TR-4987: NFS를 사용한 Azure NetApp Files 에서의 간소화되고 자동화된 Oracle 배포
이 솔루션은 NFS 프로토콜을 사용하여 기본 데이터베이스 저장소로 Microsoft Azure NetApp Files 에 자동화된 Oracle을 배포하기 위한 개요와 세부 정보를 제공하고, Oracle 데이터베이스는 dNFS가 활성화된 컨테이너 데이터베이스로 배포됩니다.
목적
클라우드에서 성능 집약적이고 대기 시간에 민감한 Oracle 워크로드를 실행하는 것은 어려울 수 있습니다. Azure NetApp Files (ANF)를 사용하면 기업의 LOB(기간 업무) 및 스토리지 전문가가 코드를 변경하지 않고도 까다로운 Oracle 워크로드를 쉽게 마이그레이션하고 실행할 수 있습니다. Azure NetApp Files 온프레미스에서 Azure로 Oracle 데이터베이스를 새로 배포하거나 마이그레이션(리프트 앤 시프트)하는 등 다양한 시나리오에서 기본 공유 파일 스토리지 서비스로 널리 사용됩니다.
이 문서에서는 Ansible 자동화를 사용하여 NFS 마운트를 통해 Azure NetApp 파일에 Oracle 데이터베이스를 간소화하여 배포하는 방법을 보여줍니다. Oracle 데이터베이스는 Oracle dNFS 프로토콜을 활성화하여 컨테이너 데이터베이스(CDB) 및 플러그형 데이터베이스(PDB) 구성으로 배포되어 성능을 향상시킵니다. 또한, 온프레미스 Oracle 단일 인스턴스 데이터베이스 또는 PDB는 자동화된 PDB 재배치 방법을 사용하여 서비스 중단을 최소화하면서 Azure에 새로 배포된 컨테이너 데이터베이스로 마이그레이션할 수 있습니다. 또한 Azure Cloud의 NetApp SnapCenter UI 도구를 사용하여 Oracle 데이터베이스를 빠르게 백업, 복원 및 복제하는 방법에 대한 정보도 제공합니다.
이 솔루션은 다음과 같은 사용 사례를 해결합니다.
Azure NetApp 파일에 자동화된 Oracle 컨테이너 데이터베이스 배포
온프레미스와 Azure 클라우드 간 자동화된 Oracle 데이터베이스 마이그레이션
대상
이 솔루션은 다음과 같은 사람들을 위해 만들어졌습니다.
Azure NetApp Files 에 Oracle을 배포하려는 DBA입니다.
Azure NetApp Files 에서 Oracle 워크로드를 테스트하려는 데이터베이스 솔루션 아키텍트입니다.
Azure NetApp Files 에서 Oracle 데이터베이스를 배포하고 관리하려는 스토리지 관리자입니다.
Azure NetApp Files 에 Oracle 데이터베이스를 구축하려는 애플리케이션 소유자입니다.
솔루션 테스트 및 검증 환경
이 솔루션의 테스트와 검증은 최종 배포 환경과 일치하지 않을 수 있는 실험실 환경에서 수행되었습니다. 섹션을 참조하세요배포 고려사항의 핵심 요소 자세한 내용은.
