TR-4973: AWS FSx ONTAP 에서 증분 병합을 통한 Oracle VLDB의 빠른 복구 및 복제
이 솔루션은 FSx ONTAP 에 NFS 마운트를 사용하여 AWS EC2 컴퓨팅 인스턴스에 배포된 Oracle VLDB의 빠른 복구 및 복제에 대한 개요와 세부 정보를 제공하고, RMAN을 통해 지속적으로 증분 병합할 대기 데이터 파일 복사본을 준비합니다.
목적
Oracle Recovery Manager(RMAN) 백업 도구를 사용하여 Oracle에서 매우 큰 데이터베이스(VLDB)를 복구하는 것은 매우 어려운 작업이 될 수 있습니다. 장애 발생 시 백업 미디어에서 데이터베이스를 복원하는 과정은 시간이 많이 걸릴 수 있으며, 데이터베이스 복구가 지연되고 잠재적으로 서비스 수준 계약(SLA)에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. 그러나 Oracle은 10g 버전부터 사용자가 DB 서버 호스트에 있는 추가 디스크 스토리지에 Oracle 데이터베이스 데이터 파일의 단계적 이미지 복사본을 생성할 수 있는 RMAN 기능을 도입했습니다. 이러한 이미지 복사본은 RMAN을 사용하여 매일 증분적으로 업데이트할 수 있습니다. 장애가 발생한 경우, 데이터베이스 관리자(DBA)는 장애가 발생한 미디어에서 이미지 복사본으로 Oracle 데이터베이스를 신속하게 전환할 수 있으므로 데이터베이스 미디어를 완전히 복원할 필요가 없습니다. 결과적으로 SLA는 크게 향상되었지만, 필요한 데이터베이스 저장 용량은 두 배로 늘어나게 됩니다.
VLDB에 대한 SLA를 원하고 Oracle 데이터베이스를 AWS와 같은 퍼블릭 클라우드로 옮기는 것을 고려하고 있다면 AWS FSx ONTAP 과 같은 리소스를 사용하여 스탠바이 데이터베이스 이미지 복사본을 스테이징하는 유사한 데이터베이스 보호 구조를 설정할 수 있습니다. 이 문서에서는 AWS FSx ONTAP 에서 NFS 파일 시스템을 프로비저닝하고 내보내 Oracle 데이터베이스 서버에 마운트하여 기본 스토리지 장애 발생 시 신속한 복구를 위해 대기 데이터베이스 복사본을 준비하는 방법을 보여줍니다.
더 나아가, NetApp FlexClone 활용하여 추가 스토리지 투자 없이 동일한 대기 데이터베이스 이미지 복사본으로 개발/테스트 Oracle 환경을 구축하는 등의 다른 사용 사례를 위해 동일한 스테이징 NFS 파일 시스템의 복사본을 만드는 방법도 보여드립니다.
이 솔루션은 다음과 같은 사용 사례를 해결합니다.
AWS FSx ONTAP 스토리지의 NFS 마운트 지점에서 RMAN을 통해 Oracle VLDB 이미지 복사 증분 병합.
장애 발생 시 FSx ONTAP 스토리지에 있는 데이터베이스 이미지 복사본으로 전환하여 Oracle VLDB를 빠르게 복구합니다.
다른 사용 사례를 위해 또 다른 데이터베이스 인스턴스를 구축하는 데 사용할 Oracle VLDB 이미지 복사본을 저장하는 FSx ONTAP NFS 파일 시스템 볼륨을 복제합니다.
대상
이 솔루션은 다음과 같은 사람들을 위해 만들어졌습니다.
AWS에서 RMAN을 통해 Oracle VLDB 이미지 복사 증분 병합을 설정하여 데이터베이스 복구를 더 빠르게 한 DBA입니다.
AWS 퍼블릭 클라우드에서 Oracle 워크로드를 테스트하는 데이터베이스 솔루션 아키텍트입니다.
AWS FSx ONTAP 스토리지에 배포된 Oracle 데이터베이스를 관리하는 스토리지 관리자입니다.
AWS FSx/EC2 환경에서 Oracle 데이터베이스를 구축하려는 애플리케이션 소유자입니다.
솔루션 테스트 및 검증 환경
이 솔루션의 테스트와 검증은 최종 배포 환경과 일치하지 않을 수 있는 AWS FSx ONTAP 및 EC2 환경에서 수행되었습니다. 자세한 내용은 다음 섹션을 참조하세요. 배포 고려사항의 핵심 요소 .
아키텍처
하드웨어 및 소프트웨어 구성 요소
하드웨어 |
FSx ONTAP 스토리지 |
AWS에서 제공하는 현재 버전 |
동일한 VPC 및 가용성 영역에 있는 하나의 FSx HA 클러스터 |
컴퓨팅을 위한 EC2 인스턴스 |
t2.xlarge/4vCPU/16G |
두 개의 EC2 T2 xlarge EC2 인스턴스(하나는 기본 DB 서버로, 다른 하나는 복제 DB 서버로 사용) |
소프트웨어 |
레드햇 리눅스 |
RHEL-8.6.0_HVM-20220503-x86_64-2-시간별2-GP2 |
테스트를 위해 RedHat 구독을 배포했습니다. |
오라클 그리드 인프라 |
버전 19.18 |
RU 패치 p34762026_190000_Linux-x86-64.zip이 적용되었습니다. |
오라클 데이터베이스 |
버전 19.18 |
RU 패치 p34765931_190000_Linux-x86-64.zip을 적용했습니다. |
오라클 OPatch |
버전 12.2.0.1.36 |
최신 패치 p6880880_190000_Linux-x86-64.zip |
배포 고려사항의 핵심 요소
RMAN 증분 병합을 위한 Oracle VLDB 저장 레이아웃. 테스트와 검증에서 Oracle 증분 백업 및 병합을 위한 NFS 볼륨은 처리량이 4GBps, 원시 SSD IOPS가 160,000이고 용량 제한이 192TiB인 단일 FSx 파일 시스템에서 할당되었습니다. 임계값을 초과하여 배포하는 경우, 여러 FSx 파일 시스템을 여러 NFS 마운트 지점과 병렬로 연결하여 더 높은 용량을 제공할 수 있습니다.
RMAN 증분 병합을 사용한 Oracle 복구성. RMAN 증분 백업 및 병합은 일반적으로 RTO 및 RPO 목표에 따라 사용자가 정의한 빈도로 실행됩니다. 1차 데이터 저장소 및/또는 보관된 로그가 완전히 손실되면 데이터 손실이 발생할 수 있습니다. Oracle 데이터베이스는 FSx 데이터베이스 백업 이미지 복사본에서 사용 가능한 마지막 증분 백업까지 복구할 수 있습니다. 데이터 손실을 최소화하기 위해 Oracle 플래시 복구 영역을 FSx NFS 마운트 지점에 설정하고 보관된 로그를 데이터베이스 이미지 복사본과 함께 FSx NFS 마운트에 백업할 수 있습니다.
FSx NFS 파일 시스템에서 Oracle VLDB 실행. 데이터베이스 백업을 위한 다른 대용량 스토리지와 달리 AWS FSx ONTAP 높은 수준의 성능과 스토리지 효율성을 제공하는 클라우드 지원 프로덕션 등급 스토리지입니다. Oracle VLDB가 기본 저장소에서 FSx ONTAP NFS 파일 시스템의 이미지 복사본으로 전환되면 기본 저장소 오류가 해결되는 동안에도 데이터베이스 성능을 높은 수준으로 유지할 수 있습니다. 기본 저장소 오류로 인해 사용자 애플리케이션 경험이 저하되지 않는다는 사실을 알면 안심할 수 있습니다.
* 다른 사용 사례를 위한 NFS 볼륨의 FlexClone Oracle VLDB 이미지 복사본.* AWS FSx ONTAP FlexClone 쓰기 가능한 동일한 NFS 데이터 볼륨의 공유 복사본을 제공합니다. 따라서 Oracle 데이터베이스가 전환될 때에도 Oracle VLDB 이미지 복사본의 스테이징 무결성을 유지하면서 다른 많은 사용 사례에 사용할 수 있습니다. 이를 통해 VLDB 스토리지 공간을 대폭 줄여 스토리지 비용을 엄청나게 절감할 수 있습니다. NetApp Oracle 성능을 높은 수준으로 유지하기 위해 기본 스토리지에서 데이터베이스 이미지 복사본으로 데이터베이스를 전환하는 경우 FlexClone 활동을 최소화할 것을 권장합니다.
EC2 컴퓨팅 인스턴스. 이러한 테스트와 검증에서는 Oracle 데이터베이스 컴퓨팅 인스턴스로 AWS EC2 t2.xlarge 인스턴스를 사용했습니다. NetApp 프로덕션 배포 시 Oracle의 컴퓨팅 인스턴스로 M5 유형 EC2 인스턴스를 사용할 것을 권장합니다. 이는 데이터베이스 작업 부하에 최적화되어 있기 때문입니다. 실제 작업 부하 요구 사항에 따라 vCPU 수와 RAM 양에 맞게 EC2 인스턴스 크기를 적절히 조정해야 합니다.
FSx 스토리지 HA 클러스터 단일 또는 다중 영역 배포. 이러한 테스트와 검증을 통해 단일 AWS 가용성 영역에 FSx HA 클러스터를 배포했습니다. 프로덕션 배포의 경우 NetApp 두 개의 서로 다른 가용성 영역에 FSx HA 쌍을 배포할 것을 권장합니다. FSx HA 클러스터는 항상 스토리지 수준 중복성을 제공하기 위해 액티브-패시브 파일 시스템 쌍에 동기화 미러링된 HA 쌍으로 프로비저닝됩니다. 다중 영역 배포는 단일 AWS 영역에서 장애가 발생할 경우 고가용성을 더욱 향상시킵니다.
FSx 스토리지 클러스터 크기 조정. Amazon FSx ONTAP 스토리지 파일 시스템은 최대 160,000 원시 SSD IOPS, 최대 4GBps 처리량, 최대 192TiB 용량을 제공합니다. 그러나 배포 시점의 실제 요구 사항에 따라 프로비저닝된 IOPS, 처리량 및 저장 용량 한도(최소 1,024GiB)를 기준으로 클러스터 크기를 조정할 수 있습니다. 애플리케이션 가용성에 영향을 주지 않고 용량을 즉시 동적으로 조정할 수 있습니다.
dNFS 구성. dNFS는 Oracle 커널에 내장되어 있으며 Oracle을 NFS 스토리지에 배포할 때 Oracle 데이터베이스 성능을 획기적으로 높이는 것으로 알려져 있습니다. dNFS는 Oracle 바이너리에 패키징되어 있지만 기본적으로 켜져 있지 않습니다. NFS에 Oracle 데이터베이스를 배포하는 경우 이 기능을 켜야 합니다. VLDB에 여러 FSx 파일 시스템을 배포하는 경우, 다양한 FSx NFS 파일 시스템에 대한 dNFS 다중 경로를 적절히 구성해야 합니다.
솔루션 구축
VPC 내의 AWS EC2 환경에 Oracle VLDB가 이미 배포되어 있다고 가정합니다. AWS에 Oracle을 배포하는 데 도움이 필요하면 다음 기술 보고서를 참조하세요.
Oracle VLDB는 FSx ONTAP 이나 AWS EC2 생태계 내의 다른 스토리지에서 실행할 수 있습니다. 다음 섹션에서는 AWS FSx ONTAP 스토리지의 NFS 마운트에 스테이징된 Oracle VLDB의 이미지 복사본에 대한 RMAN 증분 병합을 설정하는 단계별 배포 절차를 제공합니다.
배포를 위한 전제 조건
Details
배포에는 다음과 같은 전제 조건이 필요합니다.
AWS 계정이 설정되었고, AWS 계정 내에 필요한 VPC 및 네트워크 세그먼트가 생성되었습니다.
AWS EC2 콘솔에서 두 개의 EC2 Linux 인스턴스를 배포해야 합니다. 하나는 기본 Oracle DB 서버로, 다른 하나는 선택적으로 대체 복제 대상 DB 서버로 배포합니다. 환경 설정에 대한 자세한 내용은 이전 섹션의 아키텍처 다이어그램을 참조하세요. 또한 검토하세요"Linux 인스턴스 사용자 가이드" 자세한 내용은.
AWS EC2 콘솔에서 Amazon FSx ONTAP 스토리지 HA 클러스터를 배포하여 Oracle 데이터베이스 대기 이미지 복사본을 저장하는 NFS 볼륨을 호스팅합니다. FSx 스토리지 배포에 익숙하지 않은 경우 설명서를 참조하세요."FSx ONTAP 파일 시스템 생성" 단계별 지침을 확인하세요.
2단계와 3단계는 다음 Terraform 자동화 툴킷을 사용하여 수행할 수 있습니다. 이 툴킷은 다음과 같은 EC2 인스턴스를 생성합니다.
ora_01그리고 FSx 파일 시스템이라는 이름fsx_01. 지침을 주의 깊게 검토하고 실행하기 전에 환경에 맞게 변수를 변경하세요. 이 템플릿은 사용자의 배포 요구 사항에 맞게 쉽게 수정할 수 있습니다.git clone https://github.com/NetApp-Automation/na_aws_fsx_ec2_deploy.git
Oracle 설치 파일을 준비할 충분한 공간을 확보하려면 EC2 인스턴스 루트 볼륨에 최소 50G를 할당했는지 확인하세요. |
EC2 DB 인스턴스 호스트에 마운트할 NFS 볼륨을 프로비저닝하고 내보냅니다.
Details
이 데모에서는 FSx 클러스터 관리 IP를 통해 ssh를 통해 fsxadmin 사용자로 FSx 클러스터에 로그인하여 명령줄에서 NFS 볼륨을 프로비저닝하는 방법을 보여드립니다. 또는 AWS FSx 콘솔을 사용하여 볼륨을 할당할 수도 있습니다. 데이터베이스 크기를 수용하기 위해 두 개 이상의 FSx 파일 시스템이 설정된 경우 다른 FSx 파일 시스템에서 절차를 반복합니다.
먼저, fsxadmin 사용자로 SSH를 통해 FSx 클러스터에 로그인하여 CLI를 통해 NFS 볼륨을 프로비저닝합니다. AWS FSx ONTAP UI 콘솔에서 검색할 수 있는 FSx 클러스터 관리 IP 주소로 변경합니다.
ssh fsxadmin@172.30.15.53 -
기본 Oracle VLDB 데이터베이스 데이터 파일 이미지 복사본을 저장하기 위해 기본 저장소와 동일한 크기의 NFS 볼륨을 만듭니다.
vol create -volume ora_01_copy -aggregate aggr1 -size 100G -state online -type RW -junction-path /ora_01_copy -snapshot-policy none -tiering-policy snapshot-only -
또는 AWS FSx 콘솔 UI에서 다음 옵션을 사용하여 볼륨을 프로비저닝할 수 있습니다. 스토리지 효율성
Enabled, 보안 스타일Unix, 스냅샷 정책None및 스토리지 계층화Snapshot Only아래에 표시된 대로.
