TR-4986: iSCSI를 통한 Amazon FSx ONTAP 에서의 간소화되고 자동화된 Oracle 배포
이 솔루션은 iSCSI 프로토콜을 사용하는 기본 데이터베이스 스토리지로 Amazon FSx ONTAP 에 자동화된 Oracle을 배포하고 보호하기 위한 개요와 세부 정보를 제공하며, Oracle asm을 볼륨 관리자로 사용하여 독립형 ReStart에 구성된 Oracle 데이터베이스를 제공합니다.
목적
Amazon FSx ONTAP AWS 클라우드에서 완전 관리형 NetApp ONTAP 파일 시스템을 시작하고 실행할 수 있는 스토리지 서비스입니다. NetApp 파일 시스템의 친숙한 기능, 성능, 기능 및 API와 함께 완벽하게 관리되는 AWS 서비스의 민첩성, 확장성 및 단순성을 제공합니다. AWS 클라우드에서 Oracle과 같은 가장 까다로운 데이터베이스 워크로드를 안심하고 실행할 수 있습니다.
이 문서에서는 Ansible 자동화를 사용하여 Amazon FSx ONTAP 파일 시스템에 Oracle 데이터베이스를 간소화하여 배포하는 방법을 보여줍니다. Oracle 데이터베이스는 데이터 액세스를 위한 iSCSI 프로토콜과 데이터베이스 스토리지 디스크 관리를 위한 Oracle ASM을 갖춘 독립형 ReStart 구성으로 배포됩니다. 또한 AWS 클라우드에서 스토리지 효율적인 데이터베이스 운영을 위한 NetApp SnapCenter UI 도구를 사용하여 Oracle 데이터베이스 백업, 복원 및 복제에 대한 정보도 제공합니다.
이 솔루션은 다음과 같은 사용 사례를 해결합니다.
Amazon FSx ONTAP 파일 시스템에 자동화된 Oracle 데이터베이스 배포
NetApp SnapCenter 도구를 사용하여 Amazon FSx ONTAP 파일 시스템에서 Oracle 데이터베이스 백업 및 복원
NetApp SnapCenter 도구를 사용하여 Amazon FSx ONTAP 파일 시스템에서 개발/테스트 또는 기타 사용 사례를 위한 Oracle 데이터베이스 복제
대상
이 솔루션은 다음과 같은 사람들을 위해 만들어졌습니다.
Amazon FSx ONTAP 파일 시스템에 Oracle을 배포하려는 DBA입니다.
Amazon FSx ONTAP 파일 시스템에서 Oracle 워크로드를 테스트하려는 데이터베이스 솔루션 아키텍트입니다.
Amazon FSx ONTAP 파일 시스템에 Oracle 데이터베이스를 배포하고 관리하려는 스토리지 관리자입니다.
Amazon FSx ONTAP 파일 시스템에 Oracle 데이터베이스를 구축하려는 애플리케이션 소유자입니다.
솔루션 테스트 및 검증 환경
이 솔루션의 테스트와 검증은 최종 배포 환경과 일치하지 않을 수 있는 실험실 환경에서 수행되었습니다. 섹션을 참조하세요배포 고려사항의 핵심 요소 자세한 내용은.
