NetApp container solutions
NetApp Element: NetApp 포함된 Red Hat OpenShift
기여자 banum-netapp kevin-hoke
NetApp Element 소프트웨어는 모듈식 확장 가능 성능을 제공하며, 각 스토리지 노드는 환경에 보장된 용량과 처리량을 제공합니다. NetApp Element 시스템은 단일 클러스터에서 4개에서 100개까지 노드를 확장할 수 있으며 다양한 고급 스토리지 관리 기능을 제공합니다.
입력/출력 대화 상자 또는 서면 내용을 나타내는 그림
NetApp Element 스토리지 시스템에 대한 자세한 내용은 "NetApp Solidfire 웹사이트"을 참조하십시오.
iSCSI 로그인 리디렉션 및 자체 복구 기능
NetApp Element 소프트웨어는 기존 TCP/IP 네트워크에서 SCSI 명령을 캡슐화하는 표준 방식인 iSCSI 스토리지 프로토콜을 활용합니다. SCSI 표준이 변경되거나 이더넷 네트워크의 성능이 향상되면 iSCSI 스토리지 프로토콜은 아무런 변경 없이도 이점을 얻습니다.
모든 스토리지 노드에는 관리 IP와 스토리지 IP가 있지만 NetApp Element 소프트웨어는 클러스터의 모든 스토리지 트래픽에 대해 단일 스토리지 가상 IP 주소(SVIP 주소)를 알립니다. iSCSI 로그인 프로세스의 일부로 스토리지는 대상 볼륨이 다른 주소로 이동되었으므로 협상 프로세스를 진행할 수 없다고 응답할 수 있습니다. 그런 다음 호스트는 호스트 측 재구성이 필요 없는 프로세스로 새 주소에 대한 로그인 요청을 다시 발행합니다. 이 프로세스를 iSCSI 로그인 리디렉션이라고 합니다.
iSCSI 로그인 리디렉션은 NetApp Element 소프트웨어 클러스터의 핵심 부분입니다. 호스트 로그인 요청이 수신되면 노드는 IOPS와 볼륨의 용량 요구 사항을 기준으로 클러스터의 어느 멤버가 트래픽을 처리해야 할지 결정합니다. 볼륨은 NetApp Element 소프트웨어 클러스터 전반에 분산되며, 단일 노드가 해당 볼륨에 대한 트래픽을 너무 많이 처리하거나 새 노드가 추가되는 경우 재분산됩니다. 주어진 볼륨의 여러 사본이 어레이 전체에 할당됩니다.
이런 방식으로 노드 장애가 발생한 후 볼륨이 재분배되는 경우 로그아웃하고 새 위치로 리디렉션하여 로그인하는 것 외에는 호스트 연결에 영향을 미치지 않습니다. iSCSI 로그인 리디렉션을 통해 NetApp Element 소프트웨어 클러스터는 중단 없는 업그레이드 및 운영이 가능한 자체 복구, 확장형 아키텍처입니다.
NetApp Element 소프트웨어 클러스터 QoS
NetApp Element 소프트웨어 클러스터를 사용하면 볼륨별로 QoS를 동적으로 구성할 수 있습니다. 정의한 SLA에 따라 볼륨별 QoS 설정을 사용하여 스토리지 성능을 제어할 수 있습니다. 다음 세 가지 구성 가능한 매개변수는 QoS를 정의합니다.
  • 최소 IOPS. NetApp Element 소프트웨어 클러스터가 볼륨에 제공하는 지속형 IOPS의 최소 수입니다. 볼륨에 대해 구성된 최소 IOPS는 볼륨에 대해 보장되는 성능 수준입니다. 볼륨당 성능은 이 수준 이하로 떨어지지 않습니다.
  • 최대 IOPS. NetApp Element 소프트웨어 클러스터가 특정 볼륨에 제공하는 지속형 IOPS의 최대 수입니다.
  • 버스트 IOPS. 단기 버스트 시나리오에서 허용되는 최대 IOPS 수입니다. 버스트 지속 시간 설정은 구성 가능하며 기본값은 1분입니다. 볼륨이 최대 IOPS 수준보다 낮게 실행되면 버스트 크레딧이 누적됩니다. 성능 수준이 매우 높아지고 한계에 도달하면 볼륨에서 최대 IOPS를 넘는 짧은 IOPS 버스트가 허용됩니다.