일일 일정과 30일 보존 기간을 적용한 Oracle 데이터베이스용 사용자 정의 스냅샷 정책을 만듭니다. 스냅샷 빈도와 보존 기간 측면에서 특정 요구 사항에 맞게 정책을 조정해야 합니다.
snapshot policy create -policy oracle -enabled true -schedule1 daily -count1 30RMAN 증분 백업 및 병합을 위해 프로비저닝된 NFS 볼륨에 정책을 적용합니다.
vol modify -volume ora_01_copy -snapshot-policy oracle -
ec2-user로 EC2 인스턴스에 로그인하고 /nfsfsxn 디렉토리를 만듭니다. 추가 FSx 파일 시스템에 대한 추가 마운트 지점 디렉터리를 만듭니다.
sudo mkdir /nfsfsxn -
FSx ONTAP NFS 볼륨을 EC2 DB 인스턴스 호스트에 마운트합니다. FSx 가상 서버 NFS lif 주소로 변경하세요. NFS lif 주소는 FSx ONTAP UI 콘솔에서 검색할 수 있습니다.
sudo mount 172.30.15.19:/ora_01_copy /nfsfsxn -o rw,bg,hard,vers=3,proto=tcp,timeo=600,rsize=262144,wsize=262144,nointr -
마운트 지점 소유권을 oracle:oisntall로 변경하고, 필요에 따라 oracle 사용자 이름과 기본 그룹으로 변경합니다.
sudo chown oracle:oinstall /nfsfsxn
FSx에서 Oracle RMAN 증분 병합을 이미지 복사로 설정
Details
RMAN 증분 병합은 모든 증분 백업/병합 간격마다 스테이징 데이터베이스 데이터 파일 이미지 복사본을 지속적으로 업데이트합니다. 데이터베이스 백업의 이미지 사본은 증분 백업/병합을 실행하는 빈도에 따라 최신 상태로 유지됩니다. 따라서 RMAN 증분 백업 및 병합 빈도를 결정할 때는 데이터베이스 성능, RTO 및 RPO 목표를 고려하세요.
Oracle 사용자로 기본 DB 서버 EC2 인스턴스에 로그인합니다.
Oracle 데이터 파일 이미지 복사본과 Oracle 플래시 복구 영역의 archlog 디렉토리를 저장하기 위해 마운트 지점 /nfsfsxn 아래에 oracopy 디렉토리를 만듭니다.
mkdir /nfsfsxn/oracopymkdir /nfsfsxn/archlog -
sqlplus를 통해 Oracle 데이터베이스에 로그인하고, 더 빠른 증분 백업을 위해 블록 변경 추적을 활성화하고, 현재 기본 스토리지에 있는 경우 Oracle 플래시 복구 영역을 FSx ONTAP 마운트로 변경합니다. 이를 통해 RMAN 기본 제어 파일/spfile 자동 백업 및 보관된 로그를 복구를 위해 FSx ONTAP NFS 마운트에 백업할 수 있습니다.
sqlplus / as sysdbasqlplus 프롬프트에서 다음 명령을 실행합니다.
alter database enable block change tracking using file '/nfsfsxn/oracopy/bct_db1.ctf'alter system set db_recovery_file_dest='/nfsfsxn/archlog/' scope=both; -
RMAN 백업 및 증분 병합 스크립트를 만듭니다. 스크립트는 병렬 RMAN 백업 및 병합을 위해 여러 채널을 할당합니다. 첫 번째 실행에서는 초기 전체 기준선 이미지 복사본이 생성됩니다. 전체 실행에서는 먼저 보존 기간이 지난 오래된 백업을 제거하여 스테이징 영역을 깨끗하게 유지합니다. 그런 다음 병합 및 백업 전에 현재 로그 파일을 전환합니다. 증분 백업은 병합 이후에 이루어지므로 데이터베이스 이미지 복사본은 현재 데이터베이스 상태보다 백업/병합 주기 하나 뒤처집니다. 사용자의 선호에 따라 병합 및 백업 순서를 바꾸어 더 빠르게 복구할 수 있습니다. RMAN 스크립트는 기본 DB 서버의 crontab에서 실행되는 간단한 셸 스크립트로 통합될 수 있습니다. RMAN 설정에서 제어 파일 자동 백업이 켜져 있는지 확인하세요.
vi /home/oracle/rman_bkup_merge.cmd Add following lines: RUN { allocate channel c1 device type disk format '/nfsfsxn/oracopy/%U'; allocate channel c2 device type disk format '/nfsfsxn/oracopy/%U'; allocate channel c3 device type disk format '/nfsfsxn/oracopy/%U'; allocate channel c4 device type disk format '/nfsfsxn/oracopy/%U'; delete obsolete; sql 'alter system archive log current'; recover copy of database with tag 'OraCopyBKUPonFSxN_level_0'; backup incremental level 1 copies=1 for recover of copy with tag 'OraCopyBKUPonFSxN_level_0' database; } -
EC2 DB 서버에서 RMAN 카탈로그 유무에 관계없이 Oracle 사용자로 로컬로 RMAN에 로그인합니다. 이 데모에서는 RMAN 카탈로그에 연결하지 않습니다.
rman target / nocatalog; output: [oracle@ip-172-30-15-99 ~]$ rman target / nocatalog; Recovery Manager: Release 19.0.0.0.0 - Production on Wed May 24 17:44:49 2023 Version 19.18.0.0.0 Copyright (c) 1982, 2019, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. connected to target database: DB1 (DBID=1730530050) using target database control file instead of recovery catalog RMAN>
RMAN 프롬프트에서 스크립트를 실행합니다. 첫 번째 실행에서는 기준 데이터베이스 이미지 복사본을 만들고, 이후 실행에서는 기준 이미지 복사본을 증분적으로 병합하여 업데이트합니다. 스크립트를 실행하는 방법과 일반적인 출력은 다음과 같습니다. 호스트의 CPU 코어에 맞게 채널 수를 설정합니다.
RMAN> @/home/oracle/rman_bkup_merge.cmd RMAN> RUN 2> { 3> allocate channel c1 device type disk format '/nfsfsxn/oracopy/%U'; 4> allocate channel c2 device type disk format '/nfsfsxn/oracopy/%U'; 5> allocate channel c3 device type disk format '/nfsfsxn/oracopy/%U'; 6> allocate channel c4 device type disk format '/nfsfsxn/oracopy/%U'; 7> delete obsolete; 8> sql 'alter system archive log current'; 9> recover copy of database with tag 'OraCopyBKUPonFSxN_level_0'; 10> backup incremental level 1 copies=1 for recover of copy with tag 'OraCopyBKUPonFSxN_level_0' database; 11> } allocated channel: c1 channel c1: SID=411 device type=DISK allocated channel: c2 channel c2: SID=146 device type=DISK allocated channel: c3 channel c3: SID=402 device type=DISK allocated channel: c4 channel c4: SID=37 device type=DISK Starting recover at 17-MAY-23 no copy of datafile 1 found to recover no copy of datafile 3 found to recover no copy of datafile 4 found to recover no copy of datafile 5 found to recover no copy of datafile 6 found to recover no copy of datafile 7 found to recover . . Finished recover at 17-MAY-23 Starting backup at 17-MAY-23 channel c1: starting incremental level 1 datafile backup set channel c1: specifying datafile(s) in backup set input datafile file number=00022 name=+DATA/DB1/FB867DA8C68C816EE053630F1EAC2BCF/DATAFILE/soe.287.1137018311 input datafile file number=00026 name=+DATA/DB1/FB867DA8C68C816EE053630F1EAC2BCF/DATAFILE/soe.291.1137018481 input datafile file number=00030 name=+DATA/DB1/FB867DA8C68C816EE053630F1EAC2BCF/DATAFILE/soe.295.1137018787 input datafile file number=00011 name=+DATA/DB1/FB867DA8C68C816EE053630F1EAC2BCF/DATAFILE/undotbs1.271.1136668041 input datafile file number=00035 name=+DATA/DB1/FB867DA8C68C816EE053630F1EAC2BCF/DATAFILE/soe.300.1137019181 channel c1: starting piece 1 at 17-MAY-23 channel c2: starting incremental level 1 datafile backup set channel c2: specifying datafile(s) in backup set input datafile file number=00023 name=+DATA/DB1/FB867DA8C68C816EE053630F1EAC2BCF/DATAFILE/soe.288.1137018359 input datafile file number=00027 name=+DATA/DB1/FB867DA8C68C816EE053630F1EAC2BCF/DATAFILE/soe.292.1137018523 input datafile file number=00031 name=+DATA/DB1/FB867DA8C68C816EE053630F1EAC2BCF/DATAFILE/soe.296.1137018837 input datafile file number=00009 name=+DATA/DB1/FB867DA8C68C816EE053630F1EAC2BCF/DATAFILE/system.272.1136668041 input datafile file number=00034 name=+DATA/DB1/FB867DA8C68C816EE053630F1EAC2BCF/DATAFILE/soe.299.1137019117 . . Finished backup at 17-MAY-23 Starting Control File and SPFILE Autobackup at 17-MAY-23 piece handle=+LOGS/DB1/AUTOBACKUP/2023_05_17/s_1137095435.367.1137095435 comment=NONE Finished Control File and SPFILE Autobackup at 17-MAY-23 released channel: c1 released channel: c2 released channel: c3 released channel: c4 RMAN> **end-of-file** -
백업 후 데이터베이스 이미지 복사본을 나열하여 FSx ONTAP NFS 마운트 지점에 데이터베이스 이미지 복사본이 생성되었는지 확인합니다.
RMAN> list copy of database tag 'OraCopyBKUPonFSxN_level_0'; List of Datafile Copies ======================= Key File S Completion Time Ckp SCN Ckp Time Sparse ------- ---- - --------------- ---------- --------------- ------ 19 1 A 17-MAY-23 3009819 17-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-1_0h1sd7ae Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 20 3 A 17-MAY-23 3009826 17-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-3_0i1sd7at Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 21 4 A 17-MAY-23 3009830 17-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-4_0j1sd7b4 Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 27 5 A 17-MAY-23 2383520 12-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-5_0p1sd7cf Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 2, PDB Name: PDB$SEED 26 6 A 17-MAY-23 2383520 12-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-6_0o1sd7c8 Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 2, PDB Name: PDB$SEED 34 7 A 17-MAY-23 3009907 17-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-USERS_FNO-7_101sd7dl Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 33 8 A 17-MAY-23 2383520 12-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-8_0v1sd7di Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 2, PDB Name: PDB$SEED 28 9 A 17-MAY-23 3009871 17-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-9_0q1sd7cm Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: DB1_PDB1 22 10 A 17-MAY-23 3009849 17-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-10_0k1sd7bb Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: DB1_PDB1 25 11 A 17-MAY-23 3009862 17-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-11_0n1sd7c1 Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: DB1_PDB1 35 12 A 17-MAY-23 3009909 17-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-USERS_FNO-12_111sd7dm Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: DB1_PDB1 29 13 A 17-MAY-23 3009876 17-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-13_0r1sd7ct Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 4, PDB Name: DB1_PDB2 23 14 A 17-MAY-23 3009854 17-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-14_0l1sd7bi Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 4, PDB Name: DB1_PDB2 31 15 A 17-MAY-23 3009900 17-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-15_0t1sd7db Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 4, PDB Name: DB1_PDB2 36 16 A 17-MAY-23 3009911 17-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-USERS_FNO-16_121sd7dn Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 4, PDB Name: DB1_PDB2 30 17 A 17-MAY-23 3009895 17-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-17_0s1sd7d4 Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 5, PDB Name: DB1_PDB3 24 18 A 17-MAY-23 3009858 17-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-18_0m1sd7bq Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 5, PDB Name: DB1_PDB3 32 19 A 17-MAY-23 3009903 17-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-19_0u1sd7de Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 5, PDB Name: DB1_PDB3 37 20 A 17-MAY-23 3009914 17-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-USERS_FNO-20_131sd7do Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 5, PDB Name: DB1_PDB3 4 21 A 17-MAY-23 3009019 17-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-21_021sd6pv Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: DB1_PDB1 5 22 A 17-MAY-23 3009419 17-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-22_031sd6r2 Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: DB1_PDB1 6 23 A 17-MAY-23 3009460 17-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-23_041sd6s5 Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: DB1_PDB1 7 24 A 17-MAY-23 3009473 17-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-24_051sd6t9 Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: DB1_PDB1 8 25 A 17-MAY-23 3009502 17-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-25_061sd6uc Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: DB1_PDB1 9 26 A 17-MAY-23 3009548 17-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-26_071sd6vf Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: DB1_PDB1 10 27 A 17-MAY-23 3009576 17-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-27_081sd70i Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: DB1_PDB1 11 28 A 17-MAY-23 3009590 17-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-28_091sd71l Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: DB1_PDB1 12 29 A 17-MAY-23 3009619 17-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-29_0a1sd72o Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: DB1_PDB1 13 30 A 17-MAY-23 3009648 17-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-30_0b1sd73r Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: DB1_PDB1 14 31 A 17-MAY-23 3009671 17-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-31_0c1sd74u Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: DB1_PDB1 15 32 A 17-MAY-23 3009729 17-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-32_0d1sd762 Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: DB1_PDB1 16 33 A 17-MAY-23 3009743 17-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-33_0e1sd775 Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: DB1_PDB1 17 34 A 17-MAY-23 3009771 17-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-34_0f1sd788 Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: DB1_PDB1 18 35 A 17-MAY-23 3009805 17-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-35_0g1sd79b Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: DB1_PDB1 RMAN> -
Oracle RMAN 명령 프롬프트에서 스키마를 보고하여 현재 활성 데이터베이스 데이터 파일이 기본 스토리지 ASM +DATA 디스크 그룹에 있는지 확인합니다.