아키텍처
하드웨어 및 소프트웨어 구성 요소
하드웨어 |
Amazon FSx ONTAP 스토리지 |
AWS에서 제공하는 현재 버전 |
동일한 VPC 및 가용성 영역에 있는 하나의 FSx HA 클러스터 |
컴퓨팅을 위한 EC2 인스턴스 |
t2.xlarge/4vCPU/16G |
동시 배포를 위한 두 개의 EC2 T2 xlarge EC2 인스턴스 |
소프트웨어 |
레드햇 리눅스 |
RHEL-8.6, 4.18.0-372.9.1.el8.x86_64 커널 |
테스트를 위해 RedHat 구독을 배포했습니다. |
윈도우 서버 |
2022 표준, 10.0.20348 빌드 20348 |
SnapCenter 서버 호스팅 |
오라클 그리드 인프라 |
버전 19.18 |
RU 패치 p34762026_190000_Linux-x86-64.zip이 적용되었습니다. |
오라클 데이터베이스 |
버전 19.18 |
RU 패치 p34765931_190000_Linux-x86-64.zip을 적용했습니다. |
오라클 OPatch |
버전 12.2.0.1.36 |
최신 패치 p6880880_190000_Linux-x86-64.zip |
SnapCenter 서버 |
버전 4.9P1 |
작업 그룹 배포 |
JDK를 엽니다 |
버전 java-1.8.0-openjdk.x86_64 |
DB VM의 SnapCenter 플러그인 요구 사항 |
랩 환경에서의 Oracle 데이터베이스 구성
섬기는 사람 |
데이터 베이스 |
DB 스토리지 |
ora_01 |
NTAP1(NTAP1_PDB1, NTAP1_PDB2, NTAP1_PDB3) |
Amazon FSx ONTAP 파일 시스템의 iSCSI LUN |
ora_02 |
NTAP2(NTAP2_PDB1, NTAP2_PDB2, NTAP2_PDB3) |
배포 고려사항의 핵심 요소
오라클 데이터베이스 저장 레이아웃. 이 자동화된 Oracle 배포에서는 기본적으로 Oracle 바이너리, 데이터 및 로그를 호스팅하기 위해 4개의 데이터베이스 볼륨을 프로비저닝합니다. 볼륨의 단일 LUN은 Oracle 바이너리에 할당됩니다. 그런 다음 데이터와 로그 LUN에서 두 개의 ASM 디스크 그룹을 만듭니다. +DATA asm 디스크 그룹 내에서 볼륨 내 두 개의 LUN을 사용하여 두 개의 데이터 볼륨을 프로비저닝합니다. +LOGS asm 디스크 그룹 내에서 로그 볼륨에 두 개의 LUN을 생성합니다. ONTAP 볼륨 내에 여러 개의 LUN을 배치하면 일반적으로 더 나은 성능을 제공합니다.
다중 DB 서버 배포. 자동화 솔루션은 단일 Ansible 플레이북 실행으로 Oracle 컨테이너 데이터베이스를 여러 DB 서버에 배포할 수 있습니다. DB 서버 수에 관계없이 플레이북 실행은 동일하게 유지됩니다. 서로 다른 데이터베이스 인스턴스 ID(Oracle SID)를 사용하여 여러 컨테이너 데이터베이스를 단일 EC2 인스턴스에 배포할 수 있습니다. 하지만 배포된 데이터베이스를 지원할 만큼 호스트에 충분한 메모리가 있는지 확인하세요.
iSCSI 구성. EC2 인스턴스 데이터베이스 서버는 iSCSI 프로토콜을 통해 FSx 스토리지에 연결됩니다. EC2 인스턴스는 일반적으로 단일 네트워크 인터페이스 또는 ENI로 배포됩니다. 단일 NIC 인터페이스는 iSCSI와 애플리케이션 트래픽을 모두 전송합니다. 올바른 EC2 컴퓨팅 인스턴스를 선택하려면 Oracle AWR 보고서를 신중하게 분석하여 Oracle 데이터베이스의 최대 I/O 처리량 요구 사항을 측정하는 것이 중요합니다. 이 인스턴스는 애플리케이션과 iSCSI 트래픽 처리량 요구 사항을 모두 충족합니다. 또한 AWS EC2는 일반적으로 각 TCP 흐름을 5Gbps로 제한합니다. 각 iSCSI 경로는 5Gbps(625MBps)의 대역폭을 제공하며, 더 높은 처리량 요구 사항을 지원하려면 여러 개의 iSCSI 연결이 필요할 수 있습니다.
사용자가 생성하는 각 Oracle ASM 디스크 그룹에 사용할 Oracle ASM 중복 수준입니다. Amazon FSx ONTAP 은 클러스터 디스크 수준에서 데이터 보호를 위해 HA가 활성화되어 있으므로 다음을 사용해야 합니다.
External Redundancy즉, 해당 옵션은 Oracle ASM이 디스크 그룹의 내용을 미러링하는 것을 허용하지 않습니다. -
데이터베이스 백업. NetApp 사용자 친화적인 UI 인터페이스를 통해 데이터베이스 백업, 복원 및 복제를 위한 SnapCenter software 제품군을 제공합니다. NetApp 빠른(1분 이내) 스냅샷 백업, 빠른(분) 데이터베이스 복원 및 데이터베이스 복제를 달성하기 위해 이러한 관리 도구를 구현할 것을 권장합니다.
