다시 연결한 후 케이블 체인을 조심스럽게 당겨 두 커넥터가 모두 래치되었는지 확인합니다.
  9. 좌측 팬 캐니스터를 다시 설치합니다. 드라이브 쉘프에 전원이 공급되는 경우 팬 후면의 주황색 LED가 꺼져 있고 공기가 뒤쪽에서 빠져나오고 있는지 확인합니다.
6단계: 드라이브 드로어 교체 완료
드라이브를 올바른 순서대로 다시 삽입하고, 드라이브 드로어를 드라이브 쉘프에 다시 설치하고, 전면 베젤을 다시 부착하고, 필요한 경우 전원을 다시 공급하고, 필요한 경우 수동으로 드라이브를 재구성한 다음 고장난 부품을 NetApp에 반환합니다.
주의 * 데이터 액세스 손실 가능성 * — 각 드라이브를 드라이브 드로어의 원래 위치에 설치해야 합니다.
단계
  1. 다음을 확인합니다.
    • 각 드라이브의 설치 위치를 알 수 있습니다.
    • 드라이브 드로어를 교체했습니다.
    • 새 서랍 케이블을 설치했습니다.
  2. 드라이브 드로어에 드라이브 재설치:
    1. 용지함 앞쪽에 있는 두 레버를 당겨 드라이브 드로어의 래치를 풉니다.
    2. 확장 레버를 사용하여 드라이브 서랍이 멈출 때까지 조심스럽게 빼냅니다. 드라이브 쉘프에서 드라이브 드로어를 완전히 제거하지 마십시오.
    3. 드라이브를 제거할 때 작성한 노트를 사용하여 각 슬롯에 설치할 드라이브를 확인합니다.
      드라이브 슬롯 번호입니다
    4. 드라이브의 핸들을 수직으로 올립니다.
    5. 드라이브 양쪽에 있는 두 개의 돌출된 단추를 드로어의 노치에 맞춥니다.
      이 그림은 드라이브의 우측면도 및 올라간 버튼의 위치를 보여줍니다.
      드라이브 캐리어의 돌출된 버튼은 드라이브 드로어의 드라이브 채널과 일치해야 합니다
    드라이브 오른쪽의 * (1) * _Raised 버튼
    1. 드라이브를 수직으로 내려 베이에 완전히 눌러 넣은 다음 드라이브가 제자리에 끼워질 때까지 드라이브 핸들을 아래로 돌립니다.
      손잡이를 사용하여 드라이브를 드로어 위로 내립니다
    2. 이 단계를 반복하여 모든 드라이브를 설치합니다.
  3. 드로어를 중앙에서 밀어 드라이브 쉘프로 다시 밀어 넣은 후 두 레버를 닫습니다.
    주의 * 장비 오작동 위험 * — 두 레버를 모두 눌러 드라이브 드로어를 완전히 닫아야 합니다. 적절한 공기 흐름을 허용하고 과열을 방지하려면 드라이브 드로어를 완전히 닫아야 합니다.
  4. 드라이브 쉘프 전면에 베젤을 부착합니다.
  5. 드라이브 드로어를 교체하기 위해 스토리지 시스템(컨트롤러 셸프 및 확장 쉘프)의 전원을 끈 경우, 전원을 다시 켜십시오.
    1. 모든 확장 쉘프의 전원 스위치를 모두 켜십시오.
    2. 두 팬이 모두 켜지는지, 팬 뒷면의 주황색 LED가 꺼져 있는지 확인합니다.
    3. 컨트롤러 쉘프에 전원을 연결하기 전에 2분 정도 기다리십시오.
    4. 컨트롤러 쉘프의 두 전원 스위치를 켭니다.
    5. 전원 켜기 프로세스가 완료될 때까지 10분 정도 기다립니다. 두 팬이 모두 켜지는지, 팬 뒷면의 주황색 LED가 꺼져 있는지 확인합니다.
  6. 드라이브 드로어 교체 절차를 온라인으로 수행했고, 교체된 드로어의 드라이브 중 하나라도 고장난 경우, 수동으로 드라이브를 재구성해야 합니다.
    SANtricity System Manager를 사용하여 "드라이브를 수동으로 재구성" 절차를 완료하십시오.
  7. 키트에 동봉된 RMA 지침에 따라 고장난 부품을 NetApp으로 반송하십시오. 자세한 내용은 "부품 반품 및 교체" 페이지를 참조하십시오.
다음 단계
드라이브 드로어 교체가 완료되었습니다. 일반 작업을 다시 시작할 수 있습니다.