RMAN> report schema; Report of database schema for database with db_unique_name DB1 List of Permanent Datafiles =========================== File Size(MB) Tablespace RB segs Datafile Name ---- -------- -------------------- ------- ------------------------ 1 1060 SYSTEM YES +DATA/DB1/DATAFILE/system.257.1136666315 3 810 SYSAUX NO +DATA/DB1/DATAFILE/sysaux.258.1136666361 4 675 UNDOTBS1 YES +DATA/DB1/DATAFILE/undotbs1.259.1136666385 5 400 PDB$SEED:SYSTEM NO +DATA/DB1/86B637B62FE07A65E053F706E80A27CA/DATAFILE/system.266.1136667165 6 460 PDB$SEED:SYSAUX NO +DATA/DB1/86B637B62FE07A65E053F706E80A27CA/DATAFILE/sysaux.267.1136667165 7 5 USERS NO +DATA/DB1/DATAFILE/users.260.1136666387 8 230 PDB$SEED:UNDOTBS1 NO +DATA/DB1/86B637B62FE07A65E053F706E80A27CA/DATAFILE/undotbs1.268.1136667165 9 400 DB1_PDB1:SYSTEM YES +DATA/DB1/FB867DA8C68C816EE053630F1EAC2BCF/DATAFILE/system.272.1136668041 10 490 DB1_PDB1:SYSAUX NO +DATA/DB1/FB867DA8C68C816EE053630F1EAC2BCF/DATAFILE/sysaux.273.1136668041 11 465 DB1_PDB1:UNDOTBS1 YES +DATA/DB1/FB867DA8C68C816EE053630F1EAC2BCF/DATAFILE/undotbs1.271.1136668041 12 5 DB1_PDB1:USERS NO +DATA/DB1/FB867DA8C68C816EE053630F1EAC2BCF/DATAFILE/users.275.1136668057 13 400 DB1_PDB2:SYSTEM YES +DATA/DB1/FB867EA89ECF81C0E053630F1EACB901/DATAFILE/system.277.1136668057 14 470 DB1_PDB2:SYSAUX NO +DATA/DB1/FB867EA89ECF81C0E053630F1EACB901/DATAFILE/sysaux.278.1136668057 15 235 DB1_PDB2:UNDOTBS1 YES +DATA/DB1/FB867EA89ECF81C0E053630F1EACB901/DATAFILE/undotbs1.276.1136668057 16 5 DB1_PDB2:USERS NO +DATA/DB1/FB867EA89ECF81C0E053630F1EACB901/DATAFILE/users.280.1136668071 17 400 DB1_PDB3:SYSTEM YES +DATA/DB1/FB867F8A4D4F821CE053630F1EAC69CC/DATAFILE/system.282.1136668073 18 470 DB1_PDB3:SYSAUX NO +DATA/DB1/FB867F8A4D4F821CE053630F1EAC69CC/DATAFILE/sysaux.283.1136668073 19 235 DB1_PDB3:UNDOTBS1 YES +DATA/DB1/FB867F8A4D4F821CE053630F1EAC69CC/DATAFILE/undotbs1.281.1136668073 20 5 DB1_PDB3:USERS NO +DATA/DB1/FB867F8A4D4F821CE053630F1EAC69CC/DATAFILE/users.285.1136668087 21 4096 DB1_PDB1:SOE NO +DATA/DB1/FB867DA8C68C816EE053630F1EAC2BCF/DATAFILE/soe.286.1137018239 22 4096 DB1_PDB1:SOE NO +DATA/DB1/FB867DA8C68C816EE053630F1EAC2BCF/DATAFILE/soe.287.1137018311 23 4096 DB1_PDB1:SOE NO +DATA/DB1/FB867DA8C68C816EE053630F1EAC2BCF/DATAFILE/soe.288.1137018359 24 4096 DB1_PDB1:SOE NO +DATA/DB1/FB867DA8C68C816EE053630F1EAC2BCF/DATAFILE/soe.289.1137018405 25 4096 DB1_PDB1:SOE NO +DATA/DB1/FB867DA8C68C816EE053630F1EAC2BCF/DATAFILE/soe.290.1137018443 26 4096 DB1_PDB1:SOE NO +DATA/DB1/FB867DA8C68C816EE053630F1EAC2BCF/DATAFILE/soe.291.1137018481 27 4096 DB1_PDB1:SOE NO +DATA/DB1/FB867DA8C68C816EE053630F1EAC2BCF/DATAFILE/soe.292.1137018523 28 4096 DB1_PDB1:SOE NO +DATA/DB1/FB867DA8C68C816EE053630F1EAC2BCF/DATAFILE/soe.293.1137018707 29 4096 DB1_PDB1:SOE NO +DATA/DB1/FB867DA8C68C816EE053630F1EAC2BCF/DATAFILE/soe.294.1137018745 30 4096 DB1_PDB1:SOE NO +DATA/DB1/FB867DA8C68C816EE053630F1EAC2BCF/DATAFILE/soe.295.1137018787 31 4096 DB1_PDB1:SOE NO +DATA/DB1/FB867DA8C68C816EE053630F1EAC2BCF/DATAFILE/soe.296.1137018837 32 4096 DB1_PDB1:SOE NO +DATA/DB1/FB867DA8C68C816EE053630F1EAC2BCF/DATAFILE/soe.297.1137018935 33 4096 DB1_PDB1:SOE NO +DATA/DB1/FB867DA8C68C816EE053630F1EAC2BCF/DATAFILE/soe.298.1137019077 34 4096 DB1_PDB1:SOE NO +DATA/DB1/FB867DA8C68C816EE053630F1EAC2BCF/DATAFILE/soe.299.1137019117 35 4096 DB1_PDB1:SOE NO +DATA/DB1/FB867DA8C68C816EE053630F1EAC2BCF/DATAFILE/soe.300.1137019181 List of Temporary Files ======================= File Size(MB) Tablespace Maxsize(MB) Tempfile Name ---- -------- -------------------- ----------- -------------------- 1 123 TEMP 32767 +DATA/DB1/TEMPFILE/temp.265.1136666447 2 123 PDB$SEED:TEMP 32767 +DATA/DB1/FB864A929AEB79B9E053630F1EAC7046/TEMPFILE/temp.269.1136667185 3 10240 DB1_PDB1:TEMP 32767 +DATA/DB1/FB867DA8C68C816EE053630F1EAC2BCF/TEMPFILE/temp.274.1136668051 4 123 DB1_PDB2:TEMP 32767 +DATA/DB1/FB867EA89ECF81C0E053630F1EACB901/TEMPFILE/temp.279.1136668067 5 123 DB1_PDB3:TEMP 32767 +DATA/DB1/FB867F8A4D4F821CE053630F1EAC69CC/TEMPFILE/temp.284.1136668081 RMAN>
OS NFS 마운트 지점에서 데이터베이스 이미지 복사본을 검증합니다.
[oracle@ip-172-30-15-99 ~]$ ls -l /nfsfsxn/oracopy/ total 70585148 -rw-r----- 1 oracle asm 4294975488 May 17 18:09 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-21_021sd6pv -rw-r----- 1 oracle asm 4294975488 May 17 18:10 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-22_031sd6r2 -rw-r----- 1 oracle asm 4294975488 May 17 18:10 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-23_041sd6s5 -rw-r----- 1 oracle asm 4294975488 May 17 18:11 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-24_051sd6t9 -rw-r----- 1 oracle asm 4294975488 May 17 18:11 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-25_061sd6uc -rw-r----- 1 oracle asm 4294975488 May 17 18:12 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-26_071sd6vf -rw-r----- 1 oracle asm 4294975488 May 17 18:13 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-27_081sd70i -rw-r----- 1 oracle asm 4294975488 May 17 18:13 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-28_091sd71l -rw-r----- 1 oracle asm 4294975488 May 17 18:14 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-29_0a1sd72o -rw-r----- 1 oracle asm 4294975488 May 17 18:14 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-30_0b1sd73r -rw-r----- 1 oracle asm 4294975488 May 17 18:15 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-31_0c1sd74u -rw-r----- 1 oracle asm 4294975488 May 17 18:16 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-32_0d1sd762 -rw-r----- 1 oracle asm 4294975488 May 17 18:16 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-33_0e1sd775 -rw-r----- 1 oracle asm 4294975488 May 17 18:17 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-34_0f1sd788 -rw-r----- 1 oracle asm 4294975488 May 17 18:17 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-35_0g1sd79b -rw-r----- 1 oracle asm 513810432 May 17 18:18 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-10_0k1sd7bb -rw-r----- 1 oracle asm 492838912 May 17 18:18 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-14_0l1sd7bi -rw-r----- 1 oracle asm 492838912 May 17 18:18 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-18_0m1sd7bq -rw-r----- 1 oracle asm 849354752 May 17 18:18 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-3_0i1sd7at -rw-r----- 1 oracle asm 482353152 May 17 18:18 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-6_0o1sd7c8 -rw-r----- 1 oracle asm 1111498752 May 17 18:18 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-1_0h1sd7ae -rw-r----- 1 oracle asm 419438592 May 17 18:19 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-13_0r1sd7ct -rw-r----- 1 oracle asm 419438592 May 17 18:19 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-17_0s1sd7d4 -rw-r----- 1 oracle asm 419438592 May 17 18:19 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-5_0p1sd7cf -rw-r----- 1 oracle asm 419438592 May 17 18:19 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-9_0q1sd7cm -rw-r----- 1 oracle asm 487596032 May 17 18:18 data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-11_0n1sd7c1 -rw-r----- 1 oracle asm 246423552 May 17 18:19 data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-15_0t1sd7db -rw-r----- 1 oracle asm 246423552 May 17 18:19 data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-19_0u1sd7de -rw-r----- 1 oracle asm 707796992 May 17 18:18 data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-4_0j1sd7b4 -rw-r----- 1 oracle asm 241180672 May 17 18:19 data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-8_0v1sd7di -rw-r----- 1 oracle asm 5251072 May 17 18:19 data_D-DB1_I-1730530050_TS-USERS_FNO-12_111sd7dm -rw-r----- 1 oracle asm 5251072 May 17 18:19 data_D-DB1_I-1730530050_TS-USERS_FNO-16_121sd7dn -rw-r----- 1 oracle asm 5251072 May 17 18:19 data_D-DB1_I-1730530050_TS-USERS_FNO-20_131sd7do -rw-r----- 1 oracle asm 5251072 May 17 18:19 data_D-DB1_I-1730530050_TS-USERS_FNO-7_101sd7dl
이것으로 Oracle 데이터베이스 대기 이미지 복사본 백업 및 병합 설정이 완료되었습니다.
빠른 복구를 위해 Oracle DB를 이미지 복사본으로 전환
Details
데이터 손실이나 손상 등 기본 저장소 문제로 인한 장애가 발생하는 경우, 데이터베이스는 FSx ONTAP NFS 마운트의 이미지 복사본으로 빠르게 전환되고 데이터베이스 복원 없이도 현재 상태로 복구될 수 있습니다. 미디어 복원을 제거하면 VLDB의 데이터베이스 복구 속도가 엄청나게 빨라집니다. 이 사용 사례에서는 데이터베이스 호스트 인스턴스가 손상되지 않았고 데이터베이스 제어 파일, 보관된 로그 및 현재 로그를 모두 복구에 사용할 수 있다고 가정합니다.
EC2 DB 서버 호스트에 Oracle 사용자로 로그인하고 전환하기 전에 테스트 테이블을 만듭니다.
[ec2-user@ip-172-30-15-99 ~]$ sudo su [root@ip-172-30-15-99 ec2-user]# su - oracle Last login: Thu May 18 14:22:34 UTC 2023 [oracle@ip-172-30-15-99 ~]$ sqlplus / as sysdba SQL*Plus: Release 19.0.0.0.0 - Production on Thu May 18 14:30:36 2023 Version 19.18.0.0.0 Copyright (c) 1982, 2022, Oracle. All rights reserved. Connected to: Oracle Database 19c Enterprise Edition Release 19.0.0.0.0 - Production Version 19.18.0.0.0 SQL> show pdbs CON_ID CON_NAME OPEN MODE RESTRICTED ---------- ------------------------------ ---------- ---------- 2 PDB$SEED READ ONLY NO 3 DB1_PDB1 READ WRITE NO 4 DB1_PDB2 READ WRITE NO 5 DB1_PDB3 READ WRITE NO SQL> alter session set container=db1_pdb1; Session altered. SQL> create table test (id integer, dt timestamp, event varchar(100)); Table created. SQL> insert into test values(1, sysdate, 'test oracle incremental merge switch to copy'); 1 row created. SQL> commit; Commit complete. SQL> select * from test; ID ---------- DT --------------------------------------------------------------------------- EVENT -------------------------------------------------------------------------------- 1 18-MAY-23 02.35.37.000000 PM test oracle incremental merge switch to copy SQL> -
종료 및 중단을 통해 데이터베이스를 실패로 시뮬레이션한 다음 마운트 단계에서 Oracle을 시작합니다.
SQL> shutdown abort; ORACLE instance shut down. SQL> startup mount; ORACLE instance started. Total System Global Area 1.2885E+10 bytes Fixed Size 9177880 bytes Variable Size 1778384896 bytes Database Buffers 1.1073E+10 bytes Redo Buffers 24375296 bytes Database mounted. SQL>
Oracle 사용자로서 RMAN을 통해 Oracle 데이터베이스에 연결하여 데이터베이스를 복사합니다.
RMAN> switch database to copy; datafile 1 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-1_0h1sd7ae" datafile 3 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-3_0i1sd7at" datafile 4 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-4_0j1sd7b4" datafile 5 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-5_0p1sd7cf" datafile 6 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-6_0o1sd7c8" datafile 7 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-USERS_FNO-7_101sd7dl" datafile 8 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-8_0v1sd7di" datafile 9 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-9_0q1sd7cm" datafile 10 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-10_0k1sd7bb" datafile 11 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-11_0n1sd7c1" datafile 12 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-USERS_FNO-12_111sd7dm" datafile 13 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-13_0r1sd7ct" datafile 14 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-14_0l1sd7bi" datafile 15 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-15_0t1sd7db" datafile 16 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-USERS_FNO-16_121sd7dn" datafile 17 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-17_0s1sd7d4" datafile 18 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-18_0m1sd7bq" datafile 19 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-19_0u1sd7de" datafile 20 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-USERS_FNO-20_131sd7do" datafile 21 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-21_021sd6pv" datafile 22 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-22_031sd6r2" datafile 23 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-23_041sd6s5" datafile 24 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-24_051sd6t9" datafile 25 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-25_061sd6uc" datafile 26 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-26_071sd6vf" datafile 27 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-27_081sd70i" datafile 28 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-28_091sd71l" datafile 29 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-29_0a1sd72o" datafile 30 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-30_0b1sd73r" datafile 31 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-31_0c1sd74u" datafile 32 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-32_0d1sd762" datafile 33 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-33_0e1sd775" datafile 34 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-34_0f1sd788" datafile 35 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-35_0g1sd79b"
마지막 증분 백업 이후 데이터베이스를 복구하고 열어 최신 상태로 업데이트합니다.
RMAN> recover database; Starting recover at 18-MAY-23 allocated channel: ORA_DISK_1 channel ORA_DISK_1: SID=392 device type=DISK channel ORA_DISK_1: starting incremental datafile backup set restore channel ORA_DISK_1: specifying datafile(s) to restore from backup set destination for restore of datafile 00009: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-9_0q1sd7cm destination for restore of datafile 00023: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-23_041sd6s5 destination for restore of datafile 00027: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-27_081sd70i destination for restore of datafile 00031: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-31_0c1sd74u destination for restore of datafile 00034: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-34_0f1sd788 channel ORA_DISK_1: reading from backup piece /nfsfsxn/oracopy/321sfous_98_1_1 channel ORA_DISK_1: piece handle=/nfsfsxn/oracopy/321sfous_98_1_1 tag=ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 channel ORA_DISK_1: restored backup piece 1 channel ORA_DISK_1: restore complete, elapsed time: 00:00:01 channel ORA_DISK_1: starting incremental datafile backup set restore channel ORA_DISK_1: specifying datafile(s) to restore from backup set destination for restore of datafile 00010: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-10_0k1sd7bb destination for restore of datafile 00021: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-21_021sd6pv destination for restore of datafile 00025: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-25_061sd6uc . . . channel ORA_DISK_1: starting incremental datafile backup set restore channel ORA_DISK_1: specifying datafile(s) to restore from backup set destination for restore of datafile 00016: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-USERS_FNO-16_121sd7dn channel ORA_DISK_1: reading from backup piece /nfsfsxn/oracopy/3i1sfov0_114_1_1 channel ORA_DISK_1: piece handle=/nfsfsxn/oracopy/3i1sfov0_114_1_1 tag=ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 channel ORA_DISK_1: restored backup piece 1 channel ORA_DISK_1: restore complete, elapsed time: 00:00:01 channel ORA_DISK_1: starting incremental datafile backup set restore channel ORA_DISK_1: specifying datafile(s) to restore from backup set destination for restore of datafile 00020: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-USERS_FNO-20_131sd7do channel ORA_DISK_1: reading from backup piece /nfsfsxn/oracopy/3j1sfov0_115_1_1 channel ORA_DISK_1: piece handle=/nfsfsxn/oracopy/3j1sfov0_115_1_1 tag=ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 channel ORA_DISK_1: restored backup piece 1 channel ORA_DISK_1: restore complete, elapsed time: 00:00:01 starting media recovery media recovery complete, elapsed time: 00:00:01 Finished recover at 18-MAY-23 RMAN> alter database open; Statement processed RMAN>
복구 후 sqlplus에서 데이터베이스 구조를 확인하여 제어, 임시 및 현재 로그 파일을 제외한 모든 데이터베이스 데이터 파일이 이제 FSx ONTAP NFS 파일 시스템에 복사되도록 전환되었는지 확인합니다.