솔루션 구축
다음 섹션에서는 iSCSI를 통해 단일 노드의 EC2 인스턴스 VM에 직접 마운트된 데이터베이스 LUN을 사용하여 Amazon FSx ONTAP 파일 시스템에 자동화된 Oracle 19c를 배포하고 보호하는 단계별 절차를 제공합니다. Oracle ASM을 데이터베이스 볼륨 관리자로 사용하여 구성을 다시 시작합니다.
배포를 위한 전제 조건
Details
배포에는 다음과 같은 전제 조건이 필요합니다.
AWS 계정이 설정되었고, AWS 계정 내에 필요한 VPC 및 네트워크 세그먼트가 생성되었습니다.
AWS EC2 콘솔에서 EC2 Linux 인스턴스를 Oracle DB 서버로 배포합니다. ec2-user에 대해 SSH 개인/공개 키 인증을 활성화합니다. 환경 설정에 대한 자세한 내용은 이전 섹션의 아키텍처 다이어그램을 참조하세요. 또한 검토하세요"Linux 인스턴스 사용자 가이드" 자세한 내용은.
AWS FSx 콘솔에서 요구 사항을 충족하는 Amazon FSx ONTAP 파일 시스템을 프로비저닝합니다. 문서를 검토하세요"FSx ONTAP 파일 시스템 생성" 단계별 지침을 확인하세요.
2단계와 3단계는 다음 Terraform 자동화 툴킷을 사용하여 수행할 수 있습니다. 이 툴킷은 다음과 같은 EC2 인스턴스를 생성합니다.
ora_01그리고 FSx 파일 시스템이라는 이름fsx_01. 지침을 주의 깊게 검토하고 실행하기 전에 환경에 맞게 변수를 변경하세요. 이 템플릿은 사용자의 배포 요구 사항에 맞게 쉽게 수정할 수 있습니다.git clone https://github.com/NetApp-Automation/na_aws_fsx_ec2_deploy.git -
최신 버전의 Ansible과 Git이 설치된 Ansible 컨트롤러 노드로 EC2 Linux 인스턴스를 프로비저닝합니다. 자세한 내용은 다음 링크를 참조하세요."NetApp 솔루션 자동화 시작하기" 섹션에서 -
Setup the Ansible Control Node for CLI deployments on RHEL / CentOS또는
Setup the Ansible Control Node for CLI deployments on Ubuntu / Debian. -
최신 버전의 NetApp SnapCenter UI 도구를 실행하기 위해 Windows 서버를 프로비저닝합니다. 자세한 내용은 다음 링크를 참조하세요."SnapCenter 서버 설치"
iSCSI를 위한 NetApp Oracle 배포 자동화 툴킷의 사본을 복제합니다.
git clone https://bitbucket.ngage.netapp.com/scm/ns-bb/na_oracle_deploy_iscsi.git -
EC2 인스턴스 /tmp/archive 디렉토리에 Oracle 19c 설치 파일을 다음 단계로 진행합니다.
installer_archives: - "LINUX.X64_193000_grid_home.zip" - "p34762026_190000_Linux-x86-64.zip" - "LINUX.X64_193000_db_home.zip" - "p34765931_190000_Linux-x86-64.zip" - "p6880880_190000_Linux-x86-64.zip"
Oracle 설치 파일을 준비할 충분한 공간을 확보하려면 Oracle VM 루트 볼륨에 최소 50G를 할당했는지 확인하세요. -
다음 영상을 시청해보세요:
iSCSI를 통해 Amazon FSx ONTAP 에서 간소화되고 자동화된 Oracle 배포
자동화 매개변수 파일
Details
Ansible 플레이북은 미리 정의된 매개변수를 사용하여 데이터베이스 설치 및 구성 작업을 실행합니다. 이 Oracle 자동화 솔루션의 경우 플레이북을 실행하기 전에 사용자 입력이 필요한 사용자 정의 매개변수 파일이 3개 있습니다.
