노드별 UI를 사용하여 시스템 유틸리티 실행
스토리지 노드의 노드별 UI를 사용하여 지원 번들을 생성하거나 삭제하고, 드라이브의 구성 설정을 재설정하고, 네트워크 또는 클러스터 서비스를 다시 시작할 수 있습니다.
스토리지 노드의 노드별 UI에 로그인했습니다.
*시스템 유틸리티*를 클릭하세요.
실행하려는 시스템 유틸리티의 버튼을 클릭하세요.
제어력
노드를 재부팅하거나, 전원을 껐다가 켜거나, 종료합니다.
이 작업으로 인해 네트워크 연결이 일시적으로 끊어집니다. 다음 매개변수를 지정하세요.
작업: 옵션으로는 재시작 및 중지(전원 끄기)가 있습니다.
웨이크업 지연: 노드가 다시 온라인 상태가 되기 전까지의 추가 시간입니다.
노드 로그 수집
노드의 /tmp/bundles 디렉토리에 지원 번들을 생성합니다.
다음 매개변수를 지정하세요.
번들 이름: 생성된 각 지원 번들에 대한 고유한 이름입니다. 이름이 제공되지 않으면 "supportbundle"과 노드 이름이 파일 이름으로 사용됩니다.
추가 인수: 이 매개변수는 sf_make_support_bundle 스크립트에 전달됩니다. 이 매개변수는 NetApp 지원팀의 요청에 의해서만 사용되어야 합니다.
시간 초과 초: 각 개별 ping 응답을 기다리는 시간(초)을 지정합니다.
노드 로그 삭제
클러스터 지원 번들 생성 또는 CreateSupportBundle API 메서드를 사용하여 생성된 노드의 현재 지원 번들을 삭제합니다.
드라이브 재설정
드라이브를 초기화하고 현재 드라이브에 있는 모든 데이터를 제거합니다. 기존 노드나 업그레이드된 노드에서 드라이브를 재사용할 수 있습니다.
다음 매개변수를 지정하세요:
드라이브: 재설정할 장치 이름 목록(드라이브 ID 아님)
네트워크 구성 재설정
개별 노드의 네트워크 구성 문제를 해결하고 개별 노드의 네트워크 구성을 공장 기본 설정으로 재설정합니다.
노드 재설정
노드를 공장 설정으로 재설정합니다. 이 작업 동안 모든 데이터는 제거되지만 노드의 네트워크 설정은 보존됩니다. 노드는 클러스터에 할당되지 않고 사용 가능 상태인 경우에만 재설정할 수 있습니다.
이 옵션을 사용하면 모든 데이터, 패키지(소프트웨어 업그레이드), 구성 및 로그 파일이 노드에서 삭제됩니다. -
네트워킹 재시작
노드의 모든 네트워크 서비스를 다시 시작합니다.
이 작업으로 인해 네트워크 연결이 일시적으로 끊어질 수 있습니다. -
서비스 재시작
노드에서 Element 소프트웨어 서비스를 다시 시작합니다.
이 작업으로 인해 노드 서비스가 일시적으로 중단될 수 있습니다. 이 작업은 NetApp 지원팀의 지시에 따라서만 수행해야 합니다. 다음 매개변수를 지정하세요.
서비스: 다시 시작할 서비스 이름입니다.
작업: 서비스에서 수행할 작업입니다. 옵션에는 시작, 중지, 다시 시작이 있습니다.
