고수준 배포 방법론
이 섹션에서는 Cisco Unified Edge에서 ONTAP Select의 라이선스, 크기 조정, 로컬 스토리지 구성 및 배포를 위한 주요 단계를 설명합니다.
[[1-ontap-select-licensing]]
== 1. ONTAP Select 라이선스
NVMe 드라이브를 사용할 경우 Premium XL 라이선스가 필요합니다. 고객은 여러 사이트에서 용량을 공유하는 유연한 용량 풀 라이선스와 특정 노드에 연결된 영구 라이선스 중에서 선택할 수 있습니다. 자세한 내용은 "ONTAP Select 라이센스 구매 워크플로우"을 참조하십시오.
[[2-obtain-ontap-select-deploy-software]]
== 2. ONTAP Select Deploy 소프트웨어를 다운로드하십시오
ONTAP Select Deploy는 ONTAP Select 클러스터를 배포하고 관리하는 데 사용되는 관리 유틸리티입니다. Deploy는 Linux 가상 머신 형태로 제공되며, ONTAP Select 클러스터를 생성하기 전에 설치해야 합니다. "Cisco Stack Automation"에서 설치하거나 "NetApp 지원 사이트"에서 .ova 파일로 다운로드할 수 있습니다.
[[3-choose-ontap-select-virtual-machine-size]]
== 3. ONTAP Select 가상 머신 크기 선택
ONTAP Select Premium XL 라이선스는 스토리지 성능 요구 사항에 맞춰 소형, 중형 또는 대형 가상 머신 인스턴스 크기로 배포할 수 있습니다. 소형 또는 중형 인스턴스 크기는 12코어 XE130c 또는 XE150c 컴퓨팅 노드에서 지원하며, 대형 인스턴스에는 20코어 또는 32코어 노드가 필요합니다. 인스턴스 크기 조정 요구 사항에 대한 자세한 내용은 "ONTAP Select VMware 하이퍼바이저 및 하드웨어 고려 사항"을 참조하십시오.
[[4-prepare-local-storage]]
== 4. 로컬 저장소를 준비합니다
VMDirectPath I/O 패스스루는 NVMe 드라이브의 효율성을 극대화하기 위해 사용됩니다. 이 설정을 통해 드라이브가 가상 머신에 노출되어 ONTAP이 해당 장치에 직접 PCI 액세스 권한을 갖게 됩니다. NVMe 패스스루 활성화에 대한 자세한 내용은 "NVMe 드라이브를 사용하도록 ONTAP Select 호스트 구성"을 참조하십시오.
4개의 NVMe 드라이브 중 하나는 가상 머신의 부팅 드라이브, 코어 및 NVRAM을 포함하는 시스템 디스크로 사용됩니다. 나머지 3개의 드라이브는 개별 드라이브 오류에 대한 패리티 기반 보호 기능을 제공하는 소프트웨어 RAID 4 데이터 디스크로 구성됩니다. 각 데이터 디스크는 작은 루트 파티션과 동일한 크기의 파티션 두 개로 나뉘어 ONTAP Select VM 내에서 인식되는 두 개의 데이터 디스크를 생성합니다. 자세한 내용은 "로컬 연결 스토리지용 ONTAP Select 소프트웨어 RAID 구성 서비스"을 참조하십시오.
시스템 디스크는 솔루션의 전체 스토리지 비용을 줄이기 위해 세 개의 데이터 디스크보다 스토리지 용량이 작을 수 있습니다. 1.6TB 고성능, 고내구성 드라이브(UCSXE-NVE11T6K1P)면 충분합니다.
[[5-deploy-the-ontap-select-instance]]
== 5. ONTAP Select 인스턴스를 배포합니다.
ONTAP Select는 ONTAP Select Deploy 툴링과 지원되는 하이퍼바이저 환경을 사용하여 가상 머신으로 배포됩니다. 배포 과정에서 관리자는 노드, 관리 인터페이스, 데이터 인터페이스, 용량 및 로컬 디스크 할당을 정의합니다. ONTAP Select가 실행된 후 관리자는 로컬 애플리케이션용 볼륨 또는 LUN을 생성하고 적절한 정책, 공유, 이니시에이터 그룹 또는 액세스 제어를 적용해야 합니다.