호스트 - 자동화 플레이북이 실행되는 대상을 정의합니다.
vars/vars.yml - 모든 대상에 적용되는 변수를 정의하는 전역 변수 파일입니다.
host_vars/host_name.yml - 지정된 대상에만 적용되는 변수를 정의하는 로컬 변수 파일입니다. 우리의 사용 사례에서는 이는 Oracle DB 서버입니다.
이러한 사용자 정의 변수 파일 외에도 필요하지 않은 한 변경할 필요가 없는 기본 매개변수가 포함된 여러 가지 기본 변수 파일이 있습니다. 다음 섹션에서는 사용자 정의 변수 파일을 구성하는 방법을 보여줍니다.
매개변수 파일 구성
Details
Ansible 대상
hosts파일 구성:# Enter Amazon FSx ONTAP management IP address [ontap] 172.16.9.32 # Enter name for ec2 instance (not default IP address naming) to be deployed one by one, follow by ec2 instance IP address, and ssh private key of ec2-user for the instance. [oracle] ora_01 ansible_host=10.61.180.21 ansible_ssh_private_key_file=ora_01.pem ora_02 ansible_host=10.61.180.23 ansible_ssh_private_key_file=ora_02.pem -
글로벌
vars/vars.yml파일 구성############################################################################################################# ###### Oracle 19c deployment global user configurable variables ###### ###### Consolidate all variables from ONTAP, linux and oracle ###### ############################################################################################################# ############################################################################################################# ###### ONTAP env specific config variables ###### ############################################################################################################# # Enter the supported ONTAP platform: on-prem, aws-fsx. ontap_platform: aws-fsx # Enter ONTAP cluster management user credentials username: "fsxadmin" password: "xxxxxxxx" ############################################################################################################# ### Linux env specific config variables ### ############################################################################################################# # Enter RHEL subscription to enable repo redhat_sub_username: xxxxxxxx redhat_sub_password: "xxxxxxxx" ############################################################################################################# ### Oracle DB env specific config variables ### ############################################################################################################# # Enter Database domain name db_domain: solutions.netapp.com # Enter initial password for all required Oracle passwords. Change them after installation. initial_pwd_all: xxxxxxxx -
로컬 DB 서버
host_vars/host_name.ymlora_01.yml, ora_02.yml과 같은 구성# User configurable Oracle host specific parameters # Enter container database SID. By default, a container DB is created with 3 PDBs within the CDB oracle_sid: NTAP1 # Enter database shared memory size or SGA. CDB is created with SGA at 75% of memory_limit, MB. The grand total of SGA should not exceed 75% available RAM on node. memory_limit: 8192
플레이북 실행
Details
자동화 툴킷에는 총 6개의 플레이북이 있습니다. 각각은 서로 다른 작업 블록을 수행하고 서로 다른 목적을 위해 사용됩니다.
0-all_playbook.yml - execute playbooks from 1-4 in one playbook run. 1-ansible_requirements.yml - set up Ansible controller with required libs and collections. 2-linux_config.yml - execute Linux kernel configuration on Oracle DB servers. 3-ontap_config.yml - configure ONTAP svm/volumes/luns for Oracle database and grant DB server access to luns. 4-oracle_config.yml - install and configure Oracle on DB servers for grid infrastructure and create a container database. 5-destroy.yml - optional to undo the environment to dismantle all.
다음 명령을 사용하여 플레이북을 실행하는 세 가지 옵션이 있습니다.
모든 배포 플레이북을 한 번에 결합해서 실행합니다.
ansible-playbook -i hosts 0-all_playbook.yml -u ec2-user -e @vars/vars.yml -
1~4까지의 숫자 순서대로 플레이북을 하나씩 실행합니다.
ansible-playbook -i hosts 1-ansible_requirements.yml -u ec2-user -e @vars/vars.ymlansible-playbook -i hosts 2-linux_config.yml -u ec2-user -e @vars/vars.ymlansible-playbook -i hosts 3-ontap_config.yml -u ec2-user -e @vars/vars.ymlansible-playbook -i hosts 4-oracle_config.yml -u ec2-user -e @vars/vars.yml -
태그와 함께 0-all_playbook.yml을 실행합니다.