SQL> select name from v$datafile 2 union 3 select name from v$tempfile 4 union 5 select name from v$controlfile 6 union 7 select member from v$logfile; NAME -------------------------------------------------------------------------------- +DATA/DB1/CONTROLFILE/current.261.1136666435 +DATA/DB1/FB864A929AEB79B9E053630F1EAC7046/TEMPFILE/temp.269.1136667185 +DATA/DB1/FB867DA8C68C816EE053630F1EAC2BCF/TEMPFILE/temp.274.1136668051 +DATA/DB1/FB867EA89ECF81C0E053630F1EACB901/TEMPFILE/temp.279.1136668067 +DATA/DB1/FB867F8A4D4F821CE053630F1EAC69CC/TEMPFILE/temp.284.1136668081 +DATA/DB1/ONLINELOG/group_1.262.1136666437 +DATA/DB1/ONLINELOG/group_2.263.1136666437 +DATA/DB1/ONLINELOG/group_3.264.1136666437 +DATA/DB1/TEMPFILE/temp.265.1136666447 /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-21_021sd6pv /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-22_031sd6r2 NAME -------------------------------------------------------------------------------- /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-23_041sd6s5 /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-24_051sd6t9 /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-25_061sd6uc /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-26_071sd6vf /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-27_081sd70i /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-28_091sd71l /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-29_0a1sd72o /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-30_0b1sd73r /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-31_0c1sd74u /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-32_0d1sd762 /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-33_0e1sd775 NAME -------------------------------------------------------------------------------- /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-34_0f1sd788 /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-35_0g1sd79b /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-10_0k1sd7bb /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-14_0l1sd7bi /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-18_0m1sd7bq /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-3_0i1sd7at /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-6_0o1sd7c8 /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-13_0r1sd7ct /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-17_0s1sd7d4 /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-1_0h1sd7ae /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-5_0p1sd7cf NAME -------------------------------------------------------------------------------- /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-9_0q1sd7cm /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-11_0n1sd7c1 /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-15_0t1sd7db /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-19_0u1sd7de /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-4_0j1sd7b4 /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-8_0v1sd7di /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-USERS_FNO-12_111sd7dm /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-USERS_FNO-16_121sd7dn /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-USERS_FNO-20_131sd7do /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-USERS_FNO-7_101sd7dl 43 rows selected. SQL>
SQL plus에서 복사하기 전에 삽입한 테스트 테이블의 내용을 확인합니다.
SQL> show pdbs CON_ID CON_NAME OPEN MODE RESTRICTED ---------- ------------------------------ ---------- ---------- 2 PDB$SEED READ ONLY NO 3 DB1_PDB1 READ WRITE NO 4 DB1_PDB2 READ WRITE NO 5 DB1_PDB3 READ WRITE NO SQL> alter session set container=db1_pdb1; Session altered. SQL> select * from test; ID ---------- DT --------------------------------------------------------------------------- EVENT -------------------------------------------------------------------------------- 1 18-MAY-23 02.35.37.000000 PM test oracle incremental merge switch to copy SQL> -
FSx ONTAP 고성능을 제공하는 중복 프로덕션 등급 스토리지이므로 성능 저하 없이 장기간 FSx NFS 마운트에서 Oracle 데이터베이스를 실행할 수 있습니다. 기본 저장소 문제가 해결되면 증분 백업 병합 프로세스를 역으로 수행하여 최소한의 가동 중지 시간으로 원래 상태로 돌아갈 수 있습니다.
이미지 복사본에서 다른 EC2 DB 인스턴스 호스트로 Oracle DB 복구
Details
기본 스토리지와 EC2 DB 인스턴스 호스트가 모두 손실되는 장애가 발생하면 원래 서버에서 복구를 수행할 수 없습니다. 다행히도 중복된 FSx ONTAP NFS 파일 시스템에 Oracle 데이터베이스 백업 이미지 사본이 남아 있습니다. 빠르게 동일한 EC2 DB 인스턴스를 프로비저닝하고 NFS를 통해 VLDB의 이미지 복사본을 새 EC2 DB 호스트에 쉽게 마운트하여 복구를 실행할 수 있습니다. 이 섹션에서는 이를 위한 단계별 절차를 보여드리겠습니다.
이전에 Oracle 데이터베이스를 대체 호스트 검증으로 복원하기 위해 생성한 테이블을 테스트하기 위해 행을 삽입합니다.
[oracle@ip-172-30-15-99 ~]$ sqlplus / as sysdba SQL*Plus: Release 19.0.0.0.0 - Production on Tue May 30 17:21:05 2023 Version 19.18.0.0.0 Copyright (c) 1982, 2022, Oracle. All rights reserved. Connected to: Oracle Database 19c Enterprise Edition Release 19.0.0.0.0 - Production Version 19.18.0.0.0 SQL> show pdbs CON_ID CON_NAME OPEN MODE RESTRICTED ---------- ------------------------------ ---------- ---------- 2 PDB$SEED READ ONLY NO 3 DB1_PDB1 READ WRITE NO 4 DB1_PDB2 READ WRITE NO 5 DB1_PDB3 READ WRITE NO SQL> alter session set container=db1_pdb1; Session altered. SQL> insert into test values(2, sysdate, 'test recovery on a new EC2 instance host with image copy on FSx ONTAP'); 1 row created. SQL> commit; Commit complete. SQL> select * from test; ID ---------- DT --------------------------------------------------------------------------- EVENT -------------------------------------------------------------------------------- 1 18-MAY-23 02.35.37.000000 PM test oracle incremental merge switch to copy 2 30-MAY-23 05.23.11.000000 PM test recovery on a new EC2 instance host with image copy on FSx ONTAP SQL> -
Oracle 사용자로서 RMAN 증분 백업을 실행하고 병합하여 트랜잭션을 FSx ONTAP NFS 마운트의 백업 세트로 플러시합니다.
[oracle@ip-172-30-15-99 ~]$ rman target / nocatalog Recovery Manager: Release 19.0.0.0.0 - Production on Tue May 30 17:26:03 2023 Version 19.18.0.0.0 Copyright (c) 1982, 2019, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. connected to target database: DB1 (DBID=1730530050) using target database control file instead of recovery catalog RMAN> @rman_bkup_merge.cmd
스토리지와 DB 서버 호스트의 전체 장애를 시뮬레이션하기 위해 기본 EC2 DB 인스턴스 호스트를 종료합니다.
AWS EC2 콘솔을 통해 동일한 OS 및 버전을 사용하는 새로운 EC2 DB 인스턴스 호스트 ora_02를 보호합니다. 기본 EC2 DB 서버 호스트와 동일한 패치로 OS 커널을 구성하고, Oracle RPM을 사전 설치하고, 호스트에 스왑 공간도 추가합니다. 소프트웨어 전용 옵션으로 기본 EC2 DB 서버 호스트와 동일한 버전의 Oracle과 패치를 설치합니다. 이러한 작업은 아래 링크에서 제공되는 NetApp 자동화 툴킷을 사용하여 자동화할 수 있습니다.
oratab, oraInst.loc, oracle 사용자 .bash_profile 등 기본 EC2 DB 인스턴스 호스트 ora_01과 유사하게 oracle 환경을 구성합니다. 해당 파일을 FSx ONTAP NFS 마운트 지점에 백업하는 것이 좋습니다.
FSx ONTAP NFS 마운트의 Oracle 데이터베이스 백업 이미지 복사본은 중복성, 높은 가용성 및 고성능을 위해 AWS 가용성 영역에 걸쳐 있는 FSx 클러스터에 저장됩니다. NFS 파일 시스템은 네트워크에 접속 가능한 한 새로운 서버에 쉽게 마운트할 수 있습니다. 다음 절차에서는 복구를 위해 Oracle VLDB 백업의 이미지 복사본을 새로 제공된 EC2 DB 인스턴스 호스트에 마운트합니다.
ec2-user로 마운트 지점을 생성합니다.
sudo mkdir /nfsfsxnec2-user로 Oracle VLDB 백업 이미지 복사본이 저장된 NFS 볼륨을 마운트합니다.
FSx ONTAP NFS 마운트 지점에서 Oracle 데이터베이스 백업 이미지 복사본을 검증합니다.
[ec2-user@ip-172-30-15-124 ~]$ ls -ltr /nfsfsxn/oracopy total 78940700 -rw-r-----. 1 oracle 54331 482353152 May 26 18:45 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-6_4m1t508t -rw-r-----. 1 oracle 54331 419438592 May 26 18:45 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-5_4q1t509n -rw-r-----. 1 oracle 54331 241180672 May 26 18:45 data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-8_4t1t50a6 -rw-r-----. 1 oracle 54331 450560 May 30 15:29 6b1tf6b8_203_1_1 -rw-r-----. 1 oracle 54331 663552 May 30 15:29 6c1tf6b8_204_1_1 -rw-r-----. 1 oracle 54331 122880 May 30 15:29 6d1tf6b8_205_1_1 -rw-r-----. 1 oracle 54331 507904 May 30 15:29 6e1tf6b8_206_1_1 -rw-r-----. 1 oracle 54331 4259840 May 30 15:29 6f1tf6b9_207_1_1 -rw-r-----. 1 oracle 54331 9060352 May 30 15:29 6h1tf6b9_209_1_1 -rw-r-----. 1 oracle 54331 442368 May 30 15:29 6i1tf6b9_210_1_1 -rw-r-----. 1 oracle 54331 475136 May 30 15:29 6j1tf6bb_211_1_1 -rw-r-----. 1 oracle 54331 48660480 May 30 15:29 6g1tf6b9_208_1_1 -rw-r-----. 1 oracle 54331 589824 May 30 15:29 6l1tf6bb_213_1_1 -rw-r-----. 1 oracle 54331 606208 May 30 15:29 6m1tf6bb_214_1_1 -rw-r-----. 1 oracle 54331 368640 May 30 15:29 6o1tf6bb_216_1_1 -rw-r-----. 1 oracle 54331 368640 May 30 15:29 6p1tf6bc_217_1_1 -rw-r-----. 1 oracle 54331 57344 May 30 15:29 6r1tf6bc_219_1_1 -rw-r-----. 1 oracle 54331 57344 May 30 15:29 6s1tf6bc_220_1_1 -rw-r-----. 1 oracle 54331 57344 May 30 15:29 6t1tf6bc_221_1_1 -rw-r-----. 1 oracle 54331 4294975488 May 30 17:26 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-23_3q1t4ut3 -rw-r-----. 1 oracle 54331 4294975488 May 30 17:26 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-21_3o1t4ut2 -rw-r-----. 1 oracle 54331 4294975488 May 30 17:26 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-27_461t4vt7 -rw-r-----. 1 oracle 54331 4294975488 May 30 17:26 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-25_3s1t4v1a -rw-r-----. 1 oracle 54331 4294975488 May 30 17:26 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-22_3p1t4ut3 -rw-r-----. 1 oracle 54331 4294975488 May 30 17:26 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-31_4a1t5015 -rw-r-----. 1 oracle 54331 4294975488 May 30 17:26 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-29_481t4vt7 -rw-r-----. 1 oracle 54331 4294975488 May 30 17:26 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-34_4d1t5058 -rw-r-----. 1 oracle 54331 4294975488 May 30 17:26 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-26_451t4vt7 -rw-r-----. 1 oracle 54331 4294975488 May 30 17:26 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-24_3r1t4ut3 -rw-r-----. 1 oracle 54331 555753472 May 30 17:26 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-10_4i1t5083 -rw-r-----. 1 oracle 54331 429924352 May 30 17:26 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-9_4n1t509m -rw-r-----. 1 oracle 54331 4294975488 May 30 17:26 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-30_491t5014 -rw-r-----. 1 oracle 54331 4294975488 May 30 17:26 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-28_471t4vt7 -rw-r-----. 1 oracle 54331 4294975488 May 30 17:26 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-35_4e1t5059 -rw-r-----. 1 oracle 54331 4294975488 May 30 17:26 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-32_4b1t501u -rw-r-----. 1 oracle 54331 487596032 May 30 17:26 data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-11_4l1t508t -rw-r-----. 1 oracle 54331 4294975488 May 30 17:26 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-33_4c1t501v -rw-r-----. 1 oracle 54331 5251072 May 30 17:26 data_D-DB1_I-1730530050_TS-USERS_FNO-12_4v1t50aa -rw-r-----. 1 oracle 54331 1121984512 May 30 17:26 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-1_4f1t506m -rw-r-----. 1 oracle 54331 707796992 May 30 17:26 data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-4_4h1t5083 -rw-r-----. 1 oracle 54331 534781952 May 30 17:26 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-14_4j1t508s -rw-r-----. 1 oracle 54331 429924352 May 30 17:26 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-13_4o1t509m -rw-r-----. 1 oracle 54331 429924352 May 30 17:26 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-17_4p1t509m -rw-r-----. 1 oracle 54331 534781952 May 30 17:26 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-18_4k1t508t -rw-r-----. 1 oracle 54331 1027612672 May 30 17:26 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-3_4g1t506m -rw-r-----. 1 oracle 54331 5251072 May 30 17:26 data_D-DB1_I-1730530050_TS-USERS_FNO-7_4u1t50a6 -rw-r-----. 1 oracle 54331 246423552 May 30 17:26 data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-15_4r1t50a6 -rw-r-----. 1 oracle 54331 5251072 May 30 17:26 data_D-DB1_I-1730530050_TS-USERS_FNO-16_501t50ad -rw-r-----. 1 oracle 54331 246423552 May 30 17:26 data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-19_4s1t50a6 -rw-r-----. 1 oracle 54331 5251072 May 30 17:26 data_D-DB1_I-1730530050_TS-USERS_FNO-20_511t50ad -rw-r-----. 1 oracle 54331 2318712832 May 30 17:32 721tfd6b_226_1_1 -rw-r-----. 1 oracle 54331 1813143552 May 30 17:33 701tfd6a_224_1_1 -rw-r-----. 1 oracle 54331 966656 May 30 17:33 731tfdic_227_1_1 -rw-r-----. 1 oracle 54331 5980160 May 30 17:33 751tfdij_229_1_1 -rw-r-----. 1 oracle 54331 458752 May 30 17:33 761tfdin_230_1_1 -rw-r-----. 1 oracle 54331 458752 May 30 17:33 771tfdiq_231_1_1 -rw-r-----. 1 oracle 54331 11091968 May 30 17:33 741tfdij_228_1_1 -rw-r-----. 1 oracle 54331 401408 May 30 17:33 791tfdit_233_1_1 -rw-r-----. 1 oracle 54331 2070708224 May 30 17:33 6v1tfd6a_223_1_1 -rw-r-----. 1 oracle 54331 376832 May 30 17:33 7a1tfdit_234_1_1 -rw-r-----. 1 oracle 54331 1874903040 May 30 17:33 711tfd6b_225_1_1 -rw-r-----. 1 oracle 54331 303104 May 30 17:33 7c1tfdiu_236_1_1 -rw-r-----. 1 oracle 54331 319488 May 30 17:33 7d1tfdiv_237_1_1 -rw-r-----. 1 oracle 54331 57344 May 30 17:33 7f1tfdiv_239_1_1 -rw-r-----. 1 oracle 54331 57344 May 30 17:33 7g1tfdiv_240_1_1 -rw-r-----. 1 oracle 54331 57344 May 30 17:33 7h1tfdiv_241_1_1 -rw-r--r--. 1 oracle 54331 12720 May 30 17:33 db1_ctl.sql -rw-r-----. 1 oracle 54331 11600384 May 30 17:54 bct_db1.ctf
복구를 위해 FSx ONTAP NFS 마운트에서 사용 가능한 Oracle 보관 로그를 확인하고 마지막 로그 파일 로그 순서 번호를 기록해 둡니다. 이 경우에는 175입니다. 복구 지점은 로그 시퀀스 번호 176까지입니다.
