ONTAP 사용하여 사이버 볼트 만들기
아래 단계는 ONTAP 사용하여 사이버 볼트를 만드는 데 도움이 됩니다.
소스 클러스터는 ONTAP 9 이상을 실행해야 합니다.
소스 및 대상 집계는 64비트여야 합니다.
소스 및 대상 볼륨은 피어링된 SVM이 있는 피어링된 클러스터에 생성되어야 합니다. 자세한 내용은 다음을 참조하세요. "클러스터 피어링" .
볼륨 자동 증가가 비활성화된 경우 대상 볼륨의 여유 공간은 소스 볼륨의 사용 공간보다 최소 5% 이상 많아야 합니다.
다음 그림은 SnapLock Compliance 볼트 관계를 초기화하는 절차를 보여줍니다.
에어갭 데이터를 수신할 사이버 볼트가 될 대상 어레이를 식별합니다.
목적지 배열에서 사이버 볼트를 준비하려면"ONTAP One 라이선스 설치" ,"규정 준수 시계 초기화" , 그리고 9.10.1 이전의 ONTAP 릴리스를 사용하는 경우"SnapLock Compliance 집계 생성" .
대상 배열에서 DP 유형의 SnapLock Compliance 대상 볼륨을 만듭니다.
volume create -vserver SVM_name -volume volume_name -aggregate aggregate_name -snaplock-type compliance|enterprise -type DP -size size -
ONTAP 9.10.1부터 SnapLock 볼륨과 SnapLock 아닌 볼륨이 동일한 집계에 존재할 수 있습니다. 따라서 ONTAP 9.10.1을 사용하는 경우 별도의 SnapLock 집계를 만들 필요가 없습니다. 볼륨을 사용하세요
-snaplock-type규정 준수 유형을 지정하는 옵션입니다. ONTAP 9.10.1 이전의 ONTAP 릴리스에서는 SnapLock 모드에서 규정 준수가 집계에서 상속되었습니다. 버전 유연한 대상 볼륨은 지원되지 않습니다. 대상 볼륨의 언어 설정은 소스 볼륨의 언어 설정과 일치해야 합니다.다음 명령은 2GB SnapLock Compliance 볼륨을 생성합니다.
dstvolB~에SVM2전체적으로node01_aggr:cluster2::> volume create -vserver SVM2 -volume dstvolB -aggregate node01_aggr -snaplock-type compliance -type DP -size 2GB -
대상 클러스터에서 에어갭을 생성하려면 다음에서 설명한 대로 기본 보존 기간을 설정하십시오."기본 보존 기간 설정" . 볼트 대상인 SnapLock 볼륨에는 기본 보존 기간이 할당됩니다. 이 기간의 값은 처음에 최소 0년, 최대 100년으로 설정됩니다( ONTAP 9.10.1부터). 이전 ONTAP 릴리스의 경우 SnapLock Compliance 볼륨의 값은 0~70입니다. 각 NetApp 스냅샷 복사본은 처음에 이 기본 보존 기간으로 커밋됩니다. 기본 보존 기간을 변경해야 합니다. 필요한 경우 보관 기간을 나중에 연장할 수 있지만, 절대로 단축할 수는 없습니다. 자세한 내용은 다음을 참조하세요. "보존 시간 설정 개요" .
서비스 제공자는 보존 기간을 결정할 때 고객의 계약 종료일을 고려해야 합니다. 예를 들어, 사이버 볼트의 보관 기간이 30일이고 보관 기간이 만료되기 전에 고객의 계약이 종료되는 경우, 사이버 볼트에 있는 데이터는 보관 기간이 만료될 때까지 삭제할 수 없습니다. -
"새로운 복제 관계 생성"3단계에서 만든 새로운 SnapLock 대상과 SnapLock 이 아닌 소스 사이입니다.
이 예제에서는 XDPDefault 정책을 사용하여 대상 SnapLock 볼륨 dstvolB와 새로운 SnapMirror 관계를 생성하여 매시간 일정에 따라 매일 및 매주 레이블이 지정된 스냅샷 복사본을 보관합니다.
cluster2::> snapmirror create -source-path SVM1:srcvolA -destination-path SVM2:dstvolB -vserver SVM2 -policy XDPDefault -schedule hourly"사용자 정의 복제 정책 만들기"또는"사용자 정의 일정" 사용 가능한 기본값이 적합하지 않은 경우.
대상 SVM에서 5단계에서 만든 SnapVault 관계를 초기화합니다.
snapmirror initialize -destination-path destination_path -
다음 명령은 SVM1의 소스 볼륨 srcvolA와 SVM2의 대상 볼륨 dstvolB 간의 관계를 초기화합니다.
cluster2::> snapmirror initialize -destination-path SVM2:dstvolB -
관계가 초기화되고 유휴 상태가 되면 대상에서 스냅샷 표시 명령을 사용하여 복제된 스냅샷 복사본에 적용된 SnapLock 만료 시간을 확인합니다.
이 예제에서는 SnapMirror 레이블과 SnapLock 만료 날짜가 있는 볼륨 dstvolB의 스냅샷 복사본을 나열합니다.
cluster2::> snapshot show -vserver SVM2 -volume dstvolB -fields snapmirror-label, snaplock-expiry-time