ansible-playbook -i hosts 0-all_playbook.yml -u ec2-user -e @vars/vars.yml -t ansible_requirementsansible-playbook -i hosts 0-all_playbook.yml -u ec2-user -e @vars/vars.yml -t linux_configansible-playbook -i hosts 0-all_playbook.yml -u ec2-user -e @vars/vars.yml -t ontap_configansible-playbook -i hosts 0-all_playbook.yml -u ec2-user -e @vars/vars.yml -t oracle_config -
환경 실행 취소
ansible-playbook -i hosts 5-destroy.yml -u ec2-user -e @vars/vars.yml
실행 후 검증
Details
플레이북을 실행한 후 Oracle 사용자로 Oracle DB 서버에 로그인하여 Oracle 그리드 인프라와 데이터베이스가 성공적으로 생성되었는지 확인합니다. 다음은 호스트 ora_01에서 Oracle 데이터베이스 검증의 예입니다.
EC2 인스턴스에서 Oracle 컨테이너 데이터베이스 검증
[admin@ansiblectl na_oracle_deploy_iscsi]$ ssh -i ora_01.pem ec2-user@172.30.15.40 Last login: Fri Dec 8 17:14:21 2023 from 10.61.180.18 [ec2-user@ip-172-30-15-40 ~]$ uname -a Linux ip-172-30-15-40.ec2.internal 4.18.0-372.9.1.el8.x86_64 #1 SMP Fri Apr 15 22:12:19 EDT 2022 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux [ec2-user@ip-172-30-15-40 ~]$ sudo su [root@ip-172-30-15-40 ec2-user]# su - oracle Last login: Fri Dec 8 16:25:52 UTC 2023 on pts/0 [oracle@ip-172-30-15-40 ~]$ sqlplus / as sysdba SQL*Plus: Release 19.0.0.0.0 - Production on Fri Dec 8 18:18:20 2023 Version 19.18.0.0.0 Copyright (c) 1982, 2022, Oracle. All rights reserved. Connected to: Oracle Database 19c Enterprise Edition Release 19.0.0.0.0 - Production Version 19.18.0.0.0 SQL> select name, open_mode, log_mode from v$database; NAME OPEN_MODE LOG_MODE --------- -------------------- ------------ NTAP1 READ WRITE ARCHIVELOG SQL> show pdbs CON_ID CON_NAME OPEN MODE RESTRICTED ---------- ------------------------------ ---------- ---------- 2 PDB$SEED READ ONLY NO 3 NTAP1_PDB1 READ WRITE NO 4 NTAP1_PDB2 READ WRITE NO 5 NTAP1_PDB3 READ WRITE NO SQL> select name from v$datafile; NAME -------------------------------------------------------------------------------- +DATA/NTAP1/DATAFILE/system.257.1155055419 +DATA/NTAP1/DATAFILE/sysaux.258.1155055463 +DATA/NTAP1/DATAFILE/undotbs1.259.1155055489 +DATA/NTAP1/86B637B62FE07A65E053F706E80A27CA/DATAFILE/system.266.1155056241 +DATA/NTAP1/86B637B62FE07A65E053F706E80A27CA/DATAFILE/sysaux.267.1155056241 +DATA/NTAP1/DATAFILE/users.260.1155055489 +DATA/NTAP1/86B637B62FE07A65E053F706E80A27CA/DATAFILE/undotbs1.268.1155056241 +DATA/NTAP1/0C03AAFA7C6FD2E5E063280F1EACFBE0/DATAFILE/system.272.1155057059 +DATA/NTAP1/0C03AAFA7C6FD2E5E063280F1EACFBE0/DATAFILE/sysaux.273.1155057059 +DATA/NTAP1/0C03AAFA7C6FD2E5E063280F1EACFBE0/DATAFILE/undotbs1.271.1155057059 +DATA/NTAP1/0C03AAFA7C6FD2E5E063280F1EACFBE0/DATAFILE/users.275.1155057075 NAME -------------------------------------------------------------------------------- +DATA/NTAP1/0C03AC0089ACD352E063280F1EAC12BD/DATAFILE/system.277.1155057075 +DATA/NTAP1/0C03AC0089ACD352E063280F1EAC12BD/DATAFILE/sysaux.278.1155057075 +DATA/NTAP1/0C03AC0089ACD352E063280F1EAC12BD/DATAFILE/undotbs1.276.1155057075 +DATA/NTAP1/0C03AC0089ACD352E063280F1EAC12BD/DATAFILE/users.280.1155057091 +DATA/NTAP1/0C03ACEABA54D386E063280F1EACE573/DATAFILE/system.282.1155057091 +DATA/NTAP1/0C03ACEABA54D386E063280F1EACE573/DATAFILE/sysaux.283.1155057091 +DATA/NTAP1/0C03ACEABA54D386E063280F1EACE573/DATAFILE/undotbs1.281.1155057091 +DATA/NTAP1/0C03ACEABA54D386E063280F1EACE573/DATAFILE/users.285.1155057105 19 rows selected. SQL> select name from v$controlfile; NAME -------------------------------------------------------------------------------- +DATA/NTAP1/CONTROLFILE/current.261.1155055529 +LOGS/NTAP1/CONTROLFILE/current.256.1155055529 SQL> select member from v$logfile; MEMBER -------------------------------------------------------------------------------- +DATA/NTAP1/ONLINELOG/group_3.264.1155055531 +LOGS/NTAP1/ONLINELOG/group_3.259.1155055539 +DATA/NTAP1/ONLINELOG/group_2.263.1155055531 +LOGS/NTAP1/ONLINELOG/group_2.257.1155055539 +DATA/NTAP1/ONLINELOG/group_1.262.1155055531 +LOGS/NTAP1/ONLINELOG/group_1.258.1155055539 6 rows selected. SQL> exit Disconnected from Oracle Database 19c Enterprise Edition Release 19.0.0.0.0 - Production Version 19.18.0.0.0 -
Oracle 리스너를 검증합니다.
[oracle@ip-172-30-15-40 ~]$ lsnrctl status listener LSNRCTL for Linux: Version 19.0.0.0.0 - Production on 08-DEC-2023 18:20:24 Copyright (c) 1991, 2022, Oracle. All rights reserved. Connecting to (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=ip-172-30-15-40.ec2.internal)(PORT=1521))) STATUS of the LISTENER ------------------------ Alias LISTENER Version TNSLSNR for Linux: Version 19.0.0.0.0 - Production Start Date 08-DEC-2023 16:26:09 Uptime 0 days 1 hr. 54 min. 14 sec Trace Level off Security ON: Local OS Authentication SNMP OFF Listener Parameter File /u01/app/oracle/product/19.0.0/grid/network/admin/listener.ora Listener Log File /u01/app/oracle/diag/tnslsnr/ip-172-30-15-40/listener/alert/log.xml Listening Endpoints Summary... (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=ip-172-30-15-40.ec2.internal)(PORT=1521))) (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=ipc)(KEY=EXTPROC1521))) (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcps)(HOST=ip-172-30-15-40.ec2.internal)(PORT=5500))(Security=(my_wallet_directory=/u01/app/oracle/product/19.0.0/NTAP1/admin/NTAP1/xdb_wallet))(Presentation=HTTP)(Session=RAW)) Services Summary... Service "+ASM" has 1 instance(s). Instance "+ASM", status READY, has 1 handler(s) for this service... Service "+ASM_DATA" has 1 instance(s). Instance "+ASM", status READY, has 1 handler(s) for this service... Service "+ASM_LOGS" has 1 instance(s). Instance "+ASM", status READY, has 1 handler(s) for this service... Service "0c03aafa7c6fd2e5e063280f1eacfbe0.solutions.netapp.com" has 1 instance(s). Instance "NTAP1", status READY, has 1 handler(s) for this service... Service "0c03ac0089acd352e063280f1eac12bd.solutions.netapp.com" has 1 instance(s). Instance "NTAP1", status READY, has 1 handler(s) for this service... Service "0c03aceaba54d386e063280f1eace573.solutions.netapp.com" has 1 instance(s). Instance "NTAP1", status READY, has 1 handler(s) for this service... Service "NTAP1.solutions.netapp.com" has 1 instance(s). Instance "NTAP1", status READY, has 1 handler(s) for this service... Service "NTAP1XDB.solutions.netapp.com" has 1 instance(s). Instance "NTAP1", status READY, has 1 handler(s) for this service... Service "ntap1_pdb1.solutions.netapp.com" has 1 instance(s). Instance "NTAP1", status READY, has 1 handler(s) for this service... Service "ntap1_pdb2.solutions.netapp.com" has 1 instance(s). Instance "NTAP1", status READY, has 1 handler(s) for this service... Service "ntap1_pdb3.solutions.netapp.com" has 1 instance(s). Instance "NTAP1", status READY, has 1 handler(s) for this service... The command completed successfully
생성된 그리드 인프라와 리소스를 검증합니다.