[ec2-user@ip-172-30-15-124 ~]$ ls -ltr /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30 total 5714400 -r--r-----. 1 oracle 54331 321024 May 30 14:59 o1_mf_1_140__003t9mvn_.arc -r--r-----. 1 oracle 54331 48996352 May 30 15:29 o1_mf_1_141__01t9qf6r_.arc -r--r-----. 1 oracle 54331 167477248 May 30 15:44 o1_mf_1_142__02n3x2qb_.arc -r--r-----. 1 oracle 54331 165684736 May 30 15:46 o1_mf_1_143__02rotwyb_.arc -r--r-----. 1 oracle 54331 165636608 May 30 15:49 o1_mf_1_144__02x563wh_.arc -r--r-----. 1 oracle 54331 168408064 May 30 15:51 o1_mf_1_145__031kg2co_.arc -r--r-----. 1 oracle 54331 169446400 May 30 15:54 o1_mf_1_146__035xpcdt_.arc -r--r-----. 1 oracle 54331 167595520 May 30 15:56 o1_mf_1_147__03bds8qf_.arc -r--r-----. 1 oracle 54331 169270272 May 30 15:59 o1_mf_1_148__03gyt7rx_.arc -r--r-----. 1 oracle 54331 170712576 May 30 16:01 o1_mf_1_149__03mfxl7v_.arc -r--r-----. 1 oracle 54331 170744832 May 30 16:04 o1_mf_1_150__03qzz0ty_.arc -r--r-----. 1 oracle 54331 169380864 May 30 16:06 o1_mf_1_151__03wgxdry_.arc -r--r-----. 1 oracle 54331 169833984 May 30 16:09 o1_mf_1_152__040y85v3_.arc -r--r-----. 1 oracle 54331 165134336 May 30 16:20 o1_mf_1_153__04ox946w_.arc -r--r-----. 1 oracle 54331 169929216 May 30 16:22 o1_mf_1_154__04rbv7n8_.arc -r--r-----. 1 oracle 54331 171903488 May 30 16:23 o1_mf_1_155__04tv1yvn_.arc -r--r-----. 1 oracle 54331 179061248 May 30 16:25 o1_mf_1_156__04xgfjtl_.arc -r--r-----. 1 oracle 54331 173593088 May 30 16:26 o1_mf_1_157__04zyg8hw_.arc -r--r-----. 1 oracle 54331 175999488 May 30 16:27 o1_mf_1_158__052gp9mt_.arc -r--r-----. 1 oracle 54331 179092992 May 30 16:29 o1_mf_1_159__0551wk7s_.arc -r--r-----. 1 oracle 54331 175524352 May 30 16:30 o1_mf_1_160__057l46my_.arc -r--r-----. 1 oracle 54331 173949440 May 30 16:32 o1_mf_1_161__05b2dmwp_.arc -r--r-----. 1 oracle 54331 184166912 May 30 16:33 o1_mf_1_162__05drbj8n_.arc -r--r-----. 1 oracle 54331 173026816 May 30 16:35 o1_mf_1_163__05h8lm1h_.arc -r--r-----. 1 oracle 54331 174286336 May 30 16:36 o1_mf_1_164__05krsqmh_.arc -r--r-----. 1 oracle 54331 166092288 May 30 16:37 o1_mf_1_165__05n378pw_.arc -r--r-----. 1 oracle 54331 177640960 May 30 16:39 o1_mf_1_166__05pmg74l_.arc -r--r-----. 1 oracle 54331 173972992 May 30 16:40 o1_mf_1_167__05s3o01r_.arc -r--r-----. 1 oracle 54331 178474496 May 30 16:41 o1_mf_1_168__05vmwt34_.arc -r--r-----. 1 oracle 54331 177694208 May 30 16:43 o1_mf_1_169__05y45qdd_.arc -r--r-----. 1 oracle 54331 170814976 May 30 16:44 o1_mf_1_170__060kgh33_.arc -r--r-----. 1 oracle 54331 177325056 May 30 16:46 o1_mf_1_171__0631tvgv_.arc -r--r-----. 1 oracle 54331 164455424 May 30 16:47 o1_mf_1_172__065d94fq_.arc -r--r-----. 1 oracle 54331 178252288 May 30 16:48 o1_mf_1_173__067wnwy8_.arc -r--r-----. 1 oracle 54331 170579456 May 30 16:50 o1_mf_1_174__06b9zdh8_.arc -r--r-----. 1 oracle 54331 93928960 May 30 17:26 o1_mf_1_175__08c7jc2b_.arc [ec2-user@ip-172-30-15-124 ~]$
Oracle 사용자로서 ORACLE_HOME 변수를 새로운 EC2 인스턴스 DB 호스트 ora_02의 현재 Oracle 설치로 설정하고, ORACLE_SID를 기본 Oracle 인스턴스 SID로 설정합니다. 이 경우에는 db1입니다.
Oracle 사용자로서 $ORACLE_HOME/dbs 디렉토리에 적절한 관리자 디렉토리를 구성하여 일반적인 Oracle init 파일을 만듭니다. 가장 중요한 것은 Oracle을 갖는 것입니다.
flash recovery area기본 Oracle VLDB 인스턴스에 정의된 FSx ONTAP NFS 마운트 경로를 가리킵니다.flash recovery area구성은 섹션에 설명되어 있습니다.Setup Oracle RMAN incremental merge to image copy on FSx. Oracle 제어 파일을 FSx ONTAP NFS 파일 시스템으로 설정합니다.vi $ORACLE_HOME/dbs/initdb1.ora다음 예제 항목을 참조하세요.
*.audit_file_dest='/u01/app/oracle/admin/db1/adump' *.audit_trail='db' *.compatible='19.0.0' *.control_files=('/nfsfsxn/oracopy/db1.ctl') *.db_block_size=8192 *.db_create_file_dest='/nfsfsxn/oracopy/' *.db_domain='demo.netapp.com' *.db_name='db1' *.db_recovery_file_dest_size=85899345920 *.db_recovery_file_dest='/nfsfsxn/archlog/' *.diagnostic_dest='/u01/app/oracle' *.dispatchers='(PROTOCOL=TCP) (SERVICE=db1XDB)' *.enable_pluggable_database=true *.local_listener='LISTENER' *.nls_language='AMERICAN' *.nls_territory='AMERICA' *.open_cursors=300 *.pga_aggregate_target=1024m *.processes=320 *.remote_login_passwordfile='EXCLUSIVE' *.sga_target=10240m *.undo_tablespace='UNDOTBS1'불일치가 있는 경우 위의 init 파일을 기본 Oracle DB 서버에서 복원된 백업 init 파일로 바꿔야 합니다.
Oracle 사용자로서 RMAN을 실행하여 새로운 EC2 DB 인스턴스 호스트에서 Oracle 복구를 실행합니다.
[oracle@ip-172-30-15-124 dbs]$ rman target / nocatalog; Recovery Manager: Release 19.0.0.0.0 - Production on Wed May 31 00:56:07 2023 Version 19.18.0.0.0 Copyright (c) 1982, 2019, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. connected to target database (not started) RMAN> startup nomount; Oracle instance started Total System Global Area 12884900632 bytes Fixed Size 9177880 bytes Variable Size 1778384896 bytes Database Buffers 11072962560 bytes Redo Buffers 24375296 bytes
데이터베이스 ID를 설정합니다. 데이터베이스 ID는 FSx NFS 마운트 지점의 이미지 복사본의 Oracle 파일 이름에서 검색할 수 있습니다.
RMAN> set dbid = 1730530050; executing command: SET DBID
자동 백업에서 제어 파일을 복원합니다. Oracle 제어 파일과 spfile 자동 백업이 활성화된 경우, 이는 모든 증분 백업 및 병합 주기에서 백업됩니다. 여러 개의 사본이 있는 경우 최신 백업이 복원됩니다.
RMAN> restore controlfile from autobackup; Starting restore at 31-MAY-23 allocated channel: ORA_DISK_1 channel ORA_DISK_1: SID=2 device type=DISK recovery area destination: /nfsfsxn/archlog database name (or database unique name) used for search: DB1 channel ORA_DISK_1: AUTOBACKUP /nfsfsxn/archlog/DB1/autobackup/2023_05_30/o1_mf_s_1138210401__08qlxrrr_.bkp found in the recovery area channel ORA_DISK_1: looking for AUTOBACKUP on day: 20230531 channel ORA_DISK_1: looking for AUTOBACKUP on day: 20230530 channel ORA_DISK_1: restoring control file from AUTOBACKUP /nfsfsxn/archlog/DB1/autobackup/2023_05_30/o1_mf_s_1138210401__08qlxrrr_.bkp channel ORA_DISK_1: control file restore from AUTOBACKUP complete output file name=/nfsfsxn/oracopy/db1.ctl Finished restore at 31-MAY-23
나중에 기본 DB 인스턴스와 일치하도록 매개변수 파일을 업데이트하기 위해 spfile에서 /tmp 폴더로 init 파일을 복원합니다.
RMAN> restore spfile to pfile '/tmp/archive/initdb1.ora' from autobackup; Starting restore at 31-MAY-23 using channel ORA_DISK_1 recovery area destination: /nfsfsxn/archlog database name (or database unique name) used for search: DB1 channel ORA_DISK_1: AUTOBACKUP /nfsfsxn/archlog/DB1/autobackup/2023_05_30/o1_mf_s_1138210401__08qlxrrr_.bkp found in the recovery area channel ORA_DISK_1: looking for AUTOBACKUP on day: 20230531 channel ORA_DISK_1: looking for AUTOBACKUP on day: 20230530 channel ORA_DISK_1: restoring spfile from AUTOBACKUP /nfsfsxn/archlog/DB1/autobackup/2023_05_30/o1_mf_s_1138210401__08qlxrrr_.bkp channel ORA_DISK_1: SPFILE restore from AUTOBACKUP complete Finished restore at 31-MAY-23
제어 파일을 마운트하고 데이터베이스 백업 이미지 복사본을 검증합니다.
RMAN> alter database mount; released channel: ORA_DISK_1 Statement processed RMAN> list copy of database tag 'OraCopyBKUPonFSxN_level_0'; List of Datafile Copies ======================= Key File S Completion Time Ckp SCN Ckp Time Sparse ------- ---- - --------------- ---------- --------------- ------ 316 1 A 30-MAY-23 4120170 30-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-1_4f1t506m Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 322 3 A 30-MAY-23 4120175 30-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-3_4g1t506m Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 317 4 A 30-MAY-23 4120179 30-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-4_4h1t5083 Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 221 5 A 26-MAY-23 2383520 12-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-5_4q1t509n Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 2, PDB Name: PDB$SEED 216 6 A 26-MAY-23 2383520 12-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-6_4m1t508t Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 2, PDB Name: PDB$SEED 323 7 A 30-MAY-23 4120207 30-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-USERS_FNO-7_4u1t50a6 Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 227 8 A 26-MAY-23 2383520 12-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-8_4t1t50a6 Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 2, PDB Name: PDB$SEED 308 9 A 30-MAY-23 4120158 30-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-9_4n1t509m Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: DB1_PDB1 307 10 A 30-MAY-23 4120166 30-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-10_4i1t5083 Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: DB1_PDB1 313 11 A 30-MAY-23 4120154 30-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-11_4l1t508t Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: DB1_PDB1 315 12 A 30-MAY-23 4120162 30-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-USERS_FNO-12_4v1t50aa Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: DB1_PDB1 319 13 A 30-MAY-23 4120191 30-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-13_4o1t509m Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 4, PDB Name: DB1_PDB2 318 14 A 30-MAY-23 4120183 30-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-14_4j1t508s Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 4, PDB Name: DB1_PDB2 324 15 A 30-MAY-23 4120199 30-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-15_4r1t50a6 Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 4, PDB Name: DB1_PDB2 325 16 A 30-MAY-23 4120211 30-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-USERS_FNO-16_501t50ad Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 4, PDB Name: DB1_PDB2 320 17 A 30-MAY-23 4120195 30-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-17_4p1t509m Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 5, PDB Name: DB1_PDB3 321 18 A 30-MAY-23 4120187 30-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-18_4k1t508t Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 5, PDB Name: DB1_PDB3 326 19 A 30-MAY-23 4120203 30-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-19_4s1t50a6 Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 5, PDB Name: DB1_PDB3 327 20 A 30-MAY-23 4120216 30-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-USERS_FNO-20_511t50ad Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 5, PDB Name: DB1_PDB3 298 21 A 30-MAY-23 4120166 30-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-21_3o1t4ut2 Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: DB1_PDB1 302 22 A 30-MAY-23 4120154 30-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-22_3p1t4ut3 Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: DB1_PDB1 297 23 A 30-MAY-23 4120158 30-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-23_3q1t4ut3 Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: DB1_PDB1 306 24 A 30-MAY-23 4120162 30-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-24_3r1t4ut3 Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: DB1_PDB1 300 25 A 30-MAY-23 4120166 30-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-25_3s1t4v1a Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: DB1_PDB1 305 26 A 30-MAY-23 4120154 30-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-26_451t4vt7 Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: DB1_PDB1 299 27 A 30-MAY-23 4120158 30-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-27_461t4vt7 Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: DB1_PDB1 310 28 A 30-MAY-23 4120162 30-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-28_471t4vt7 Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: DB1_PDB1 303 29 A 30-MAY-23 4120166 30-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-29_481t4vt7 Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: DB1_PDB1 309 30 A 30-MAY-23 4120154 30-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-30_491t5014 Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: DB1_PDB1 301 31 A 30-MAY-23 4120158 30-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-31_4a1t5015 Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: DB1_PDB1 312 32 A 30-MAY-23 4120162 30-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-32_4b1t501u Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: DB1_PDB1 314 33 A 30-MAY-23 4120162 30-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-33_4c1t501v Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: DB1_PDB1 304 34 A 30-MAY-23 4120158 30-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-34_4d1t5058 Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: DB1_PDB1 311 35 A 30-MAY-23 4120154 30-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-35_4e1t5059 Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: DB1_PDB1 -
데이터베이스를 복원하지 않고 복구를 실행하려면 데이터베이스를 복사본으로 전환합니다.
RMAN> switch database to copy; Starting implicit crosscheck backup at 31-MAY-23 allocated channel: ORA_DISK_1 channel ORA_DISK_1: SID=11 device type=DISK Crosschecked 33 objects Finished implicit crosscheck backup at 31-MAY-23 Starting implicit crosscheck copy at 31-MAY-23 using channel ORA_DISK_1 Crosschecked 68 objects Finished implicit crosscheck copy at 31-MAY-23 searching for all files in the recovery area cataloging files... cataloging done List of Cataloged Files ======================= File Name: /nfsfsxn/archlog/DB1/autobackup/2023_05_30/o1_mf_s_1138210401__08qlxrrr_.bkp datafile 1 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-1_4f1t506m" datafile 3 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-3_4g1t506m" datafile 4 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-4_4h1t5083" datafile 5 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-5_4q1t509n" datafile 6 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-6_4m1t508t" datafile 7 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-USERS_FNO-7_4u1t50a6" datafile 8 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-8_4t1t50a6" datafile 9 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-9_4n1t509m" datafile 10 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-10_4i1t5083" datafile 11 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-11_4l1t508t" datafile 12 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-USERS_FNO-12_4v1t50aa" datafile 13 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-13_4o1t509m" datafile 14 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-14_4j1t508s" datafile 15 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-15_4r1t50a6" datafile 16 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-USERS_FNO-16_501t50ad" datafile 17 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-17_4p1t509m" datafile 18 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-18_4k1t508t" datafile 19 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-19_4s1t50a6" datafile 20 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-USERS_FNO-20_511t50ad" datafile 21 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-21_3o1t4ut2" datafile 22 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-22_3p1t4ut3" datafile 23 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-23_3q1t4ut3" datafile 24 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-24_3r1t4ut3" datafile 25 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-25_3s1t4v1a" datafile 26 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-26_451t4vt7" datafile 27 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-27_461t4vt7" datafile 28 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-28_471t4vt7" datafile 29 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-29_481t4vt7" datafile 30 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-30_491t5014" datafile 31 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-31_4a1t5015" datafile 32 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-32_4b1t501u" datafile 33 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-33_4c1t501v" datafile 34 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-34_4d1t5058" datafile 35 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-35_4e1t5059"
플래시 복구 영역에서 사용 가능한 마지막 아카이브 로그까지 Oracle 복구를 실행합니다.