아키텍처
하드웨어 및 소프트웨어 구성 요소
하드웨어 |
Azure NetApp Files |
Microsoft에서 Azure에 제공하는 현재 서비스 |
프리미엄 서비스 수준을 갖춘 1개의 용량 풀 |
DB 서버용 Azure VM |
Standard_B4ms - 4개 vCPU, 16GiB |
동시 배포를 위한 두 개의 Linux 가상 머신 인스턴스 |
SnapCenter 용 Azure VM |
하나의 Windows 가상 머신 인스턴스 |
소프트웨어 |
레드햇 리눅스 |
RHEL Linux 8.6(LVM) - x64 Gen2 |
테스트를 위해 RedHat 구독을 배포했습니다. |
윈도우 서버 |
2022 DataCenter; Azure Edition 핫패치 - x64 Gen2 |
SnapCenter 서버 호스팅 |
오라클 데이터베이스 |
버전 19.18 |
RU 패치 p34765931_190000_Linux-x86-64.zip을 적용했습니다. |
오라클 OPatch |
버전 12.2.0.1.36 |
최신 패치 p6880880_190000_Linux-x86-64.zip |
SnapCenter 서버 |
버전 5.0 |
작업 그룹 배포 |
JDK를 엽니다 |
버전 java-11-openjdk |
DB VM의 SnapCenter 플러그인 요구 사항 |
NFS |
버전 3.0 |
Oracle dNFS 활성화됨 |
앤서블 |
코어 2.16.2 |
파이썬 3.6.8 |
랩 환경에서의 Oracle 데이터베이스 구성
섬기는 사람 |
데이터 베이스 |
DB 스토리지 |
오라-01 |
NTAP1(NTAP1_PDB1, NTAP1_PDB2, NTAP1_PDB3) |
/u01, /u02, /u03 ANF 용량 풀에 NFS 마운트 |
오라-02 |
NTAP2(NTAP2_PDB1, NTAP2_PDB2, NTAP2_PDB3) |
배포 고려사항의 핵심 요소
오라클 데이터베이스 저장 레이아웃. 이 자동화된 Oracle 배포에서는 기본적으로 Oracle 바이너리, 데이터 및 로그를 호스팅하기 위해 각 데이터베이스에 대해 3개의 데이터베이스 볼륨을 프로비저닝합니다. 볼륨은 NFS를 통해 Oracle DB 서버에 /u01 - 바이너리, /u02 - 데이터, /u03 - 로그로 마운트됩니다. 이중 제어 파일은 중복성을 위해 /u02 및 /u03 마운트 지점에 구성됩니다.
다중 DB 서버 배포. 자동화 솔루션은 단일 Ansible 플레이북 실행으로 Oracle 컨테이너 데이터베이스를 여러 DB 서버에 배포할 수 있습니다. DB 서버 수에 관계없이 플레이북 실행은 동일하게 유지됩니다. 다른 데이터베이스 인스턴스 ID(Oracle SID)로 배포를 반복하여 여러 컨테이너 데이터베이스를 단일 VM 인스턴스에 배포할 수 있습니다. 하지만 배포된 데이터베이스를 지원할 만큼 호스트에 충분한 메모리가 있는지 확인하세요.
dNFS 구성. dNFS(Oracle 11g부터 사용 가능)를 사용하면 Azure Virtual Machine에서 실행되는 Oracle 데이터베이스가 기본 NFS 클라이언트보다 훨씬 더 많은 I/O를 처리할 수 있습니다. 자동화된 Oracle 배포는 기본적으로 NFSv3에서 dNFS를 구성합니다.
배포 속도를 높이려면 대용량 볼륨을 할당하세요. ANF 파일 시스템 IO 처리량은 볼륨 크기에 따라 조절됩니다. 초기 배포 시에는 대용량 볼륨을 할당하면 배포 속도를 높일 수 있습니다. 이후 볼륨은 애플리케이션에 영향을 주지 않고 동적으로 축소될 수 있습니다.
데이터베이스 백업. NetApp 사용자 친화적인 UI 인터페이스를 통해 데이터베이스 백업, 복원 및 복제를 위한 SnapCenter software 제품군을 제공합니다. NetApp 빠른(1분 이내) 스냅샷 백업, 빠른(분) 데이터베이스 복원 및 데이터베이스 복제를 달성하기 위해 이러한 관리 도구를 구현할 것을 권장합니다.
솔루션 구축
다음 섹션에서는 NFS를 통해 Azure VM에 직접 탑재된 데이터베이스 볼륨을 사용하여 Azure NetApp Files 에서 Oracle 19c를 자동으로 배포하고 데이터베이스를 마이그레이션하는 단계별 절차를 제공합니다.
배포를 위한 전제 조건
Details
배포에는 다음과 같은 전제 조건이 필요합니다.
Azure 계정이 설정되었고, Azure 계정 내에 필요한 VNet 및 네트워크 세그먼트가 생성되었습니다.
Azure 클라우드 포털에서 Azure Linux VM을 Oracle DB 서버로 배포합니다. Oracle 데이터베이스에 대한 Azure NetApp Files 용량 풀과 데이터베이스 볼륨을 만듭니다. azureuser가 DB 서버에 대해 VM SSH 개인/공개 키 인증을 활성화합니다. 환경 설정에 대한 자세한 내용은 이전 섹션의 아키텍처 다이어그램을 참조하세요. 또한 참조됨"Azure VM 및 Azure NetApp Files 대한 단계별 Oracle 배포 절차" 자세한 내용은.
