Element Software
이 제품의 최신 릴리즈를 사용할 수 있습니다.
볼륨 ID를 사용하여 볼륨 페어링
기여자 netapp-pcarriga
볼륨을 페어링할 두 클러스터 모두에 대한 클러스터 관리자 액세스 권한이 있는 경우 원격 클러스터의 다른 볼륨과 볼륨을 페어링할 수 있습니다. 이 방법은 원격 클러스터의 볼륨 ID를 사용하여 연결을 시작합니다.
필요한 것
  • 볼륨이 포함된 클러스터가 쌍을 이루고 있는지 확인하세요.
  • 원격 클러스터에 새 볼륨을 생성합니다.
    참고 페어링 프로세스가 끝나면 복제 소스와 대상을 할당할 수 있습니다. 복제 소스 또는 대상은 볼륨 쌍의 볼륨일 수 있습니다. 데이터가 포함되지 않고 크기, 볼륨의 블록 크기 설정(512e 또는 4k), QoS 구성 등 소스 볼륨의 정확한 특성을 갖춘 대상 볼륨을 만들어야 합니다. 기존 볼륨을 복제 대상으로 할당하면 해당 볼륨의 데이터가 덮어쓰여집니다. 대상 볼륨은 소스 볼륨보다 크거나 같을 수 있지만, 더 작을 수는 없습니다.
  • 대상 볼륨 ID를 알아보세요.
단계
  1. 관리 > *볼륨*을 선택합니다.
  2. 페어링하려는 볼륨의 작업 아이콘을 클릭합니다.
  3. *페어링*을 클릭하세요.
  4. 볼륨 페어링 대화 상자에서 *페어링 시작*을 선택합니다.
  5. 원격 클러스터에 액세스할 수 있음을 나타내려면 *동의*를 선택하세요.
  6. 목록에서 *복제 모드*를 선택하세요:
    • 실시간(비동기): 쓰기는 소스 클러스터에서 커밋된 후 클라이언트에 확인됩니다.
    • 실시간(동기식): 쓰기는 소스 및 대상 클러스터 모두에서 커밋된 후 클라이언트에 확인됩니다.
    • 스냅샷만: 소스 클러스터에서 생성된 스냅샷만 복제됩니다. 소스 볼륨의 활성 쓰기는 복제되지 않습니다.
  7. 목록에서 원격 클러스터를 선택하세요.
  8. 원격 볼륨 ID를 선택하세요.
  9. *페어링 시작*을 클릭하세요.
    시스템은 원격 클러스터의 Element UI에 연결되는 웹 브라우저 탭을 엽니다. 클러스터 관리자 자격 증명을 사용하여 원격 클러스터에 로그인해야 할 수도 있습니다.
  10. 원격 클러스터의 Element UI에서 *페어링 완료*를 선택합니다.
  11. *볼륨 페어링 확인*에서 세부 정보를 확인하세요.
  12. *페어링 완료*를 클릭하세요.
    페어링을 확인한 후 두 클러스터는 페어링을 위해 볼륨을 연결하는 프로세스를 시작합니다. 페어링 과정 중에 볼륨 쌍 창의 볼륨 상태 열에서 메시지를 볼 수 있습니다. 볼륨 쌍이 표시됩니다 PausedMisconfigured 볼륨 쌍 소스와 대상이 할당될 때까지.
    페어링을 성공적으로 완료한 후에는 볼륨 표를 새로 고쳐 페어링된 볼륨의 작업 목록에서 페어 옵션을 제거하는 것이 좋습니다. 표를 새로 고치지 않으면 쌍 옵션은 선택 가능한 상태로 유지됩니다. 페어 옵션을 다시 선택하면 새 탭이 열리고 볼륨이 이미 페어링되어 있으므로 시스템에서 보고합니다. StartVolumePairing Failed: xVolumeAlreadyPaired Element UI 페이지의 볼륨 쌍 창에 오류 메시지가 표시됩니다.