RMAN> run { 2> set until sequence=176; 3> recover database; 4> } executing command: SET until clause Starting recover at 31-MAY-23 using channel ORA_DISK_1 starting media recovery archived log for thread 1 with sequence 142 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_142__02n3x2qb_.arc archived log for thread 1 with sequence 143 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_143__02rotwyb_.arc archived log for thread 1 with sequence 144 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_144__02x563wh_.arc archived log for thread 1 with sequence 145 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_145__031kg2co_.arc archived log for thread 1 with sequence 146 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_146__035xpcdt_.arc archived log for thread 1 with sequence 147 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_147__03bds8qf_.arc archived log for thread 1 with sequence 148 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_148__03gyt7rx_.arc archived log for thread 1 with sequence 149 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_149__03mfxl7v_.arc archived log for thread 1 with sequence 150 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_150__03qzz0ty_.arc archived log for thread 1 with sequence 151 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_151__03wgxdry_.arc archived log for thread 1 with sequence 152 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_152__040y85v3_.arc archived log for thread 1 with sequence 153 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_153__04ox946w_.arc archived log for thread 1 with sequence 154 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_154__04rbv7n8_.arc archived log for thread 1 with sequence 155 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_155__04tv1yvn_.arc archived log for thread 1 with sequence 156 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_156__04xgfjtl_.arc archived log for thread 1 with sequence 157 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_157__04zyg8hw_.arc archived log for thread 1 with sequence 158 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_158__052gp9mt_.arc archived log for thread 1 with sequence 159 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_159__0551wk7s_.arc archived log for thread 1 with sequence 160 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_160__057l46my_.arc archived log for thread 1 with sequence 161 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_161__05b2dmwp_.arc archived log for thread 1 with sequence 162 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_162__05drbj8n_.arc archived log for thread 1 with sequence 163 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_163__05h8lm1h_.arc archived log for thread 1 with sequence 164 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_164__05krsqmh_.arc archived log for thread 1 with sequence 165 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_165__05n378pw_.arc archived log for thread 1 with sequence 166 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_166__05pmg74l_.arc archived log for thread 1 with sequence 167 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_167__05s3o01r_.arc archived log for thread 1 with sequence 168 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_168__05vmwt34_.arc archived log for thread 1 with sequence 169 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_169__05y45qdd_.arc archived log for thread 1 with sequence 170 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_170__060kgh33_.arc archived log for thread 1 with sequence 171 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_171__0631tvgv_.arc archived log for thread 1 with sequence 172 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_172__065d94fq_.arc archived log for thread 1 with sequence 173 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_173__067wnwy8_.arc archived log for thread 1 with sequence 174 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_174__06b9zdh8_.arc archived log for thread 1 with sequence 175 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_175__08c7jc2b_.arc archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_142__02n3x2qb_.arc thread=1 sequence=142 archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_143__02rotwyb_.arc thread=1 sequence=143 archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_144__02x563wh_.arc thread=1 sequence=144 archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_145__031kg2co_.arc thread=1 sequence=145 archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_146__035xpcdt_.arc thread=1 sequence=146 archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_147__03bds8qf_.arc thread=1 sequence=147 archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_148__03gyt7rx_.arc thread=1 sequence=148 archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_149__03mfxl7v_.arc thread=1 sequence=149 archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_150__03qzz0ty_.arc thread=1 sequence=150 archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_151__03wgxdry_.arc thread=1 sequence=151 archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_152__040y85v3_.arc thread=1 sequence=152 archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_153__04ox946w_.arc thread=1 sequence=153 archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_154__04rbv7n8_.arc thread=1 sequence=154 archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_155__04tv1yvn_.arc thread=1 sequence=155 archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_156__04xgfjtl_.arc thread=1 sequence=156 archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_157__04zyg8hw_.arc thread=1 sequence=157 archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_158__052gp9mt_.arc thread=1 sequence=158 archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_159__0551wk7s_.arc thread=1 sequence=159 archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_160__057l46my_.arc thread=1 sequence=160 archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_161__05b2dmwp_.arc thread=1 sequence=161 archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_162__05drbj8n_.arc thread=1 sequence=162 archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_163__05h8lm1h_.arc thread=1 sequence=163 archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_164__05krsqmh_.arc thread=1 sequence=164 archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_165__05n378pw_.arc thread=1 sequence=165 archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_166__05pmg74l_.arc thread=1 sequence=166 archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_167__05s3o01r_.arc thread=1 sequence=167 archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_168__05vmwt34_.arc thread=1 sequence=168 archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_169__05y45qdd_.arc thread=1 sequence=169 archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_170__060kgh33_.arc thread=1 sequence=170 archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_171__0631tvgv_.arc thread=1 sequence=171 archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_172__065d94fq_.arc thread=1 sequence=172 archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_173__067wnwy8_.arc thread=1 sequence=173 archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_174__06b9zdh8_.arc thread=1 sequence=174 archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_175__08c7jc2b_.arc thread=1 sequence=175 media recovery complete, elapsed time: 00:48:34 Finished recover at 31-MAY-23더 빠른 복구를 위해 recovery_parallelism 매개변수로 병렬 세션을 활성화하거나 데이터베이스 복구를 위한 복구 명령에서 병렬 정도를 지정하세요. RECOVER DATABASE PARALLEL (DEGREE d INSTANCES DEFAULT);. 일반적으로 병렬 처리 정도는 호스트의 CPU 코어 수와 같아야 합니다. -
RMAN을 종료하고 sqlplus를 통해 oracle 사용자로 Oracle에 로그인하여 데이터베이스를 열고 복구가 완료되지 않으면 로그를 재설정합니다.
SQL> select name, open_mode from v$database; NAME OPEN_MODE --------- -------------------- DB1 MOUNTED SQL> select member from v$logfile; MEMBER -------------------------------------------------------------------------------- +DATA/DB1/ONLINELOG/group_3.264.1136666437 +DATA/DB1/ONLINELOG/group_2.263.1136666437 +DATA/DB1/ONLINELOG/group_1.262.1136666437 SQL> alter database rename file '+DATA/DB1/ONLINELOG/group_1.262.1136666437' to '/nfsfsxn/oracopy/redo01.log'; Database altered. SQL> alter database rename file '+DATA/DB1/ONLINELOG/group_2.263.1136666437' to '/nfsfsxn/oracopy/redo02.log'; Database altered. SQL> alter database rename file '+DATA/DB1/ONLINELOG/group_3.264.1136666437' to '/nfsfsxn/oracopy/redo03.log'; Database altered. SQL> alter database open resetlogs; Database altered.
기본 데이터베이스 장애가 발생하기 전에 삽입한 행이 있는 새 호스트에 복구된 데이터베이스를 검증합니다.
SQL> show pdbs CON_ID CON_NAME OPEN MODE RESTRICTED ---------- ------------------------------ ---------- ---------- 2 PDB$SEED READ ONLY NO 3 DB1_PDB1 READ WRITE NO 4 DB1_PDB2 READ WRITE NO 5 DB1_PDB3 READ WRITE NO SQL> alter session set container=db1_pdb1; Session altered. SQL> select * from test; ID DT EVENT ---------- --------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 18-MAY-23 02.35.37.000000 PM test oracle incremental merge switch to copy 2 30-MAY-23 05.23.11.000000 PM test recovery on a new EC2 instance host with image copy on FSx ONTAP -
기타 복구 후 작업
Add FSx ONTAP NFS mount to fstab so that the NFS file system will be mounted when EC2 instance host rebooted. As EC2 user, vi /etc/fstab and add following entry: 172.30.15.19:/ora_01_copy /nfsfsxn nfs rw,bg,hard,vers=3,proto=tcp,timeo=600,rsize=262144,wsize=262144,nointr 0 0 Update the Oracle init file from primary databse init file backup that is restored to /tmp/archive and create spfile as needed.
이로써 FSx ONTAP NFS 파일 시스템의 백업 이미지 복사본에서 새로운 EC2 DB 인스턴스 호스트로 Oracle VLDB 데이터베이스 복구가 완료되었습니다.
다른 사용 사례를 위해 Oracle 대기 이미지 복사본을 복제합니다.
Details
Oracle VLDB 이미지 복사를 스테이징하기 위해 AWS FSx ONTAP 사용하는 또 다른 이점은 최소한의 추가 스토리지 투자로 여러 다른 목적으로 FlexClon을 적용할 수 있다는 것입니다. 다음 사용 사례에서는 DEV, UAT 등과 같은 다른 Oracle 사용 사례를 위해 FSx ONTAP 에서 스테이징 NFS 볼륨의 스냅샷을 생성하고 복제하는 방법을 보여줍니다.
먼저, 이전에 만든 테스트 테이블에 행을 삽입합니다.
SQL> insert into test values (3, sysdate, 'test clone on a new EC2 instance host with image copy on FSx ONTAP'); 1 row created. SQL> select * from test; ID ---------- DT --------------------------------------------------------------------------- EVENT -------------------------------------------------------------------------------- 1 18-MAY-23 02.35.37.000000 PM test oracle incremental merge switch to copy 2 30-MAY-23 05.23.11.000000 PM test recovery on a new EC2 instance host with image copy on FSx ONTAP ID ---------- DT --------------------------------------------------------------------------- EVENT -------------------------------------------------------------------------------- 3 05-JUN-23 03.19.46.000000 PM test clone on a new EC2 instance host with image copy on FSx ONTAP SQL> -
RMAN 백업을 수행하고 FSx ONTAP 데이터베이스 이미지 복사본에 병합하면 트랜잭션은 FSx NFS 마운트의 백업 세트에 캡처되지만 복제된 데이터베이스가 복구될 때까지 복사본에 병합되지 않습니다.
RMAN> @/home/oracle/rman_bkup_merge.cmd
fsxadmin 사용자로 ssh를 통해 FSx 클러스터에 로그인하여 예약된 백업 정책(Oracle)에 의해 생성된 스냅샷을 관찰하고, 1단계에서 커밋한 트랜잭션을 포함하도록 일회성 스냅샷을 찍습니다.
FsxId06c3c8b2a7bd56458::> vol snapshot create -vserver svm_ora -volume ora_01_copy -snapshot one-off.2023-06-05-1137 -foreground true FsxId06c3c8b2a7bd56458::> snapshot show ---Blocks--- Vserver Volume Snapshot Size Total% Used% -------- -------- ------------------------------------- -------- ------ ----- svm_ora ora_01_copy daily.2023-06-02_0010 3.59GB 2% 5% daily.2023-06-03_0010 1.10GB 1% 1% daily.2023-06-04_0010 608KB 0% 0% daily.2023-06-05_0010 3.81GB 2% 5% one-off.2023-06-05-1137 168KB 0% 0% svm_ora_root weekly.2023-05-28_0015 1.86MB 0% 78% daily.2023-06-04_0010 152KB 0% 22% weekly.2023-06-04_0015 1.24MB 0% 70% daily.2023-06-05_0010 196KB 0% 27% hourly.2023-06-05_1005 156KB 0% 22% hourly.2023-06-05_1105 156KB 0% 22% hourly.2023-06-05_1205 156KB 0% 22% hourly.2023-06-05_1305 156KB 0% 22% hourly.2023-06-05_1405 1.87MB 0% 78% hourly.2023-06-05_1505 148KB 0% 22% 15 entries were displayed. -
대체 EC2 Oracle 호스트에서 새로운 DB1 복제 인스턴스를 구축하는 데 사용할 일회성 스냅샷에서 복제합니다. 볼륨 ora_01_copy에 대해 사용 가능한 일일 스냅샷에서 복제할 수 있는 옵션이 있습니다.
FsxId06c3c8b2a7bd56458::> vol clone create -flexclone db1_20230605of -type RW -parent-vserver svm_ora -parent-volume ora_01_copy -junction-path /db1_20230605of -junction-active true -parent-snapshot one-off.2023-06-05-1137 [Job 464] Job succeeded: Successful FsxId06c3c8b2a7bd56458::> FsxId06c3c8b2a7bd56458::> vol show db1* Vserver Volume Aggregate State Type Size Available Used% --------- ------------ ------------ ---------- ---- ---------- ---------- ----- svm_ora db1_20230605of aggr1 online RW 200GB 116.6GB 38% FsxId06c3c8b2a7bd56458::> -
복제된 볼륨에 대한 스냅샷 정책을 끄세요. 복제된 볼륨은 부모 볼륨 스냅샷 정책을 상속하므로 복제된 볼륨을 보호하고 싶지 않으면 그대로 두세요.
FsxId06c3c8b2a7bd56458::> vol modify -volume db1_20230605of -snapshot-policy none Warning: You are changing the Snapshot policy on volume "db1_20230605of" to "none". Snapshot copies on this volume that do not match any of the prefixes of the new Snapshot policy will not be deleted. However, when the new Snapshot policy takes effect, depending on the new retention count, any existing Snapshot copies that continue to use the same prefixes might be deleted. See the 'volume modify' man page for more information. Do you want to continue? {y|n}: y Volume modify successful on volume db1_20230605of of Vserver svm_ora. FsxId06c3c8b2a7bd56458::> -
기본 Oracle EC2 인스턴스와 동일한 버전 및 패치 수준이 사전 설치된 Oracle 소프트웨어가 있는 새 EC2 Linux 인스턴스에 로그인하고 복제된 볼륨을 마운트합니다.
[ec2-user@ip-172-30-15-124 ~]$ sudo mkdir /nfsfsxn [ec2-user@ip-172-30-15-124 ~]$ sudo mount -t nfs 172.30.15.19:/db1_20230605of /nfsfsxn -o rw,bg,hard,vers=3,proto=tcp,timeo=600,rsize=262144,wsize=262144,nointr
FSx NFS 마운트에서 데이터베이스 증분 백업 세트, 이미지 복사본 및 사용 가능한 보관 로그를 검증합니다.
