문제 해결
이 섹션에서는 NetApp XCP를 사용한 데이터 마이그레이션에 대한 문제 해결 지침을 제공합니다.
오류 1: XCP가 nfs3 오류 70으로 실패했습니다. xcp.log에 오래된 파일 핸들 오류가 있습니다.
이유와 지침.
소스 폴더를 마운트하고 폴더가 있는지 확인합니다. 존재하지 않거나 제거된 경우 다음을 받게 됩니다. stale filehandle 오류가 발생하는 경우 오류를 무시할 수 있습니다.
오류 2: NetApp NFS 대상 볼륨에 공간이 있지만 XCP가 nfs3 오류 28로 실패했습니다. 장치에 남은 공간이 없습니다.
이유와 지침.
NFS 대상 볼륨의 공간을 확인하려면 다음을 실행하세요.
df명령을 내리거나 저장소를 확인하세요.root@workr-140: USER3# df -h /xcpdest Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on 10.63.150.127:/xcpsrc_vol 4.3T 1.7T 2.6T 40% /xcpsrc_vol
저장 컨트롤러에서 inode를 확인하세요.
A800-Node1-2::> volume show -volume xcpdest -fields files,files-used vserver volume files files-used -------------- ------- -------- ---------- A800-Node1_vs1 xcpdest 21251126 21251126 A800-Node1-2::>
inode를 사용하는 경우 다음 명령을 실행하여 inode 수를 늘리세요.
A800-Node1-2::> volume modify -volume xcpdest -vserver A800-Node1_vs1 -files 40000000 Volume modify successful on volume xcpdest of Vserver A800-Node1_vs1. A800-Node1-2::> volume show -volume xcpdest -fields files,files-used vserver volume files files-used -------------- ------- -------- ---------- A800-Node1_vs1 xcpdest 39999990 21251126 A800-Node1-2::>