멀티테넌시
안전한 멀티테넌시는 다음과 같은 기능을 통해 구현됩니다.
  • 안전한 인증. CHAP(Challenge-Handshake 인증 프로토콜)는 안전한 볼륨 액세스에 사용됩니다. LDAP(Lightweight Directory Access Protocol)는 관리 및 보고를 위해 클러스터에 안전하게 액세스하는 데 사용됩니다.
  • 볼륨 접근 그룹(VAG). 선택적으로 VAG를 인증 대신 사용하여 원하는 수의 iSCSI 이니시에이터별 iSCSI 정규 이름(IQN)을 하나 이상의 볼륨에 매핑할 수 있습니다. VAG의 볼륨에 액세스하려면 시작자의 IQN이 볼륨 그룹의 허용 IQN 목록에 있어야 합니다.
  • 테넌트 가상 LAN(VLAN). 네트워크 수준에서 iSCSI 이니시에이터와 NetApp Element 소프트웨어 클러스터 간의 엔드투엔드 네트워크 보안은 VLAN을 사용하여 강화됩니다. 작업 부하나 테넌트를 격리하기 위해 생성된 모든 VLAN에 대해 NetApp Element Software는 해당 VLAN을 통해서만 액세스할 수 있는 별도의 iSCSI 대상 SVIP 주소를 생성합니다.
  • VRF 지원 VLAN. 데이터 센터의 보안과 확장성을 더욱 지원하기 위해 NetApp Element 소프트웨어를 사용하면 모든 테넌트 VLAN에 VRF와 유사한 기능을 적용할 수 있습니다. 이 기능은 다음 두 가지 주요 기능을 추가합니다.
    • 테넌트 SVIP 주소로의 L3 라우팅. 이 기능을 사용하면 NetApp Element 소프트웨어 클러스터와 별도의 네트워크 또는 VLAN에 iSCSI 이니시에이터를 배치할 수 있습니다.
    • 중복되거나 중복된 IP 서브넷. 이 기능을 사용하면 테넌트 환경에 템플릿을 추가하여 각 테넌트 VLAN에 동일한 IP 서브넷의 IP 주소를 할당할 수 있습니다. 이 기능은 IP 공간의 규모와 보존이 중요한 서비스 제공자 환경에서 유용할 수 있습니다.
엔터프라이즈 스토리지 효율성
NetApp Element 소프트웨어 클러스터는 전반적인 스토리지 효율성과 성능을 향상시킵니다. 다음 기능은 인라인으로 수행되며 항상 켜져 있고 사용자가 수동으로 구성할 필요가 없습니다.
  • 중복 제거. 이 시스템은 고유한 4K 블록만 저장합니다. 중복된 4K 블록은 자동으로 이미 저장된 데이터 버전에 연결됩니다. 데이터는 블록 드라이브에 저장되며 NetApp Element 소프트웨어 Helix 데이터 보호를 사용하여 미러링됩니다. 이 시스템은 시스템 내에서 용량 소모와 쓰기 작업을 크게 줄여줍니다.
  • 압축. 압축은 데이터가 NVRAM 에 쓰여지기 전에 인라인으로 수행됩니다. 데이터는 압축되어 4K 블록으로 저장되며 시스템에 압축된 상태로 유지됩니다. 이러한 압축을 통해 클러스터 전체의 용량 소비, 쓰기 작업 및 대역폭 소비가 크게 줄어듭니다.
  • 씬 프로비저닝. 이 기능은 필요할 때 적절한 양의 스토리지를 제공하여 과도하게 프로비저닝된 볼륨이나 활용도가 낮은 볼륨으로 인해 발생하는 용량 소모를 제거합니다.
  • 나선. 개별 볼륨의 메타데이터는 메타데이터 드라이브에 저장되고 중복성을 위해 보조 메타데이터 드라이브에 복제됩니다.
참고 Element는 자동화를 위해 설계되었습니다. 모든 저장 기능은 API를 통해 사용할 수 있습니다. 이러한 API는 UI가 시스템을 제어하는 데 사용하는 유일한 방법입니다.