[ec2-user@ip-172-30-15-124 ~]$ ls -ltr /nfsfsxn/oracopy total 79450332 -rw-r----- 1 oracle 54331 482353152 Jun 1 19:02 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-6_891tkrhr -rw-r----- 1 oracle 54331 419438592 Jun 1 19:03 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-5_8d1tkril -rw-r----- 1 oracle 54331 241180672 Jun 1 19:03 data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-8_8g1tkrj7 -rw-r----- 1 oracle 54331 912506880 Jun 1 20:21 8n1tkvv2_279_1_1 -rw-r----- 1 oracle 54331 925696 Jun 1 20:21 8q1tl05i_282_1_1 -rw-r----- 1 oracle 54331 1169014784 Jun 1 20:21 8p1tkvv2_281_1_1 -rw-r----- 1 oracle 54331 6455296 Jun 1 20:21 8r1tl05m_283_1_1 -rw-r----- 1 oracle 54331 139264 Jun 1 20:21 8t1tl05t_285_1_1 -rw-r----- 1 oracle 54331 3514368 Jun 1 20:21 8s1tl05t_284_1_1 -rw-r----- 1 oracle 54331 139264 Jun 1 20:21 8u1tl060_286_1_1 -rw-r----- 1 oracle 54331 425984 Jun 1 20:21 901tl062_288_1_1 -rw-r----- 1 oracle 54331 344064 Jun 1 20:21 911tl062_289_1_1 -rw-r----- 1 oracle 54331 245760 Jun 1 20:21 931tl063_291_1_1 -rw-r----- 1 oracle 54331 237568 Jun 1 20:21 941tl064_292_1_1 -rw-r----- 1 oracle 54331 57344 Jun 1 20:21 961tl065_294_1_1 -rw-r----- 1 oracle 54331 57344 Jun 1 20:21 971tl066_295_1_1 -rw-r----- 1 oracle 54331 57344 Jun 1 20:21 981tl067_296_1_1 -rw-r----- 1 oracle 54331 1040760832 Jun 1 20:23 8m1tkvv2_278_1_1 -rw-r----- 1 oracle 54331 932847616 Jun 1 20:24 8o1tkvv2_280_1_1 -rw-r----- 1 oracle 54331 1121984512 Jun 5 15:21 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-1_821tkrb8 -rw-r----- 1 oracle 54331 1027612672 Jun 5 15:21 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-3_831tkrd9 -rw-r----- 1 oracle 54331 429924352 Jun 5 15:21 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-9_8a1tkrhr -rw-r----- 1 oracle 54331 707796992 Jun 5 15:21 data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-4_851tkrgf -rw-r----- 1 oracle 54331 534781952 Jun 5 15:21 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-14_871tkrhr -rw-r----- 1 oracle 54331 534781952 Jun 5 15:21 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-18_881tkrhr -rw-r----- 1 oracle 54331 429924352 Jun 5 15:21 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-13_8b1tkril -rw-r----- 1 oracle 54331 429924352 Jun 5 15:21 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-17_8c1tkril -rw-r----- 1 oracle 54331 246423552 Jun 5 15:21 data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-15_8e1tkril -rw-r----- 1 oracle 54331 246423552 Jun 5 15:21 data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-19_8f1tkrj4 -rw-r----- 1 oracle 54331 5251072 Jun 5 15:21 data_D-DB1_I-1730530050_TS-USERS_FNO-7_8h1tkrj9 -rw-r----- 1 oracle 54331 5251072 Jun 5 15:21 data_D-DB1_I-1730530050_TS-USERS_FNO-16_8j1tkrja -rw-r----- 1 oracle 54331 5251072 Jun 5 15:21 data_D-DB1_I-1730530050_TS-USERS_FNO-20_8k1tkrjb -rw-r----- 1 oracle 54331 5251072 Jun 5 15:21 data_D-DB1_I-1730530050_TS-USERS_FNO-12_8i1tkrj9 -rw-r----- 1 oracle 54331 555753472 Jun 5 15:21 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-10_861tkrgo -rw-r----- 1 oracle 54331 796925952 Jun 5 15:22 data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-11_841tkrf2 -rw-r----- 1 oracle 54331 4294975488 Jun 5 15:22 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-21_7j1tkqk6 -rw-r----- 1 oracle 54331 4294975488 Jun 5 15:22 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-34_801tkram -rw-r----- 1 oracle 54331 4294975488 Jun 5 15:22 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-29_7r1tkr32 -rw-r----- 1 oracle 54331 4294975488 Jun 5 15:22 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-25_7n1tkqrh -rw-r----- 1 oracle 54331 4294975488 Jun 5 15:22 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-31_7t1tkr3i -rw-r----- 1 oracle 54331 4294975488 Jun 5 15:22 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-33_7v1tkra6 -rw-r----- 1 oracle 54331 4294975488 Jun 5 15:22 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-23_7l1tkqk6 -rw-r----- 1 oracle 54331 4294975488 Jun 5 15:22 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-27_7p1tkqrq -rw-r----- 1 oracle 54331 4294975488 Jun 5 15:22 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-35_811tkrap -rw-r----- 1 oracle 54331 4294975488 Jun 5 15:22 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-32_7u1tkr42 -rw-r----- 1 oracle 54331 4294975488 Jun 5 15:22 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-22_7k1tkqk6 -rw-r----- 1 oracle 54331 4294975488 Jun 5 15:22 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-24_7m1tkqk6 -rw-r----- 1 oracle 54331 4294975488 Jun 5 15:22 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-28_7q1tkqs1 -rw-r----- 1 oracle 54331 4294975488 Jun 5 15:22 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-30_7s1tkr3a -rw-r----- 1 oracle 54331 4294975488 Jun 5 15:22 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-26_7o1tkqrj -rw-r----- 1 oracle 54331 1241432064 Jun 5 15:30 9d1tv06n_301_1_1 -rw-r----- 1 oracle 54331 1019805696 Jun 5 15:31 9a1tv06m_298_1_1 -rw-r----- 1 oracle 54331 4612096 Jun 5 15:31 9e1tv0ld_302_1_1 -rw-r----- 1 oracle 54331 967163904 Jun 5 15:31 9b1tv06n_299_1_1 -rw-r----- 1 oracle 54331 31563776 Jun 5 15:31 9g1tv0lt_304_1_1 -rw-r----- 1 oracle 54331 319488 Jun 5 15:31 9h1tv0lt_305_1_1 -rw-r----- 1 oracle 54331 335872 Jun 5 15:31 9i1tv0m0_306_1_1 -rw-r----- 1 oracle 54331 565248 Jun 5 15:31 9k1tv0m1_308_1_1 -rw-r----- 1 oracle 54331 581632 Jun 5 15:31 9l1tv0m5_309_1_1 -rw-r----- 1 oracle 54331 54345728 Jun 5 15:31 9f1tv0lt_303_1_1 -rw-r----- 1 oracle 54331 368640 Jun 5 15:31 9n1tv0m5_311_1_1 -rw-r----- 1 oracle 54331 385024 Jun 5 15:31 9o1tv0m6_312_1_1 -rw-r----- 1 oracle 54331 985858048 Jun 5 15:31 9c1tv06n_300_1_1 -rw-r----- 1 oracle 54331 57344 Jun 5 15:31 9q1tv0m7_314_1_1 -rw-r----- 1 oracle 54331 57344 Jun 5 15:31 9r1tv0m8_315_1_1 -rw-r----- 1 oracle 54331 57344 Jun 5 15:31 9s1tv0m9_316_1_1 -rw-r--r-- 1 oracle 54331 12720 Jun 5 15:31 db1_ctl.sql -rw-r----- 1 oracle 54331 11600384 Jun 5 15:48 bct_db1.ctf [ec2-user@ip-172-30-15-124 ~]$ [oracle@ip-172-30-15-124 ~]$ ls -l /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_06_05 total 2008864 -rw-r----- 1 oracle 54331 729088 Jun 5 14:38 o1_mf_1_190_l7vwvvt9_.arc -rw-r----- 1 oracle 54331 166651904 Jun 5 14:44 o1_mf_1_191_l7vx6vmg_.arc -rw-r----- 1 oracle 54331 167406080 Jun 5 14:47 o1_mf_1_192_l7vxctms_.arc -rw-r----- 1 oracle 54331 166868992 Jun 5 14:49 o1_mf_1_193_l7vxjjps_.arc -rw-r----- 1 oracle 54331 166087168 Jun 5 14:52 o1_mf_1_194_l7vxnxrh_.arc -rw-r----- 1 oracle 54331 175210496 Jun 5 14:54 o1_mf_1_195_l7vxswv5_.arc -rw-r----- 1 oracle 54331 167078400 Jun 5 14:57 o1_mf_1_196_l7vxylwp_.arc -rw-r----- 1 oracle 54331 169701888 Jun 5 14:59 o1_mf_1_197_l7vy3cyw_.arc -rw-r----- 1 oracle 54331 167845376 Jun 5 15:02 o1_mf_1_198_l7vy8245_.arc -rw-r----- 1 oracle 54331 170763776 Jun 5 15:05 o1_mf_1_199_l7vydv4c_.arc -rw-r----- 1 oracle 54331 193853440 Jun 5 15:07 o1_mf_1_200_l7vykf23_.arc -rw-r----- 1 oracle 54331 165523968 Jun 5 15:09 o1_mf_1_201_l7vyp1dh_.arc -rw-r----- 1 oracle 54331 161117184 Jun 5 15:12 o1_mf_1_202_l7vyvrm5_.arc -rw-r----- 1 oracle 54331 10098176 Jun 5 15:21 o1_mf_1_203_l7vzdfwm_.arc
이제 복구 프로세스는 장애 발생 후 새 EC2 DB 인스턴스로 복구하는 이전의 사용 사례와 유사합니다. 기본 프로덕션 인스턴스와 일치하도록 Oracle 환경(oratab, $ORACLE_HOME, $ORACLE_SID)을 설정하고 FSx NFS 마운트의 플래시 복구 디렉토리를 가리키는 db_recovery_file_dest_size와 db_recovery_file_dest를 포함하는 init 파일을 만듭니다. 그런 다음 RMAN을 실행하여 복구를 실행합니다. 다음은 명령 단계와 출력입니다.
[oracle@ip-172-30-15-124 dbs]$ rman target / nocatalog Recovery Manager: Release 19.0.0.0.0 - Production on Wed Jun 7 14:44:33 2023 Version 19.18.0.0.0 Copyright (c) 1982, 2019, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. connected to target database (not started) RMAN> startup nomount; Oracle instance started Total System Global Area 10737418000 bytes Fixed Size 9174800 bytes Variable Size 1577058304 bytes Database Buffers 9126805504 bytes Redo Buffers 24379392 bytes RMAN> set dbid = 1730530050; executing command: SET DBID RMAN> restore controlfile from autobackup; Starting restore at 07-JUN-23 allocated channel: ORA_DISK_1 channel ORA_DISK_1: SID=2 device type=DISK recovery area destination: /nfsfsxn/archlog/ database name (or database unique name) used for search: DB1 channel ORA_DISK_1: AUTOBACKUP /nfsfsxn/archlog/DB1/autobackup/2023_06_05/o1_mf_s_1138721482_l7vzybvq_.bkp found in the recovery area channel ORA_DISK_1: looking for AUTOBACKUP on day: 20230607 channel ORA_DISK_1: looking for AUTOBACKUP on day: 20230606 channel ORA_DISK_1: looking for AUTOBACKUP on day: 20230605 channel ORA_DISK_1: restoring control file from AUTOBACKUP /nfsfsxn/archlog/DB1/autobackup/2023_06_05/o1_mf_s_1138721482_l7vzybvq_.bkp channel ORA_DISK_1: control file restore from AUTOBACKUP complete output file name=/nfsfsxn/oracopy/db1.ctl Finished restore at 07-JUN-23 RMAN> alter database mount; released channel: ORA_DISK_1 Statement processed RMAN> list incarnation; List of Database Incarnations DB Key Inc Key DB Name DB ID STATUS Reset SCN Reset Time ------- ------- -------- ---------------- --- ---------- ---------- 1 1 DB1 1730530050 PARENT 1 17-APR-19 2 2 DB1 1730530050 CURRENT 1920977 12-MAY-23 RMAN> list copy of database tag 'OraCopyBKUPonFSxN_level_0'; List of Datafile Copies ======================= Key File S Completion Time Ckp SCN Ckp Time Sparse ------- ---- - --------------- ---------- --------------- ------ 362 1 A 05-JUN-23 8319160 01-JUN-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-1_821tkrb8 Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 363 3 A 05-JUN-23 8319165 01-JUN-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-3_831tkrd9 Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 365 4 A 05-JUN-23 8319171 01-JUN-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-4_851tkrgf Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 355 5 A 01-JUN-23 2383520 12-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-5_8d1tkril Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 2, PDB Name: PDB$SEED 349 6 A 01-JUN-23 2383520 12-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-6_891tkrhr Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 2, PDB Name: PDB$SEED 372 7 A 05-JUN-23 8319201 01-JUN-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-USERS_FNO-7_8h1tkrj9 Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 361 8 A 01-JUN-23 2383520 12-MAY-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-8_8g1tkrj7 Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 2, PDB Name: PDB$SEED 364 9 A 05-JUN-23 8318717 01-JUN-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-9_8a1tkrhr Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: DB1_PDB1 376 10 A 05-JUN-23 8318714 01-JUN-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-10_861tkrgo Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: DB1_PDB1 377 11 A 05-JUN-23 8318720 01-JUN-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-11_841tkrf2 Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: DB1_PDB1 375 12 A 05-JUN-23 8318719 01-JUN-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-USERS_FNO-12_8i1tkrj9 Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: DB1_PDB1 368 13 A 05-JUN-23 8319184 01-JUN-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-13_8b1tkril Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 4, PDB Name: DB1_PDB2 366 14 A 05-JUN-23 8319175 01-JUN-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-14_871tkrhr Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 4, PDB Name: DB1_PDB2 370 15 A 05-JUN-23 8319193 01-JUN-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-15_8e1tkril Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 4, PDB Name: DB1_PDB2 373 16 A 05-JUN-23 8319206 01-JUN-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-USERS_FNO-16_8j1tkrja Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 4, PDB Name: DB1_PDB2 369 17 A 05-JUN-23 8319188 01-JUN-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-17_8c1tkril Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 5, PDB Name: DB1_PDB3 367 18 A 05-JUN-23 8319180 01-JUN-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-18_881tkrhr Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 5, PDB Name: DB1_PDB3 371 19 A 05-JUN-23 8319197 01-JUN-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-19_8f1tkrj4 Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 5, PDB Name: DB1_PDB3 374 20 A 05-JUN-23 8319210 01-JUN-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-USERS_FNO-20_8k1tkrjb Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 5, PDB Name: DB1_PDB3 378 21 A 05-JUN-23 8318720 01-JUN-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-21_7j1tkqk6 Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: DB1_PDB1 388 22 A 05-JUN-23 8318714 01-JUN-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-22_7k1tkqk6 Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: DB1_PDB1 384 23 A 05-JUN-23 8318717 01-JUN-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-23_7l1tkqk6 Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: DB1_PDB1 389 24 A 05-JUN-23 8318719 01-JUN-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-24_7m1tkqk6 Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: DB1_PDB1 381 25 A 05-JUN-23 8318720 01-JUN-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-25_7n1tkqrh Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: DB1_PDB1 392 26 A 05-JUN-23 8318714 01-JUN-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-26_7o1tkqrj Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: DB1_PDB1 385 27 A 05-JUN-23 8318717 01-JUN-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-27_7p1tkqrq Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: DB1_PDB1 390 28 A 05-JUN-23 8318719 01-JUN-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-28_7q1tkqs1 Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: DB1_PDB1 380 29 A 05-JUN-23 8318720 01-JUN-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-29_7r1tkr32 Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: DB1_PDB1 391 30 A 05-JUN-23 8318714 01-JUN-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-30_7s1tkr3a Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: DB1_PDB1 382 31 A 05-JUN-23 8318717 01-JUN-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-31_7t1tkr3i Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: DB1_PDB1 387 32 A 05-JUN-23 8318719 01-JUN-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-32_7u1tkr42 Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: DB1_PDB1 383 33 A 05-JUN-23 8318719 01-JUN-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-33_7v1tkra6 Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: DB1_PDB1 379 34 A 05-JUN-23 8318717 01-JUN-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-34_801tkram Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: DB1_PDB1 386 35 A 05-JUN-23 8318714 01-JUN-23 NO Name: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-35_811tkrap Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: DB1_PDB1 RMAN> switch database to copy; datafile 1 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-1_821tkrb8" datafile 3 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-3_831tkrd9" datafile 4 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-4_851tkrgf" datafile 5 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-5_8d1tkril" datafile 6 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-6_891tkrhr" datafile 7 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-USERS_FNO-7_8h1tkrj9" datafile 8 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-8_8g1tkrj7" datafile 9 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-9_8a1tkrhr" datafile 10 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-10_861tkrgo" datafile 11 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-11_841tkrf2" datafile 12 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-USERS_FNO-12_8i1tkrj9" datafile 13 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-13_8b1tkril" datafile 14 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-14_871tkrhr" datafile 15 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-15_8e1tkril" datafile 16 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-USERS_FNO-16_8j1tkrja" datafile 17 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-17_8c1tkril" datafile 18 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-18_881tkrhr" datafile 19 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-19_8f1tkrj4" datafile 20 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-USERS_FNO-20_8k1tkrjb" datafile 21 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-21_7j1tkqk6" datafile 22 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-22_7k1tkqk6" datafile 23 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-23_7l1tkqk6" datafile 24 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-24_7m1tkqk6" datafile 25 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-25_7n1tkqrh" datafile 26 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-26_7o1tkqrj" datafile 