로컬 디스크 중복성을 사용하여 배포된 Azure VM의 경우 Oracle 설치 파일을 준비하고 OS 스왑 파일을 추가할 수 있는 충분한 공간을 확보하기 위해 VM 루트 디스크에 최소 128G를 할당했는지 확인하세요. /tmplv와 /rootlv OS 파티션을 그에 맞게 확장합니다. rootvg-homelv에 여유 공간이 1G 미만이면 1G를 추가합니다. 데이터베이스 볼륨 이름이 VMname-u01, VMname-u02, VMname-u03 규칙을 따르는지 확인하세요. sudo lvresize -r -L +20G /dev/mapper/rootvg-rootlvsudo lvresize -r -L +10G /dev/mapper/rootvg-tmplvsudo lvresize -r -L +1G /dev/mapper/rootvg-homelv -
Azure 클라우드 포털에서 Windows 서버를 프로비저닝하여 최신 버전의 NetApp SnapCenter UI 도구를 실행합니다. 자세한 내용은 다음 링크를 참조하세요."SnapCenter 서버 설치"
최신 버전의 Ansible과 Git이 설치된 Ansible 컨트롤러 노드로 Linux VM을 프로비저닝합니다. 자세한 내용은 다음 링크를 참조하세요."NetApp 솔루션 자동화 시작하기" 섹션에서 -
Setup the Ansible Control Node for CLI deployments on RHEL / CentOS또는
Setup the Ansible Control Node for CLI deployments on Ubuntu / Debian.Ansible 컨트롤러 노드는 ssh 포트를 통해 Azure DB VM에 연결할 수 있는 한 온프레미스 또는 Azure 클라우드에 위치할 수 있습니다. -
NFS용 NetApp Oracle 배포 자동화 툴킷의 사본을 복제합니다.
git clone https://bitbucket.ngage.netapp.com/scm/ns-bb/na_oracle_deploy_nfs.git -
Azure DB VM /tmp/archive 디렉터리에 777 권한이 있는 Oracle 19c 설치 파일을 다음 단계로 진행합니다.
installer_archives: - "LINUX.X64_193000_db_home.zip" - "p34765931_190000_Linux-x86-64.zip" - "p6880880_190000_Linux-x86-64.zip"
다음 영상을 시청해보세요:
자동화 매개변수 파일
Details
Ansible 플레이북은 미리 정의된 매개변수를 사용하여 데이터베이스 설치 및 구성 작업을 실행합니다. 이 Oracle 자동화 솔루션의 경우 플레이북을 실행하기 전에 사용자 입력이 필요한 사용자 정의 매개변수 파일이 3개 있습니다.
호스트 - 자동화 플레이북이 실행되는 대상을 정의합니다.
vars/vars.yml - 모든 대상에 적용되는 변수를 정의하는 전역 변수 파일입니다.
host_vars/host_name.yml - 지정된 대상에만 적용되는 변수를 정의하는 로컬 변수 파일입니다. 우리의 사용 사례에서는 이는 Oracle DB 서버입니다.
이러한 사용자 정의 변수 파일 외에도 필요하지 않은 한 변경할 필요가 없는 기본 매개변수가 포함된 여러 가지 기본 변수 파일이 있습니다. 다음 섹션에서는 사용자 정의 변수 파일을 구성하는 방법을 보여줍니다.
매개변수 파일 구성
Details
Ansible 대상
hosts파일 구성:# Enter Oracle servers names to be deployed one by one, follow by each Oracle server public IP address, and ssh private key of admin user for the server. [oracle] ora_01 ansible_host=10.61.180.21 ansible_ssh_private_key_file=ora_01.pem ora_02 ansible_host=10.61.180.23 ansible_ssh_private_key_file=ora_02.pem -
글로벌
vars/vars.yml파일 구성###################################################################### ###### Oracle 19c deployment user configuration variables ###### ###### Consolidate all variables from ONTAP, linux and oracle ###### ###################################################################### ########################################### ### ONTAP env specific config variables ### ########################################### # Prerequisite to create three volumes in NetApp ONTAP storage from System Manager or cloud dashboard with following naming convention: # db_hostname_u01 - Oracle binary # db_hostname_u02 - Oracle data # db_hostname_u03 - Oracle redo # It is important to strictly follow the name convention or the automation will fail. ########################################### ### Linux env specific config variables ### ########################################### redhat_sub_username: XXXXXXXX redhat_sub_password: XXXXXXXX #################################################### ### DB env specific install and config variables ### #################################################### # Database domain name db_domain: solutions.netapp.com # Set initial password for all required Oracle passwords. Change them after installation. initial_pwd_all: XXXXXXXX -
로컬 DB 서버
host_vars/host_name.ymlora_01.yml, ora_02.yml과 같은 구성# User configurable Oracle host specific parameters # Enter container database SID. By default, a container DB is created with 3 PDBs within the CDB oracle_sid: NTAP1 # Enter database shared memory size or SGA. CDB is created with SGA at 75% of memory_limit, MB. The grand total of SGA should not exceed 75% available RAM on node. memory_limit: 8192 # Local NFS lif ip address to access database volumes nfs_lif: 172.30.136.68
플레이북 실행
Details
자동화 툴킷에는 총 5개의 플레이북이 있습니다. 각각은 서로 다른 작업 블록을 수행하고 서로 다른 목적을 위해 사용됩니다.