[oracle@ip-172-30-15-40 ~]$ asm [oracle@ip-172-30-15-40 ~]$ crsctl check has CRS-4638: Oracle High Availability Services is online [oracle@ip-172-30-15-40 ~]$ crsctl stat res -t -------------------------------------------------------------------------------- Name Target State Server State details -------------------------------------------------------------------------------- Local Resources -------------------------------------------------------------------------------- ora.DATA.dg ONLINE ONLINE ip-172-30-15-40 STABLE ora.LISTENER.lsnr ONLINE ONLINE ip-172-30-15-40 STABLE ora.LOGS.dg ONLINE ONLINE ip-172-30-15-40 STABLE ora.asm ONLINE ONLINE ip-172-30-15-40 Started,STABLE ora.ons OFFLINE OFFLINE ip-172-30-15-40 STABLE -------------------------------------------------------------------------------- Cluster Resources -------------------------------------------------------------------------------- ora.cssd 1 ONLINE ONLINE ip-172-30-15-40 STABLE ora.diskmon 1 OFFLINE OFFLINE STABLE ora.driver.afd 1 ONLINE ONLINE ip-172-30-15-40 STABLE ora.evmd 1 ONLINE ONLINE ip-172-30-15-40 STABLE ora.ntap1.db 1 ONLINE ONLINE ip-172-30-15-40 Open,HOME=/u01/app/o racle/product/19.0.0 /NTAP1,STABLE -------------------------------------------------------------------------------- -
Oracle ASM을 검증합니다.
[oracle@ip-172-30-15-40 ~]$ asmcmd ASMCMD> lsdg State Type Rebal Sector Logical_Sector Block AU Total_MB Free_MB Req_mir_free_MB Usable_file_MB Offline_disks Voting_files Name MOUNTED EXTERN N 512 512 4096 4194304 163840 155376 0 155376 0 N DATA/ MOUNTED EXTERN N 512 512 4096 4194304 81920 80972 0 80972 0 N LOGS/ ASMCMD> lsdsk Path AFD:ORA_01_DAT1_01 AFD:ORA_01_DAT1_03 AFD:ORA_01_DAT2_02 AFD:ORA_01_DAT2_04 AFD:ORA_01_LOGS_01 AFD:ORA_01_LOGS_02 ASMCMD> afd_state ASMCMD-9526: The AFD state is 'LOADED' and filtering is 'ENABLED' on host 'ip-172-30-15-40.ec2.internal' ASMCMD> exit
Oracle Enterprise Manager Express에 로그인하여 데이터베이스를 검증하세요.
SnapCenter 사용한 Oracle 백업, 복원 및 복제
Details
TR-4979를 참조하세요"게스트 마운트 FSx ONTAP 통해 AWS의 VMware Cloud에서 간소화되고 자체 관리되는 Oracle" 부분 Oracle backup, restore, and clone with SnapCenter SnapCenter 설정 및 데이터베이스 백업, 복원, 복제 워크플로우 실행에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하세요.
추가 정보를 찾을 수 있는 곳
이 문서에 설명된 정보에 대해 자세히 알아보려면 다음 문서 및/또는 웹사이트를 검토하세요.
Amazon FSx ONTAP
아마존 EC2
새 데이터베이스 설치로 독립형 서버에 Oracle Grid Infrastructure 설치
응답 파일을 사용하여 Oracle 데이터베이스 설치 및 구성
ONTAP 과 함께 Red Hat Enterprise Linux 8.2 사용