27 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-27_7p1tkqrq" datafile 28 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-28_7q1tkqs1" datafile 29 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-29_7r1tkr32" datafile 30 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-30_7s1tkr3a" datafile 31 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-31_7t1tkr3i" datafile 32 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-32_7u1tkr42" datafile 33 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-33_7v1tkra6" datafile 34 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-34_801tkram" datafile 35 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-35_811tkrap" RMAN> run { 2> set until sequence 204; 3> recover database; 4> } executing command: SET until clause Starting recover at 07-JUN-23 using channel ORA_DISK_1 starting media recovery archived log for thread 1 with sequence 190 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_06_05/o1_mf_1_190_l7vwvvt9_.arc archived log for thread 1 with sequence 191 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_06_05/o1_mf_1_191_l7vx6vmg_.arc archived log for thread 1 with sequence 192 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_06_05/o1_mf_1_192_l7vxctms_.arc archived log for thread 1 with sequence 193 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_06_05/o1_mf_1_193_l7vxjjps_.arc archived log for thread 1 with sequence 194 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_06_05/o1_mf_1_194_l7vxnxrh_.arc archived log for thread 1 with sequence 195 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_06_05/o1_mf_1_195_l7vxswv5_.arc archived log for thread 1 with sequence 196 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_06_05/o1_mf_1_196_l7vxylwp_.arc archived log for thread 1 with sequence 197 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_06_05/o1_mf_1_197_l7vy3cyw_.arc archived log for thread 1 with sequence 198 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_06_05/o1_mf_1_198_l7vy8245_.arc archived log for thread 1 with sequence 199 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_06_05/o1_mf_1_199_l7vydv4c_.arc archived log for thread 1 with sequence 200 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_06_05/o1_mf_1_200_l7vykf23_.arc archived log for thread 1 with sequence 201 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_06_05/o1_mf_1_201_l7vyp1dh_.arc archived log for thread 1 with sequence 202 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_06_05/o1_mf_1_202_l7vyvrm5_.arc archived log for thread 1 with sequence 203 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_06_05/o1_mf_1_203_l7vzdfwm_.arc archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_06_05/o1_mf_1_190_l7vwvvt9_.arc thread=1 sequence=190 archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_06_05/o1_mf_1_191_l7vx6vmg_.arc thread=1 sequence=191 archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_06_05/o1_mf_1_192_l7vxctms_.arc thread=1 sequence=192 archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_06_05/o1_mf_1_193_l7vxjjps_.arc thread=1 sequence=193 archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_06_05/o1_mf_1_194_l7vxnxrh_.arc thread=1 sequence=194 archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_06_05/o1_mf_1_195_l7vxswv5_.arc thread=1 sequence=195 archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_06_05/o1_mf_1_196_l7vxylwp_.arc thread=1 sequence=196 archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_06_05/o1_mf_1_197_l7vy3cyw_.arc thread=1 sequence=197 archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_06_05/o1_mf_1_198_l7vy8245_.arc thread=1 sequence=198 archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_06_05/o1_mf_1_199_l7vydv4c_.arc thread=1 sequence=199 archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_06_05/o1_mf_1_200_l7vykf23_.arc thread=1 sequence=200 archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_06_05/o1_mf_1_201_l7vyp1dh_.arc thread=1 sequence=201 archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_06_05/o1_mf_1_202_l7vyvrm5_.arc thread=1 sequence=202 archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_06_05/o1_mf_1_203_l7vzdfwm_.arc thread=1 sequence=203 media recovery complete, elapsed time: 00:19:30 Finished recover at 07-JUN-23 RMAN> exit Recovery Manager complete. [oracle@ip-172-30-15-124 dbs]$ sqlplus / as sysdba SQL*Plus: Release 19.0.0.0.0 - Production on Wed Jun 7 15:58:12 2023 Version 19.18.0.0.0 Copyright (c) 1982, 2022, Oracle. All rights reserved. Connected to: Oracle Database 19c Enterprise Edition Release 19.0.0.0.0 - Production Version 19.18.0.0.0 SQL> select member from v$logfile; MEMBER -------------------------------------------------------------------------------- +DATA/DB1/ONLINELOG/group_3.264.1136666437 +DATA/DB1/ONLINELOG/group_2.263.1136666437 +DATA/DB1/ONLINELOG/group_1.262.1136666437 SQL> alter database rename file '+DATA/DB1/ONLINELOG/group_1.262.1136666437' to '/nfsfsxn/oracopy/redo01.log'; Database altered. SQL> alter database rename file '+DATA/DB1/ONLINELOG/group_2.263.1136666437' to '/nfsfsxn/oracopy/redo02.log'; Database altered. SQL> alter database rename file '+DATA/DB1/ONLINELOG/group_3.264.1136666437' to '/nfsfsxn/oracopy/redo03.log'; Database altered. SQL> alter database noarchivelog; Database altered. SQL> alter database open resetlogs; Database altered. SQL> set lin 200; SQL> select name from v$datafile 2 union 3 select name from v$controlfile 4 union 5 select name from v$tempfile 6 union 7 select member from v$logfile; NAME ---------------------------------------------------------------------------------------- /nfsfsxn/oracopy/DB1/FB864A929AEB79B9E053630F1EAC7046/datafile/o1_mf_temp_l81bhz6g_.tmp /nfsfsxn/oracopy/DB1/FB867DA8C68C816EE053630F1EAC2BCF/datafile/o1_mf_temp_l81bj16t_.tmp /nfsfsxn/oracopy/DB1/FB867EA89ECF81C0E053630F1EACB901/datafile/o1_mf_temp_l81bj135_.tmp /nfsfsxn/oracopy/DB1/FB867F8A4D4F821CE053630F1EAC69CC/datafile/o1_mf_temp_l81bj13g_.tmp /nfsfsxn/oracopy/DB1/datafile/o1_mf_temp_l81bhwjg_.tmp /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-21_7j1tkqk6 /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-22_7k1tkqk6 /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-23_7l1tkqk6 /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-24_7m1tkqk6 /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-25_7n1tkqrh /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-26_7o1tkqrj NAME ---------------------------------------------------------------------------------------- /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-27_7p1tkqrq /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-28_7q1tkqs1 /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-29_7r1tkr32 /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-30_7s1tkr3a /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-31_7t1tkr3i /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-32_7u1tkr42 /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-33_7v1tkra6 /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-34_801tkram /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-35_811tkrap /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-10_861tkrgo /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-14_871tkrhr NAME ---------------------------------------------------------------------------------------- /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-18_881tkrhr /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-3_831tkrd9 /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-6_891tkrhr /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-13_8b1tkril /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-17_8c1tkril /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-1_821tkrb8 /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-5_8d1tkril /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-9_8a1tkrhr /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-11_841tkrf2 /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-15_8e1tkril /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-19_8f1tkrj4 NAME ----------------------------------------------------------------------------------------- /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-4_851tkrgf /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-8_8g1tkrj7 /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-USERS_FNO-12_8i1tkrj9 /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-USERS_FNO-16_8j1tkrja /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-USERS_FNO-20_8k1tkrjb /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-USERS_FNO-7_8h1tkrj9 /nfsfsxn/oracopy/db1.ctl /nfsfsxn/oracopy/redo01.log /nfsfsxn/oracopy/redo02.log /nfsfsxn/oracopy/redo03.log 43 rows selected. SQL> show pdbs; CON_ID CON_NAME OPEN MODE RESTRICTED ---------- ------------------------------ ---------- ---------- 2 PDB$SEED READ ONLY NO 3 DB1_PDB1 READ WRITE NO 4 DB1_PDB2 READ WRITE NO 5 DB1_PDB3 READ WRITE NO SQL> alter session set container=db1_pdb1; Session altered. SQL> select * from test; ID DT EVENT ---------- --------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- 1 18-MAY-23 02.35.37.000000 PM test oracle incremental merge switch to copy 2 30-MAY-23 05.23.11.000000 PM test recovery on a new EC2 instance host with image copy on FSx ONTAP 3 05-JUN-23 03.19.46.000000 PM test clone on a new EC2 instance host with image copy on FSx ONTAP SQL> -
Oracle nid 유틸리티를 사용하여 복제된 데이터베이스 인스턴스의 이름을 바꾸고 데이터베이스 ID를 변경합니다. 데이터베이스 인스턴스 상태는 다음과 같아야 합니다.
mount명령을 실행한다.SQL> select name, open_mode, log_mode from v$database; NAME OPEN_MODE LOG_MODE --------- -------------------- ------------ DB1 READ WRITE NOARCHIVELOG SQL> shutdown immediate; Database closed. Database dismounted. ORACLE instance shut down. SQL> startup mount; ORACLE instance started. Total System Global Area 1.0737E+10 bytes Fixed Size 9174800 bytes Variable Size 1577058304 bytes Database Buffers 9126805504 bytes Redo Buffers 24379392 bytes Database mounted. SQL> exit Disconnected from Oracle Database 19c Enterprise Edition Release 19.0.0.0.0 - Production Version 19.18.0.0.0 [oracle@ip-172-30-15-124 dbs]$ nid target=/ dbname=db1tst DBNEWID: Release 19.0.0.0.0 - Production on Wed Jun 7 16:15:14 2023 Copyright (c) 1982, 2019, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Connected to database DB1 (DBID=1730530050) Connected to server version 19.18.0 Control Files in database: /nfsfsxn/oracopy/db1.ctl Change database ID and database name DB1 to DB1TST? (Y/[N]) => Y Proceeding with operation Changing database ID from 1730530050 to 3054879890 Changing database name from DB1 to DB1TST Control File /nfsfsxn/oracopy/db1.ctl - modified Datafile /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-1_821tkrb - dbid changed, wrote new name Datafile /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-3_831tkrd - dbid changed, wrote new name Datafile /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-4_851tkrg - dbid changed, wrote new name Datafile /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-5_8d1tkri - dbid changed, wrote new name Datafile /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-6_891tkrh - dbid changed, wrote new name Datafile /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-USERS_FNO-7_8h1tkrj - dbid changed, wrote new name Datafile /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-8_8g1tkrj - dbid changed, wrote new name Datafile /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-9_8a1tkrh - dbid changed, wrote new name Datafile /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-10_861tkrg - dbid changed, wrote new name Datafile /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-11_841tkrf - dbid changed, wrote new name Datafile /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-USERS_FNO-12_8i1tkrj - dbid changed, wrote new name Datafile /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-13_8b1tkri - dbid changed, wrote new name Datafile /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-14_871tkrh - dbid changed, wrote new name Datafile /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-15_8e1tkri - dbid changed, wrote new name Datafile /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-USERS_FNO-16_8j1tkrj - dbid changed, wrote new name Datafile /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-17_8c1tkri - dbid changed, wrote new name Datafile /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-18_881tkrh - dbid changed, wrote new name Datafile /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-19_8f1tkrj - dbid changed, wrote new name Datafile /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-USERS_FNO-20_8k1tkrj - dbid changed, wrote new name Datafile /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-21_7j1tkqk - dbid changed, wrote new name Datafile /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-22_7k1tkqk - dbid changed, wrote new name Datafile /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-23_7l1tkqk - dbid changed, wrote new name Datafile /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-24_7m1tkqk - dbid changed, wrote new name Datafile /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-25_7n1tkqr - dbid changed, wrote new name Datafile /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-26_7o1tkqr - dbid changed, wrote new name Datafile /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-27_7p1tkqr - dbid changed, wrote new name Datafile /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-28_7q1tkqs - dbid changed, wrote new name Datafile /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-29_7r1tkr3 - dbid changed, wrote new name Datafile /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-30_7s1tkr3 - dbid changed, wrote new name Datafile /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-31_7t1tkr3 - dbid changed, wrote new name Datafile /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-32_7u1tkr4 - dbid changed, wrote new name Datafile /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-33_7v1tkra - dbid changed, wrote new name Datafile /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-34_801tkra - dbid changed, wrote new name Datafile /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-35_811tkra - dbid changed, wrote new name Datafile /nfsfsxn/oracopy/DB1/datafile/o1_mf_temp_l81bhwjg_.tm - dbid changed, wrote new name Datafile /nfsfsxn/oracopy/DB1/FB864A929AEB79B9E053630F1EAC7046/datafile/o1_mf_temp_l81bhz6g_.tm - dbid changed, wrote new name Datafile /nfsfsxn/oracopy/DB1/FB867DA8C68C816EE053630F1EAC2BCF/datafile/o1_mf_temp_l81bj16t_.tm - dbid changed, wrote new name Datafile /nfsfsxn/oracopy/DB1/FB867EA89ECF81C0E053630F1EACB901/datafile/o1_mf_temp_l81bj135_.tm - dbid changed, wrote new name Datafile /nfsfsxn/oracopy/DB1/FB867F8A4D4F821CE053630F1EAC69CC/datafile/o1_mf_temp_l81bj13g_.tm - dbid changed, wrote new name Control File /nfsfsxn/oracopy/db1.ctl - dbid changed, wrote new name Instance shut down Database name changed to DB1TST. Modify parameter file and generate a new password file before restarting. Database ID for database DB1TST changed to 3054879890. All previous backups and archived redo logs for this database are unusable. Database is not aware of previous backups and archived logs in Recovery Area. Database has been shutdown, open database with RESETLOGS option. Succesfully changed database name and ID. DBNEWID - Completed succesfully. -
oratab, init 파일에서 Oracle 데이터베이스 환경 구성을 새 데이터베이스 이름이나 인스턴스 ID로 변경하고 새 인스턴스 ID와 일치하는 필요한 관리 디렉터리를 만듭니다. 그런 다음 resetlogs 옵션을 사용하여 인스턴스를 시작합니다.
SQL> startup mount; ORACLE instance started. Total System Global Area 1.0737E+10 bytes Fixed Size 9174800 bytes Variable Size 1577058304 bytes Database Buffers 9126805504 bytes Redo Buffers 24379392 bytes Database mounted. SQL> alter database open resetlogs; Database altered. SQL> select name, open_mode, log_mode from v$database; NAME OPEN_MODE LOG_MODE --------- -------------------- ------------ DB1TST READ WRITE NOARCHIVELOG SQL> show pdbs CON_ID CON_NAME OPEN MODE RESTRICTED ---------- ------------------------------ ---------- ---------- 2 PDB$SEED READ ONLY NO 3 DB1_PDB1 MOUNTED 4 DB1_PDB2 MOUNTED 5 DB1_PDB3 MOUNTED SQL> alter pluggable database all open; Pluggable database altered. SQL> show pdbs CON_ID CON_NAME OPEN MODE RESTRICTED ---------- ------------------------------ ---------- ---------- 2 PDB$SEED READ ONLY NO 3 DB1_PDB1 READ WRITE NO 4 DB1_PDB2 READ WRITE NO 5 DB1_PDB3 READ WRITE NO SQL>
이것으로 DEV, UAT 또는 기타 사용 사례를 위한 FSx NFS 마운트의 스테이징 데이터베이스 복사본에서 새 Oracle 인스턴스의 복제가 완료됩니다. 여러 Oracle 인스턴스를 동일한 스테이징 이미지 복사본에서 복제할 수 있습니다.
오류가 발생하면 RMAN-06571: datafile 1 does not have recoverable copy 데이터베이스를 복사로 전환할 때 기본 프로덕션 DB와 일치하는 데이터베이스 모델을 확인하세요. 필요한 경우 RMAN 명령을 사용하여 기본과 일치하도록 화신을 재설정합니다. reset database to incarnation n; .
추가 정보를 찾을 수 있는 곳
이 문서에 설명된 정보에 대해 자세히 알아보려면 다음 문서 및/또는 웹사이트를 검토하세요.
RMAN: 병합된 증분 백업 전략(문서 ID 745798.1)
RMAN 백업 및 복구 사용자 가이드
Amazon FSx ONTAP
아마존 EC2