0-all_playbook.yml - execute playbooks from 1-4 in one playbook run. 1-ansible_requirements.yml - set up Ansible controller with required libs and collections. 2-linux_config.yml - execute Linux kernel configuration on Oracle DB servers. 4-oracle_config.yml - install and configure Oracle on DB servers and create a container database. 5-destroy.yml - optional to undo the environment to dismantle all.
다음 명령을 사용하여 플레이북을 실행하는 세 가지 옵션이 있습니다.
모든 배포 플레이북을 한 번에 결합해서 실행합니다.
ansible-playbook -i hosts 0-all_playbook.yml -u azureuser -e @vars/vars.yml -
1~4까지의 숫자 순서대로 플레이북을 하나씩 실행합니다.
ansible-playbook -i hosts 1-ansible_requirements.yml -u azureuser -e @vars/vars.ymlansible-playbook -i hosts 2-linux_config.yml -u azureuser -e @vars/vars.ymlansible-playbook -i hosts 4-oracle_config.yml -u azureuser -e @vars/vars.yml -
태그와 함께 0-all_playbook.yml을 실행합니다.
ansible-playbook -i hosts 0-all_playbook.yml -u azureuser -e @vars/vars.yml -t ansible_requirementsansible-playbook -i hosts 0-all_playbook.yml -u azureuser -e @vars/vars.yml -t linux_configansible-playbook -i hosts 0-all_playbook.yml -u azureuser -e @vars/vars.yml -t oracle_config -
환경 실행 취소
ansible-playbook -i hosts 5-destroy.yml -u azureuser -e @vars/vars.yml
실행 후 검증
Details
플레이북을 실행한 후 Oracle DB 서버 VM에 로그인하여 Oracle이 설치 및 구성되었고 컨테이너 데이터베이스가 성공적으로 생성되었는지 확인합니다. 다음은 호스트 ora-01에서 Oracle 데이터베이스 검증의 예입니다.
NFS 마운트 검증
[azureuser@ora-01 ~]$ cat /etc/fstab # # /etc/fstab # Created by anaconda on Thu Sep 14 11:04:01 2023 # # Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'. # See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info. # # After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update systemd # units generated from this file. # /dev/mapper/rootvg-rootlv / xfs defaults 0 0 UUID=268633bd-f9bb-446d-9a1d-8fca4609a1e1 /boot xfs defaults 0 0 UUID=89D8-B037 /boot/efi vfat defaults,uid=0,gid=0,umask=077,shortname=winnt 0 2 /dev/mapper/rootvg-homelv /home xfs defaults 0 0 /dev/mapper/rootvg-tmplv /tmp xfs defaults 0 0 /dev/mapper/rootvg-usrlv /usr xfs defaults 0 0 /dev/mapper/rootvg-varlv /var xfs defaults 0 0 /mnt/swapfile swap swap defaults 0 0 172.30.136.68:/ora-01-u01 /u01 nfs rw,bg,hard,vers=3,proto=tcp,timeo=600,rsize=65536,wsize=65536 0 0 172.30.136.68:/ora-01-u02 /u02 nfs rw,bg,hard,vers=3,proto=tcp,timeo=600,rsize=65536,wsize=65536 0 0 172.30.136.68:/ora-01-u03 /u03 nfs rw,bg,hard,vers=3,proto=tcp,timeo=600,rsize=65536,wsize=65536 0 0 [azureuser@ora-01 ~]$ df -h Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on devtmpfs 7.7G 0 7.7G 0% /dev tmpfs 7.8G 0 7.8G 0% /dev/shm tmpfs 7.8G 8.6M 7.7G 1% /run tmpfs 7.8G 0 7.8G 0% /sys/fs/cgroup /dev/mapper/rootvg-rootlv 22G 17G 5.8G 74% / /dev/mapper/rootvg-usrlv 10G 2.0G 8.1G 20% /usr /dev/mapper/rootvg-varlv 8.0G 890M 7.2G 11% /var /dev/sda1 496M 106M 390M 22% /boot /dev/mapper/rootvg-homelv 1014M 40M 975M 4% /home /dev/sda15 495M 5.9M 489M 2% /boot/efi /dev/mapper/rootvg-tmplv 12G 8.4G 3.7G 70% /tmp tmpfs 1.6G 0 1.6G 0% /run/user/54321 172.30.136.68:/ora-01-u01 500G 11G 490G 3% /u01 172.30.136.68:/ora-01-u03 250G 1.2G 249G 1% /u03 172.30.136.68:/ora-01-u02 250G 7.1G 243G 3% /u02 tmpfs 1.6G 0 1.6G 0% /run/user/1000
Oracle 리스너 검증
[azureuser@ora-01 ~]$ sudo su [root@ora-01 azureuser]# su - oracle Last login: Thu Feb 1 16:13:44 UTC 2024 [oracle@ora-01 ~]$ lsnrctl status listener.ntap1 LSNRCTL for Linux: Version 19.0.0.0.0 - Production on 01-FEB-2024 16:25:37 Copyright (c) 1991, 2022, Oracle. All rights reserved. Connecting to (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=ora-01.internal.cloudapp.net)(PORT=1521))) STATUS of the LISTENER ------------------------ Alias LISTENER.NTAP1 Version TNSLSNR for Linux: Version 19.0.0.0.0 - Production Start Date 01-FEB-2024 16:13:49 Uptime 0 days 0 hr. 11 min. 49 sec Trace Level off Security ON: Local OS Authentication SNMP OFF Listener Parameter File /u01/app/oracle/product/19.0.0/NTAP1/network/admin/listener.ora Listener Log File /u01/app/oracle/diag/tnslsnr/ora-01/listener.ntap1/alert/log.xml Listening Endpoints Summary... (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=ora-01.hr2z2nbmhnqutdsxgscjtuxizd.jx.internal.cloudapp.net)(PORT=1521))) (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=ipc)(KEY=EXTPROC1521))) (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcps)(HOST=ora-01.hr2z2nbmhnqutdsxgscjtuxizd.jx.internal.cloudapp.net)(PORT=5500))(Security=(my_wallet_directory=/u01/app/oracle/product/19.0.0/NTAP1/admin/NTAP1/xdb_wallet))(Presentation=HTTP)(Session=RAW)) Services Summary... Service "104409ac02da6352e063bb891eacf34a.solutions.netapp.com" has 1 instance(s). Instance "NTAP1", status READY, has 1 handler(s) for this service... Service "104412c14c2c63cae063bb891eacf64d.solutions.netapp.com" has 1 instance(s). Instance "NTAP1", status READY, has 1 handler(s) for this service... Service "1044174670ad63ffe063bb891eac6b34.solutions.netapp.com" has 1 instance(s). Instance "NTAP1", status READY, has 1 handler(s) for this service... Service "NTAP1.solutions.netapp.com" has 1 instance(s). Instance "NTAP1", status READY, has 1 handler(s) for this service... Service "NTAP1XDB.solutions.netapp.com" has 1 instance(s). Instance "NTAP1", status READY, has 1 handler(s) for this service... Service "ntap1_pdb1.solutions.netapp.com" has 1 instance(s). Instance "NTAP1", status READY, has 1 handler(s) for this service... Service "ntap1_pdb2.solutions.netapp.com" has 1 instance(s). Instance "NTAP1", status READY, has 1 handler(s) for this service... Service "ntap1_pdb3.solutions.netapp.com" has 1 instance(s). Instance "NTAP1", status READY, has 1 handler(s) for this service... The command completed successfully
Oracle 데이터베이스 및 dNFS 검증
[oracle@ora-01 ~]$ cat /etc/oratab # # This file is used by ORACLE utilities. It is created by root.sh # and updated by either Database Configuration Assistant while creating # a database or ASM Configuration Assistant while creating ASM instance. # A colon, ':', is used as the field terminator. A new line terminates # the entry. Lines beginning with a pound sign, '#', are comments. # # Entries are of the form: # $ORACLE_SID:$ORACLE_HOME:<N|Y>: # # The first and second fields are the system identifier and home # directory of the database respectively. The third field indicates # to the dbstart utility that the database should , "Y", or should not, # "N", be brought up at system boot time. # # Multiple entries with the same $ORACLE_SID are not allowed. # # NTAP1:/u01/app/oracle/product/19.0.0/NTAP1:Y [oracle@ora-01 ~]$ sqlplus / as sysdba SQL*Plus: Release 19.0.0.0.0 - Production on Thu Feb 1 16:37:51 2024 Version 19.18.0.0.0 Copyright (c) 1982, 2022, Oracle. All rights reserved. Connected to: Oracle Database 19c Enterprise Edition Release 19.0.0.0.0 - Production Version 19.18.0.0.0 SQL> select name, open_mode, log_mode from v$database; NAME OPEN_MODE LOG_MODE --------- -------------------- ------------ NTAP1 READ WRITE ARCHIVELOG SQL> show pdbs CON_ID CON_NAME OPEN MODE RESTRICTED ---------- ------------------------------ ---------- ---------- 2 PDB$SEED READ ONLY NO 3 NTAP1_PDB1 READ WRITE NO 4 NTAP1_PDB2 READ WRITE NO 5 NTAP1_PDB3 READ WRITE NO SQL> select name from v$datafile; NAME -------------------------------------------------------------------------------- /u02/oradata/NTAP1/system01.dbf /u02/oradata/NTAP1/sysaux01.dbf /u02/oradata/NTAP1/undotbs01.dbf /u02/oradata/NTAP1/pdbseed/system01.dbf /u02/oradata/NTAP1/pdbseed/sysaux01.dbf /u02/oradata/NTAP1/users01.dbf /u02/oradata/NTAP1/pdbseed/undotbs01.dbf /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/system01.dbf /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/sysaux01.dbf /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/undotbs01.dbf /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/users01.dbf NAME -------------------------------------------------------------------------------- /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb2/system01.dbf /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb2/sysaux01.dbf /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb2/undotbs01.dbf /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb2/users01.dbf /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb3/system01.dbf /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb3/sysaux01.dbf /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb3/undotbs01.dbf /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb3/users01.dbf 19 rows selected. SQL> select name from v$controlfile; NAME -------------------------------------------------------------------------------- /u02/oradata/NTAP1/control01.ctl /u03/orareco/NTAP1/control02.ctl SQL> select member from v$logfile; MEMBER -------------------------------------------------------------------------------- /u03/orareco/NTAP1/onlinelog/redo03.log /u03/orareco/NTAP1/onlinelog/redo02.log /u03/orareco/NTAP1/onlinelog/redo01.log SQL> select svrname, dirname, nfsversion from v$dnfs_servers; SVRNAME -------------------------------------------------------------------------------- DIRNAME -------------------------------------------------------------------------------- NFSVERSION ---------------- 172.30.136.68 /ora-01-u02 NFSv3.0 172.30.136.68 /ora-01-u03 NFSv3.0 SVRNAME -------------------------------------------------------------------------------- DIRNAME -------------------------------------------------------------------------------- NFSVERSION ---------------- 172.30.136.68 /ora-01-u01 NFSv3.0 -
Oracle Enterprise Manager Express에 로그인하여 데이터베이스를 검증하세요.
Oracle 데이터베이스를 Azure로 마이그레이션
Details
온프레미스에서 클라우드로 Oracle 데이터베이스를 마이그레이션하는 것은 힘든 일입니다. 올바른 전략과 자동화를 활용하면 프로세스를 원활하게 진행하고 서비스 중단과 가동 중지 시간을 최소화할 수 있습니다. 이 자세한 지침을 따르세요"온프레미스에서 Azure 클라우드로 데이터베이스 마이그레이션" 귀하의 데이터베이스 마이그레이션 여정을 안내합니다.
SnapCenter 사용한 Oracle 백업, 복원 및 복제
Details
NetApp Azure 클라우드에 배포된 Oracle 데이터베이스를 관리하기 위해 SnapCenter UI 도구를 권장합니다. TR-4988을 참조하세요."SnapCenter 사용한 ANF에서의 Oracle 데이터베이스 백업, 복구 및 복제" 자세한 내용은.
추가 정보를 찾을 수 있는 곳
이 문서에 설명된 정보에 대해 자세히 알아보려면 다음 문서 및/또는 웹사이트를 검토하세요.
Azure NetApp Files
Oracle Direct NFS 배포
응답 파일을 사용하여 Oracle 데이터베이스 설치 및 구성
